HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender verändert Tonsignal | |
Sender verändert Tonsignal+A -A |
Pauliernie
#1 erstellt: 01. Feb 2021, 23:00 | ||
Moin Zusammen, ich habe einen Panasonic 4K-TV (siehe Profil) per HDMI (ARC) mit einer Teufel Cinebase verbunden und schaue (höre) seit einigen Jahren störungsfrei Fernsehen über Kabel-HD auf allen Kanälen. Seit ca. Nov./Dez. 2020 kommt es vor, wenn ich morgens ARD/ZDF Morgenmagazin gucke, dass so zwischen 07.10 Uhr / 07.20 Uhr plötzich der Ton ausgeht, also kein Ton mehr über die Cinebase ausgegeben wird. Ich schalte dannn den Fernseher aus und wieder an und damit parallel auch die Cinebase. dann läuft es wieder normal. Zu allen anderen Zeiten des Tages tritt diese Störung nicht auf und wir können normal TV-Empfang und Ton über die Cinebase hören. Das HDMI-Kabel ist vernünftigt angeschlossen. Hat jemand ein gleiches / ähnliches Problem ? Kann es sein das die Sender ARD/ZDF gerade in dieser genannten Zeit, ein internes Signal senden (warum auch immer) was diesen kurzzeitigen Tonausfall über die ARC-Funktion auslöst? Wer hat da vielleicht eine Erklärung ? |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Feb 2021, 08:51 | ||
Kann es sein, dass der Nachbar oder Du zu der Zeit einfach vielleicht seinen Kaffevollautomaten aufheizt? |
schraddeler
#3 erstellt: 02. Feb 2021, 11:40 | ||
Ich wüßte nicht welch Art Signal das sein sollte.
Dafür müßte man herausfinden unter welchen Randbedingungen das Problem auftritt. Das MoMa wird ja über "Das Erste" und "ZDF" ausgestrahlt, und da auch noch über SD und HD. Tritt der Fehler auf allen diesen Programmen auf? Tritt der Fehler sowohl bei DolbyDigital als auch bei PCM auf? Da das MoMa ja auch noch an zwei verschiedenen Standorten produziert wird ist es auch eher unwahrscheinlich das die Ursache in der Produktion liegt. Ich tippe da auch eher auf Einen Störeinfluß von außen. gruß schraddeler |
Pauliernie
#4 erstellt: 02. Feb 2021, 15:39 | ||
ja, es ist irgendwie kurios. Ich vermute auch das es sich um einen Störeinfluß von außen handelt. Ich spiele dann weiter Detektiv. |
Pauliernie
#5 erstellt: 03. Feb 2021, 09:09 | ||
Heute morgen zur gleichen Zeit Sat1 geschaut und das verlief ohne Störung. ...alles echt merkwürdig |
Passat
#6 erstellt: 03. Feb 2021, 09:51 | ||
Nö, SAT1 sendet auf einem anderen Kanal. Schau mal, auf welchem Kanal ARD/ZDF senden und schaue dann um die Uhrzeit einen anderen Sender, der auf dem gleichen Kanal sendet. I.d.R. werden Programme der gleichen Sendergruppe auf 1 Kanal zusammengefasst, zumindest bei den ÖR-Programen. Grüße Roman |
Pauliernie
#7 erstellt: 03. Feb 2021, 12:38 | ||
@Passat Danke für den Hinweis. Werde ich mal prüfen. |
HD TV Sender verpixelt bei neuem TCL QLED 4K TV Andy6169 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Seit kurzen schlechter Empfang auf einigen Kanälen maktusch am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 6 Beiträge |
Tx-L32ew5 via Kabel kein Senderempfang ARD hd ZDF hd Knubbel2412 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Kein Ton auf ARD dekuSTARRR am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 4 Beiträge |
Verpixelung, Ruckelnder Ton bei ARD CampinoF1 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 3 Beiträge |
Bei Ard und Zdf HD ist Bild total verpixelt pietee am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Pay-TV über PR-K plötzlich kein Ton Meister_Oek am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Kein ARD,ZDF und arte in HD? mociloc am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
LE40B650 kein ARD ZDF HD mehr xad0X am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein ARD-HD und ZDF-HD mit Alphacrypt Light octronicus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 35 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedEugenpap
- Gesamtzahl an Themen1.557.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.444
