HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Abschaltung analog, Per HF Modulator auf Kabel mod... | |
Abschaltung analog, Per HF Modulator auf Kabel modulieren?+A -A |
sollbruch
#1 erstellt: 16. Mrz 2019, 16:45 | |
Hallo, ein Bekannter besitzt eine Bar mit alten analogen Fernsehern ohne Scart/Cinchanschluss. Zusätzlich noch einen neueren Fernseher der per Kabeltuner und HDMI angeschlossen ist. Bisher hat er das Signal per T-Stücke verteilt und es lief problemlos, da übers Kabel analog und digital kam. Dabei war der digitale Tuner/TV ganz "hinten" in der Verteilerkette aufgrund der räumlichen Gegebenheiten. Nun werden die analogen Programme abgeschalten und alle Geräte sollen weiter betrieben werden. Mir ist klar, dass ich als erste Instanz quasi einen Kabeltuner haben muss, um überhaupt ein analoges Signal zu erzeugen. Dies wird dann per Scart/Cinch an einen HF Modulator weitergeleitet, der das Signal auf eine analoge UHF/VHF Frequenz moduliert. Damit wäre der erste analoge Fernseher schon versorgt. Gleichzeitig hat der HF Modulator neben dem Scarteingang auch einen Antenneneingang. Bedeutet dies, dass hier ein digitaler Kabelanschluss durchgeschliffen wird mit dem gleichzeitig modulierten analogen Signal? Also das dahinter quasi der zweite Röhrenfernseher und sein 2. digitaler Kabeltuner funktionieren würden? Oder muss man hier aufpassen, ob der eingestelle Kanal (bzw die Frequenz) am HF Modulator nicht schon "digital" vergeben ist bzw. auf welchem Kanal man moduliert? Grüße sollbruch [Beitrag von sollbruch am 16. Mrz 2019, 16:51 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 16. Mrz 2019, 21:53 | |
Wenn analog abgeschaltet wird kommt nur noch alles in digital an und um die zu empfangen benötigst du einen DVB-C Receiver. Der sollte dann einen Scart Ausgang haben, an dem du den Scart Eingag vom alten TV nutzt oder daran Adapter anschließt, den der alte analog TV hat. Und natürlich kannst du dann nur den Sender sehen, der im Receiver eingestellt wurde. Eine andere Lösung gibt es nicht. |
sollbruch
#3 erstellt: 16. Mrz 2019, 22:02 | |
Hallo rura, danke für die rasche Antwort. Vielleicht kam meine Frage nicht ganz klar rüber. Die analogen Geräte haben keinen Scartanschluss. Ich besitze 2 xDVB-C Receiver und einen HF Modulator. Meine Frage war nun, ob ich quasi am HF Modulator den DVB-C Receiver per Scart anschliessen kann UND zusätzlich am Koax Eingang nochmal das Kabel Koaxkabel. Ich würde nun erwarten, dass er nun das digitale Signal durchschleift, aber mit draufmodulierten UHF/VHF Signal im eingestellten Kanal. Frage war ob das so funtioniert. Grund ist, dass ich dahinter noch einen digitalen Receiver anschließen will unabhängig vom ersten. Die beiden analogen Fernseher sollen das gleiche Programm empfangen Gruß Sollbruch [Beitrag von sollbruch am 16. Mrz 2019, 22:29 bearbeitet] |
Bollze
#4 erstellt: 17. Mrz 2019, 08:43 | |
Genauso ist es, digitale Kanäle kann man nicht mit analogen Kanälen überlagern oder anders rum, auch wenn der TV mit seinen analogen Tuner nur Schneesturm auf den Bildschirm bringt, bei den digitalen Kanälen. Frequenzen sind knapp bei Kabel-TV. Man kann davon ausgehen, dass im Kabel alle Frequenzen genutzt werden. Man hat also keinen ausreichend freien Platz. Wenn z.B. den Modulator auf Kanal 36 schaltet, sollte man noch paar Kanäle vor K36 und nach K36 als Luft haben, das wird beim besten Willen nicht der Fall sein. Es ist also nicht ohne Weiteres möglich, die Signale von den Modulator mit in das Kabel-TV einzuspeisen. Nun könnte man auf ein paar Kanäle des Kabel-TVs verzichten und dafür den Kanal des Modulator einspeisen. Dafür sind schwer beschaffbare Weichen nötig und man lässt sich diese für viel Geld anfertigen. Man könnte ein Kabel-TV Kanal wählen, dessen Programme man nicht nutzt, z.B. die von SKY Hier eine Spezialfirma, die solche Weichen hochwertig anfertigen kann, sowas hat natürlich seinen Preis http://www.rittmann-hf-technik.de/0000009bfb1128f05.html [Beitrag von Bollze am 17. Mrz 2019, 08:47 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Mrz 2019, 10:55 | |
Fernseher ohne Scart? Wie alt sind die? 20....30 Jahre! Dafür nun noch für ~200€ Teile kaufen, um eine unterirdische Bildqualität zu bekommen?! 42"TV bekommt man schon für 199€ und die können schon alles besser [Beitrag von KuNiRider am 17. Mrz 2019, 10:56 bearbeitet] |
sollbruch
#6 erstellt: 17. Mrz 2019, 18:46 | |
Danke für die Antworten. Dache immer dafür wär ein HF Modulator gedacht, um z.B. Bilder von Überwachungskameras ins Kabelnetz zusätzlich zu den anderen Programmen einzuspeisen? Ansonsten brauchen wir nicht über die Wirtschaftlichkeit diskutieren. Der Ort, wo die Fernseher stehen, ist eine 70er Jahre Bar. Der Inhaber haut mir seine Monoplattenspieler um die Ohren, wenn ich mit 42'' LED Fernsehern komme ;). |
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Mrz 2019, 21:31 | |
Dann so wie es Bollze schon richtig beschrieben hat. 1) 3 (5)Kanäle aussuchen auf die du verzichten kannst, z. Bsp. Internet-download 2) bei z. B. Rittmann eine passende Einschleuß und Sperrweiche bestellen. 3) 1 (2) DVB-C-Receiver mit analogem Ausgang, z. Bsp Scart kaufen 4) vernünftigen Modulator kaufen, mit digitaler Kanalanzeige, nicht den 5€ Scheiß zum Kurbeln mit Schraubenzieher. 5) alles verkabeln und Pegel angleichen, vermutlich wäre es sinnvoll noch einen kleinen BK-Verstärker dahinter zu schalten und dann auf 3 gestufte Antennendosen zu gehen. |
HF Modulator und Kabelfernseh? ahtdf am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Digital in Analog und HF Modulator einspeisen b4t4nik am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 4 Beiträge |
Abschaltung KabelBW analog? Remasuri am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss dämpft UHF-Modulator joerg_HH am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 6 Beiträge |
Probleme bei der Abschaltung des Analog-TV Blaualge am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 4 Beiträge |
Analog Kabel Nif4n am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Kabel Analog auf Kabel Digital impuls81 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Kabel analog auf digital Heiza am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
Satelliten auf analog Kabel binuu am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 9 Beiträge |
Wechsel von Kabel analog auf? ori-surri am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
