HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HDMI oder Scart Schnittstelle bei digitalem Kabelr... | |
HDMI oder Scart Schnittstelle bei digitalem Kabelreceiver?+A -A |
Flummibein
20:40
erstellt: 03. Jan 2007, |
Hallo liebe Leute ![]() Habe schon ein wenig rumgestöbert in den vorangegangenen Beiträgen, aber leider nicht das gefunden, was mich beschäftigt. Um euch ein klares Bild zu machen vielleicht ein paar Infos vorab! ![]() Muss ich, um in den vollen Genuss von HD Fernsehen zu gelangen, einen digitalen Kabelreceiver mit HDMI Schnittstelle besitzen, oder reicht da auch eine Scart-Schnittstelle? Oder um es anders auszudrücken, reicht die Scart-Verbindung von Receiver zu Fernseher, um Filme in z.B. 1080i Auflösung zu schauen? Oder gibts dann Qualitätsverluste oder ist es gar unmöglich ![]() ![]() Es geht halt darum, ob ich mir noch einen extra Kabelreceiver mit HDMI Ausgang anschaffen muss, damit alles so läuft wie es soll... Das alles verwirrt mich nämlich ziemlich, da sehr viele Receiver "nur" mit Scart-Anschlüssen ausgestattet sind...Das wäre ja ziemlich bescheuert, wenn man dann kein HD Signal auf den Fernseher bekommen würde. Wenn ich also son Ding mit HDMI-Schnittstelle brauche, wären Vorschläge natürlich klasse, wo ich son Ding preiswert herbekomme ![]() Sind jetzt viele Sachen auf einmal, ich weiss, aber seid bitte nicht verschreckt! ![]() Hoffe auf Antworten, Flummi ![]() |
Strotti
12:13
erstellt: 04. Jan 2007, |
HDTV geht nicht über Scart. Aber selbst wenn: Ein konventioneller Kabel-Digitalreceiver kann nichts mit dem HDTV-Stream anfangen, Du brauchst also einen HDTV-Receiver. Fürs Kabel gibt es bisher nur einen von Humax und einen von Philips, Preis 270 bis 300 Euro. Vermutlich speist ISH auch nur die beiden HDTV-Kanäle von Premiere ein (ob das bei Dir geschieht, solltest Du bei ISH erfragen). Das bedeutet, dass Du ein PremiereHD-Abo brauchst. Du unterliegst anscheinend dem Irtum, dass digital gleich HDTV ist. Dem ist aber nicht so. Bis auf spezielle HD-Programme kommt alles in Standardauflösung (720x576, einzelne Sender sogar 480x576). HD-Free-TV gibt es von Pro7 und Sat1, das wird aber meist nicht ins Kabel eingespeist (auch hier beim Anbieter nachfragen) |
Flummibein
18:13
Danke schön für die schnelle Antwort! Du hast vermutlich recht mit der Annahme, ich würde digital mit HDTV gleichsetzen ![]() Aber jetzt nochmal theoretisch: Hätte ich son Premiere HD-Abo, müsste ich einen HDTV receiver haben, und den dann aber über die HDMI-Schnittstelle an meinen Plasma-Fernseher anschliessen, richtig? ![]() |
Strotti
18:51
Genauso ist es. |
Schnittstelle muckel46 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver ? jockerfrau am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 16 Beiträge |
keine privaten Sender mit digitalem Kabelreceiver an PC Monitor HK2011 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 8 Beiträge |
Kabelreceiver für Arena mit YUV /HDMI Mr_Blonde76 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver mit HDMI ? am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
digitaler kabelreceiver??? americo am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Kabelboxen mit digitalem Bildausgang? 518iT am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Signalstärke bei digitalem Kabelanschluss RockyRock am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung bei digitalem Kabelfernsehen JoRi62 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
Suche neuen Kabelreceiver Tim182 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
