HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
musikfiffi
#1 erstellt: 29. Jul 2012, 10:04 | |
Hallo allerseits Ich bräuchte mal ein paar Ratschläge. Leider bin ich als alter Kabelfernsehkunde Anfänger in bezug auf Satanlagen. Das soll sich nun ändern.Vorhanden ist ein Spiegel der für Digitalen Empfang geeignet ist. Ich brauche 2 Twinreceiver und einen normalen Receiver (geeignet für HDPlus). Festplatte brauchen sie nicht zu haben da ich meine DVD Recorder auch weiterhin nutzen möchte. Aber für Vorschläge mit Festplatte bin ich auch offen. Die Geräte sollten leicht einzustellen und zu bedienen sein. Preisvorstellungen sind für alles zusammen so 400-500 Euro.(gerne auch günstiger) Halt was mit einem gutem Preisleistungsverhältniss. Auf was muss ich beim Kauf achten? Im voraus schon mal Danke. |
dialektik
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 11:12 | |
Du solltest Dir erst mal Gedanken machen, wie Du fünf Tuner mit Signal versorgen möchtest? Oder ist die Frage schon geklärt Siehe auch: Pkt. 32 FAQ Einen alten nicht DVB-S Recorder weiter zu verwenden, kann nur eine kurzfristige Notlösung sein. [Beitrag von dialektik am 29. Jul 2012, 11:17 bearbeitet] |
musikfiffi
#3 erstellt: 29. Jul 2012, 13:14 | |
An der Schüssel waren 4 Geräte angeschlossen. Ich habe mir Punkt 32 mal durchgelesen (Danke für den Link) aber ob ich es richtig verstanden habe? Man kann aber einen Twin Tuner mit nur einem Kabel anschliessen. Also sollte es doch mit 4 vorhandenen Anschlüssen funktionieren.? |
ChrisBen
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 07:48 | |
Moin, das kann man schon, allerdings können dann die beiden Tuner des Twin Receivers nicht wirklich unabhängig voneinander arbeiten. Das Problem ist, daß es in einem Kabel eigentlich nicht genug "Platz" für alle Antennensignale gibt. Genauer gesagt gibt es viermal so viele Signale, also vier Ebenen. Der Receiver schaltet durch eine Spannung von 14/18V und eine Frequenz 0/22kHz am LNB zwischen diesen vier Ebenen um. Wenn jetzt der eine Receiver die Signale aus Ebene 1 anfordert, kann der andere Receiver ebenfalls nur Programme aus dieser Ebene 1 empfangen. Willst du jetzt aber ein Programm gucken, das auf Ebene 3 empfangen wird, kann der zweite Receiver (in dem Twin Receiver Gehäuse) nicht umschalten, weil der erste Receiver ja Ebene 1 verlangt. Aus diesem Grund gehen bei einer Konstruktion mit LNB und externem Multischalter auch vier Kabel vom LNB zum Multischalter. Auf jedem dieser Antennenkabel wird eine Ebene übertragen, so daß alle 4 Ebenen im Multischalter gleichzeitig verfügbar sind. Der Multischalter schaltet jetzt jeweils die eine angeforderte Ebene auf den Antennenanschluß im Wohnzimmer, Schlafzimmer, ... durch. Zur besseren Verständlichkeit werden die Ebenen allerdings nicht mit 1 bis 4 durchnummeriert sondern mit der Art der Signalübertragung vom Satelliten zur Schüssel. Da gibt es: - v/l (vertikal/low-band) - v/h (vertikal/high-band) - h/l (horizontal/low-band) - h/h (horizontal/high-band) Ich hoffe, daß es jetzt etwas verständlicher wurde. Also bei deiner Konstellation würde ich folgende Dinge einkaufen: - 80cm Schüssel - Quattro-LNB (nicht Quad oder Quattro-Switch) für den Betrieb mit Multischalter - 5/8 Multischalter (also einen Multischalter mit 8 Ausgängen. Es würde zwar auch ein Schalter mit 6 Ausgängen reichen, aber so hast du noch etwas Reserve, wenn doch noch irgendwo ein weiterer Receiver aufgestellt werden soll.) Nachtrag: Solltest Du irgendwann mal zusätzliche Antennendosen im Haus verlegen, denke immer daran, daß jede Antennensteckdose direkt am Multischalter hängen muß. aufgrund der oben beschriebenen Problematik mit den unterschiedlichen Ebenen funktioniert keine Unterverteilung. Da du nach einfach zu bedienenden Geräten gefragt hast, würde ich mich nach TV-Geräten mit integriertem Sat-Tuner umsehen. Da hast du dann im Alltag nachher nur eine Fernbedienung. Gleiches gilt für Videorekorder (ob nun DVD-, Blu-Ray- oder Festplattenrekorder). Nur ein Rekorder mit integriertem Tuner ist leicht u programmieren, wenn es um mehrere Timer-Aufnahmen geht. [Beitrag von ChrisBen am 30. Jul 2012, 08:00 bearbeitet] |
