HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Nach Umstellung auf digital keine Sender gefunden | |
Nach Umstellung auf digital keine Sender gefunden+A -A |
Tacitus005
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 21:12 | |||||
Hallo liebe Communitiy, bis zum 30. April konnte ich wunderbar analoges Fernsehen empfangen. In unserem Wohngebäude gibt es Antennendosen, die ich mit dem Fernseher verband, alles funktionierte Prima. Nun wollte ich heute endlich von analog auf digital umstellen, weil ich nach mehrmonatigem Entzug mal wieder bisschen TV schauen wollte. Ich hab dieses TV-Gerät: http://www.sony.de/p...5500#/TechnicalSpecs Dieses hat ja bereits einen Digital-Tuner integriert, sodass ich keinen Digital-DVB-T-Reciever benötige, wenn ich das richtig sehe. Nun habe ich das TV-Gerät mit der Fernbedienung auf digital gestellt, die automatische Sendersuche durchlaufen lassen, aber er hat nichts gefunden. Ich hab schon etliches im Inet gelesen und auch schon stundenlang probiert, aber es klappt einfach nicht. Bevor ich nun den Techniker rufen muss, wollte ich euch um Rat fragen, wo das Problem liegen könnte. Theoretisch müsste ja alles klappen, tut es aber in der Praxis nicht Ich hoffe, ich hab euch alle (technischen) Infos geliefert, die ihr braucht |
Duke44
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 06:12 | |||||
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Das lässt eher die Annahme zu, das bei Euch eine Kopfstation werkelt. Im Zuge der Umrüstung wurde die Anlage wohl von analog auf digital umgestellt. Da Dein TV kein DVB-C beherrscht, bleibt es auch weiterhin dunkel auf dem Bildschirm. Ob über die vorhandene Anlage DVB-T mit eingespeist wird, steht in den Sternen. Aber wohl eher weniger so wie es aussieht. Befrage doch einmal Deine Nachbarn, wie diese ihr TV-Programm empfangen. Auch der Vermieter oder die Hausverwaltung kann da weiterhelfen. [Beitrag von Duke44 am 15. Jul 2012, 06:16 bearbeitet] |
Tacitus005
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 11:50 | |||||
Vielen Dank für die Antwort, Duke44. Du meintest, mein TV-Gerät beherrscht kein DVB-C. Wenn ich dich nun recht verstehe, meinst du, ich empfing bisher über Kabel und nicht, wie ich meinte, über Antenne. Ich müsste also demnach ein DVB-C-Reciever zwischenschalten, damit mein Fernsehen wieder geht. Allerdings haben wir definitiv kein Kabel, da ich vor geraumer Zeit mal Kabel BW bestellen wollte, die Hausverwaltung aber meinte, in unserem Gebäude gibt es keine Kabelanschlüsse. Wenn wir kein Kabel haben, warum brauch ich dann einen Reciever für Kabelfernsehen (DVB-C)? Dann müsste doch der in meinem Fernsehgerät integrierte "DVB-T-Tuner" für Antennen ausreichen?! Nun habe ich die Beschreibung über das Fernsehen gefunden, die ich von der Hausverwaltung beim Einzug bekommen habe. Dort steht: "Für den Empfang der digitalen Sender ist ein kabeltauglicher Digital-Reciever (D-Box) notwendig. 16 Sender kann man auch ohne Reciever empfangen. (Einfach das Fernsehgerät direkt an die Antennendose anschließen)." Darunter befindet sich dann nur noch eine Zeichnung, wie was verbunden werden soll. Nun bin ich aber angesichts dieser Beschreibung verwirrt. Dort steht (siehe Zitat), dass wir eine Antennendose haben, aber dennoch für mehr als 16 Sender einen kabeltauglichen Reciever benötigen (den ich ja nie hatte, weil mir 16 Sender reichten). Wie passt das denn zusammen? Braucht man dann doch einen Kabel-Reciever, obwohl wir nur über Antenne empfangen, wie du glaube ich meintest? Ich hoffe, die Informationen helfen bei der Problemfindung etwas weiter |
Duke44
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 13:28 | |||||
Richtig, das kann er nicht.
Ja, so ist es. Jeder handelsübliche DVB-C Receiver tut da seinen Dienst.
Erklärung: Bei Euch werkelt eine sogenannte Kopfstation. Diese wandelt das DVB-S Signal von der Satellitenschüssel in ein DVB-C Kabelsignal um. Vor dem 30.04.2012 wurde bei Euch das DVB-S Signal in ein analoges Kabelsignal gewandelt. Und analoge Kabelsignale kann Dein TV ja verarbeiten, nur eben keine digitalen Kabelsignale (DVB-C), daher empfängst Du jetzt nix mehr. Über die Kopfstation werden 16 frei empfangbare digitale Sender umgesetzt und dazu wohl noch ein paar verschlüsselte Sender wie z.B. Sky-Programme. Die Liste was eingespeist wird, liegt Dir ja vor. |
Stellas
#5 erstellt: 06. Apr 2015, 15:57 | |||||
Hallo zusammen, auch ich habe als Zweitgerät den SONY KDL-22S5500 im Einsatz. In meiner alten Wohnung und jetzt in der Neuen kann ich über KabelD ca. 30 Sender empfangen, was mir bisher gereicht hat. Nun: was schränkt mich ein, dass ich nicht alle KabelD-Programme empfangen kann?. Diese ist mit dem Erst-TV Grundig 40 VLE 8040 C möglich. Danke für Rückmeldung, Stella [Beitrag von Stellas am 06. Apr 2015, 16:07 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 07. Apr 2015, 07:20 | |||||
Dein Sony hat keinen DVB-C Tuner und kann daher keine digitalen Sender empfangen. |
Stellas
#7 erstellt: 08. Apr 2015, 16:45 | |||||
Oh, schön! Danke für Re. Kann ich ihn "intern" aufrüsten? Will sagen, gibt es ein Bauteil/Chip mit dem ich ihn befähigen kann? Möchte keine externe Box, weitere FB und Kabel ... G Stella |
rura
#8 erstellt: 08. Apr 2015, 21:50 | |||||
Glaube ich nicht, aber frage bei Sony nach, die sollten Auskunft geben können. |
dialektik
#9 erstellt: 08. Apr 2015, 22:02 | |||||
Die Sony S zählten zu den "Billig-Serien" der Jahre 2008/9....Deshalb auch Sony untypisch für diese Jahrgänge noch kein DVB-C als Standard Und modulare Aufbauten (Tuner nachrüsten) kenne ich nur von Loewe/Metz |
Stellas
#10 erstellt: 08. Apr 2015, 22:16 | |||||
Danke Dir für die Offenbarung ;-( Werde mich dann wohl mal an SONY wenden müssen. Alles Gute, Stella |
Empfangsprobleme nach Umstellung von DVB-S auf DVB-C Kpokeman am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 4 Beiträge |
Kaum Sender gefunden puschelyx am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 7 Beiträge |
Dyon enter32pro findet keine Sender DyonKabel am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 9 Beiträge |
Fernseher findet keine Sender xxmareeenxx am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
Samsung led keine Astra Sender? olali2 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung TV findet keine Sender Tomb3001 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
antenne findet keine Sender mehr koax334 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
receiver sender sortieren baracus33 am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 3 Beiträge |
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE! dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe ! Finde keine Deutschen Sender in Italien Leong1234 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGoxzilla
- Gesamtzahl an Themen1.555.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.846
