HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ish:Sender im unteren Bereich fehlen | |
ish:Sender im unteren Bereich fehlen+A -A |
518iT
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 01:17 | |
ich hab heute festgestellt das auf K02 - K04, 48.25 - 62.25 MHZ, die Sender fehlen. es handelt sich um Tele 5, MTV und HSE... nicht das ich die unbedingt vermissen täte, aber ich würd schon gern wissen, was die Ursache sein könnte. kann es einen Zusammenhang geben mit der Tatsache, das vor ner Woche ein neuer Verstärker im Keller am Verteiler installiert wurde?? |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 11:27 | |
Bei neuen Verstärkern sind die unteren 3 Kanäle K2-4 für den Rückweg reserviert und somit vorwärts gesperrt. Die Kabelnetzbetreiber stellen aber auch gerade ihre Netze um, so dass in den meisten Gebieten dort auch gar nichts mehr gesendet wird. Diese Sender sind jetzt weiter oben zu finden (Suchlauch starten). |
518iT
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 20:29 | |
Suchlauf happich gemacht, der Loewe hat nix gefunden, auch das TV meiner Tochter nicht.... |
HighAnalogEnder
#4 erstellt: 17. Feb 2007, 22:56 | |
Wie KuNiRider schon schrieb, ist in den Upgrade-Gebieten der Band I Bereich bis 65MHz als Rückkanal genutzt. Die Programme, die vorher dort lagen sind sehr weit nach oben gewandert (K22-K24). Wenn Du die jetzt nicht mehr empfangen kannst, liegt ein Fehler in der Strecke zu Deinem TV vor, der wahrscheinlich vorher schon da war aber sich nicht bemerkbar machte, da dieser Frequenzbereich ja zuvor nicht genutzt wurde. Dieser Fehler kann natürlich überall liegen: Im Netz Deines Kabelbetreibers (z.B. alte Abzweiger in 300MHz-Technik) oder in der Hausanlage (z.B. alter Verstärker). |
518iT
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 00:47 | |
wie gesagt, am Verstärker kanns liegen, weil er die Kanäle sperrt, weil er neu !! ist |
KuNiRider
#6 erstellt: 18. Feb 2007, 13:55 | |
Es kann natürlich auch sein, dass du noch an ein altes Netzt angeschlossen bist und dir du torzdem schon einen Verstärker für's Neue bekommen hast, dann fehlen natürlich die drei Programme. Bekommst du raus, wenn du dir auf der HP deines Kabelanbieters mal eine Kanalbelegungsliste für dein Haus runterlädst. Bei einem neuen Verstärker der Ordungsgemäß eingepegelt ist, müssen die hohen UHF-Kanäle kommen, daran wird es eher nicht liegen. |
518iT
#7 erstellt: 18. Feb 2007, 19:06 | |
jo, Verstärker ist neu und eingepegelt, lt. Belegung sind die Sender im unteren Bereich..... K02-04 halt daher hab ich wohl Pech, oder gibts ne Lösung? |
HighAnalogEnder
#8 erstellt: 18. Feb 2007, 23:51 | |
Wenn ich richtig verstehe, wohnst Du in einem Non-Upgrade-Gebiet, in dem K2 - K4 noch mit TV-Programmen belegt sind. Wenn es wirklich so ist: Welcher Spezi hat denn hier einen Verstärker mit aktivem Rückkanal bis 65MHz eingebaut??? Wenn dem so ist, ist der Empfang dieser Kanäle natürlich unmöglich! Dann ist die einzige Möglichkeit, die Du hast die, den Verstärker zu auszuwechseln (gegen einen neuen ohne Rückkanal) - ein Vr mit Rückkanal ist in einem nicht ausgebauten Kabelanschlussbereich absolut fehl am Platz. |
518iT
#9 erstellt: 19. Feb 2007, 18:01 | |
moin, ich werde das nachfragen, wenn Karneval vorbei ist. Heute kann man da nix erreichen |
Kanäle auf 113MHZ fehlen. thezeus am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
kabel analog:sender fehlen winkipooh am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Digitale Sender fehlen berniebaer236 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Digitale Private fehlen ? chosen23 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Kabelreciever Programme fehlen Klaus665 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
KabelBW: Sender Fehlen membranacea am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 14 Beiträge |
TV-Sender fehlen regsuxx am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
3 Sender fehlen hilfe! marcel13980 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 13 Beiträge |
GELÖST Bestimmte Sender fehlen! Andy_4 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 9 Beiträge |
Bestimmte Sender fehlen BigTobi97 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.783
