HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schelchtes Fernsbild | |
Schelchtes Fernsbild+A -A |
magnatus
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 19:37 | |
Hi Leute, ich habe da mal ein Problem Also am meine TV Kabel Buxe habe ich 2 Fernseher angeschlossen... 1 der Fernseher hat ein tadelloses Bild, das andere Leider nicht. auch wenn nur eins angeschlossen ist verändert sich das bild nicht. Das kabel habe ich schon getauscht und wer weiss wie oft eingekürzt, bzw den stecker neu gemacht... Komisch ist auch das wenn der PC an ist das dass bild schlechter ist.... kann mir einer weiter helfen?? vielen dank MFG Manuel |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 19. Feb 2007, 02:33 | |
Hallo Manuel, hast Du bei dem selber konfektionierten Antennenkabel auch den Schirm an die Stecker angeschlossen? Jedenfalls scheint da etwas mit dem Antennenkabel nicht zu stimmen, weil ja der PC einstrahlt und ich glaube nicht, dass der PC in die Antennendose oder dem Kabel davor einstrahlt. Besorge Dir doch mal Antennenkabel mit Stecker aus dem Handel. Am besten, wenn das Kabel mindestens eine Schirmung von 80 dB aufweist oder der Anforderung Class A entspricht. Dies muss das Kabel inklusive Stecker erfüllen. Hama bietet z.B. solche Kabel an. Allerdings tut es meist auch ein ganz normales Kabel, was man im Elektromarkt bekommt. Nur wenn starke Störsender in der Nähe sind, ist ein besser geschirmtes Kabel notwendig. Wenn Du kein Radio an der Antennendose angeschlossen hast, so kannst Du versuchen, an der Radiobuchse den zweiten Fernseher anzuschließen. Hierzu brauchst Du allerdings einen Adapter, damit ein normales Antennenkabel eingesteckt werden kann. Bei vielen Antennendosen liegt nämlich auch an der Radiobuchse das volle TV-Signal an. Viele Grüße Uwe |
jospar
#3 erstellt: 19. Feb 2007, 16:49 | |
moin moin wie hast du denn die 2 anschlüsse aus der dose bekommen? mit einem billig-antennen doppelstecker? hier sollte der verursacher liegen. es gibt im handel sehr gute doppelstecker die erkennt man daran, das sie aus metal sind. wäre mal ein versuch wert, mir hats geholfen. frohes verkabel |
magnatus
#4 erstellt: 20. Feb 2007, 23:08 | |
Hi Danke für die Tipps, werde morgen gleich mal losrennen und sehen ob ich die sachen bekommen. Das nervt halt schon wenn du mit streifen und schnee auf die dumme Glotze guckst...sach euch dann sofort bescheid ob es geholfen hat, nochmals danke für die Tipps. gruss Manuel |
magnatus
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 22:50 | |
Hey Leute, nochmal vielen Dank für die Tips. Ich habe mir Kabel von Hama gekauft 10m 85db (Doppel geschirmt) mit Vergoldeten Stecker (Preis 16€)und es läuft super...hab wieder mein Glasklares Bild.... vielen Dank nochmal für die Hilfe.... wünsche noch eine stressfreie Zeit gruss Manuel [Beitrag von magnatus am 21. Feb 2007, 22:50 bearbeitet] |
Schelchtes Bild (S/W) bei Pro7 über TV-Karte ponline am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
kabel, digtal, bild schlecht kb0 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 9 Beiträge |
Besseres Bild mit HDMI-Kabel? Nighty78 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
schlechter Kabel-Empfang - ratlos, bitte helfen The_FlowerKing am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 10 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Kabel Digital - Bild unscharf Zork666 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Neuer (anderer) Fernseher - aber schlechter Empfang! stebi7 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild ventur@86 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Kabel fernseh an mehrere Fernseher taggeckos78 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
