HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel vs. SAT Bildqualität | |
Kabel vs. SAT Bildqualität+A -A |
-Dokufan-
13:23
erstellt: 22. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich habe bisher nur Erfahrung mit SAT Empfang aber eventuell möchte ich zu Kabel switchen. Was ist eure Meinung oder noch besser Erfahrung? Mit welchem Empfang habe ich eine bessere Bildqualität? Kabel oder SAT? Gruß -Dokufan- |
dialektik
13:38
1.Wie kommt man darauf von SAT auf bezahltes Kabel wechseln zu wollen ![]() 2. Bilder im Kabel kommen auch per SAT ins Kabel, wie sollten die besser sein können ![]() |
-Dokufan-
16:29
Wie kommt man drauf auf eine Frage mit zwei Gegenfragen zu antworten??? ![]() |
dialektik
16:34
Weil Sie die Frage beantworten! |
-Dokufan-
17:41
In der Hoffnung das ich dann im dritten Anlauf von dir eine Antwort bekomme bezgl meiner Frage in Bezug auf Bildqualität... 1) Wegen Umzug 2) ![]() [Beitrag von -Dokufan- am 22. Sep 2012, 17:42 bearbeitet] |
Seatiger
17:53
DVB-T: Kein HD -> fällt für mich schonmal aus IPTV ? hm ... nicht wirklich mein Fall DVB-C? Örrgggs. (Mal sehen, ob die Spartenprogramme der ÖR´s nächstes Jahr rausfliegen ![]() und allein schon der Stress, die Werbesender in digital (und ich rede noch nichtmal von HD) schauen zu können, und wehe man ist mal 2 Wochen in Urlaub, schon ist die Karte abgeschaltet und ich darf mal wieder mit der Hotline telefonieren. Also: Bleibt nur SAT-Empfang. Punktum. |
Duke44
17:54
Moin, in meinen Augen ist qualitätsmäßig DVBS/S2 == DVB-C. Dann kommt IPTV und weit abgeschlagen DVB-T. Wenn Du allerdings unbedingt monatlich für einen Kabelanschluss um TV zu sehen Geld bezahlen möchtest, wohingegen Sat-Empfang kostenfrei wäre, dann nur zu. |
-Dokufan-
18:07
Danke für eure Antworten ![]() Priorität hat die Bildqualität. Erst an zweiter Stelle die Kosten. Wenn ich also mit Kabel die gleiche Bildqualität haben werde wie mit SAT, dann ist das okay für mich. Das Haus in das umgezogen wird, hat aktuell keine Schüssel. Rechne ich die Kosten für ne komplette Installation über 3 Etagen, dann kann ich erstmal ein paar Jahre Kabel schauen. HD+ Sender sind zudem noch günstiger auf Kabel als bei SAT. Wie gesagt es geht nur um die Bildqualität ![]() [Beitrag von -Dokufan- am 22. Sep 2012, 18:07 bearbeitet] |
-Dokufan-
18:18
Habe vergessen noch einen Riesenvorteil für mich zu erwähnen.... Telekom könnte mir dort nur 2 MB Leitung anbieten. Mit KabelBW hätte ich für 5 € mehr im Monat eine All-In-One Lösung Sprich... 50 MB Leitung, Telefon Flat (in dt. Festnetz) und TV + 1 PayTV Paket = 39,90 € Aktuell habe ich Telekom 2 MB Leitung + Telefon Flat (in dt. Festnetz) = 34,90 € Und wenn ihr mir sagt das Kabel Bildqualität gleich zu setzen ist mit SAT dann ist für mich alles gut ![]() [Beitrag von -Dokufan- am 22. Sep 2012, 18:19 bearbeitet] |
Duke44
18:20
Solange Du Dir kein analoges Kabel-TV reinziehst, wirst Du mit der Komplettlösung nicht unglücklich sein. ![]() |
Slatibartfass
12:45
erstellt: 24. Sep 2012, |
Eine 32MBit/s Internet-Flat und Telefon-Flat habe ich auch ohne Kabel-TV bei Kabel Deutschland für aktuell 19,90€, parallel zum Satellitenempfang. Die Senderauswahl ist über Satellit allerdings wesentlich größer und neue HD-Sender sind immer zuerst über Sat. zu empfangen. Zudem ist nichtmal sicher, welche der öffentlich rechtlichen Spatensender in HD ins Kabelnetz eingespeist werden und ob ÖR-Sender in HD überhauopt noch eingespeist werden, wenn die ÖRs, wie geplant, keine Einspeisegebühr mehr an die Kabelbetreiber zahlen werden. Daher setze ich bei TV auf kostenlose Signalanlieferung mir zudem größerer Senderauswahl mit garantiert unverschlüsselter Bereitstellung aller öffentlich rechtlichen HD-Sender, auch in Zukunft. Die Privaten brauche ich nicht in HD, habe Sky. Aber auch das wäre natürlich problemlos möglich mit den bekanten Einschränkungen über HD+. Slati |
-Dokufan-
16:02
Danke für dein Feedback.... Kannst du auch was zum eigentlichen Anliegen dieses Themas sagen? Sprich Bildqualität Kabel vs. SAT? [Beitrag von -Dokufan- am 24. Sep 2012, 16:02 bearbeitet] |
