HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Erdung metallener HÜP mit GTG? | |
Erdung metallener HÜP mit GTG?+A -A |
Ixodidae
22:37
erstellt: 13. Feb 2019, |
Schönen guten Tag allesamt! Wir besitzen ein Mehrfamilienhaus (drei Parteien) und als Vermieter sind wir im Zuge des Teil-Leerstandes bei der Erneuerung der Kabel-Anlage. Bis auf den Keller (HÜP, HAV,..) ist auch alles soweit erledigt. Mein Ziel war nun der (empfohlene?) Aufbau: HÜP (Kathrein ???; ungeerdet) -> GTG (Axing TZU 10-02; geerdet) -> Überspannungsschutz (Axing SZU 6-02) -> HAV -> ... [Jeweils über den Erdungswinkel geführt] Zwei Fragen hierzu: 1. Sollte der (metallene) HÜP geerdet werden, trotz GTG? Nun ist das GTG ja nicht grundlos am Eingang mit besonderem Berührungsschutz ausgestattet. Jedoch ist das Gehäuse des Kathrein-HÜP aus Blech und bisher (ohne GTG) geerdet. Ich vermute, dass Koax-Schirm und HÜP-Gehäuse elektrisch miteinander verbunden sind. Entferne ich nun den PA am HÜP, könnte am Gehäuse eine gefährliche Berührungsspannung anstehen?(!) Laut Wiki und div. anderen Quellen, sollte laut VDE & Co. der HÜP vorrangig geerdet werden (und nur dann mit GTG versehen werden, wenn dies nicht möglich ist). Hier im FAQ und div. anderen Threads wird geraten, nicht vor einem GTG zu erden, da man so das Trennglied vom Mantel überbrückt. Bezieht sich die Empfehlung auf schutzisolierte HÜP? Wenn dem so ist, tauscht der Anbieter (Vodafone sollte in der Region zuständig sein) dies freiwillig und wenn, in etwa gegen welche Kosten? Oder welchen Aufbau empfehlt ihr in dieser Konstellation (HÜP geerdet lassen, GTG für den Innenleiter eingebaut lassen und somit Schirm vor und nach GTG erden? Oder GTG verscherbeln und Aufbau so lassen?) 2. Ist die Kombination aus GTG und Überspannungsschutz so in Ordnung/zeitgemäß oder gibt es noch eine empfehlenswerte Komponente für den Schutz o.ä.? Die Reihenfolge von Überspannungsschutz und GTG ist egal oder sollte der GTG auch vor Überspannungen geschützt sein? vielen Dank und für die Lektüre entschuldige ich mich. Kann mich gerade nicht so präzise ausdrücken. schöne grüße David Edit: Habe auf Google mal nach Bildern gesucht und hier im Forum bin ich auf einen ähnlichen (identischen?) gestoßen. Wohne nicht im Mietshaus, kann gerade deshalb kein Bild zeigen. Aber aus der Serie sollte das Ding auch stammen ![]() [Beitrag von Ixodidae am 14. Feb 2019, 07:03 bearbeitet] |
Ixodidae
15:34
erstellt: 28. Mrz 2019, |
Guten Tag miteinander! Bisher gab es ja leider kein größeres Interesse an dem Thema. Ich vermute mal, dass der Text einfach zu lang war (wenn etwas anderes stört, bitte erläutern). Deshalb versuche ich dies noch einmal kurz zu fassen: Ich möchte bisherige Kabel-Installation erneuern und dabei ein doppelt galvanisches Trennglied einbauen. Der HÜP besitzt momentan Schutzklasse I (geerdetes Metall-Gehäuse). Vermutlich ist auch der Aussenleiter des Koax-Kabels mit dem Gehäuse verbunden. Das Galvanische Trennglied ist sinnvollerweise ja in Schutzklasse II (Isoliertes Gehäuse) ausgeführt - im Gegensatz zum HÜP. Wie handhabe ich nun den alten metallenen Post-HÜP? Entferne ich den Potentialausgleich, könnte am Gehäuse doch eine gefährliche Berührungsspannung anliegen - da hilft auch kein W08-Warnschild. Erde ich, dann ist zumindest die galvanische Trennung des Aussenleiters hinfällig. schöne Grüße David |
KuNiRider
16:12
Du hast ja schon erkannt, dass der Anschluss des HÜP an den PA das galvanische Trennglied überbrückt und somit nur noch der Innenleiter getrennt wird. --> also nicht den HÜP erden! Der ist über das Erd-Koax in der Straße geerdet. Der Axing SZU 6-02 hat keine besonders hohe Schutzwirkung (aber viel besser als das übliche nix) und ist in dem alternativen gTG: TRIS 1002 AEN (gibt es auch mit passendem Berührungsschutzgehäuse, dass auch Pflicht ist) schon integriert ![]() |
Ixodidae
23:50
erstellt: 07. Apr 2019, |
Vielen Dank für die Antwort! Nur als zusätzliche Frage, bezogen auf eine deiner Antworten aus einem anderen Post ( ![]()
Würden diese erheblichen Spannungsunterschiede nun auch nicht zwischen dem HÜP-Gehäuse und Hauspotential anliegen (jemand berührt metallenen HÜP und geerdetes Heizungsrohr o.ä.)?
Bitte nicht falsch verstehen, bin nur etwas verunsichert - kann gerade nicht so richtig einordnen, ob die Erdung "straßenseitig" zur gefährlichen Erdschleife führt oder nicht. schöne Grüße und eine angenehme Woche David |
Erdung Kabelanschluss / HÜP LCDViewer am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Erdung des Kabelanschlusses LCDViewer am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Neuinstalltion - Kabel/Dosen/Verteiler/Erdung? Monodome am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 11 Beiträge |
Erdung des TV Verstärkers erder am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 7 Beiträge |
Erdung der TV Anlage schwarzweiß am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Kleine Frage bzgl. HÜP -Hoschi- am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität am HÜP am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
HÜP richtig geschaltet? honklan am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Kabelreceiver direkt an HÜP OlleF am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 6 Beiträge |
HÜP benötigt neues Abgangskabel EW&F am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.969
