HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » TV-Bild -> Wandernde Streifen | |
TV-Bild -> Wandernde Streifen+A -A |
monkeypunch87
22:44
erstellt: 09. Jun 2011, |
Hallo Leute, nachdem ich es bei ![]()
Noch eins hinterher: Wie im Chip-Forum zu lesen ist, habe ich das Scart-Kabel zwischen Fernseher und SAT-Receiver schon gewechselt. Auch habe ich das Kabel von der SAT-Buchse zum Receiver gewechselt. Schönen Gruß und hoffentlich kann mir hier jemand helfen. monkeypunch87 [Beitrag von monkeypunch87 am 09. Jun 2011, 23:00 bearbeitet] |
raceroad
23:00
Siehe ![]() Die Streifen betreffen, wenn ich es richtig verstanden habe, den Satempfang per externem Tuner. Falls das stimmt und der Samsung TV nur einen 2-poligen Netzstecker hat, solltest Du zur Verifikation der Ursache zunächst ausprobieren, ob es die Streifen auch dann gibt, wenn außer dem Satreceiver am neuen Fernseher nichts angeschlossen ist. |
monkeypunch87
23:12
Ich habe jetzt eben alles aus dem Fernseher gezogen und nur den Sat-Receiver per Scart-Anschluss am TV gelassen. Die Streifen sind weiterhin vorhanden. |
raceroad
23:20
Hast Du die Streifen auch dann, wenn Du das Antennenkabel vom Satreceiver abklemmst (vorher Receiver ausschalten) und Du Dir nur das Menü des Receivers anzeigen lässt (dabei darf auch der Receiver nur mit dem TV und verbunden sein)? Falls nein, hat Dein Fernseher vermutlich nicht den schon angesprochenen nur 2-poligen Netzstecker sondern einen 3-poligen Schukostecker. |
monkeypunch87
23:32
Nein, wenn ich das Antennenkabel abklemme, dann habe ich diese Streifen nicht. Was hat das für Konsequenzen bei meinem Problem, dass ich nach deiner Schlussfolgerung einen 3-poligen Schukostecker habe? |
KuNiRider
00:04
erstellt: 10. Jun 2011, |
Es könnte schon besser werden, wenn du einen der Netzstecker um 180° drehst. Ansonsten sollte mal der komplette Potetialausgleich von der Sat-Analge und deiner Elektroinstallation von einem Fachmann geprüft werden. Wieso und warum steht schon in dem Link von raceroad. |
raceroad
00:05
Meine Vermutung war: Brummschleifenproblem. Dass es die Streifen auch gab, wenn am TV nur der Satreceiver angeschlossen war, hat dem widersprochen. Allerdings hast Du nicht klar beschrieben, ob der TV nur einen 2- oder einen 3-poligen Netzstecker hat. Vielleicht war Dir auch nicht klar, was ich mit 2-poligem (Euro-) bzw. 3-poligem Schukostecker meine. Daher der zweite Test: Dass es ohne Antennenkabel am Satreceiver die Streifen nicht gibt, ist für mich die Bestätigung für eine Brummschleife als Ursache. Und es würde mich nunmehr wundern, wenn der TV keinen Stecker wie diesen hätte: ![]() ![]() Was man gegen ein Brummschleifenproblem bei Satempfang tun kann, steht in ![]() ![]() Dennoch kann die Methode aus #2 helfen. Falls Du das probieren möchtest, sind die Sicherheitshinweise zum Vorbereiten des Schukosteckers strikt zu befolgen! Abweichend von der Beschreibung würde ich zur Herstellung des Kontakts mit dem Außenleiter des Antennenkabels kein "F-Röllchen" sondern einen Erdungsblock verwenden, der auch in ![]() |
monkeypunch87
00:39
Ok, ich danke euch sehr für eure Hilfe. So wie auf dem Bild sieht mein Stecker tatsächlich aus. In diesem Thread, indem das Problem mit dem Brummen erklärt wird, wird auch erwähnt, dass dieses Problem über HDMI nicht auftritt. Könnte mir dann auch ein Receiver mit HDMI-Verbindung zum TV helfen? Und dann noch: Der Weg mit den Sicherheitshinweisen ist dort als der alternative Weg beschrieben. Sollte ich vielleicht erst "2.Abhilfe" versuchen, indem ich eine Überspannungsschutznetzleiste mit Überspannungsschutzanschlüssen für Antennenleitungen kaufe und einsetze? Vielleicht auch als Alternative zum neuen Receiver? |
