HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C über WLAN: Alternative zu AVM 6490/Repeater ... | |
DVB-C über WLAN: Alternative zu AVM 6490/Repeater DVB-C + (z.B.) Firestick?+A -A |
noise57
#1 erstellt: 19. Feb 2021, 00:00 | |||
Hallo, Beiträge zu diesem Thema sind mind. 3 Jahre alt, deswegen stelle ich die Frage erneut (2021): Besteht die Möglichkeit das DVB-C Signal per WLAN von der Dose zum Fernseher zu übertragen, außer über AVM 6490 / Repeater DVB-C (o.ä.) auf der Dosenseite und (z.B.) Firestick auf der TV Seite Kombination? Ich befürchte ich kenne die Antwort, trotzdem - danke im Voraus! P.S. Es ist mir klar, dass die AVM Geräte nur unverschlüsselte Sender dekodieren können. Multituner (4x bei FB, 2x bei Repetaer) brauche ich nicht unbedigt. |
rura
#2 erstellt: 19. Feb 2021, 00:21 | |||
Deine Befürchtung ist wahr. |
Yamm
#3 erstellt: 19. Feb 2021, 01:11 | |||
Hm irgendeinen Empfänger musst du ja an der Dose stehen haben, zum Beispiel eine kleine Enigma - Box. Diese müsste dann per WLAN im Netz hängen wenn da kein LAN ist. Dann könntest du auch mit einem Firestick am TV auf die Box zugreifen. Aber mit WLAN hab ich nicht soviel zu tun, da eben nicht so zuverlässig wie LAN. Das Signal sollte schon stark genug sein. |
noise57
#4 erstellt: 19. Feb 2021, 01:25 | |||
Vor Jahren gabe es einen "Tivizen 0851 iCube Nano Hybrid HDTV" Empfänger, mit eingeschränker Funktionalität (nur HD, WLAN Empfang nur über Android/iOS). An so was hätte ich mir gedacht (gehofft... ) |
Yamm
#5 erstellt: 19. Feb 2021, 01:30 | |||
Da habe ich keine Ahnung. Kenne nur Dreambox und Co. Funktioniert super, nur das WLAN ist evtl. ein Schwachpunkt. Wenn du das im Griff hast, geht das ganze auch. |
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Feb 2021, 02:51 | |||
Niemals kann man Kabel-TV per WLAN übertragen, denk einfach Mal dran, das nur 1 Koax die ganze Straße mit hunderten von Programmen und Highspeed-Internet versorgt Manche Modems haben nur zu ihrer normalen Funktion auch gleich einen DVB-C-Tuner und können 1 Programm in einen Datenstrom verwandeln (knapp 30Mbs Dauerlast fürs WLAN und 14 MBS fürs LAN). Da ein TV-Stream viel höhere Anforderungen stellt, ist da schnell Ende bei WLAN. Am TV muss nun irgendwas diesen Stream empfangen, entweder externe Böxlein oder ein Smart-TV, wobei mW nur Panasonic und TechniSat dies so gut integriert haben, dass man wie gewohnt eine Programmliste hat, die man normal anwählt. Auch dann nix für hektische Zapper. |
dan_oldb
#7 erstellt: 19. Feb 2021, 05:00 | |||
Keine Ahnung was hier immer für Sorgen mit WLAN mit sich herumgetragen werden, ob ihr jeweils wirklich so schlechte Erfahrungen gemacht habt oder das noch aus der Zeit vor 10 Jahren stammt: Geräte die 5 Jahre oder jünger sind übertragen bei akzeptablem Empfang problemlos und konstant mehrere hundert 100 Mbit. Ich habe hier eine etwas betagte Fritzbox 7490, daran ein Samsung S10e, ein S8, ein Lenovo X1 aus 2017 und ein T430 aus etwa 2013: Die schaffen alle auch 2 Räume weiter problemlos 200MBit, im gleichen Raum 400MBit (das T430 etwas weniger), und das S10 überträgt zum X1 im gleichen Raum stabil mit über 500MBit. Und das sind alles Standardgeräte die schon 2-7 Jahre alt sind, aktuellere Geräte sind da noch durchaus leistungsfähiger. Mit einem Fritzbox Repeater dazu komme ich aus dem 2. OG durch zwei Wände hindurch problemlos und stabil in den Garten. Sorry, das löst das Übertragungsproblem für den TE nicht, aber ich muss hier mal eine Lanze für WLAN brechen. |
rura
#8 erstellt: 19. Feb 2021, 08:07 | |||
Und genau darum geht es hier und nicht um WLAN generell. |
Yamm
#9 erstellt: 19. Feb 2021, 09:45 | |||
Kabel geht immer vor WLAN, auch bei heutiger Technik, aber das nur nebenbei. Der Datenstrom für DVB-C ist hier kein Problem, das klappt einwandfrei. Kannst auch bei heutiger Technik aber mal eine Unterbrechung haben. Kanalwechsel usw. können Schuld sein. |
KuNiRider
#10 erstellt: 19. Feb 2021, 14:47 | |||
Ja, ich habe schlechte Erfahrungen mit WLAN, privat weniger da nur fürs Tablett und Handys aber beruflich täglich. In einem freistehenden EFH kann man evtl.so hohe Bruttodatenraten erreichen, in einem 8Familienhaus nur wenn der Rest arbeitet. Und du schreibst schon selbst, dass sich 2 Räume weiter der Durchsatz halbiert Und googelt mal, wie wenig Nettodatenrate WLAN. Einfacher Test: WordDokument mit ein paar Bilder zum Drucker senden, 1x mit WLAN und einmal mit einem LAN-Kabel, für den Unterschied brauchst du keine Stoppuhr |
noise57
#11 erstellt: 19. Feb 2021, 15:55 | |||
