Mysterium: Fernsehsignal bricht auf bestimmter Frequenz weg
MajorGeeks
#1 erstellt: 10. Jul 2019, 20:39
Servus zusammen
Das Problem ist nur im 2. Stock. Im 1. Stock hat das gleiche Kabel, der gleiche Receiver dieses Problem nicht.
Problem:
Mein Kabelanschluss 2. Stock hat auf der Frequenz 522 MHz seltsame Signalausfälle/probleme.
Zu verschiedenen Tageszeiten fällt das Signal von 33 db (am Receiver) auf 25 db, so dass die Sender der Frequenz nicht mehr tunebar sind. Alles andere läuft gut.
Receiver und Antennenkabel sind in Ordnung. Techniker hat nichts am HÜP/den Anschlüssen gefunden.
Hier noch der Aufbau des Kabelanschlusses:
Aufbau:
HÜP ----- Durchgangsdose im EG ---- Verteiler (1. Stock siehe Bild)
----------------------------------------------------------------- Strang A Meine Anschlussdose (2. Stock)
Kabel geht in Dachspeicher hoch und per F-Steckverbindung
über altes Dachantennenkabel wieder runter ins WoZi.
----------------------------------------------------------------- Strang B Durchgangsdose mit einer weiteren
Durchgangsdose (1. Stock)
Danke für Eure Hilfe
Tobi
[Beitrag von MajorGeeks am 10. Jul 2019, 20:41 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Jul 2019, 21:27
Wenn du nicht in Österreich wohnst, kann dieser Aufbau niemals funktionieren, den ein üblicher HÜP hat gerade genug Pegel für eine Stichdose. Es ist daher immer ein Verstärker notwendig.
Deine dB-Angaben sind leider ohne Aussagekraft, denn ein Empfang ist erst oberhalb von ca 49dB (Mikrovolt) möglich.
Auf welchen Frequenzen wird denn bei dir DVB-T2 gesendet?
MajorGeeks
#3 erstellt: 11. Jul 2019, 15:46
du hast natürlich recht, ich meinte mit HÜP, dass da auch ein Verstärker dran hängt und ein Splitter, der zwei Leitungen verteilt.
Dann der Aufbau wie oben.
Hier noch Bilder des HÜP mit Verstärker und Splitter, sowie da Bild des verstöpselten Dachantennenkabels,
das in meine Buchse mündet.
Passt der Aufbau so?
Habt ihr Ideen für die seltsame Störung?
IMG_7194IMG_7196IMG_7178
Hab DVB-C als TV Anschuss. Terrestrisch wird schon auf der Frequenz auch gesendet, aber kann das bei abgestöpselter Antenne in die Quere kommen?
PS: Komischerweise hat der Techniker bei mir eine Stichdose installiert..
IMG_7154
Danke euch.
[Beitrag von MajorGeeks am 11. Jul 2019, 15:55 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Jul 2019, 21:54
Die Verlängerung im 3ten Bild ist gruselig
Miese Kabel mit noch niederen und schlecht montierten Steckern verlängert, da kann schon eine terrestrische Frequenz reinstrahlen.
MajorGeeks
#5 erstellt: 12. Jul 2019, 17:57
Da ich in einer Altbauwohnung lebe, werde ich die Leitungen nicht neu durchziehen können.
Glaubst du eine bessere Schraubverbindung könnte genügen oder gleich das alte Antennenkabel abtrennen und das andere "neue" Kabel über die Decke direkt ins Wohnzimmer runterziehen und eine Aufputz Durchgangsdose mit 8db montieren?
Taugt das etwas? Da bräuchte ich noch passende Muttern:
https://www.conrad.d...3!330086698994!!!g!!
oder ist das passender, da mit Kontermuttern zum Fixieren?
https://www.conrad.d...ka-5-00-1318375.html
VG
Tobi
[Beitrag von MajorGeeks am 13. Jul 2019, 10:12 bearbeitet]
Das Mysterium der Verschwundenen Kanäle
DizzyD am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  3 Beiträge
Fernsehsignal analog/Digital?
Freddy19911 am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  4 Beiträge
UnitymediaBW (Vodafone) Empfangsprobleme bestimmter Sender
snickepie am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  2 Beiträge
Frequenz
Paddy_0511 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  13 Beiträge
Bestimmter Artikel von Sat+Kabel
Aki-kun am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  3 Beiträge
Analog Digital Umwandlung vom Fernsehsignal
Alfie321 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  50 Beiträge
Frequenz 330.000 MHz: starke Störungen
mike557 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Signal bei hoher Frequenz empfindlicher?
Mazar01 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  7 Beiträge
Frequenz/manuelle Einstellung SRF 2?
KingDongcome am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
Frequenz Sky Sport News HD Kabel Deutschland
Duffman_Oh_Yeah am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
