HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Entertain SAT, alternative Receiver | |
Entertain SAT, alternative Receiver+A -A |
Ulrich54
15:44
erstellt: 25. Mai 2017, |
Hallo, ich nutze Entertain SAT schon seit mehr als zwei Jahren und bin an sich bis auf ein paar Dinge recht zufrieden. Als Receiver verwende ich den Media Receiver 500 von Telekom. Meine Frage: Kann man eigentlich andere Receiver für Entertain verwenden ? Wenn ja, hat jemand schon Erfahrung mit bestimmten Modellen und kann mir etwas empfehlen ? Danke für jeden Tip ! Schönen Feiertag noch wünscht Ulrich |
n5pdimi
15:55
Nein, gibt nur den 500er. |
Ulrich54
06:28
erstellt: 27. Mai 2017, |
Hallo, es gibt sehr wohl andere Receiver, weshalb ich meine Frage präzisiere. Mir ist klar, daß Entertain Dienste nur mit einem Media Receiver von Telekom funktionieren. Aber was passiert, wenn ich z. Bsp. einen Techni Sat anschließe, funktioniert HD TV dann noch ? Das muss ich vor einem Kauf klären. Grüsse von Ulrich |
KuNiRider
09:21
Du kannst im Prinzip jeden Sat-Receiver an stelle des 500er anschließen, dann hast du aber 'nur' reinen Sat-Empfang (natürlich auch etliche HD-Sender - aber keine aus der Pro7 und RTL-Gruppe) und es hat nichts mehr mit den Entertain-Funktionen zu tun. über ein Master-Slave Relais könntest du vermutlich beide Receiver abwechselnd nutzen. |
Ulrich54
09:57
Das heißt die RTL / Pro7 Gruppe würde nur als SD Sender zur Verfügung stehen. Wenn das Gerät aber einen CI Slot hat, könnte ich die als HD Sender wieder über eine HD+ Karte aktivieren, richtig ? Grüsse von Ulrich |
KuNiRider
10:12
Ja, richtig aber du hast dann keine einzige Funktion von Entertain mehr. |
n5pdimi
07:05
erstellt: 31. Mai 2017, |
Du hast aber explizit nach Entertain SAT gefragt, und dafür gibt es eben doch nur den einen Receiver. Dass Du jeden beliebigen SAT Receiver an Deinem Anschluss betreiben kannst, sollte eh klar sein, das ist dann aber eben nicht mehr "Entertain SAT". |
Ulrich54
17:13
Hallo, ich wollte keine Verwirrung stiften. Aktuell hat die Telekom für Entertain zwei Receiver im Programm, den 400er und den 500er. Früher gab es noch den 300er und einen 303, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der auch für Entertain war. Ich spiele im Moment für mich mehrere Möglichkeiten durch und eine davon ist ( oder mittlerweile war ) Entertain mit einem anderen Receiver zu empfangen. Ich schließe aber auch nicht aus, Entertain komplett zu kündigen. Ich bin im Moment noch in der Informationsphase. Schönen Abend noch wünscht Ulrich |
n5pdimi
06:44
erstellt: 01. Jun 2017, |
Die anderen Receiver (400, 300, 303 usw.) sind ausschließlich für Entertain IPTV! Da kannst Du am SAT Anschluss mal so gar nix mit anfangen! Für SAT gibt es meines Wissens nur den 500er. Mir hat sich auch nie so ganz der Mehrwert von aufpreispflichtigem "Entertain SAT" ggü. einem normalen SAT Receiver erschlossen... Das Produkt insgesamt ist glaube ich auch ziemlich tot, oder? |
Ulrich54
17:12
OK, wusste ich nicht. Ich bin wie gesagt noch in der Informationsphase. Momentan tendiere ich eher dazu, Entertain zu kündigen und mit einem " normalen " Receiver oder vielleicht sogar mit dem Fernseher Receiver weiterzumachen. Ich gehe am Samstag mal in den T Punkt und schaue mal, was die so sagen. Es gibt ja noch Entertain über IPTV. IP Telefonie haben wir ja schon. Braucht man bei IPTV eigentlich noch die HD+ Karte für die weiteren HDTV Programme ? |
n5pdimi
17:36
Nein, bei IPTV von der Telekom gibt es keine KArten und kein HD+. Kostenfrei sind die privaten in HD aber auch dort nicht. Sie werden einfach auf Deinem Anschluss freigeschaltet. |
Ulrich54
17:46
Ah verstehe, man kauft das Paket dann bei der Telekom und hat keine Karte mehr. Danke für die Info. |
Ulrich54
14:02
erstellt: 03. Jun 2017, |
Ich war heute Morgen im Telekom Shop. Dort wurde ich sehr freundlich und zuvorkommend bedient. Ich äußerte den Wunsch, Entertain zu kündigen und nur noch Telefon und DSL zu behalten. Man schrieb mir sogar die Kündigungsadresse auf. Allerdings läuft mein Vertrag noch bis 04/2018. IPTV werde ich wohl nicht anschaffen, da bei meiner Leitung nur aktuell ca. 10.800 kBit ankommen ( 16.000er Leitung ). Wann das Netz in meinem Ort ausgebaut wird, weiß ich nicht. Dann werde ich nächstes Jahr auf einen Techni Sat oder VU Receiver wechseln. Schöne Pfingsten wünscht Ulrich |
Sat oder Entertain oder beides? SirSydom am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 12 Beiträge |
Welche Empfangsart Sat oder Entertain Silberreiter am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 7 Beiträge |
T-Home Entertain, Kabel Digital oder Sat *bigwig* am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 17 Beiträge |
Kabel Deutschland oder T-Entertain? CK.one am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 4 Beiträge |
Entertain: ja oder nein? vogge_2012 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
Unitymedia oder Entertain Sven4 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 4 Beiträge |
Neubau Haus: Sat oder T-Home borttronic am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 13 Beiträge |
Kein SAT - Kabel - DVBT möglich : Alternative ? freefly2 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 14 Beiträge |
Entertain Sat und DVB-S über ein LNB? Geht das? harimaudahan am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
Neue Wohnung, Sat-Schüssel, Entertain oder was? Beratung gesucht dick289 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
