Kabel Digital kein ARD, WDR, Arte.
geestyle
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 12:08
... und ein paar andere sender will mein humax hdpr1000h über kabel deutschland digital einfach nicht empfangen.
Die Sender sind zwar in der senderliste, soll heissen er erkennt das dort was ist, aber zeigt die nicht "auf dem Sender wird zur zeit nicht gesendet" o.ä.
bin der meinung dieses phänomen schon hier im forum gelesen zu haben, finde aber auch mit der suchfunktion, keine antwort...
war da nicht was mit antennendose oder so?
surroundkeller
#2 erstellt: 12. Jan 2007, 14:14
Alte Dosen blockieren oft die Grenzfreq. die man früher nicht belegt hatte und auf der jetzt der ARD Transponder liegt.
geestyle
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 14:31
Hast du ein Vorschlag für eine neue Dose? Mus das eine Breitbanddose oder Mulitmediadose sein? gibt ja genug Auswahl am markt... bringt eine kathrein mehr als eine Axxing oder eine Billigdose, oder ist es wurscht?
surroundkeller
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 17:08
Nie Billigdosen, Kathrein langt.
geestyle
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 11:49
OK, hab mir ne neue Dose zugelegt. Der hat eine Dmpfung von 1,0 - 1,3 db und als Abschlussdämpfung 10,3 db (die Auswahl bei OBI war sehr bescheiden, hab für die jetzt 22 € hingelegt, ist eine OBI-Marke "Madde in Germany"...
Na, auf jedeen Fall hat es das Problem mit ARD usw. gelöst, diese Sender kann ich jetzt einwandfrei empfanmgen (Emofang ist auch bei anderen Sendern 1extra z.b. besser g eworden, der hatte vorher noch ein paar Klötzchen drin).
Nur die beiden Premiere HD Sender laufe nicht mehr, hier bekomm ich nur noch ein nettes buntes Mosaikbild... kein Programm mehr... Anfangs ist der Ton kurz zu hören (ca. 0,5 sekunden lang) aber kein Bild und dann nur dieses Mosaik.
Woran könnte es liegen? Ist die Installation der Dose evtl. unsauber?
Vielen Dank!
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 12:03
Evtl hast du eine falsche Dose, siehe oben in den FAQ.
Was für eine Dose war denn drinn?
geestyle
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 13:36
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Es war keine besondere Dose drin. Herstellernamen o.ä. war nicht drauf, es stand nur "Star 2" drauf. Vermute das es eine Billigdose war. Es fürhte nur ein Kabel rein, auch wenn es eine Durchgangsdose war, die dann allerdings ohne Abschlusswiderstand war. Mit welcher Dämpfung die Dose hatte, war nicht ersichtlich.
Bei meiner neuen Dose hab ich den Abschlusswiderstand drin gelassen.
Werde die Dose nochmal genauer, sauberer anschliessen, vielleicht hilft es ja...
[Beitrag von geestyle am 16. Jan 2007, 13:38 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 13:39
Wenn es eine Stichdose war, erkennt man nur an der fehlenden Klemmschraube am Kabelausgang, dann fehlen dir jetzt 6-8dB Pegel und das könnte dein Problem erklären. Wenn du halbwegs sicher bist, dass an dem Kabel vor dir keine andere Dose ist, nimm mal eine Stichdose.
KuNiRider
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 13:40
P.S: Für <20€ bekommst du bei jedem Elektriker eine Markendose!
geestyle
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 13:48
Hab mir die alte Dose angesehen, ist tatsächlich so, dassam Kabelausgang keine Klemmschraub ist... Dann werd ich gleich mal zu einem Elektriker fahren und mir eine Stichdose holen...
Werde mir dann eine von denen aus dem FAQ holen. (Delta BE 0424 / Hirschmann EDU 04 / Kathrein ESD 84 / Schwaiger DSE 20S und DSV 20).
Danke schon mal!
[Beitrag von geestyle am 16. Jan 2007, 14:55 bearbeitet]
geestyle
#11 erstellt: 20. Jan 2007, 12:25
Nocmals vielen Dank an KuNiRider!!! MIt ner Kathrein-Dose aus dem FAQ klappt alles wunderbar, sowhl Prmeire HD als auch das erste etc. Der Empfang ist sogar bei einigen Sendern (vorher tlw. Klötzchenbildung) besser geworden!!
KuNiRider
#12 erstellt: 20. Jan 2007, 19:54
Kleine Ursache (Dose), große Wirkung
Prima das es jetzt bei dir klappt.
kabel digital kein empfang von ard, arte, .
pulga am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
kein ARD, ARTE und weitere kanäle mehr über Kabel Digital
Neptun84 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  4 Beiträge
Empfange kein ARD und Arte HD mehr
--JanBerlin-- am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  5 Beiträge
Kein ARD,ZDF und arte in HD?
mociloc am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang
*Juergen* am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
digital kein ARD Empfang
CGloede am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  14 Beiträge
empfange kein ARD mehr/Digital
KPM25 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  13 Beiträge
WDR und Arte verschwunden, Sendersuchlauf Samsung
ratz00 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
Kabel TV überträgt ARD und Arte nicht.
seline am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Kabel Digital kein ARD und andere
Zimmerman84 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.703
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
