HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne? | |
SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?+A -A |
*Stefan_123*
13:54
erstellt: 16. Sep 2020, |
Hallo zusammen! Für unseren Neubau steht die Entscheidung bzgl. der Sat-Antenne an (wo soll diese angebaut werden). Bisher dachte ich, auch aufgrund meiner Erfahrungen beim letzten Haus, an eine runde Version mit 60-80cm Durchmesser (damit ich ich auch bei einem Regenschauer einen ordentlichen Empfang habe ![]() Eine Lösung könnte aber eine "Flachantenne" darstellen, welche sich gestalterisch viel harmonischer in unseren Baukörper einfügen würde. Ich benötigen nur den Zugriff auf einen Satellit, benötige aber 7 Sat-Anschlüsse: ![]() Frage: Kann ich für mein Konzept eine Flachantenne einsetzten? z.B. ![]() |
raceroad
18:57
Grundsätzlich ja. Aber wie beim klassischen Motor Hubraum durch nichts als durch noch mehr Hubraum zu ersetzen ist, steht und fällt die Empfangsleistung und damit die Reserve bei schwierigeren Witterungsbedingungen mit der Fläche der Antenne. Zudem fangen sich Flachantennen tendenziell mehr störendes Signal von Nachbarsatelliten als gleich große konventionelle Antennen ein. Daher: Wenn überhaupt Flachantenne, dann eine größere wie die Selfsat H50 DQ (… also die Quattro-Version). Der sog. "Splitter" muss, um einen VU+ mit FBC-Frontend voll nutzen zu können, ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ("Unicable") sein. Auch um TVs mit zwei Tunern voll nutzen zu können, braucht man "Unicable" oder zwei Kabel. [Beitrag von raceroad am 16. Sep 2020, 21:50 bearbeitet] |
KuNiRider
20:52
Raceroad hat es ja schon gut erklärt ![]() Ich will nur noch darauf hinweisen, dass Flachantennen keine Offsetantenne sind. Heist: die Fläche ist nicht wie bei den klassischen Spiegeln Sat senkrecht, sondern gut 30° nach hinten gekippt, dadurch stehen sie auch fast soweit raus wie gleichgroße Spiegel. Evtl. findet ja auch die große ![]() ![]() |
*Stefan_123*
11:28
erstellt: 17. Sep 2020, |
Hallo Raceroad und KuNiRider, vielen Dank für Eure Feedbacks! Eine wahre Begeisterung für Flachantennen kann ich aus den Antworten nicht erkennen ![]() Eine unserer Überlegungen ist auch die Antenne (dann ein Schüssel) etwas entfernt vom Baukörper im Garten aufzustellen. Dann irgendwie knapp über dem Boden an einem Pfosten/Mast der im Boden steckt. So ganz gut gefällt uns das aber auch nicht. Eine Flachantenne (wie z.B. die Selfsat H50 DQ) wäre, trotz ihrer 55x55cm ev. direkt am Baukörper machbar. Dann würde ich die weiße Abdeckung aber grau ansprühen, damit die Antenne weniger auffällt. => Gibt es neben der Selfsat H50 DQ noch eine Antennenempfehlung für eine Flachantennen? => Welche Vorgaben soll ich dem Elektriker für diese SAT-Installation machen (auf was soll er achten, irgendwelche Bauteile eines bestimmten Herstellers oder einer bestimmten Qualität verwenden)? VG, Stefan |
*Stefan_123*
12:54
Zusatzfrage: Wenn Ihr die Wahl zwischen folgenden Antennen hättet, welche würdet Ihr installieren? a) DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB (gibt es auch in grau ![]() b) Selfsat H50DQ Flachantenne Quattro LNB-Version |
KuNiRider
13:08
Die Digidish ist nicht nur viel zu klein und das Twin-LNB reicht gerade für einen guten TV ![]() Die Selfsat nur in der allergrößten Not - warum eine Antenne an der Wand dermaßen stören soll kann ich eh nicht nachvollziehen. Die kleinste Antenne die ich empfehlen kann ist die ![]() Besser noch die ![]() |
dvbt sat einkabel johnihifi am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 5 Beiträge |
Digitale Sat-Antenne an Kabel für Kabel-TV anschließen? Berg am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Sat Zentrale Patrick1978 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
Selfsat mit IP CarlM. am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 7 Beiträge |
antenne findet keine Sender mehr koax334 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
Radio-Empfang mit DVB-T Antenne rapid_de am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 4 Beiträge |
Multischalter SAT und DVB-T Jerry_dude23 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel an DVBC Receiver MrPropper08 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Adapter F-Stecker für BNC (UKW-Antenne)? SoundandSmoke am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Antenne oder Kabel? Rob42 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
