HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Klötzchenbildung | |
Klötzchenbildung+A -A |
schlusi09
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 18:07 | |
Hallo, ich habe einen neuen Panasonic 4K TV ,65Zoll mit dieser Bezeichnung:65 EX780_Series. Ich empfange per Satellit mit den neuen SKY Receiver.Leider habe ich ab und an Klötzchenbildung und kurze Aussetzer.(Wetterunabhängig) Software ist auf dem neustem Stand und das LNB haben wir auch schon ausgetauscht. Hat leider nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? |
darkphan
#2 erstellt: 27. Okt 2017, 19:48 | |
Lief sky vorher ohne Störungen? Ich kenne das vom Fußballschauen mit Kumpel, da friert das Bild auch immer mal wieder ein oder es sind kurz Klötzchen zu sehen. Ansonsten dürfte auch dein TV einen Signalabschwächer haben, findest du vermutlich irgendwo im Setup-Menü. Da siehst du, wie stark die Balken ausschlagen. Manchmal schlagen sie viel zu hoch aus, was auch nicht gut ist, und man deshalb den Signalabschwächer aktivieren muss. Oder sie sind zu niedrig, und dann muss man den deaktivieren. |
schlusi09
#3 erstellt: 28. Okt 2017, 08:21 | |
Hallo, danke erst einmal für die Antwort,SKY lief vorher ohne Probleme,bzw. setzte es bei extremen Wetter mal aus.Mit dem Fußball das kann ich nicht beurteilen,ich habe bei SKY alles ausser Sport Die Klötzchenbildung die ich jetzt habe ist oft auf Free TV und nicht durchgängig. Unter der Bezeichnung Signalabschwächer konnte ich im Setup nichts finden.Ws ist das ? |
darkphan
#4 erstellt: 30. Okt 2017, 12:18 | |
Bei mir ist es unter Setup/DVB-C Menü ... vielleicht gibt es das bei DVB-S nicht, keine Ahnung. Ein Signalabschwächer schwächt das Signal, weil auch ein zu starkes Signal solche Störungen verursachen kann. Dann als nächstes mal ausprobieren, ob die Klötzchen im Free-TV auch vorhanden sind, wenn du KEINE sky-Karte im Schacht hast ... |
Volterra
#5 erstellt: 30. Okt 2017, 19:25 | |
Um als Ratgeber eine Ferndiagnose zu machen, sollte der Ratsuchende folgende Angaben machen: > Welche Empfangswerte (Signalqualität und Signalstärke) zeigt der Receiver an, wenn beispielsweise der Kanal "das Erste HD" bei Normalwetter eingeschaltet ist. > Freie Sicht zum Satelliten > Eigene Satanlage > Anzahl der Teilnehmer > Schüsselgröße / Fabrikat > Kabel-Länge und Kabelfabrikat > LNB Fabrikat und ob Single / Twin / Quad. > Oder Quattro LNB und dazu welchen Multischalter..... |
schlusi09
#6 erstellt: 31. Okt 2017, 10:33 | |
Hallo,ich versuche mal dies alles zu beantworten: Schüssel: Keine Ahnung welcher Hersteller,hängt aber seit ca 8 Jahren Eine Schüssel am eigenen Haus mit vier Teilnehmern bzw.3 angeschlossen LNB: (ausziehbar)https://www.amazon.de/gp/product/B0744HB4M3/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Da ErsteHD hat 98% Kabellänge ca 10 Meter, keine Ahnung welches Fabrikat ,ich weiss nur es war nicht das billigste. Freie Sicht ist gegeben. Ich hoffe diese Angaben reichen.Vielen Dank |
Volterra
#7 erstellt: 31. Okt 2017, 14:01 | |
Meine Frage war:
Wenn sich deine Angabe >98% auf die Signalstärke (SIG) bezieht: Die SIG - Anzeige der Receiver ist meistens nichtssagend. SIG kann man nur mit einem professionellen Antennen-Messgerät ermitteln. Quelle DF. > Der Autor ist ein absoluter Kenner der Materie.
Wenn sich dagegen die genannten 98% auf die Signalqualität bezieht, dürfte die Ausrichtung der Schüssel gut sein. Vermutlich werkelt bei dir ein Quad LNB. Ich würde das LNB austauschen. https://topfield.abock.de/wiki/index.php/Frequenzdrift Auszug: Frequenzdrift Durch Bauteilalterung, aber auch durch Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede kann es zu einer Veränderung der LOF des LNB kommen. Wird diese Drift zu groß, führt das dazu, dass die Tuner des Receivers nicht mehr auf das Signal abgestimmt sind und einen oder mehrere Transponder nicht mehr empfangen können. |
Klötzchenbildung beim Tv Wacki1976 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
4K TV-Gerät klötzchenbildung Zampano72 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 9 Beiträge |
Plötzliche Klötzchenbildung helmi55 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 14 Beiträge |
Klötzchenbildung und Tonaussetzer bei DVB-S Spintus am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Kotti88 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD s2chaos am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 23 Beiträge |
DVB-S Receiver Klötzchenbildung Kreuzschlitz am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 18 Beiträge |
Größere Satschüssel hilfreich gegen Klötzchenbildung? Joachim39 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 5 Beiträge |
Lösungssuche bei Klötzchenbildung nach Umzug Macholiday am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.037
