HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sender funktionieren nicht. | |
Sender funktionieren nicht.+A -A |
Lucky1108
11:45
erstellt: 09. Jul 2016, |
Hallo Gemeinde, hoffentlich bin ich hier in der richtigen Abteilung 😀 Mein Schwiegervater hat ein Problem mit seinen TV - Sendern. Wenn er RTL Plus anhatte, funktionieren danach sämtliche Sender der Prosieben Gruppe nicht mehr. Hat vielleicht einer eine Ahnung was das sein könnte? Danke im vorraus. |
hgdo
Moderator |
11:50
Sat oder Kabel? Fernseher oder externer Receiver? HD- oder SD-Sender? [Beitrag von hgdo am 09. Jul 2016, 11:51 bearbeitet] |
Lucky1108
12:02
Sat, extern und normale Sender. |
Bollze
18:51
Tritt der Fehler auch auf, wenn man von den normalen RTL auf die SAT1Pro7 Gruppe schaltet ? Wenn ja.---> Die Sat1Pro 7 Gruppe streikt gern mal, wenn die Anschlüsse vergammelt sind. Das feuchte Wetter in der letzten Zeit, kann dies beschleunigt haben. Um diese mögliche Ursache auszuschliessen, würde ich mal sämtliche Anschlüsse vom LNB bis hin zum Receiver erneuern. Dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben. -> Vermeidung von Wackelkontakten, bessere Langzeitstabilität. Eventuell vorhandene Kupplung im Kabel sollten mit F- Stecker /Kupplung ausgeführt sein. Klassische IEC- Stecker und Buchsen können mit den Alter einen schlecht Kontakt liefern und sollten deswegen nicht eingesetzt werden. Bollze [Beitrag von Bollze am 09. Jul 2016, 18:55 bearbeitet] |
Östtereichische Sender funktionieren nicht mote112 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 10 Beiträge |
Sender funktionieren nicht Dukey am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
Sender der RTL-Gruppe funktionieren nicht mehr - Ich weiß nicht weiter hilamin am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 16 Beiträge |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
Mehrparteienhaus viele Sender funktionieren nicht Woife am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 11 Beiträge |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
Diverse Sender funktionieren nicht/schlecht maduuto am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 8 Beiträge |
einige Sender funktionieren nach Suchlauf nicht mehr Webmerlin am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 4 Beiträge |
HD Sender Funktionieren auf einmal nicht mehr spl83 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 17 Beiträge |
HD Sender funktionieren nicht ! Bitte um Hilfe ! rambo*duck am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.039
