HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nur nach Sendedurchlauf Ton (Dvb-C Metzfernseher)[... | |
Nur nach Sendedurchlauf Ton (Dvb-C Metzfernseher)[gelöst]+A -A |
Sonnenkind123
22:44
erstellt: 25. Dez 2021, |
Meine Eltern besitzen einen Metzfernseher (chorus 32) neben Tatortgucken hören sie gerne damit Radio (kabel Vodafone). Seit einiger Zeit gibt das Radio keinen Ton mehr von sich. Ton beim Fernsehen funktioniert einwandfrei. Erst nach dem Sendedurchlauf funktioniert der Ton beim Radio wieder- bis ich den fernseher ausschalte oder aus dem Menü rausgehe. Ich habe schon im Menü alles mögliche ein oder ausgestellt, aber nichts hat geholfen! Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
dialektik
01:35
erstellt: 26. Dez 2021, |
Woran das liegt, zeigen einige Threads hier im Forum zuvor: Umstellung der Codecs der Sender... Scheinbar scheint dein TV diese Umstellung zumindest durch neuen Suchlauf zu beherrschen - weiteres wird dir der Metz Support sagen können ![]() [Beitrag von dialektik am 26. Dez 2021, 01:39 bearbeitet] |
langsaam1
04:26
Ton Umstellung siehe: DVB-S: ARD stellt Astra-Hörfunk von MP2 auf AAC um http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=234&thread=2121 Anmerkung zum Metz : soweit mir bekannt werden die einzelnen Listen Radio TV Empfangswege ; hinter einander in eine Liste eingelistet, eventuell einmal in der kompletten Liste nachsehen |
Sonnenkind123
12:11
Danke für die Antworten. Da der Fernseher beim TV gucken gar keine Tonprobleme hat, sondern nur die Radiosender keinen Ton haben, ging ich davon aus, dass die Umstellung auf AAC nicht die Ursache sein könnte. Danke für den Link, ich werde da mal genauer nachlesen. |
Sonnenkind123
14:19
der gute alte Metzfernsehen kann dvb-s2 Satellit ist auf Astra 19.2 ost eingestellt leider bricht der automatsiche Senderdurchlauf nach 15 Sekunden ab. Habe schon versucht einen sender manuell zu suchen und einzugeben, damit meine Eltern wenigstens einen radiosender hören. Aber auch das endete mit dem Abbruch des Suchlaufs. |
schraddeler
19:49
ich denke der TV wird mit Kabelfernsehen versorgt ![]() Dann kann ein Suchlauf auf Satellit nicht funktionieren!!! Ich vermute mal das wie in #3 geschrieben die Programme hinten in der Programmliste nochmal erscheinen. Die Programme die du sofort in der Liste auftauchen sind die "alten", die nicht mehr funktionieren. Die "neuen" die ja auch im Suchlauf gefunden werden und funktionieren werden typischerweise am Ende der Liste angehängt. Also solltest du alles was nicht mehr funktioniert auch löschen, dann sollten die funktionierenden auch leichter zu finden sein. gruß schraddeler |
Sonnenkind123
21:31
Ich habs hinbekommen! Mir ist das ja schon fast ein bisschen peinlich!die Antwort von langsaam1 war der Schlüssel. Die Sender liegen alle weit hinten. Natürlich habe ich vorher schon geschaut, aber es sind 2000 Plätze frei und die Sender waren alle versprengt.Und ich habe sie einfach nicht gleich gefunden! Danke schraddeler, dass Du mich darauf aufmerksam gemacht, noch mal die Senderliste durchzuschauen! Jetzt muss ich die alten nur noch löschen und die neuen sortieren! |
GELÖST Bestimmte Sender fehlen! Andy_4 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 9 Beiträge |
DVB-C und Funkübertragung CWuerk am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C ostbeker09 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Störungen im DVB-C fordfan am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Störungen DVB-C stefan_nl am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-C asynchroner Ton über optischen Ausgang becksgold am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 3 Beiträge |
Ton leise, wenn DVB-C eingeschaltet ist. Zebra777 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Qualitätsschwankungen DVB-C Brueti am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 8 Beiträge |
DVB-C schlechte Qualität! Lollokop am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 11 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.876