Wenn WLAN tatsächlich so schlecht (gewesen) wäre, dann wäre Übertragung von z.B. payTV (Netflix, Prime & Co) nicht möglich (gewesen). Der Flaschenhals ist z.B. bei mir (in anderer Wohnung) die DSL Geschwindigkeit: 50 MBit/s. Nicht WLAN. Dennoch läuft Streaming (payTV / Mediatheken usw.) wunderbar, per WLAN, auf mehreren Geräten gleichzeitig. In FHD. "Sorry, das löst das Übertragungsproblem für den TE nicht" - danke, das ist der Punkt. AVM in Verbindung mit z.B. Fire TV (+ App) funktioniert, Zattoo auf Samsung TV bzw. LG TV auch, per WLAN. Nun dachte ich mir es gäbe kostengünstige Lösunen für DVB-C um freie Sender zu empfangen? (Kabelgebühren sind in der Miete enthalten). [Beitrag von noise57 am 19. Feb 2021, 15:59 bearbeitet] |
Yamm
#12 erstellt: 19. Feb 2021, 16:09 | |||
Ob Pay Tv oder nicht ist sch...egal. Jetzt bemerke ich, dass die Übertragung nicht nur im WLAN erfolgt, sondern in eine andere Wohnung. Ist auch nicht das Problem, einfach per VPN zum Beispiel - das funktioniert auch. 50er Leitung reicht, es sei denn da läuft zu viel anderes drüber. |
noise57
#13 erstellt: 19. Feb 2021, 16:38 | |||
Was aber mit meiner Frage nichts zu tun hat! Hier geht es um die Wohnung meiner Tochter. Sie hat zwar 250 Mbit/s DSL, das hat aber wieder auch mit meiner Frage nichts zu tun. In der Miete sind Kabelgebühren enthalten, deswegen möchte sie das DVB-C Angebot nutzen und freie Sender so einfach, wie möglich am Fernseher schauen. Für payTV verbindet sich ihr Fernseher (Samsung) mit dem (DSL) Router und zieht Netflix & Co übers Internet. Es geht um möglich einfache Übertragung von DVB-C Signal zum Fernseher. Ein TV Kabel wollen wir nicht verlegen (mind. 15 m, oder durch die Wand ein Loch bohren), da die Dose in einem anderen Raum vorhanden ist. 6490 / Repeater DVB-C + FireTV (mit App) ist eine mögliche Kombination und ich habe gehofft es gäbe Alternativen. [Beitrag von noise57 am 19. Feb 2021, 16:48 bearbeitet] |
dialektik
#14 erstellt: 19. Feb 2021, 17:26 | |||
Derzeit geht das TV aus dem Kabelsignal zu einem TV per LAN oder WLAN nur in der Kombi passende Fritz und einem TV von Panasonic/Loewe Evtl. Technisat, welche SAT-IP beherrschen..... Ansonsten, wenn es nur um öffentlich rechtliche Sender geht, kann man mit Fire und Co doch die Mediatheken-Apps nutzen. |
noise57
#15 erstellt: 19. Feb 2021, 19:46 | |||
dialektik
#16 erstellt: 19. Feb 2021, 19:59 | |||
Lässt sich die AVM App auf einem Fire installieren?? |
Yamm
#17 erstellt: 19. Feb 2021, 20:58 | |||
Meine Meinung - einfachste, zuverlässigste und preiswerteste Variante ist das Loch in der Wand! |
noise57
#18 erstellt: 19. Feb 2021, 22:24 | |||
Die WLAN Lösung hätte den Vorteil, dass man in zwei Räumen DVB-C empfangen könnte. Es eilt nicht, ich werde noch darüber nachdenken. |
noise57
#19 erstellt: 19. Feb 2021, 22:27 | |||
Die nicht, aber es gibt auf Amazon eine mit Fire kompatible "dream Player TV for FritzBox". |
Yamm
#20 erstellt: 20. Feb 2021, 00:04 | |||
Bei so dicken Wänden komme ich gleich wieder auf das WLAN zurück. |
dialektik
#21 erstellt: 20. Feb 2021, 00:47 | |||
WLAN ist hier gar nicht das Problem, da könnte man notfalls WLAN-Repeater nutzen oder Power-Line benutzen.... Bei mir kann ich im Beton-Bau WLAN in einer 73 m² Wohnung auch für TV von der Fritz auf meine Notebooks weitgehend störungsfrei nutzen. Wieso der TE sich gegen Fritz sträubt........????? BTW: der Fritz-Repeater DVB-C ist bei AVM Geschichte Man braucht also Kabel-Internet-Telefon-TV-Tarif und eine Cable-Fritz |
noise57
#22 erstellt: 20. Feb 2021, 01:18 | |||
dialektik
#23 erstellt: 20. Feb 2021, 01:35 | |||
Und dann schaut man halt TV über einen Fire und Co über die Mediatheken - wo ist da das Problem? Und nochmals zum Fritz DVB-C Repeater: der ist schon länger aus dem Programm genommen und wird auch von AVM nicht mehr unterstützt..... Und natürlich muss man für eine Lösung Geld ausgeben.....sei es um Kabel zu kaufen |
DVB-C bene25 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
FRITZ!WLAN Repeater DVB‑C => Receiver/CI+ nötig? rolfdafiftynine am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 7 Beiträge |
DVB-C ist nicht gleich DVB-C. Snorre1974 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 8 Beiträge |
DVB-C ostbeker09 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C vs. DVB-T ? aquila2 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 6 Beiträge |
dvb-c xmariox am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic Viera und Fritzbox 6490 keine Sender per DVB-C Frenemy am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 6 Beiträge |
DLNA DVB-C Tuner Kusi75 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.267
