HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » DVB-S/T-Weiche - nach Sat-Empfang kein T-Signal me... | |
DVB-S/T-Weiche - nach Sat-Empfang kein T-Signal mehr+A -A |
perfectfe2
02:57
erstellt: 29. Dez 2012, |||||
Hallo erstmal! wir haben auf dem Dach eine uralte terrestrische Antenne (vermutlich gleiches Baujahr wie das Haus - 1977) - die scheint vom Vorbesitzer bereits passend für DVB-T ausgerichtet zu sein. Wenn ich direkt meinen TV daran anschließe erhalte ich 17 Sender in perfekter Bildqualität. UKW-Empfang am Radio auch einwandfrei. An den Antennenmast habe ich ganz unten meine Sat-Schüssel montiert. Abstand zu den Antennen etwa ein Meter. Sat-Empfang ebenfalls sehr gut. Nun möchte ich über ein Kabel beide Signale schicken, so dass die im Wohnzimmer bei TV (DVB-S/T) und Hifi-Anlage (UKW) an einer Dose ankommen. Kabel und Dose vorhanden, funktioniert auch soweit. Jetzt endlich zum Probleme: Die Frequenzweiche. Schalte ich eine Weiche dazwischen und schalte den TV zuerst auf DVB-T ein, kommt wieder mein einwandfreies Bild. Wenn ich auf DVB-S umschalte klappts auch noch. Wenn ich aber (nachdem ich einmal auf dem Sat war) auf DVB-T zurückschalte, erhalte ich KEIN Signal mehr. Dann hilft nur noch ab- und wieder anstecken der Weiche und es geht wieder. Habe es mit zwei Weichen probiert - gleiches Fehlerbild. Die eine ist von Schwaiger, die andere ist etwas älter ohne Name. An was kann das liegen? Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Fe |
KuNiRider
10:16
Erstmal willkommen in unserem Forum ![]()
.. fällt dir auf, wie nichtssagend dass ist?! ![]() Weiche ist ein sehr weiter Begriff der von der Eisenbahn über die Elektronik bis zur Politik (wo sie immer gestellt werden) benützt wird ![]() Um eine Ferndiagnose machen zu können brauchen wir viel mehr Angaben: Was für Weichen hast du? Was für ein LNB / Multischalter? Wie sind die terrestrischen Antennen zusammengeschaltet (Weiche oder Verstärker)? Was für eine Dose? Dein TV hat zwei Antenneneingänge die auch beide angeschlossen sind? Was passiert, wenn du nur die Antenneneingänge kurz trennst? |
perfectfe2
15:59
Danke!
Ich dachte, es ist klar um was es geht. Aber kein Problem, hier ein Bild: ![]() Was für Weichen hast du? Siehe Bild. Was für ein LNB / Multischalter? Single-LNB ohne Multischalter (war ein Komplettset von Skymaster, leider habe ich keine genaue Bezeichnung zur Hand) Wie sind die terrestrischen Antennen zusammengeschaltet (Weiche oder Verstärker)? Gute Frage, kann nur eine Weiche sein. Am Antennenmast ist ein Kasten dran, ohne den aber komplett zu zerstören lässt er sich nicht öffnen ![]() Wäre da ein Verstärker drin, bräuchte der aber sicherlich Strom? Es geht nur ein Koax-Kabel weg, sonst nichts. Was für eine Dose? siehe ![]() Dein TV hat zwei Antenneneingänge die auch beide angeschlossen sind? Tripple-Tuner mit einem Eingang für Sat und einem Eingang für DVB-T/C, richtig. Beide angeschloßen. Was passiert, wenn du nur die Antenneneingänge kurz trennst? Nur Antenne hilft nichts. sobald ich aber den Sat trenne habe ich wieder ein Bild von der Antenne. Was mir gerade noch aufgefallen ist: Gestern war immer nur Pro7 als Satellitenprogramm eingestellt. Heute habe ich von NDR-HD (Sat) auf DVB-T geschaltet - und siehe da, es funktioniert. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen? Fe |
KuNiRider
22:08
erstellt: 30. Dez 2012, |||||
In diesen Weichen ist wirklich überhaupt nichts drin was schaltet, das LNB steuert im DVB-T-Bereich nur etwas Rauschen bei, was aber durch die Weichen nochmals gedämpft wird. Es kann also daran nicht liegen. Deine Dose bietet da schon eher eine Fehlermöglichkeit, denn sehr viele dieser Twindose teilen nur einen der beiden Kabeleingänge auf SAT / TV / Rdf auf (und diese Chinachracher sind gerne auch mal neu defekt). -> Schraube mal dein Kabel auf den anderen Eingang der Dose oder benütze mal gar keine Dose, du hast ja zwei dieser Sat-Terrestrisch-Weichen, du kannst also auch oben damit die bereiche zusammenschalten und unten mit der Zweiten (rückwärts) wieder trennen. |
DVB-T / DVB-S sge1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T und Sat-Empfang gleichzeitig ausgefallen Miles am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
Multischalter SAT und DVB-T Jerry_dude23 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Kein Empfang trotz DVB-T Antenne bananajo05 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für DVB-S, DVB-T, UKW da_jupp am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
DVB-S Signal aufbereiten für einen DVB-T-Tuner? Niyu am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T oder DVB-S Signal über Steckdose oder LAN chris.12 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Radio-Empfang mit DVB-T Antenne rapid_de am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 4 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
Entscheidungshilfe DVB-T oder DVB-S Scorpicory am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.268 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPetermaier2022
- Gesamtzahl an Themen1.552.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.128
