Problem mit DVB-C Tuner im Toshiba 42" XV 635
Schängel1988
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 09:27
also ich habe mir vor etwas weniger als 2 Wochen den Toshiba 42" XV 635 gekauft. Beim Blueray angucken finde ich den TV auch echt gut!
Nur leider komme ich mit dem Kabelanschluss nicht so klar!
Also in dem Haus wo ich wohne gibt es eine SAT- Anlage, diese wird aber so umgewandelt, dass man einen digitalen Kabelanschluss hat. Wie das gehen soll weiß ich nicht, vlt kennt sich hier jmd mit dem System aus?
Also die anderen benutzen auf jeden Fall einen digitalen Kabelreceiver und in dem TV integriete DVB-C Tuner dürfte doch das selbe sein? Nur leider findet mein TV kein Sender!
Hat jmd einen Idee woran das liegen kann?
Also mit der DVB-T Antenne bekam ich dann ARD, ZDF und co, allerdings war das Bild nicht so toll! Das wird aber doch mti digitalen Kabelanschluss besser, oder? Weil sonst macht TV auf dauer keinen Spaß, ich könnte auch noch bis Dienstag den TV zurück geben, da ich ihn beim amazon vor 2 Wochen bestellt habe!
Also sagt mit vlt auch mal eure Meinung kurz zum TV!
Vielen Dank für eure Antwort!
raceroad
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 11:47
Wenn Du mit Antenne einige Sender empfangen kannst, hast Du bei Inbetriebnahme des TVs vermutlich unter Punkt "Antennen-/Kabeleingang" die Option "Antenne" gewählt. Der TV benutzt dann beim Suchlauf den internen DVB-T-Tuner. Du müsstest diese Einstellung auf "Kabel" ändern (in der Online-BA steht auf Seite 14, wie das gemacht wird) und danach einen neuen Suchlauf durchführen.
Vom ursprünglich vom Satelliten stammenden Signal kannst Du eine bessere Bildqualität erwarten als von DVB-T ;). Das Programmangebot über das hauseigene Kabelnetz hängt von der Leistungsfähigkeit der installierten Anlage ab, aber alle über Sat ausgestrahlten Sender wirst Du sicher nicht empfangen können :(.
Schängel1988
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 11:53
hi,
also danke für die Antwort. Aber wenn ich das Kabel angeschlossen habe hab ich natürlich auch beim Suchlauf auf Kabelfernsehn umgestellt. Darin kann es also leider nicht liegen.
Ist auf jeden Fall ein blödes Problemchen! Hoffe das noch jmd ne gute Idee hat!
LG
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 16:37
nur gibt es unter kabel tv wiederum zwei tuner zur auswahl. einmal analog und einmal DVB-C. den suchlauf müsstest du demnach auf dem DVB-C Tuner machen, da ihr ja kein analog signal geliefert belommt.
also den senderwahl-modus auf nur DTV stellen und dann automatischen suchlauf starten. wahrscheinlich musst du aber die daten für startfrequenz, modulation usw. manuell eingeben und dafür solltest du von der hausverwaltung alle angaben bekommen. ist ja jede anlage anders eingerichtet.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Okt 2009, 16:52 bearbeitet]
Schängel1988
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 19:37
Also nur mal vom Prinzip her, wenn ich nen externen digitalen Kabelreceiver anschließe und es damit klappt müsste es mit dem integrieten DVB- C Tuner doch auch klappen oder gibt es da nen Unterschied zwischen internen DVB- C und nem extra Receiver?
Ich werd sonst auch noch mal bei der Hausverwaltung nachfragen!
Dubai-Fan
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 19:53
ja natürlich. das spielt keine rolle ob interner oder externer DVB-C Tuner. nur sind die eingebauten manchmal etwas zickig, wenn sie auf automatik sind.
wenn du wie gesagt mit den automatischen einstellungen nichts findest, musst du mit der manuellen eingabe der parameter probieren. solltest du einen externen bereits bei dir haben und der findet alle sender, solltest du diese angaben bei dem in irgendeinem menue finden und auf den toshiba übertragen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Okt 2009, 19:59 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 09:18
Bei der Umsetzung von DVB-S nach DVB-C werden oft ungewöhnliche Symbolraten verwendet (gerne z.b. die 6900) nach der viele Receiver (egal ob im TV eingebaut oder nicht) erst gar nicht suchen. Die Hausverwaltung sollte dir eigentlich eine passende Senderliste geben können, dann per Hand Einzelsuchläufe.
Airlexx
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 21:36
Hallo zusammen!
Mich plagt ein ähnliches Problem. Ich habe mir gerade einen 37XV635D gekauft und das Gerät aufgestellt.
Mein Kabelbetreiber bietet 40 analoge und ca 300 digitale Sender an - jedoch findet das gerät nur die analogen.
Habe mir folgenden Tipp zu Herzen genommen:
Das ist richtig - ich habe "Antenne" gewählt, jedoch ist die Auswahlmöglichkeit bei mir nur grau und nicht zu ändern. Wenn ich auf "Kabel" umschalten könnte, dann hätte ich in weiterer Folge sowieso weitere Möglichkeiten, den DVB-C Tuner einzurichten.
Also scheint bei mir das Umschalten "Antenne-Kabel" oder DVB-T / DVB-C nicht zu funktionieren.
Gibts von euch eine Lösung?
Habe ich etwas falsch gemacht?
V I E L E N D A N K
Sat-Empfang auch mit DVB-C Tuner?
neuling80 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
DVB-S Signal an DVB-C Tuner
Gravlix am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  5 Beiträge
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C
FiRe- am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
über dvb t kein dvb c empfangen?
ice2man am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
DVB-T, DVB-C oder DVB-S?
Braunerdeluxe am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
DVB-C anstatt DVB-T?
macmartigen am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  12 Beiträge
DVB-S oder DVB-C ?
Rheinland2 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
DVB-S2 und DVB-C Parallel empfangen
catd11 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
OLED55E6V - parallele Nutzung DVB-C + DVB-T2
afriedri am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  3 Beiträge
Vergleich DVB-T + DVB-C
fabian030 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.276