musikfiffi
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 17:33 | |
Hallo Danke für die sehr ausführliche Antwort und die Mühe. Hm,wenn ich das also richtig verstanden habe würden für meine 3 Receiver 3 kabel vom LNB zum Multischalter gehen(der z.b. irgendwo unter dem Dach sitzt) Von dort zu den jeweiligen Receivern und ich kann einen Twinreceiver korrekt benutzen,ein Programm sehen und gleichzeitig ein anderes aufnehmen. Wie teuer käme so ein Multischalter und ein Quattro LNB in etwa? |
musikfiffi
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 17:36 | |
Kleiner Nachtrag. Ich habe derzeit 3 Satdosen im Haus und die jeweiligen Kabel liegen im moment unter dem Dach. |
ChrisBen
#7 erstellt: 31. Jul 2012, 07:40 | |
Moin, nicht so ganz. Vom LNB gehen immer vier Kabel zum Multischalter, den du irgendwo im Haus installieren kannst. Von dort geht ein Kabel zu jeder Antennendose. Jede Antennendose muß direkt an den Multischalter angeschlossen werden. Das Durchschleifen von einer Dose zur nächsten oder der Einsatz einer weiteren Unterverteilung (Splitter) ist nicht zulässig. Zudem ist ein Stromanschluß dort, wo der Multischalter hängt, sehr hilfreich. Zusätzlich brauchst du auch noch einen Potentialausgleich. Dabei handelt es sich um einen 4mm² dicken Kupferdraht, den du mit dem Haupterdungspunkt des Hauses (meist irgendwo in der Nähe des Sicherungskastens) verbindest. |
musikfiffi
#8 erstellt: 31. Jul 2012, 09:09 | |
Hm,also Multischalter kommt unters Dach,Strom habe ich dort auch und kann jedes Kabel von den Receivern direkt dort anschliessen. Aber muss das wirklich geerdet werden? Nochmal zurück zu den Receivern,könntet ihr mir da eine Marke oder Model mit einem guten Preisleistungsverhältniss nennen? |
KuNiRider
#9 erstellt: 03. Aug 2012, 13:33 | |
Ja, es muss geerdet werden und da die Schüssel ja dann vermutlich auf Dach ist, muss auch ein Blitzschutz ran. Siehe: http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf 4xKoax zum Erdungswinkel vor dem MS -> Patschkabel zum MS -> MS -> Patschkabel zum Erdungswinkel -> Kabel zu den Dosen. Wobei Dosen für Twinreceiver mit 2 Koax angefahren werden müssen und die gehen dann in eine Twin-Dose. |
Ist mein Receiver für Premiere Flex geeignet? Denyo!dP! am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Welches lineares TV für 2 geräte? nouse123 am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 3 Beiträge |
PACE SKY Receiver "Filme von Festplatte kopiern" Pioneer_90 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung TV-Empfang Heyne am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Möchte auf digitales Fernsehenumsteigen und DVD-Recorder nutzen avax2891 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
WAS BRAUCHE ZUM GUTEN EMPFANG? Calypo am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 8 Beiträge |
Welcher TV-Empfang für Ferienhaus? HeHaHu am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 7 Beiträge |
Was brauche ich für TV-Empfang im Fitnessraum? winter2 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 8 Beiträge |
Aufnahme mit Panasonic DVD-Recorder DMR-EZ49V Audifan1965 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang auch mit DVB-C Tuner? neuling80 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBlofeldskatze
- Gesamtzahl an Themen1.555.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.797
