HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » TV mit sat, rest über kabel. wie am besten ? | |
TV mit sat, rest über kabel. wie am besten ?+A -A |
patrick27
14:55
erstellt: 20. Sep 2011, |
hallo folgendes problem gil es zu lösen. in unserer neuen mietwohnung sind jeweils 2 dosen im wohn und bürozimmer angebracht. diese dosen haben ein sat TV signal ( vermieter möchte eigentlich kein kabel mehr und hat die einspeisung verplompen lassen ). so, nun möchte ich aber das internet und telefon über unitymedia laufen lassen, aber das fernsehprogramm weiterhin über sat. ist das möglich es so zu verkabeln das man im wohnzimmer nur sat TV empfängt und im bürozimmer zusätzlich dazu noch internet und telefon über unity ? wie müsste man das alles verkabeln ? jedes signal ein eigenen anschluss ? wieviel kabel sind nötig ? der vermieter würde eventuell diese kabelverbindungen legen wer kann helfen ? |
rura
15:56
Komplette Trennung der beiden Bereiche wäre hier nötig, da im Augenblick ja alles auf SAT umgestellt ist. Beides über das selbe Kabel laufen zu lassen ist imho nicht möglich. Also das SAT Kabel für TV so belassen und unten vom HÜP über die üblichen Verdächtigen (HAV ectr.) separates Kabel bis zum Anwendungsort ziehen. UM dann per Einzelanschluß wieder anmelden. Für alles Genehmigung des Eigentümers einholen. |
patrick27
20:03
hab nochmal mit dem vermieter telefoniert. es sieht so aus das unten im keller ein verteilerkasten sitzt. dort kommt einmal das signal von UM an und einmal von der sat-schüssel. also müsste man nun ein weiteres kabel dort legen das von der box das UM signal weiterleitet an die box, daneben dann das sat signal ? wäre das so richtig ? |
rura
21:10
Das ganze sollte sich ein Fachmann ansehen und auch installieren ! |
raceroad
23:48
Von der technischen Seite her braucht es kein neues Kabel ins Büro: Bei einer konventionellen Satanlage muss es vom Keller aus separate Kabel für die Dosen in Wohnzimmer und Büro geben. In eines der Kabel zum Büro müsste man eine Sat-Terrestrik-Weiche wie ![]() ![]() ![]() ![]() Wegfallen würde an der getauschten Dose das evtl. über die Hausanlage eingespeiste UKW/DVB-T-Signal. Ein Verstärker und eine Multimediadose ohne Sat wird normalerweise kostenlos vom Netzbetreiber installiert. Ob UM eine Installation in der beschriebenen Weise durchführt und ob z.B. Weiche bzw. spezielle Dose selbst beschafft werden müssen, würde ich bei UM erfragen. |
KuNiRider
09:03
erstellt: 21. Sep 2011, |
Eigentlich musst du nur Internet & Phone - Only beantragen. Dann kommt ein Servicepartner von UM und klemmt eine der Bürodosen auf Kabel-TV um. Damit du nicht damit auch fernsehen kannst, wird unten ein TV-Sperrfilter eingebaut. Das Signal einzuspeisen wie von raceroad beschrieben, ist zwar technisch kein Problem, wird aber selten (nur im Notfall) vom Netzbetreiber so gemacht. |
patrick27
15:53
ja, genauso hatte ich es auch vor. von UM das 2 play bestellen. dann wird ja eine neue dose installiert auf der dann neben TV und radio auch internet angeschlossen ist. so, nun müsste aber nur noch ein kabel dorthin verlegt werden um damit TV zu schauen, richtig ? im wohnzimmer wäre es ja egal, dort könnte direkt das sat TV liegen bleiben ohne zusätzliches kabel oder ähnliches. |
KuNiRider
16:15
Wie jetzt?!? ![]() Du hast eingangs geschrieben, dass du in beiden Zimmern jeweils 2 Dosen hast! Davon hätte dann eine im Büro keinerlei TV-Signale mehr, aber das Modem läuft dort. Die anderen 3 Dosen bleiben beim Sat-Signal. |
patrick27
16:54
ok, war etwas falsch ausgedrückt. gemeint war das ich 2 dosen habe. jeweils 1 in dem zimmer ( radio und tv anschluss ). momentan sind beide dosen auf sat tv geschaltet. der vermieter hat im keller aber einen verteiler. dort kann man beliebig die dosen an sat tv oder kabel anschliesen. im bürozimmer möchte ich aber internet und tele über unity und tv dann über sat. da bräuchte ich eigentlich nur noch ein 2tes kabel legen das das sat signal dorthin bringt, oder ? radio kann ich ja über normale antenne hören |
raceroad
18:21
Was ist eine "normale" Antenne? Wenn damit eine Dachantenne gemeint ist, deren Signal mit dem der Satantenne über ein gemeinsames Kabel kommt und weiter genutzt werden soll, muss für Kabelinternet / Telefon ein zweites Kabel vom Keller ins Büro verlegt werden. Ist die "normale" Antenne eine lokale (z.B. an einem transportablen Radio), wäre es wie gesagt von der technischen Seite aus möglich, Sat (aber eben nur Sat und nicht noch UKW von der Dachantenne) mit Kabelinternet/Telefon zusammenzuschalten. Dieser Weg kann eine Überlegung wert sein, wenn ein zweites Kabel vom Keller ins Büro nur mit großem Aufwand zu verlegen ist. |
Kabel oder Sat für HDTV? stiflers-mom am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
Neubau TV-Verkabelung (SAT, Kabel) schlachus am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 4 Beiträge |
Kabel Sat oder IPTV michmich321 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 16 Beiträge |
Lieber Kabel oder Sat Digital? Cowboy1969 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 9 Beiträge |
Technisat: Sat oder Kabel! cunnyp am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 10 Beiträge |
Über was am besten Fernsehen schauen? mr_qq am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Wie TV gucken? CK.one am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Neubau EFH - Sat oder Kabel? eckse am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 7 Beiträge |
Sat und "Kabel" über eine Leitung? LL0rd am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang und Kabel-Internet über ein Kabel soapstar666 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.806
