HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Samsung TV: Pro7, RTL, RTL2, SAT1 zusammen mit aus... | |
Samsung TV: Pro7, RTL, RTL2, SAT1 zusammen mit ausländ. Sendern nicht empfangbar+A -A |
Antonello
#1 erstellt: 09. Aug 2019, 19:46 | |
Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Samsung-Fernseher zugelegt (QLED Q7 FN); die Mediamarkt-Installateure bat ich, die Sender so einzustellen, dass auch ausländische Sender (russische, orientalische...) empfangbar sind. Das Problem: - Die ausländischen Sender waren dann da, aber nirgendwo auf der langen Liste (über 1700 Sender) waren die normalen deutschen Privat-Sender zu finden (RTL, RTL2, Pro7, SAT1, 3SAT). - Dann haben sie wieder die Satelliten-Einstellungen umgestellt, so dass alle diese deutschen Privat-Sender erschienen sind, sogar ziemlich am Anfang der Liste, und konnten empfangen werden. Wenn man runtergescrollt hat, sah man zwar auch alle Namen der gewünschten ausländischen Sender. Aber leider habe ich nicht auf die letzteren geklickt,um gleich zu kontrollieren, ob die Sender tatsächlich empfangen werden, was nicht der Fall war! - Danach habe ich selber nochmal umgestellt und die ausländischen waren da und empfangbar, aber die deutschen Privatsender komplett verschwunden. Zusammengefasst: Entweder gibt´s RTL, RTL2, Pro7, SAT, 3SAT mit vollem Empfang plus Auflistung der Namen der ausländischen Sender, die aber nicht ausgestrahlt werden können, oder alle ausländischen Sender laufen gut, aber es ist keine Spur von RTL, Pro7 etc. auf der Senderliste. Wie kann das sein? Es kann dann doch nicht schwer sein, dass ich alle an diesem Fernseher bisher empfangbaren Sender auch gleichzeitig haben kann. Die Einstellungen lauteten wie folgt: - Als Pro7, RTL etc. empfangen wurden, ohne ausländische Sender: Astra 19,2E (12187 MHZ H/L) + Hotbird 13E (10775 H/L) - Als viele ausländische Sender empfangen wurden, aber Pro7, RTL, RTL2, SAT1 etc. gefehlt haben: Astra 19,2E (10714 MHZ H/L, 1/4) + Hotbird 13E (11034MHZ V(R), 4/4 ) + Eutelsat7/Nilsat201 (10815 MHZ H/L, 4/4) + Afghansat1 (11293 V/R, DisEq... Aus) Diese Einstellung habe ich experimentell ohne Ahnung von den Parametern ausgesucht. Für konstruktive Hinweise wäre ich sehr dankbar, wie ich einfach alle der gennanten Sender empfangen kann. Das Einstellen ist sehr sehr zeitaufwendig, daher ist es fast unmöglich, alle erdenklichen Kombinationen durchzutesten. Danke! |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Aug 2019, 10:24 | |
Dass ist auf jeden Fall völlig falsch! Denn den 4 Sat-Positionen müssen natürlich auch 4 verschiedenen DiSEqC-Befehle zugeordnet werden. Wie ist denn deine Sat-Anlage aufgebaut? Wieviele Spiegel mit je wieviel LNBs und wie sind diese auf dem Multischalter angeschlossen? Daraus ergibt sich erst die richtige Programmierung des TV. Üblich wäre: 19,2° = 1/4 \ 13° = 2/4 \ und die beiden anderen dann 3/4 und 4/4 oder umgekehrt [Beitrag von KuNiRider am 10. Aug 2019, 10:28 bearbeitet] |
Samsung: Sender plötzlich nicht empfangbar Mitglied1900 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 3 Beiträge |
Kein Pro7/Sat1/Kabel-sonst alles da? ->Humax PR-HD1000 mahnman am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 7 Beiträge |
RTL, Pro7 und co über DVB-C verschlüsselt? RaveL am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
Nach paar Sekunden bei einigen Sendern kein Signal mehr Inge@ am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 4 Beiträge |
Digitale Ton bei TV Sendern? Chrisk87 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 8 Beiträge |
Kein TV-Signal bei Aufnahme auf Festplatte Unwissende602 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Empfang von HD-Sendern heady09 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Digitalen Sendern Maja9497 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 5 Beiträge |
Samsung - Sendersuchlauf ohne HD Programme ??? vollborusse82 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
Von Pro7 zu Cherie 25 und zurück.DVB kaputt? hinkel11 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 8 Beiträge |
2019
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.154
