HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » KABEL Internet + SAT aus einer Dose? | |
KABEL Internet + SAT aus einer Dose?+A -A |
camshaft
16:32
erstellt: 23. Feb 2009, |
Hallo.. ![]() Bin hier fast am durchdrehen.... ![]() Kann mir jemand definitiv sagen, ob es eine Anschlussdose gibt, in die das BK Signal + Sat Signal eingespeist wird und die für Kabelinternet tauglich ist? Die meisten 4 Loch Dose die ich gefunden hab, haben zwar 2 F-Stecker-Anschlüsse der aber erst ab Frequenzen von 900 MHz überträgt. Da das Signal für Breitbandkabel aber nur bis 862MHz reicht, kommt ja solch eine Dose nicht in Frage oder??? Wenn es soetwas nicht gibt, müsste ich ja zwangsläufig zwei Dosen nebeneinander setzen, was nicht gerade toll aussieht. Danke... ![]() |
raceroad
21:28
erstellt: 24. Feb 2009, |
Mit "definitiv sagen" legst Du die Hürde natürlich hoch. Funktionieren müsste es meiner Meinung nach z.B. mit einer ![]() ![]() |
camshaft
14:58
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hmmm.. ![]() Also die "EDS 322 F" ist scheinbar nicht für Kabelinternet ausgelegt (evtl. nicht Rückkanaltauglich). Bin bei Amazon auf folgende Artikelbeschreibung gestoßen: "Produktbeschreibungen Verpackungseinheit: 1 Stück. Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 1,5 dB; Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 1,2 dB; Anzahl der Auslässe: 3; Ausführung: TWIN-Stichdose; Kabelmodemtauglich: nein; Fernspeisetauglich: ja; Mit Abdeckung: nein; Frequenzbereich: 5..2500 MHz" Quelle: ![]() Tja, dann werd ich wohl doch noch eine 2. Dose setzen müssen.... ![]() Schade... Aber trotzdem Danke für den Hinweis auf die beiden Dosen raceroad. ![]() [Beitrag von camshaft am 25. Feb 2009, 15:02 bearbeitet] |
raceroad
15:12
Laut Amazon sind die ![]() ![]() Jedenfalls gibt es in der Grafik zur Frequenzgängigkeit doch extra einen mit "RK" bezeichneten Bereich. Und die EDS 322 F deckt diesen Bereich ab. Mit der Kathrein-Dose geht es sicher. Oder Du kaufts eine zum Schalterprogramm passende Blinabdeckung, bohrst zwei Löcher hinein und setzt F-Doppekupplungen ein. [Beitrag von raceroad am 25. Feb 2009, 15:17 bearbeitet] |
KuNiRider
17:06
Bei den meisten Twindosen wird nur einer der Kabelanschlüsse per Frequenzweiche aufgeteilt und die andere F-Buchse geht direkt durch und ist somit auch modemtauglich. ABER - kein Netzbetreiber wird so eine Dose anerkennen! Auch übliche Breitband-2-Loch-Stichdosen würden funktionieren, allerdings nur wenn das Kabelsignal eingespeist ist (Achtung nur wenige Multischalter sind rückkanaltauglich!), auf dem Stecker (mit DC) kommt der Receiver und an die Radiobuchse das Modem. Gleiches Problem wie oben mit den NB. |
freak900
16:11
erstellt: 27. Jul 2009, |
hallo leute ich hab auch ähnliche problem bei mir in der wohnung und brauche dringend hilfe ich wohne in Hochhause. Oben auf dem Dach sind es 4 Satschüssel und eine 3er Dose in der Wohnung. Das Satanschluss lief problemlos. Seit 2 Monate habe ich Unity Media mit Telefonanschluss. Der Techniker von UM hat die Dose getauscht Seitdem kann ich über den F Stecker nur Daten Empfangen d.h Modem mit Telefonanschluss. ich will gerne auch die Satsystem gerne weiter nutzen. nun habe ich die neue dose (kabel) ausgeschraubt und alte (sat) dose wieder rangeschraubt um zu gucken ob sat signal überhaupt da ist. ich habe dann festgestellt dass das sat signal kommt auch problemlos und auch von der gleiche Kabel. nun meine frage: Gibt es eine adose /Splitter/Verteiler der die Daten (5-900MHZ) und Sat (950-2150MHZ) trennen kann? vielen dank |
KuNiRider
17:33
Einfach F-Stecker an das Kabel in der Wand, daran den AUSGANG einer Sat-Terrestrisch-Weiche und auf Terrestrisch Eingang das Modem und auf den Dat-Eingang dieser Weiche den Receiver ... alternativ kannst du auch die jeweiligen Dosen noch verbauen. |
Sat und Kabel an einer Dose golfpaule am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 4 Beiträge |
Dosenauswahl für Sat/Kabel(internet) stkl am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 8 Beiträge |
Unicable Sat Anlage und Kabel Internet Systemaufbau D16Z5 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 11 Beiträge |
Neue SAT Dose angeschlossen, kein Empfang Weaselz am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 10 Beiträge |
Sat per Internet empfangen carlito123 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 4 Beiträge |
DVB-S2 + DVB-T aus einer Dose mit 1 Kabel - Möglich? Tharis am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 11 Beiträge |
DVB-C und SAT über eine Dose an 3 Dosen webmunich am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Einspeisung von Kabel-TV an vorhandene Sat-Dose peitsche180 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Sat via Internet -jackson- am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang und Kabel-Internet über ein Kabel soapstar666 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.636
