Kabel TV Sat Reciever Diginova 2 PNK
elyaque
#1 erstellt: 18. Dez 2018, 12:18
Hallo zusammen,
ich empfange über Kabel gesendete TV Sendungen über einen uralten Diginova 2 PNK und nehme diese auf einen mittelalten HD Recorder auf. Seit dem 12.12. habe ich ein grottenschlechtes Bild. Es ziehen sich Streifen durch die von oben nach unten wandern. Am 11.12. war noch alles in Ordnung. Hat er nun halt einfach das zeitliche gesengnet oder gab es da in der Kabel Einspeisung vlt irgendwelche Änderungen? Lohnt sich eventuell ein Sendersuchlauf?
Sonnige Grüße
elyaque
Kakuta
#2 erstellt: 18. Dez 2018, 12:52
...was denn jetzt, Kabel oder SAT-Empfang, und warum siehst Du nicht über Deinen TV ?
Kakuta
elyaque
#3 erstellt: 18. Dez 2018, 13:12
Hallo Kakuta,
von SAT war nirgends die Rede, oder ? Also Kabelempfang
Warum ich nicht über TV schaue? 99% der TV Sendungen schaue zeitversetzt (manchmal Wochen später) und nehme sie von daher auf. Da mein TV nicht zum zeitgleichen Aufnehmen und Abspielen geeignet ist, nehme ich auf einen Festplattenrekorder auf. Dieser wiederrum empfängt nur ein Bruchteil der Kabelprogramme, daher der Empfang über o.g. Digital Reciever. Ich weiß mega blöd und natürlich auch kein HD obwohl mein TV das könnte.
Das Bild ist aber jetzt so schlecht, dass ich wohl doch mal über einen neuen Festplattenrecorder nachdenken sollte Oder lohnt es sich noch mal in einen Digitalreciever zu investieren?
Sonnige Grüße
elyaque
Kakuta
#4 erstellt: 18. Dez 2018, 13:21
elyaque (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Kakuta,
Die Überschrift sagt beides !!!
Wie ist das Bild denn über den TV ?
Kakuta
ps. gerade gesehen - Klick
[Beitrag von Kakuta am 18. Dez 2018, 13:29 bearbeitet]
elyaque
#5 erstellt: 18. Dez 2018, 13:28
Ah stimmt.
Das Bild über TV ist super, eben HD.
schraddeler
#6 erstellt: 18. Dez 2018, 13:44
Durchlaufende horizontale Störungen sind typisch für defekte Kondensatoren in Netzteilen. Da eine Reparatur für einen Laien schlecht machbar ist und Neugeräte mit PVR-Funktionalität schon deutlich unter 50€ zu haben sind würde ich mir was neues anschaffen.
gruß schraddeler
elyaque
#7 erstellt: 18. Dez 2018, 13:49
Danke für die Info.
elyaque
#8 erstellt: 18. Dez 2018, 13:51
Stimmt. Ich bin absoluter Laie. Mit PVR könnte ich mit dem Digital Reciever aufnehmen und zeitgleich abspielen?
KuNiRider
#9 erstellt: 18. Dez 2018, 14:02
Wenn dein TV wie jeder halbwegs moderne TV ohne Receiver funktioniert kannst du mit einem einfachen Receiver mit PVR-Funktion + externer Festplatte gleichzeitig über den TV was ansehen und über den Receiver ein belibiges Programm aufzeichnen.
Es gibt dann auch noch Twinreceiver die könnten wahlweise ein Programm aufzeichnen und ein Programm an den TV ausgeben ODER zwei Programme aufzeichen.
Willst du es besonders bequem haben, dann kaufst du dir einen TV mit Doppeltuner (z. Bsp. einige Panasonic) hängst da ne externe Festplatte dran und kannst sehr komfortabel über das EPG Sendungen programmieren und aufzeichnen mit dem selben Optionen wie bei einem Twinreceiver
elyaque
#10 erstellt: 18. Dez 2018, 14:09
Hallo KuNiRider,
neuer TV ist keine Option, dazu ist meiner noch zu "Neu" ;-) Hätte halt doch gleich einen TV mit Twin Reciever kaufen sollen "damals". Aber Danke für die weiteren Tips.
Sonnige Grüße
elyaque
#11 erstellt: 18. Dez 2018, 14:13
In dem Zusammenhang:
Wozu gibt es eigentlich noch Festplattenrecorder wenn ein Kabel Receiver auch aufzeichnen kann?
Wo liegen die Vorteile eines Festplattenrecorders außer dass ich damit auch DVDs brennen kann?
elyaque
#12 erstellt: 19. Dez 2018, 17:48
Hmm Will mir keiner mehr helfen hier?
Ich komme zu Schluß dass für meine Zwecke ein Kabel Receiver mit Twin Tuner im Moment das Sinnvollste wäre. Ich lege aber Wert auf einen Scart Anschluß für meinen DVD Player/Festplatten Recorder.
Gibt es so was auf dem Markt?
KuNiRider
#13 erstellt: 19. Dez 2018, 22:22
Falls dein OltimerDVD-Recorder überhaupt von Scart aufnehmen kann, dann nur in mieser Bildqualität, denn falls es noch einen Receiver mit Schartausgang gibt, kommt da nur einfachstes analoges FBAS raus
Macht also imho keinen Sinn.
