HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel --> signal 50% --> quali 100% HILFE | |
Kabel --> signal 50% --> quali 100% HILFE+A -A |
digisigi
17:41
erstellt: 16. Dez 2006, |
Hallo, zu meinem Problem. Bin seit gestern in dem Genuss des digitalen fernsehens. nur leider ist die quali schlechter als die von analog. Inm meinem Haus im Keller neben HÜP befindet sich ein Hirschmann Verstärker mit einem Ausgang. Direkt darunter ein Teil, das dass eine Kabel in 2 Kabel 'trennt'. Ein Kabel führt direkt zu meiner Buchse in den 2. Stock, wo mein thomson reciever angeschlossen ist. Als Kabel verwende ich hochwertige. Nun ist die quali der Sender mieß. Soll heißen es ist sehr pixelig bzw, artefakte. Stärke: 50-60% quali: 100 % --> durchgehend. Frage: Was muss/kann ich tun, damit die stärke besser wird? Ein Fachmann meinte, das das signal zu stark sei und ich einen dämpfer an der buchse brauche ![]() ![]() Alle Kabel im Haus Verstärker und Buchsen sind nicht älter als 4 Jahre. Um dies schonmal auszuschließen Für eure Antworten danke ich schon jetzt. mfg digisigi |
KuNiRider
18:07
Wenn du jetzt nicht Stärke und Qualität vertauscht hast, gibt es überhaupt keine Ausrede für deinen DVC-C-Receiver, das muss ein einwandfreies Bild geben! Evtl mal den Receiver als erstes direkt an die Dose anschließen (statt über VCR und Playstation). Mehr 'Stärke' gibt es durch einen stärkeren Verstärker oder eine Dose mit weniger Dämpfung, beides imho nicht nötig. Wenn es nur einige Sender betrift und nicht alle gleichmäßig, gib mal durch auf welchen Empfangskanälen diese bei dir liegen. So gibt es bei vielen Anbietern ein Problem mit den ARD-Kanälen auf dem S 02 weil die Dose den nicht richtig überträgt. |
digisigi
18:17
danke. der reciever ist direkt dose - reciever - plasma verbunden. habe auch darauf geachtet, das die stromkabel von den antennenkabel getrennt sind. nein hab ich nicht vertauscht. pro7 z.b ist ungenießbar. unter digital versteh ich was anderes.
nicht ganz klar was gemeint ist. ja es bertrifft nur einige, wo bei bei den sendern wo ich ü 60 % hab, scheint das bild auch nicht ganz "rausch" frei zu sein. |
KuNiRider
18:26
Von deinem Anbieter gibt es auf seiner HP eine 'Senderliste für digitale Programme' o. ä. Mit der musst du jetzt mal vergleichen, ob die schlechten Kanäle auffallen oft auf besonders hohen oder besonders tiefen Empfangsfrequenzen / - Kanälen liegen. Auch heute kannst du noch jede Menge Dosen kaufen die nicht alle Programme übertragen können! Ein Rauschen gibt es auf DVB-C nicht, dass wird dann so gesendet (sehr oft wirklich lausig!), Störungen sind große Pixel, grüne Flächen, Standbilder... [Beitrag von KuNiRider am 16. Dez 2006, 18:28 bearbeitet] |
eNeR2006
20:30
im namen von digisigi: sendungscheck von kbd:
KuNiRider
12:07
erstellt: 17. Dez 2006, |
Was soll das? ![]() Erstens sind dass die analogen Programme und wir reden hier von den Digitalen und zweitens bringt einen Gesamtliste der Programme nix zur Fehlersuche! |
eNeR2006
15:28
sorry. aber es gibt auch leute die gerade mal wissen wie man einen plasma anschließt und einschaltet. was soll er denn machen und was genau wird benötigt damit er seine sender schön empfängt? Soll er sich ne neue dose kaufen? P.S. er ist gerade auf g-reise. deshalb poste ich ![]() |
KuNiRider
07:40
erstellt: 18. Dez 2006, |
