HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Samsung mit Empfangsproblemen. | |
Samsung mit Empfangsproblemen.+A -A |
monikastone
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 17:49 | |
Hallo !!! Hoffentlich hab ich hier das Richtige Forum gefunden. Habe ein Problem mit meinem heute zugelegten Samsung DVD-HR 735/737. Dieser DVD Recorder wurde von mir ( wie in der Beschreibung steht)an meinem Arena Resiever, und am TV angeschloßen. Leider findet er keine Sender wenn ich den Automatischen Sendersuchlauf starte. Außerdem erscheint ständig die Fehlermeldung "Kein Signal" auf dem Bildschirm. Hab doch alles so Verbunden wie beschrieben.... Jetzt hoffe ich, hier kann mir jemand weiterhelfen. Schließlich war das Ding ja nicht ganz billig. Vielen Dank im Vorraus !!!!! mfg monaco P.S. falls es ein Bekanntes Problem ist, Sorry !!! |
paul71
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 19:06 | |
Hast du den Recorder denn auch an das Antennenkabel angeschloessen (das was du offensichtlich in deinem Aren-Receiver stecken hast..)..? Ich nehme an du hast DVB-C, das heisst du musst das Kabelsignal vom "Cable-Out" des receivers an den Recorder ("Cable-in" oder so) leiten... Ist dir bewusst, dass der Recorder mit seinem PAL Tuner keine digitalen Sender (Premiere, Arena) empfangen kann? Diese kannst du nur uber den Scart-out->Scart-in Umweg von deinem Arena receiver nutzen. |
monikastone
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 19:32 | |
Hallo, und danke für deine Antwort. Zum ersten, ja ich hab mein Antennenkabel in der DVD Recorder gesteckt. und zum zweiten, nein das ist mir nicht bewußt. Das bedeutet also das ich mit dem Antennenkabel nicht viel ausrichten kann? Kannst du mir erklären wie ich meine Scart Stecker mit den Recorder bzw Receiver verbinden muß? Dachte es funzt, weil in der Beschreibung extra steht.. Achtung ich zitiere: "Bei Anschluß einer Decoderbox an den HDD und DVD Recorder, können sie verschlüsselte Kanäle (z.b. Premiere oder Canal+) über den im HDD und DVD Recorder eingebauten TV Empfänger aufnehmen." Zitat ende. Hab ich mich da getäuscht? Dank dir für deine Mühe! |
paul71
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 11:13 | |
So ein Schmarrn... Über den eingebauten TV -Empfänger kannst du gar nix aufnehmen. Also: 1. Kabeldose->Arena receiver (Cable in) 2. Arena receiver (Cable out)->Samsung (Cable in). Damit kannst du PAL-Sender (analog) mit dem Empfänger des Samsungs aufnehmen, timeshiften etc. 3. (kein muss) Samsung (Cable out)->TV (Cable in). Dann kannst du über den Tuner des TV zusätzlich noch PAL Fernsehen schauen. 4. Arena receiver (Scart TV out)-> TV (Scart in 1). Das ist der direkte Weg vom Arena receiver zum TV, bringt die beste Qualität. 5. Arena receiver (Scart VCR out)-> Samsung (Scart AV in). Damit kannst du bei Aufnahmen der DVB-Sender machen, bzw. einen DVB Sender über den Samsung Timeshiften etc... 6. ...Und schliesslich Samsung (TV-Scart out)->TV (Scart in 2). Sollte dein TV keine 2 Scart ins haben musst du eine Alternative überelegen, oder einen switcher kaufen. |
monikastone
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 11:06 | |
Danke für die Hilfe. Hat genauso geklappt. Weiter so... mfg |
Samsung TV findet keine Sender Tomb3001 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Samsung Q95T kein TV-Empfang JimmyNBG am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
DVB-T Resiever auch Satelitenempfang? Strike1984 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher findet keine Sender xxmareeenxx am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
Samsung - Sendersuchlauf ohne HD Programme ??? vollborusse82 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
Samsung led keine Astra Sender? olali2 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung: Sender plötzlich nicht empfangbar Mitglied1900 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 3 Beiträge |
antenne findet keine Sender mehr koax334 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
LCD Problem mit Signal ddddd25 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Kein Signal wenn Netzwerkkabel ausgesteckt dawnstorm1 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
