DMAX Tele 5 Sport 1 mitmal weg!
Nadja_70
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 23:40
Von heute auf morgen sind mit mal diese Sender verschwunden...Tv sagt immer Daten werden empfangen und danach kein Video kein Ton
Alle anderen Sender laufen ganz normal.
Probiert habe ich einmal komplett Fernseher auf werkseinstellung zurückgestellt und einen kompletten neuen Sendersuchlauf durchlaufen lassen. Aber alles ohne Erfolg.
Woran könnte das liegen kann mir da jemand helfen?
rura
#2 erstellt: 04. Nov 2019, 10:15
Als erstest solltest du die Mitbewohner in deinem Haus fragen ob auch sie die gleichen Probleme haben.
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Nov 2019, 11:57
Hast du wirklich Kabel-Fernsehen?
Denn bei Sat-TV wären diese Sender alle auf einem Transponder!
Nadja_70
#4 erstellt: 04. Nov 2019, 17:59
Andere Miete habe ich bis jetzt leider nicht erreichen können.
Und ja ich habe einen ganz normalen kabelanschluss.
Das weiß ich weil ich mir einen neuen Fernseher kaufen musste der digitales kabelfernsehen empfangen kann, wegen der Umstellung bzw Abschaltung der analogen Sender.
sky780
#5 erstellt: 07. Jul 2020, 17:54
ich habe genau das gleiche Problem. Ich musste mir auch einen neuen Fernseher kaufen, der digitales Kabelfernsehen empfangen kann wegen der Abschaltung der analogen Sender. Bei mir ist auch Tele 5 weg. Ich habe Samsung Smart TV. Konntest du das Problem inzwischen lösen?
[Beitrag von sky780 am 07. Jul 2020, 17:55 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Jul 2020, 20:28
Welcher Netzbetreiber und auf welchem Kanal/Frequenz kommen die fehlenden Sender?
Wenn es S2/114MHz und S3/122MHz ist, ist es eine veraltete Dose.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 12. Jul 2020, 06:49
@Nadja_70, @sky780
Es gibt auch Kabelnetzbetreiber, die haben nicht nur ein großes flächendeckendes Kabelnetz, sondern betreiben lokale kleinere Kabelnetze (z.B. TKN-Deutschland). Dazu wird das Signal über SAT empfangen umgesetzt und in das Kabelnetz eingespeist. Wenn nun, wie KuNiRider geschrieben hat, DMAX, Tele 5 und Sport 1 auf einen anderen SAT-Transponder umgezogen sind und der Kabelnetzbetreiber es verpennt hat, die Kabelkopfstation umzukonfigurieren, so passiert genau das, was bei euch passiert ist, DVB-C Signal ohne Programme drauf.
Als ruft bei dem Kabelanbieter an.
Bitte gibt auch Rückmeldung, wenn das Problem erledigt ist oder ob es weiterhin besteht.
Uwe
sky780
#8 erstellt: 12. Jul 2020, 15:20
Aha, also dann liegt es daran. Ich kenne mich nämlich nicht so gut damit aus. Dachte eher daran, dass das Empfangssignal vielleicht zu schwach ist. Dann würde auch ein Antennenverstärker gar nix nützen?
Seit gestern Sender weg
maigruen21 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  7 Beiträge
DMAX HD plötzlich weg!
Gruznav am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  14 Beiträge
Schlechterer Empfang von MTV und Tele 5 nach Umstellung
volume am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  19 Beiträge
Toshiba LCD TV Probleme mit DMAX
Codaro76 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  3 Beiträge
Lohnt sich Tele Columbus
$tr!k3r_0n3 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
ZDF HD, DMAX Empfang sehr schlecht trotz Kabelanschluß, Kästchenbildung
kal_el2006 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  3 Beiträge
Kein DMAX-Empfang
TV-Dude am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  5 Beiträge
KabelDeutschland mehr unverschlüsselte Privatsender
panasoo am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  5 Beiträge
TV-Sender fehlen
regsuxx am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  2 Beiträge
Signalabbrüche - kaum mehr Empfang bei 466 MHz / DMAX
Franconian am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.285
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