raceroad
00:49
Ja, der könnte helfen. An diese Option hatte ich auch schon gedacht, da der vorhandene Receiver kein HD-Receier ist. Von der Frage des Streifenproblems abgesehen würde ich aber keinen der noch angebotenen Receiver kaufen, die zwar einen HDMI-Ausgang haben aber nicht HD-fähig sind. Eine Steckdosenleiste mit (Sat-tauglichem) Antennenschutzmodul macht im Pinzip nichs anderes als die Methode mit dem modifizierten Schukostecker. Steckdosenleiste wird teuerer sein, aber einfacher. [Beitrag von raceroad am 10. Jun 2011, 00:49 bearbeitet] |
KuNiRider
11:02
Als allererstes gehört geprüft, ob die Sat-Anlage überhaupt in den Potentialausgleich eingebunden ist! Nacher hängt die in der Luft oder auf einem extra Blitzableiter ![]() Oder es ist ein Fehler in der Elektroinstallation ( . . . genullte Steckdose) usw Trennen der TV-Schutzleiterverbindung z. Bsp. mittels simpler Plastiktüte wo nur die Stromkontakte durchgestochen sind, ist zur Fehlereingrenzung durch Jemand der weis was er tut ok - aber auf keinen Fall ein Betriebszustand!!! ![]() ... sowas kann tödlich enden! ![]() |
varjag
11:33
erstellt: 12. Jun 2011, |
entschuldigt ich bin hier noch neu, aber ich hab ein ganz ähnliches problem... ich habe seit etwas über 2 jahren einen SONY KDL-40W4500 und seit etwa einem monat treten auch bei meinem fernsehgerät solche störungen auf. wir haben erst mal versucht, die vorschläge hier im forum zu befolgen, da es eventuell an selbigem liegen könnte, aber sie hatten leider keinen erfolg. mein vater meint, dass die störung aufhört nachdem der fernseher eine weile an gewesen und warm gelaufen ist. manchmal geht die störung aber auch vorbei, wenn man am anschlusskabel rüttelt. was ich fragen wollte wäre, ob dieses problem bei diesem modell vielleicht häufiger auftritt und was man vielleicht dagegen tun könnte. ich kenn mich nicht wirklich aus, wenn also eine nähere problem beschreibung erforderlich ist, will ich aber tun was ich kann. |
monkeypunch87
16:16
erstellt: 23. Sep 2011, |
Dieser Thread ist nun schon ein wenig älter, aber ich wollte mich noch einmal bei raceroad und KuNiRider bedanken. Am Ende habe ich mein Problem mit einem HD-Sat-Receiver, den ich per HDMI-Kabel mit dem TV verbunden habe, gelöst, ohne meine Sat-Anlage überprüfen zu lassen. Das hat sofort geholfen und nun bin ich sehr glücklich mit meinem Bild und dem Fernseher. Schönen Gruß monkeypunch87 |
Rauschen im roten TV-Bild! NotoriousPIMP am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Laufendes Bild falcon111 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Besseres Bild bei Digital ? TheSaint2k4 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 7 Beiträge |
Bild ist plötzlich schwarzweiss heartofstone am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 3 Beiträge |
analoges Bild empfangen savtiger am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 11 Beiträge |
Empfange kein Bild andi1375 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 9 Beiträge |
LCD: analoges TV-Bild über Antenne schlecht, über HDMI gut? frank_1610 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Freenet TV vs. Internet Streaming Frederik1986 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
Wie das beste Bild aus Flatscreens? Böötman am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 12 Beiträge |
anamorphes bild reges am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.907