Vom Receiver auf Festplatte gebannt, hat man keinerlei Qualitätsverlust
[Beitrag von KuNiRider am 19. Dez 2018, 22:23 bearbeitet]
elyaque
#14 erstellt: 20. Dez 2018, 09:24
Hallo KuNiRider,
mein Oldtimer Festplattenrecorder ist gerade mal 12 Jahre alt, was ich persönlich nicht so alt finde, und ja er nimmt über Scart auf. Das tat er 12 Jahre ohne zu mucken. Klar ist das mit einem Qualitätsverlust verbunden gewesen, aber damit habe ich halt gelebt seit der Anschaffung meines ersten HD LED TV. Finde ich nicht so schlimm. Ich weiß Technik Freaks schlagen die Hände über dem Kopf zusammen.
Dieser Twin Recorder wirds wahrscheinlich werden:
https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Damit kann ich weiter meinen Festplatten Recorder nutzen, DVDs brennen aber halt auch in Zukunft auch direkt mit dem Kabel Receiver aufnehmen.
KuNiRider
#15 erstellt: 20. Dez 2018, 10:48
Auf einer 1TB-Festplatte für 50€ passen ca 50....100Filme und der Komfort ist weitaus höher, Bildquali sowieso.
Für den Xoro (haben oft eine zickige Software) brauchst du noch ein Adapterkabel auf Scart und dann bin ich gespannt, ob du ihn so konfigurieren kannst, dass Tuner A auf HDMI zum TV ausgibt und Tuner B über Scart zum Recorder
elyaque
#16 erstellt: 20. Dez 2018, 13:49
Merci. Ja Richtig das mit dem Adapter Kabel hatte ich schon auf dem Schirm.
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 22. Dez 2018, 14:30
Hallo elyaque,
dein Problem kann, wie hier geschrieben, an einem defekten Netzteil liegen, es gibt aber noch andere Möglichkeiten.
Du solltest mal die Scartkabel tauschen. Ist das Problem dann immer noch vorhanden, empfehle ich dir folgenden Test:
Du schließt den HD-Recorder über Scartkabel an dem DVB-C-Receiver an. Alle andere Kabel ziehst du vom HD-Recorder ab. Nun nimmst du mit dem HD-Recorder einige Minuten auf.
Dann verbindest du den Recorder über ein Scartkabel direkt mit dem TV, alle anderen Kabel werden vom Recorder und vom TV abgezogen und du gibst die zuvor gemachte Aufnahme wieder.
Wenn jetzt keine Streifen zu sehen sind, dann kann ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und den angeschlossenen Antennenkabel helfen, lies auch hier: Klick mich
Abgesehen davon, stimme ich dem hier geschriebenen voll zu, rüste um auf was Aktuelles. Es macht doch keinen Sinn heute noch so eine schlechte Bildqualität zu ertragen. Eine Ausnahme ist, wenn der TV so klein ist, dass diese schlechte Bildqualität nicht so auffällig ist.
Uwe
elyaque
#18 erstellt: 22. Dez 2018, 19:30
Herzlichen Dank für die Tips. Werde nach den Feiertagen mal schauen was ich ausprobieren kann. Zwischenzeiltich schien sich das Problem teilweise erledigt zu haben. Ich beobachte das mal weiter und entscheide dann.
Schöne Weihnachtstage allen Tipgebern
langsaam1
#19 erstellt: 24. Dez 2018, 18:45
Xoro bzw. Amazon ein besonderes "Angebot" ähm Geschenk sozuschreibend
https://www.amazon.de/Xoro-8772-TWIN-HYBRID-Antennenfernsehen/dp/B07B382G38
19,99 Euro
ehemal NUR für DVB-T2HD geeignet, bitte dringenst Update auf aktuellste Version für exakt Das Gerät was ihr habt
und Voila TWIN Kabel Tuner gratis bekommen
Anmerkung getrenntes Tuner System in 1 Tuner bedeutet:
- Empfangart muss immer im Menü umgeschaltet werden
- Aufnahmen von T und C lassen sich NUR im jeweiligen Tuner Modus ansehen
[Beitrag von langsaam1 am 24. Dez 2018, 18:47 bearbeitet]
elyaque
#20 erstellt: 26. Dez 2018, 16:57
Merci für den Tip langsaam1.
Folgendes bezieht sich auf den Receiver? "bitte dringenst Update auf aktuellste Version für exakt Das Gerät was ihr habt"
Sat Reciever ? Über KABEL
Volcome am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
2 Sat Reciever ein Kabel
Flad am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  3 Beiträge
Kabel über DVB-Sat Reciever?
flyaway am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Kabel/Sat
aGgi123 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Hilfe! Sat TV recorder!
YoungBuck am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
SAT-Signal auf TV-Kabel
Gorchel am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  5 Beiträge
Von Kabel auf Sat
m4x1mUS am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
Kabel-Fernseh kabel für Sat???
DaRuler am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Telestar Diginova 2 PKN bei HD-Programmen kein Bild
phönix66 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  4 Beiträge
Welches SAT Kabel?
niskha am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedYarslan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.848
