HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » TV mit Kabel oder Zimmerantenne verbinden? | |
TV mit Kabel oder Zimmerantenne verbinden?+A -A |
staubsaugermodul
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 19:37 | |||
Moin, ich habe einen Kabeldeutschland-Anschluss und möchte im Nebenraum auch einen Fernseher anschließen. Dazu müsste ich entweder ein Kabel verlegen oder aber eine Zimmerantenne kaufen. Allerdings habe ich nicht viel Ahnung davon, deshalb wende ich mich an euch. Taugen günstige Zimmerantennen wie diese hier ( http://www.amazon.de/TechniSat-Digit...0528549&sr=8-1 ) etwas bzw. funktioniert es überhaupt ohne Satellit und wie ist das Bild im Vergleich zum Kabelanschluss? Dazu ist zu sagen, dass ich einen LG 37LH3010 mit integriertem DVB-C/DVB-T Tuner habe. Die Buxe von Kabel Deutschland hat einen Radio und einen TV Anschluss. Was müsste ich tun um diesen an zwei Fernseher anschließen zu können? Danke für eure Antworten! |
dialektik
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 20:39 | |||
Hallo, du kannst mal hiergucken, mit welcher Art von Antenne an deinem Wohnort, welche Sender empfangen werden könnten. Falls dir das Angebot ausreicht und du nur gelegentlich am 2. TV schaust, kann man durch aus mit der Qualität leben. (guten Empfang vorausgesetzt)
Da müsste man auch mal wissen, ob du einen 2. Anschluss fest verlegen willst, oder ob du einfach ein zweites Kabel anschliessen möchtest? (Achtung: an der Dose basteln darf man nicht so einfach....) Und wie weit ist die Strecke? [Beitrag von dialektik am 23. Nov 2010, 20:41 bearbeitet] |
staubsaugermodul
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 00:42 | |||
Hi dialektik und danke für die zügige Antwort! Also ich habe im Schlafzimmer die Buxe, dementsprechend ist es am wichtigsten, dass die beste Qualität im Wohnzimmer (das Zimmer nebenan) ankommt. Allerdings verstehe ich nicht was du mit dem 2. Anschluss meinst. Ich möchte von der Buxe ausgehend einfach zwei TVs anschließen. Wie ich das bewerkstelligen kann weiß ich nicht, deshalb wäre es nett wenn du mir sagen könntest was du damit meinst Die Strecke ist übrigens nicht mal ein halben Meter lang - einfach durch die Wand durch. Danke soweit! Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Nov 2010, 02:16 bearbeitet] |
dialektik
#4 erstellt: 24. Nov 2010, 03:07 | |||
2 einfache Möglichkeiten: 1. Prüfen, ob Radioanschluss auch TV ausgibt (kleiner Adapter notwendig) 2. T-Verteilungsstück am TV-Anschluss für zwei Antennenkabel verwenden |
bui
#5 erstellt: 24. Nov 2010, 10:19 | |||
Hi staubsaugermodul, T-Verteiler sind eine schlechte Lösung und funktioniern nicht immer, da Fehlanpassung vorliegt und bei jedem TV nur noch weniger als die Hälfte des Antennensignals ankommt. Besser ist dieser Geräteverstärker: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=26759;PROVID=2402 Das Kabel des Geräteverstärkers in die Antennendose (TV) stecken, an jede der beiden Ausgangsbuchsen jeweils ein Antennenkabel ( http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=100323;PROVID=2402 ) zum TV anschließen. |
Duke44
#6 erstellt: 24. Nov 2010, 10:56 | |||
Das sehe ich nicht so. Ein Durchschleifen des Antennensignals ist in der Regel zu bevorzugen. Wo nicht machbar, dann Punkt 1 von Post#4 testen. Dann einen Verteiler probieren. Und erst wenn dies alles nicht von Erfolg gekrönt ist über den Einsatz eines regelbaren Verstärkers nachdenken. Am Besten wäre es natürlich die vorhandene Kabelanlage um die eine benötigte Anschlußdose erweitern zu lassen. Dies sollte dann allerdings ein Fachmann durchführen.
Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig. Bei nur 0.5m Kabellänge kann der Pegel dann am Ende zu hoch sein und man sieht dann am Ende gar nichts mehr auf`m Bildschirm. [Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2010, 10:57 bearbeitet] |
dialektik
#7 erstellt: 24. Nov 2010, 12:56 | |||
Hi bui, ich kenne zwar die theoretische/praktische Problematik: nur bei mir funktionieren die seit 20 Jahren in drei verschiedenen Wohnungen. Auch mit einmal 12m Verbindung und an beiden Strängen drei Geräten DVB-C-Receiver-Recorder-TV Da ein T-Stück nicht die Welt kostet, ist das Probieren ja kein großes Risiko. |
staubsaugermodul
#8 erstellt: 24. Nov 2010, 13:12 | |||
Wäre es denn möglich die Buxe hinten abzuklemmen, sodass man durch die Wand direkt den Anschluss verlegen kann oder muss man es unbedingt vorne anstöpseln? http://img442.imageshack.us/img442/3553/buxe.jpg Die Durchführung wäre kein Problem, die Frage ist eher ob es an sich funktionieren würde. Danke! |
Duke44
#9 erstellt: 24. Nov 2010, 13:16 | |||
Nein, das geht nicht. Über das eine Zuleitungskabel zur Dose wird sowohl das TV als auch das Modemsignal übertragen. Die Trennung beider Signale macht aber die Antennendose selbst. Von daher... |
dialektik
#10 erstellt: 24. Nov 2010, 13:38 | |||
Dosen schrauben- und schau mal in deinen Vertrag: bei meinem Anbieter steht: Ich darf keine Eingriffe in Netz und Dosen vornehmen. Zusätzliche Dosen dürfen nur vom Anbieter installiert werden. |
HausMaus
#11 erstellt: 24. Nov 2010, 13:48 | |||
hallo Was müsste ich tun um diesen an zwei Fernseher anschließen zu können? einen Antennenkabel-Verteiler kaufen aber aus metall im fachmarkt. habe das selbe prob. gehabt und so gelößt. das kabel welches in das andere zimmer geht sollte auch bestimmte eigenschaften haben damit es zu keinem qualitätsverlust kommt. "Der wesentlichste Unterschied (besonders bei längeren Kabeln) ist das Schirmungsmaß. Dieses wird in db angegeben (z.B. wenn man das Kabel von der Rolle kauft). Der aktuelle Stand sind um 100 db. Je größer diese Zahl, umso besser." http://www.gutefrage...de-bei-antennenkabel |
DVBT2 und Kabel über eine Leitung? Dungeonwatcher am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 6 Beiträge |
Kabelinternet mit Sat Anlage verbinden gil33/ am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 6 Beiträge |
Kabel TV oder IPTV John24ffm am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Kabel Analog auf LCD DeepBluE83 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
TV Empfang ohne Kabel Snowman6969cb am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Vodafone-TV: Empfang via Kabel oder IPTV? Turntabletrocker am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
Kabel oder Satelitt ? Zebra777 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Kabel Sat oder IPTV michmich321 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 16 Beiträge |
DVB-T oder DVB-S Signal über Steckdose oder LAN chris.12 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
TV-Reciver mittels WLAN? Balu1958 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin*79
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.317