Mit den angegebenen Empfangsdaten muss eigentlich ein Störungsfreier Empfang sein. Um nun raten zu können wo evtl. ein Problem liegt, sollte ich soviel wie möglich von der Anlage wissen (wie heißen Verstärker / Verteiler / Dosen)und auf welchen Frequenzen/Kanälen die Programme Störungen haben. Erst dann ist z.B. klar ob eine neue Dose (Stichdose / Durchgangsdose ?) erfolg verspricht. |
eNeR2006
18:57
hallo, Fernseher: Panasonic 37PV60EH Recivier: Thomson DCI 1500 K Verstärker: Hirschmann GHV 20 eco-power 4-30 47-450 450-862 hz Verteiler: Kathrein Class A EBC 02 5-1000 hz je leitung 3,8 db von hüp bis verstärker 20cm kabel. von da 10 cm zum verteiler. von da 1 kabel in den 1. und 2. stock. sein kabel geht direkt vom verteiler zum 3.stock zur dose. von der dose mit einem hochwertigen kabel zum reciver. vom reciever geht das mitgelieferte kabel (reciver) zum plasma. inkl. scart. av ist auf rgb gestellt. nachdem er den verstärker voll aufgedreht hat, war ard, zdf und 3sat etc. in einem super bild. nachwievor die privaten sind miserabel (artefakte). Am Beispiel Pro 7: ARD: Modulation: 64QAM frequenz: 4580000 113000 symbolrate: 6900 bitfehlr.: <1E-7 front-end gesperrt: ja stärke: 54% 65% quali: 100% nachtrag: hat den verstärker etwas gedrosselt. nun ein besseres bild. nur leider nicht perfekt. wie kann er diesen verstärker perfekt einstellen? vielen vielen dank für deine/eure hilfe m f g |
paul71
19:22
Das liegt doch ueberhaupt nicht an deiner Anlage... So lange du keine Bildaussetzer oder sonstige Instabilitaeten hast, laeuft alles ok. Das schlechte Bild liegt an dem miesen Encoding das die Sender manchmal fahren... Pro7 & Co. ist tagsueber oder am Vormitag ein Jammer.. Die drosseln einfach die Bitraten/erhoehen die Kompressionsrate bis man nur noch MPEG-Rauschen sieht. Das anlaoge Bild wird auch aus diesem Signal produziert, nur wird es so lange gefiltert, weichgezeichent und vervollstaendigt bis man die Folgen der starken Datenkompression nicht mehr erkennt... [Beitrag von paul71 am 18. Dez 2006, 19:23 bearbeitet] |
eNeR2006
19:28
ok danke. so folgendes gemacht. verstärker ganz aufgedreht. einen däpmfer gekauft und an die dose. diesen zur mitte gedreht. und nun ein zauberhaftes bild. hab alles mit den verstärkern gemacht. kabel ausgetauscht einfach alles. das signal war schlichtweg zu stark. ![]() noch ne frage warum ist der ton zeitversetzt? dolby decoder mit koxial kabel zum reciever verbunden. digital auf ein. danke |
Kabel Digital PACE Receiver & Quali affe am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 6 Beiträge |
schwankende quali über kabel digital friday13 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
gute quali trotz analog kabel? infitec am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe: Sehr schlechtes Signal sic0r am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 16 Beiträge |
Kabel Hausverstärker Axing einstellungs hilfe kingmanx am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 2 Beiträge |
Schwache Signal(-stärke) bei Kabel! HILFE! Kill3r_ am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Digital Reciever Probleme! Signal sehr schlecht! Brauch Hilfe! Chosen_Crash am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
Plötzlich schlechte Quali bei Kabel Deutschland. spoony69 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Kein Kabel Signal mehr Fatze2007 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 4 Beiträge |
KEIN SIGNAL HILFE MarciJeaa am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.355
