HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ich emfange nur einen TV Sender | |
Ich emfange nur einen TV Sender+A -A |
lestat.d.l.
15:57
erstellt: 01. Jan 2019, |||||
Zunächst mal frohes neues Jahr an alle Leser! Folgendes Problem: Nach einem Senderdurchlauf findet mein TV Gerät leider nur einen einzigen Sender Namens "Videothek" Bild und Ton ganz klar, kein Rauschen oder ähnliches. Der Kanal wirkt wie ein Vorschauprogramm für einen nicht freigeschalteten PayTV Dienst, es laufen nur Trailer. Am Gerät kann es nicht liegen, da der Tripletuner einwandfrei funktioniert. Das Kabel wurde neu angeschafft bund ist ein 2m Antennenkabel HDTV 135dB / 75 Ohm. Ist es möglich dass meine Wohnung nicht für dem Empfang freigeschaltet ist? Das Kabelfernsehen läuft wohl über Unitymedia, ich bin dort aber kein Internetkunde sondern bei 1und1. Kann es daran liegen? So sieht die TV Dose aus: ![]() ![]() Den Vermieter hab ich schon mit dem Problem konfrontiert, der konnte sich darauf auch keinen Reim bilden und verwies mich auf den Unitymediasupport, erwähnte aber auch, dass es kostenpflichtig würde, sollte ein Mitarbeiter vorbeikommen müssen. Finde ich sehr befremdlich zumal der Empfang seit dem Einzug schon nicht funktionierte, auch mit dem alten TV Gerät nicht, welches ebenfalls über einen Tripletuner verfügte. Hat jemand einen Rat? |
hgdo
Moderator |
16:19
Hast du eventuell Sat-Empfang am oberen Anschluss mit dem Gewinde? Dafür brauchst du ein Kabel mit F-Steckern. |
lestat.d.l.
16:21
Da bekomme ich leider keinen einzigen Sender rein. |
buxxdehude
16:42
Bezahlst du den Kabelanschluss über die Miete? [Beitrag von buxxdehude am 01. Jan 2019, 16:43 bearbeitet] |
NcN63
16:45
1.
Ja ist denn überhaupt eine SAT-Schüssel am Haus montiert ? Sonst sieht's etwas schlecht aus mit dem Direktempfang von SAT-Programmen Die Dose ist wohl eine "Multimediadose" von Unitymedia ![]() 2. Der Sender "Videothek" ist ein Vorschaukanal von Unitymedia (einfach mal laufen lassen, da müsste dann auch irgendwann eine Info darüber kommen), also ist davon auszugehen, dass die Wohnung Kabel-TV Anschluss hat. 3. Wenn möglich selber im Keller mal nachsehen ob man da einen Übergabepunkt für's Kabelfernsehen und möglicherweise auch Verteiler und Verstärker findet 4. Wenn ja, mal nachsehen ob die Kabel dort richtig angeschlossen sind. 5. Wohnung in Mehrfamilienhaus ? Wenn ja die anderen Mieter fragen, ob bei ihnen Kabel-TV funktioniert. 6. Den Vermieter mal "in den Arsch treten" Wenn er schon an Unitymedia verweist, soll er wenigsten sagen, was für einen Vertrag er mit denen hat, das muss er wissen, schließlich muss er ja auch jeden Monat Geld für den Anschluß an Unitymedia zahlen, 7.
Ja woher weißt du das denn wenn du nur ein Programm empfängst ? Wurde der Sendersuchlauf am TV wirklich richtig ausgeführt ? Währe möglicherweise auch hilfreich wenn man die Marke und Modellbezeichnung des TV wüsste ! Gerät mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, moderne Geräte fragen dann nach dem Einschalten nach, wo sie nach Sendern suchen sollen (SAT oder Kabel, manchmal wird sogar der Kabelnetzbetreiber direkt, z. B. Unitymedia, genannt. [Beitrag von NcN63 am 01. Jan 2019, 17:05 bearbeitet] |
KuNiRider
20:23
Das ist eine 12dB MultimediaDurchgangsdose mit Abschlusswiderstand von Braun Telekom Typ BTV 1265 Data - und somit Standart für einen Kabelanschluss. Wenn du wirklich einen DVB-C-Suchlauf mit deinen Geräten gemacht hast, ist es am wahrscheinlichsten, dass der Vormieter einen Internet-only-Vertrag hatte und desswegen ein Sperrkreis für TV-Programme im Verteilschrank im Keller eingefügt wurde. Mache mal einen Suchlauf an der Dose eines Nachbarn, dann kannst du sicher sein, dass dein Gerät funktioniert. Wenn es nun an deiner Dose funktioniert, kläre wie die Kabelgebühren gezahlt werden - werden sie gezahlt, ruf den Störungsdienst an und frag, ob da ein Sperrfilter bei dir drin ist. |
Kann mit TV nur einen Sender schauen. basti1986 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 4 Beiträge |
Kabel-TV aber: Empfange nur einen Sender ! McCormik am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Nur ÖR Sender DeathAdder am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 6 Beiträge |
Analoge Sender weg, nur noch digitale Sender trini11 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
TV findet kaum Sender lillly am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Digitale Sender "Sender verschlüsselt" Dia(V)ond am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
TV-Sender fehlen regsuxx am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
TV Sender Kabel plötzlich weg Lysanne am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 7 Beiträge |
Samsung TV Syncmaster - keine Sender drebin4489 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.595
