HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » eine Sky-Karte (=Premiere) --> an 8 Fernsehern ... | |
eine Sky-Karte (=Premiere) --> an 8 Fernsehern kucken!+A -A |
StefMug
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 11:01 | |
Hy! Ich soll einem Freund helfen sein neues Haus zu verkabeln. Jetzt hat sich aber folgendes Problem ergeben, der Typ will in 8 (!) verschiedenen Zimmern (Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad, usw.) einen Fernseher aufstellen. Natürlich soll in allen acht Zimmern der Empfang sämtlicher Kanäle möglich sein! Er hat momentan eine ORF-Karte und eine Sky-Karte. Man kann zwar bis zu vier ORF-Karten pro Wohnsitz anfordern, aber das würde immer noch nicht reichen. (Wieviele Sky-Karten man anfordern kann weiß ich jetzt nicht.) Der Plan mit acht TV, acht Receivern und acht Smartcards funktioniert also nicht... Wie lässt sich dieses Problem am Besten lösen??? Grüße Stefan |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 13:46 | |
Bei Sky ist es kein Problem, 8 Karten zu bekommen. Man muss nur 8 Abos abschließen. Mehr als eine Karte pro Abo bekommt man nicht. Wenn dein Freund auf den 8 TVs verschiedene Programme sehen will, geht das nur mit entsprechend vielen Receivern und Karten. Wenn auf allen TVs das gleiche Programm laufen soll, reicht ein Receiver mit einem Video-Splitter und Videokabeln zu den Fernsehern. Geht es eigentlich um Sat oder Kabel? [Beitrag von hgdo am 10. Aug 2009, 13:47 bearbeitet] |
StefMug
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 14:06 | |
Es geht nur um DVB-S! also SAT... Am Hauptfernseher will er alle Kanäle - natürlich auch in HD. Bei den "Nebenstellen" will er zumindest SAT + ORF sehen. Bei uns in Österreich ist ORF auch über DVB-T empfangbar. Ich werde den Haupt-TV mit einem Homecast 8100 ausrüsten, mit ORF-HD und SKY-HD. HomiHomi Die restlichen TVs werden mit einem günstigeren SAT-Receiver Kathrein ausgestattet. Dort soll er einen kleinen 20" Monitor Samsung t200hddranhängen der einen DVB-T Tuner eingebaut hat. Antennenkabel sind schon alle verlegt. Er hat also sogar am Scheißhaus einen DVB-T Anschluss. Mit dem 20" inkl. DVB-T und dem günstigen Kathrein sollte das also funktionieren... Grüße Steff |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 17:17 | |
Es gibt Lösungen, wo man mit je einer Karte, auf der beides freigeschaltet ist, auskommt. Dazu ist ein paralelles LAN erforderlich. Da diese CS-Lösung aber mit unserem Gesetz kollidiert, bleibt es hier in diesem Forum bei diesem Tip ... und weiterführende Tips müsste ich dann leider unterbinden |
demaze
#5 erstellt: 27. Sep 2009, 20:40 | |
Wie wärs mit ner Hdmi-Router Lösung? Jedes Gerät erhält nen eigenen Receiver für den einfachen Empfang. Das Sky-Geräte-Signal wird verteilt. Dazu wird dann ein Router benötigt der wie bei nem PC-Netzwerk das Signal einfach per HDMI weiter gibt. Wird halt teuer. |
Unwissender benötigt Hilfe: HD+ und Sky über ein CI Modul roL.x am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 3 Beiträge |
1 PC Karte für Premiere per SAT UND Kabel fx001 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
probleme mit premiere empfang dennis27 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Premiere-Empfang am PC krischdoff am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 7 Beiträge |
HDD Sat Receiver, ohne Karte trotzdem Premiere nutzbar ? Laruz0 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Premiere Kabel <-> Premiere Sat Qualitätsunterschiede? [AXB]eMKay am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 10 Beiträge |
Günstigerer Receiver mit Premiere Flex Hessen-Sound am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD / Unitymedia Frage! mmayer am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Sky Neuling ! canis_majoris am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 5 Beiträge |
Sky-Empfang nuckii am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.308
