HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Welche Kabel für Radio und TV? | |
Welche Kabel für Radio und TV?+A -A |
o0Julia0o
#1 erstellt: 19. Okt 2017, 18:10 | |
hi, ich möchte eine solche "Dose" voll belegen: https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337258032 Satkabel habe ich bereits. Davon kommen ja 2 Stück dort hinein. Doch die anderen beiden Kabel, welche sind da ausreichend - muss halt gucken wie ich mit dem Leerrohrplatz hinkomme. Daneben liegen noch Streckenweise Cat7-, Strom-, HDMI-, Cinch-Kabel. lieben Dank! Julia |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 19. Okt 2017, 19:28 | |
2 normale Antennenkabel, jeweils mit Stecker und Buchse |
o0Julia0o
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 20:35 | |
danke Dir hgdo. Die müssen doch ungecrimpt in die Dose - also ohne Stecker. Und 2x Sat ist ja gut, möchte ich auch haben. Aufnehme und gleichzeitig gucken z.B. Aber ich möchte zusätzlich TV terestrisch und Radio. Welche Kabel dazu nehmen? |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 23:10 | |
o0Julia0o
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 23:22 | |
Danke nochmal hdgo! Solche Kabel kenne ich, jo. Aber damit habe ich ja dann nur 2x SAT-Empfang. Mir fehlt dann noch: 3. Terrestrisches TV 4. Radio Die ganzen Kabel müssen hier hinien in solche eine Dose von hinten: https://www.amazon.d...A4nge+2xDC+Pass%2FAP Und zwar ohne den Stecker - einfach die Ader, glaube ich. Nur halt nicht nur 2x SAT-Kabel sondern auch noch für Terrestrisches-TV und Radio. Dann hätte ich: 1. SAT -> Satkabel 2. SAT -> Satkabel 2. Terrestrisches TV -> was für ein Kabel? 3. Radio ->was für ein Kabel? lieben Dank! |
versuchstier
#6 erstellt: 20. Okt 2017, 00:12 | |
Solch ein Kabel, wie auf dem Bild von hgdo ist für TV oder Radio geeignet, Du benötigst davon 2 Stück. Für Sat benötigst Du 2 Kabel mit F-Verschraubung, z.B. https://www.amazon.d...ywords=f-kabel&psc=1 Gruß versuchstier |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 20. Okt 2017, 00:17 | |
Die Kabel oben sind nicht für Sat, sondern für Radio und Kabel- oder terrestrisches TV. Und zwar von der Dose zum jeweiligen Gerät. Für Sat braucht man ähnliche Kabel, aber beidseitig mit F-Steckern zum Schrauben. Von der Sat-Antenne (vom LNB oder Multischalter) gehen 2 Koax-Kabel (75 Ohm) zur Dose. Diesen Kabeln muss auch das terrestrische und das Radiosignal zugeführt werden. Das geht über einen Multischalter mit entsprechendem Eingang oder eine Einspeisweiche. Die Dose hat hinten keinen Anschluss für Kabel für terrestrisches TV und Radio, sondern nur 2 für die Sat-Kabel. Die Signale werden in der Dose vom Sat-Signal getrennt und den Anschlussbuchsen zugeführt. [Beitrag von hgdo am 20. Okt 2017, 00:19 bearbeitet] |
|Ketzer|
#8 erstellt: 20. Okt 2017, 11:16 | |
Es geht wohl eher um die Signalzuführung. An die 4-Loch-Antennendose werden nur 2 Koaxialkabel angeschlossen, üblicherweise 2 Sat-Signale. In eine der Sat-Leitungen wird das terrestrische Signal (TV + Radio) zuvor eingespeist. Entweder über den entsprechenden terrestrischen Eingang am Sat-Multischalter oder über eine separate Einspeiseweiche. Solche Einspeiseweichen gibt es 1-fach, 2-fach und 4-fach, je nachdem wie Teilnehmer versorgt werden sollen. Hast Du Kabelfernsehen oder Antennenempfang (DVB-T und UKW)? |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 12:12 | |
Und warum wiederholst du das alles? |
o0Julia0o
#10 erstellt: 20. Okt 2017, 17:08 | |
aaaaaah! Jetzt verstehe ich! Danke euch!! Ich habe SAT-Empfangs-TV, aber auch eine Antenne. [Beitrag von o0Julia0o am 20. Okt 2017, 17:10 bearbeitet] |
Welche Empfangsmöglichkeit für Digi TV scapy am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
TV Empfang ohne Kabel Snowman6969cb am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Berliner Kabel-Anschluss mit HD+ Programmen: Welche Möglichkeit? new-on-oled am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 9 Beiträge |
Kabel TV oder IPTV John24ffm am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Kabel oder Sat für HDTV? stiflers-mom am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
Digitale Sat-Antenne an Kabel für Kabel-TV anschließen? Berg am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang und Kabel-Internet über ein Kabel soapstar666 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 14 Beiträge |
Welche Empfangsart Noonien am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 4 Beiträge |
Digitales Fernsehen / Welche Quelle ? Hering69 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Tragbares Radio mit Fernseher Bass-junkie1991 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.487
