HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalstärke von Kabel ISH - Digital | |
Signalstärke von Kabel ISH - Digital+A -A |
Vectra_Elegance
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 12:53 | |||
Hallo, ich habe mir einen Humax PR - FOX C gekauft und ein Abo (tividi family) bei Kabel ISH abgeschlossen, nachdem dann auch meine Kabeldose getauscht wurde kriege ich nun alle Programme rein. Die Qualität liegt bei 100% und die Stärke bei 42% bei dem Sender Boomerang sogar nur bei 8% mit permanenten Bildstörungen, bei den anderen Sendern sind auch ab und zu Störungen. Bei wie viel Stärke sollte der Empfang liegen? MfG |
dwthedragon
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 13:04 | |||
hallo habe auch ish und den humi...meine signalstärke liegt zwischen 42-44 quali bei 100% grösstenteils ist das bild ok ab und zu bleibt das bild bei pro7 gerne mal hängen auch auf anderen sendern is aber noch erträglich..... kann man für jeden sender einzeln die qaulität sehen ==?? und wenn wo??? tschau |
Vectra_Elegance
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 13:26 | |||
Hallo, wenn du zb. auf Boomerang machst und gehst dann ins Menü vom Humi unter Manueller Suche dann kannst du die Stärke von Boomerang sehen. MfG |
Holliwutt
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 19:07 | |||
Verwende den von ISH mitgelieferten "Samsung DCB-360"- Receiver, bisher keinerlei Bildstörungen, Signalstärken zwischen 50-60% bzw. Signalqualität 85-90%, je nach Sender. |
Blackthorne
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 22:21 | |||
Ist bei mir ähnlich, Signalstärke 60-62 %, Signalqualität ca. 85 %. |
Vectra_Elegance
#6 erstellt: 11. Jan 2007, 13:49 | |||
Hallo, ich habe mir jetzt einen Hama Zweigeräte Verstärker gekauft und direkt angeschlossen, die Signalstärke ging zwar hoch aber das Bild wurde schlechter, das Analoge Bild hatte lauter Störungen. Woran kann das liegen? MfG |
cine_fanat
#7 erstellt: 12. Jan 2007, 08:33 | |||
@Vectra Wo hast Du denn den Verstärker angeschlossen? |
KuNiRider
#8 erstellt: 12. Jan 2007, 09:22 | |||
Ein Verstärker fügt immer noch Rauschen hinzu, macht also das Signal grundsätzlich schlechter. Besonder schlimm sieht man diesen Effekt, wenn der Eingangspegel zu klein ist, dann wird das Grundrauschen mitverstärkt und das Signal ist futsch. Die Receiveranzeigen sind leider sehr relativ und unterander nicht vergleichbar, aber im Schnitt sollte der Pegel bei > 45% und die Qualität > 80% liegen. Ich denke da hat dein Installateúr Pfusch gemacht und du solltest bei dem / ISH mal reklamieren. Dass der Fox als erstes an der Dose hängt hast du doch sicher beachtet, oder? |
Vectra_Elegance
#9 erstellt: 12. Jan 2007, 11:05 | |||
An der Kabeldose. MfG |
Vectra_Elegance
#10 erstellt: 12. Jan 2007, 11:08 | |||
Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe der Hausverwaltung schon mitgeteilt das ich Probleme mit dem Kabelempfang habe, und der Fox hängt als erstes an der Dose. MfG |
cine_fanat
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 17:12 | |||
An der Dose ist schon mal nicht verkehrt. Nur nutzt das wenig, wenn schon an der Dose das Signal schwach vorallem schlecht (Überlagerungen, Störungen, Rauschen....etc.) ist, denn dann verstärkst du auch den nicht erwünschten Teil wie die Störungen etc. Am besten den Verstärker direkt am Übergabepunkt anbringen. Ansonsten TV-Fritzen kommen lassen mit speziellem Messgerät für Digital-TV. Der kann damit den Datenstrom messen und noch so 2 Werte. |
Vectra_Elegance
#12 erstellt: 21. Jan 2007, 21:37 | |||
Hallo, ich habe jetzt den Humax PR-FOX C gegen einen Samsung Receiver mit Karte von Kabel ISH getauscht, der Samsung ist seit gestern in Betrieb und bisher hatte ich noch keine Bildstörungen, die Signalstärke von Boomerang liegt bei dem Samsung bei 58% also 50% mehr als beim Humax. MfG |
Tommi79
#13 erstellt: 07. Feb 2007, 19:51 | |||
Hallo zusammen, habe seit ca. 3 Wochen bei Ish digitales Kabelfernsehen. Meine Signalstärke schwankt zwischen 35-40 % und Signalqualität lieght bei 880 - 85 %. Ist das zu wenig? Wende ich mich an Ish um dies zu ändern? Wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe die vierte von sechs Durchgangsbuchsen. Durchgangsbuchse habe ich auch schon gewechselt, nachdem ich anfangs nicht S01 und S02 empfangen habe. Muss ich, wenn ein Techniker von Ish rauskommt etwas zahlen? Danke für eure Hilfe. |
KuNiRider
#14 erstellt: 07. Feb 2007, 20:06 | |||
Dein Problem interessiert ISH vermutlich nicht, denn die Anlage wird dem Hausbesitzer gehören. 6 Durchgangsdosen sind zwar möglich, gehören aber sauber abgestimmt. Sollte so aussehen: Verstärker (ca 25dB) --> 20dB-Dose --> 20dB-Dose --> 15dB-Dose --> 15dB-Dose --> 15dB-Dose --> 10dB-Dose mit Abschlusswiderstand. Oft findet man bei genauer Untersuchung in solchen Anlage laienhaft dazugefriemelte Zusatzdosen bei deinen vor dir liegenden Teilnehmern |
ish kabel analog zu digital Das_Boot am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 9 Beiträge |
ISH Digital-Kabel . und jetzt? frank2gaby am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel digital- Signalstärke zu schwach... ruhrpott am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
Signalstärke sinkt nach Kaelausbau von Ish Zebra777 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
Empfang digital zunehmend schlechter (ISH/Arena) RPTFG am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
Digital-TV über Kabelanschluss Ish ? Sysa am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
ish Digital Kabel - Teilweise saumäßiger Empfang mr.zig_bond am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 8 Beiträge |
Kabel Digital, ish, keine Privaten mehr Sir_charles am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Ish in Duisburg Zebra777 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMike56
- Gesamtzahl an Themen1.558.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.839