evw
10:08
erstellt: 25. Sep 2012, |
Hallo, In der Regel ist die Bildqualität unverändert, da die Programme fürs Kabel nicht neu codiert werden. Im Einzelfall mag das aber auch anders sein, wenn z.B. fūr die Kabelzuführungen ein eigener Satellitenkanal benutzt wird, der evtl. auf Platzersparnis optimiert wurde. Bei den HD-Programmen konnte ich zumindest keinen Unterschied feststellen. Manche SD-Programme haben allerdings unterirdische Datenraten. Das HD-Programmangebot der Kabelanbieter ist mittlerweile gar nicht mal so schlecht, aber man zahlt halt (recht kräftig). Bedenke aber: jede zusätzliche Smartcard für ein Zweitgerät o.ä. kostet extra. |
Lt.Dan
10:31
Wenn die Kabel im neuen Haus schon liegen (über die drei Etagen - denn sonst kommen die Kosten auch bei Kabelanschluss noch dazu) rechnet sich die Anschaffung einer Sat-Anlage innerhalb von ein bis zwei Jahren. Ich würde mir nie wieder nen Kabelvertrag ans Bein binden. |
Slatibartfass
10:53
Dürfte, wie die Anderen bereits geschrieben haben, identisch sein. Nur bei DVB-T ist mir eine niedrigere Datenrate mit entsprechenden Qualitätseinbußen bekannt. Slati |
Schwalbe818
15:02
erstellt: 29. Sep 2012, |
Also bei UM ist RTL/Sat.1 SD gegenüber Sat eine schlechtere Bildqualität, da die Datenrate auch niedriger ist. Bei den ÖRR konnte ich so keinen Unterschied feststellen. Und natürlich Nachteil bei Kabel wesentlich weniger HD Programme und bei neuaufschaltungen musst du i.d.R. länger warten bis die Sender bei dir verfügbar sind. |
?xxx?
20:13
erstellt: 03. Jan 2018, |
Kann man alte, in der Wand verlegte Kabel vom Betrieb mit Kabelfernsehen nutzen für einen Umstieg auf Satellit? Und muss nur die Einspeisung ändern bzw. die Dosen tauschen? Angeblich werden die Sender von den Kabelbetreibern ja mit deutlich geringerer Bitrate eingespeist als man sie über Satellit bekommt. |
KuNiRider
22:50
Oft aber nicht immer und wenn, müssen alle Verteiler umd Dosen getauscht werden. Man braucht zur Planung auf jeden Fall eine genaue Skizze mit der Reihenfolge von Dosen und Verteilbausteinen. |
?xxx?
23:57
erstellt: 05. Jan 2018, |
Puh, das ist gar nicht so einfach. Ist ein altes Haus und ich weiß auch nicht genau, was man seinerzeit da für Kabel reingesetzt hat. Ob so etwas wie Schirmung da schon jemand auf dem Schirm hatte. Muss ich nochmal genau nachschauen. Ich weiß nur, dass es im Keller ins Haus kommt. Von da hoch auf den Speicher. Dort aufgesplittet/verteilt wird und davon dann wieder runter zu den entsprechenden Punkten. |
KuNiRider
11:02
erstellt: 06. Jan 2018, |
Das klingt brauchbar, jetzt musst du nur nachsehen: - was ist das für ein Verteiler auf dem Dachboden? - wieviele Dosen hängen dann jeweils an einer Leitung? - ist es je nur eine Dose, dann den genauen Dosentyp, evtl kann man die sogar beibehalten. - hat das Haus einen Blitzableiter? Ja - dann kommt der Spiegel aufs Dach. - wenn nein, von welcher Wand aus kannst du nach südsüdost sehen und hast Platz 2m in allen Richtungen von der Dachhaut entfernt. |
Sat vs Kabel andy01090 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T2 vs. Streaming - bessere Bildqualität? bacboy am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 26.05.2023 – 28 Beiträge |
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE! dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Digital Kabel=Digital Sat ? hi-fie am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Sat>IP vs. EyeTV Netstream panafan1510 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
WIe Bildqualität verbessern? Dfxtreme am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 14 Beiträge |
T-Entertain vs. Kabel Deutschland Digital? baerwurz am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Bildqualität und fehlende Sender Senkblei am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Zweitfernseher mit sehr guter Bildqualität Reinhard am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 9 Beiträge |
HD, miese Bildqualität? Chepre am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
