dvbt sat einkabel
johnihifi
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 20:16
Hallo Forenmenschen
Ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass der Dvbt Empfang manchmal gestört ist.
Nach einiger Recherche konnte ich das Problem nun erkennen.
Auf dem Dach befinden sich ein Twin Lnb für Astra und eines für Hotbird.
Zusätzlich verwende ich eine aktive Flachantenne.
Über diesen Diseqc Schalter http://www.amazon.de/Vantage-VT-DS-5-DiSEqC-Schalter/dp/B000PD0UL6
muxe ich die Sat Signale mit dem Ausgang der terrestrischen Antenne.
Darauf läuft 1 Kabel ins Dachgeschoss und 1 ins Erdgeschoss, wo jeweils das Sat vom Dvbt Signal getrennt wird.
Nun habe ich festgestellt, dass durch das Abtrennen des Sat Kabels von der Weiche die Probleme beim terrestrischen Empfang verschwinden.
Ich vermute nun, dass das Problem beim oben erwähnten Diseqc Schalter liegt. Hat jemand einen Rat wie ich das Problem am Besten in den Griff kriege, ohne immer das Sat Kabel abzutrennen?
Danke schon mal.
raceroad
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 17:04
Details zum "manchmal" wären interessant.
Ich könnte mir vorstellen, dass es weniger / keine Probleme mit DVB-T gibt, wenn beide Satreceiver mit einem Tiefbandsender < 11700 MHz in Betrieb sind (Für Astra wären das die aus den Feldern LV + LH dieser Liste.), während es kritischer ist, wenn beide Satreceiver mit Hochbandsendern (> 11700 MHz, Felder HV bzw. HH) laufen. Denn wenn vom LNB Hochband kommt, können hier noch leichter Signalanteile im Bereich der DVB-T-Frequenzen dabei sein.
Unabhängig davon, ob sich das mit Tiefband / Hochband so verhält, sehe ich zwei Optionen:
  • 5in2 DiSEqC-Schalter von Vantage (vmtl. OEM EMP), von dem ich nicht weiß, wie gut er die Frequenzen trennt, nur für Sat verwenden und DVB-T über eine separate S/T-Weiche wie Axing SWE 30-01 einspeisen.
  • Satpegel vor dem 5in2 Schalter mit Dämpfungsgliedern absenken. Wie viel Dämpfung das Sat-Singal verträgt, weiß ich nicht. Ich würde es mit je einem 12 db Dämpfer (nur Beispiel) versuchen (Markenware wäre Kathrein ERE 02. Für einen Versuch mit dem billigen würde ich noch zwei 6er Dämpfer kaufen.). Eine hochwertige S/T-Weiche halte ich für den bessern Weg.
johnihifi
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 17:31
Danke für die Antwort.
Ich kann leider zum 2ten Receiver nix sagen, da dieser sich in einer Mietwohung befindet.
Die S/T-Weiche klingt schon mal gut. Sollte ich den Diseqc Schalter auch tauschen oder spielt der abgesehen vom möglicherweise schwachen -t Teil keine Rolle?
edit: Gibt es empfehlenswerte Splitter um DVB-s und DVB-t wieder zu trennen? Die Installation einer Dose ist leider nicht wirklich möglich.
[Beitrag von johnihifi am 11. Feb 2013, 18:48 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 20:11
Ich würde für eine Neuinstallation zwar nicht diesen Schalter von EMP kaufen, sondern einen SAR 422 F von Spaun. Aber wenn es mit dem Sat-Empfang keine Probleme gibt, sehe ich zum Tausch keinen Anlass.
Die Weichen, mit denen man kombiniert, kann man auch "rückwärts" zum Trennen nehmen. Nur verwendet man als Ersatz für eine Antennendose freilich solche in 1-facher Ausführung wie SEW 123 F oder Axing SWE 20-01.
johnihifi
#5 erstellt: 01. Mrz 2013, 08:55
Hallo raceroad,
ich haben nun die Axing S/T-Weiche installiert und bisher sieht's gut aus. Zwar hatte ich auch 2 Diseqc 2/1 Schalter mitbestellt, diese sind offenbar aber gar nicht notwendig. Ganz wie von dir vermutet.
Ich werde das ganze weiter verfolgen und auch mal mit der aktiven Philips Antenne mein Glück versuchen.
Wäre froh wenn ich wenigstens eine von den Antennen los werden würde.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe. Bist von vorne bis hinten richtig gelegen. Wie wärs mit Anlagenberater?
Alternative zu DVBT Antenne? Kauftip DVBT für Schlafzimmer?
Stella16v am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  2 Beiträge
DVBT über Sat
seppl209 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  9 Beiträge
Kein SAT - Kabel - DVBT möglich : Alternative ?
freefly2 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  14 Beiträge
Mietswohnung: Sat ins Kabelnetz?
jochensimons am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
DVBT an LCD TV
hifi-liebhaber am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  11 Beiträge
Multischalter SAT und DVB-T
Jerry_dude23 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  5 Beiträge
SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
*Stefan_123* am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  6 Beiträge
Entertain Sat und DVB-S über ein LNB? Geht das?
harimaudahan am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  2 Beiträge
Problem TV/DVBT Combo Card CTX 953
lilawendo am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Dvbt oder andere Empfangsmöglichkeiten
avunculo am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAl3xo90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.940
