HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schü... | |
Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?+A -A |
AchimP_NRW
18:53
erstellt: 24. Sep 2016, |||
Moin auch, Ich hoffe, das wurde noch nicht gefragt - gefunden habe ich zumindest nichts. Folgendes Problem: In meinem Wohnmobil ist eine vollautomatische Satanlage (Oyster digital) mit 1 LNB verbaut. Innerhalb des WoMo drücke ich auf einen Knopf und in kurzer Zeit findet die Schüssel Astra. Nun möchte ich auch im Schlafbereich einen weiteren TV installieren. An diesem möchten wir aber unabhängig voneinander unterschiedliche Programme sehen. Also habe ich das alte LNB gegen ein Twin LNB getauscht. Leider findet nun die automatische Satanlage keinen Satelitten mehr. Die dreht und neigt sich zu Tode. Wenn ich die Anlage manuell justiere (ausrichten wie Nachbar, dann Feinabstimmung) finde ich Astra und beide TV funktionieren super. Hat dazu jemand eine Idee? VG, Achim - und schon mal Danke für Euren Gehirnschmalz. |
schraddeler
08:03
erstellt: 27. Sep 2016, |||
Normalerweise sollte es der Oyster egal sein ob ein SIngle oder Twin-LNB verbaut ist. Wenn sie jetzt nicht mehr automatisch positioniert vermute ich mal das du nicht mehr die originale Verkabelung nutzt sondern die Verkabelung geändert hast, also beispielsweise die Receiver direkt mit dem LNB verbunden hast und nicht mehr den originalen Receiver nutzt. Auch wäre es wichtig zu wissen welche Oyster du exakt besitzt, eventuell mach mal Fotos von deiner Steuereinheit und deinem Umbau. Ansonsten hat ten Haaft auch einen sehr kompetenten Service, die sprechen auch deutsch ![]() ![]() gruß schraddeler |
AchimP_NRW
08:50
Hallo Schraddeler, Danke für die Rückmeldung. Ich habe die alte Installation komplett gelassen wie sie war. Getauscht wurde das alte LNB an der Schüssel und ein 2tes Koaxkabel zum 2ten TV (ausgehend vom neuen Twin LNB) verlegt. TV 1 hängt also - wie vorher - am Ten Haaft Receiver. TV 2 (mit integriertem Receiver) am 2ten LNB Ausgang. Haben Twin LNB evtl sowas wie Master / Slave Ausgang? VG, Achim |
schraddeler
12:22
Nein, die Ausgänge sind baugleich.
Bekommst du denn eine Fehlermeldungin der Art "Kein Satellit gefunden" ? Wenn nicht einfach mal solange suchen lassen bis diese Fehlermeldung kommt oder er den Satelliten doch noch findet. (ich hab schon mal fast 30min gewartet bis eine OYSTER den Satelliten gefunden hat ![]() gruß schraddeler |
MEKak_2016
09:33
erstellt: 05. Mai 2017, |||
Hallo, ich habe ähnliches Problem mit so einer Wohnmobilantenne. Habe auch eine OYSTER welche sich Automatisch einstellt. Nun wollte ich aber einen weiteren Anschluss nutzen, einer der Direkt am TV dran ist und einer der am Oyster Receiver dran ist zum Auto. Ausrichten. Habe ein normales Twin LNB genommen, leider klappt dies aber nicht! Er findet einfach nichts, wenn ich das LNB dann wechsel, findet er mit dem OYSTER Single LNB direkt wieder was. Was mache ich falsch? Viele Grüße |
Sat Schüssel an DVBC Receiver MrPropper08 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Digital SAT vs. Kabel Digital - BRAUCHE HILFE! dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Umstieg auf Digital Sat _Floh_ am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 15 Beiträge |
Kaufemfehlung Quad LNB mit MS leppursucram am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 2 Beiträge |
Abends keinen Empfang SAT Schüssel 6 Fach LMB Petergriffin187 am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 2 Beiträge |
tragbarer DVD Player an Sat Reciever betreiben friedrichwilhelm am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
Kein Empfang nach Satelitenschüsseltausch und alten Quad LNB Saschaw1_ am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 6 Beiträge |
Kein ZDF-Info via Sat-Schüssel (Astra) Marduck am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 14 Beiträge |
Digital Kabel=Digital Sat ? hi-fie am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Entertain Sat und DVB-S über ein LNB? Geht das? harimaudahan am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
