Burn-In CD
spoogedemon
#1 erstellt: 08. Dez 2007, 21:37
ich habe durch Zufall folgende CD entdeckt, und frage mich ob so etwas tatsächlich Sinn macht, und ausserdem ob es etwas ähnliches ggf. auch irgendwie zum gratis Download gibt.
http://www.primusaud...er-DOWNLOAD::75.html
Weiss jemand etwas?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Mario
little-endian
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 12:54
Nun ja, die Sinnhaftigkeit gewisser Dinge ist höchst subjektiv - gerade im Hifi-Sektor, bei dem sich die Ergebnisse eben oft nicht verifizieren lassen.
Rational ist ein solches "Produkt" (ich wäre geneigt, sogar von Betrug zu sprechen) meines Erachtens nicht.
Allein schon die Passage "The Primusaudio Burn-In algoritm is a complex mixture of signals and frequencies, recorded with the highest dynamic and frequency range that is possible on CD and mp3 file." basiert auf purem Halbwissen. Weder Dynamikumfang noch Bandbreite sind bei einer CD oder MP3-Datei per se festgelegt; es kommt eben auf Samplerate und Wortlänge an.
Jeck-G
#3 erstellt: 09. Dez 2007, 16:53
Es gibt nur eine einzig wahre Einbrenn-CD: http://www.amazon.de...id=1197208099&sr=1-2
Wenn man die Anlage damit eingebrannt hat (ungefähr 90 Minuten mit hohem Pegel reichen), dann hat diese CD einen unschlagbaren Vorteil gegenüber denn Voodoo-CDs: Man kann diese immer wieder hören und genießen!
Soundscape9255
#4 erstellt: 09. Dez 2007, 18:48
Ich frage mich, wie man 30KHz auf eine Audio-CD bekommt...
http://www.blog.primusaudio.com/
Eidolon-Airmotion
#5 erstellt: 09. Dez 2007, 20:21
30 kHz auf Audio CD???
da ist doch meines Wissens bei maximal 22,1 kHz Ende Gelände
da kann es sich also nur um einen Schreibfehler handeln - entweder waren 3 kHz gemeint - oder statt CD eine SACD
Eidolon-Airmotion
5_0_H_z_S_
#6 erstellt: 09. Dez 2007, 20:31
Ist doch kein Problem !
Man mischt mit einem Zusatzgerät die 44,1 kHz
Samplingfrequenz auf 30kHz herunter,
schon hat man dieses Spezialtestsignal.
Auf Anfrage gibt es dieses Gerät auch mit einer Super-Ultralinear-Synchronisation mit dem Atomuhr-gesteuerten
Sender DCF 77 aus Mainflingen !
Gruss N.N.
Signature
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 17:07
spoogedemon schrieb:
Weiss jemand etwas?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Mario
Bei dem Preis kannst Du nicht viel falsch machen. Wenn Du einen analogen Radio-Tuner hast kann man sich das aber sparen. Einfach am AMP anschließen und neue LS mit Rosa-Rauschen einspielen. Oder alternativ normale Musik hören und ein paar Wochen warten.
- sig -
Paesc
#8 erstellt: 14. Dez 2007, 14:50
Du meinst wohl diesen Abschnitt:
Dieser komplexe, knapp 77 minütige Algorithmus von Audiosignalen, Frequenzen und Impulsen im Frezquenzbereich von 10Hz bis 30kHz simuliert hocheffektiv herkömmliche Musiksignale und bringt so Ihre Kopfhörer, Lautsprecher, Audiokabel und Audiogeräte in kurzer Zeit zur klanglichen Bestform.
30 kHz gehen mit CD definitiv nicht, allerhöchstens 22.050 kHz Höchstens durch Programme, welche den Frequenzgang weiterhinaus simulieren (hochrechnen) liesse sich so etwas machen. Der Sinn davon ist allerdings fraglich, vor allem auch in Anhängigkeit der Güte eines solchen Programmes.
Eidolon-Airmotion schrieb:
da kann es sich also nur um einen Schreibfehler handeln - entweder waren 3 kHz gemeint - oder statt CD eine SACD :D
Gibt es denn Einbrenn-SACDs?
Ich muss zugeben: ich glaube, mit einer (günstig angeschafften) Eibrenn-CD auch schon klangliche Vorteile gehört zu haben. Ob es sich hier nun um Placeboeffekt oder tatsächliche Klangvorteile handelt, kann ich nicht genau sagen Lässt sich ja auch schwer bis gar nicht messen...
Eine mögliche Erklärung: Bauteile, vor allem mechanische wie z.B. Membranen, werden wieder mal "durchgepustet" - wie bei einem Auto, dass nach längerem gemütlichem Fahren wieder mal so richtig gefordert wird (immer nur mit 1500 - 2500 Umdrehungen bei einem Benziner durch die Gegend zu tukern ist auf Dauer sogar schädlich). Auch kann der Fahrstil die agilität eines Autos beeinflussen (Beschleunigungsverhalten).
Andere Erklärung: man kennt es von den NiMH-Akkus: Memoryeffekt beseitigen mit tiefer Entleerung und anschliessendem vollständigen Aufladen. Vielleicht verhalten sich gewisse Kondensatoren ähnlich...
Greez
Paesc
Argon50
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 15:28
Ja ja und nach Motörhead ist Mozart einfach nicht mer hörbar.
Grüße,
Argon
piccohunter
#10 erstellt: 14. Dez 2007, 15:57
Kann ich nur bestätigen, da macht das wöchentliche Einbrennen wenigstens spass
Und wer bitteschön ist dieser Mo Zart?
Eidolon-Airmotion
#11 erstellt: 14. Dez 2007, 16:05
piccohunter schrieb:
Und wer bitteschön ist dieser Mo Zart? :prost
war das nicht vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten dieser DSDS-NewPunk-Kiddie?
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 14. Dez 2007, 16:10
Hallo Paesc,
nein, das begründet sich dadurch, dass nicht die Anlage eingebrannt wurde, sondern DU wurdest eingerauscht, denn Du hast das Geräusch ja auch gehört. Dazu habe ich vor einiger Zeit einen Thread erstellt, der das genauer erklärt.
Uwe
WinfriedB
#13 erstellt: 14. Dez 2007, 16:53
"Eine mögliche Erklärung: Bauteile, vor allem mechanische wie z.B. Membranen, werden wieder mal "durchgepustet" - wie bei einem Auto, dass nach längerem gemütlichem Fahren wieder mal so richtig gefordert wird (immer nur mit 1500 - 2500 Umdrehungen bei einem Benziner durch die Gegend zu tukern ist auf Dauer sogar schädlich)."
Der große Unterschied zwischen einer Stereoanlage und einem Verbrennungsmotor ist, daß in letzterem sich eine ganze Menge Verbrauchsstoffe (Öl, Kraftstoff, Kühlmittel) tummeln, die unter bestimmten Bedingungen Ablagerungen hinterlassen können und daß mech. Bauteile sich unter bestimmten Bedingungen auch mechanisch abnutzen und/oder korrodieren. Beides ist bei einer Stereoanlage nicht der Fall, höchstens bei den elektromechanischen Komponenten derselben (z.B. Antrieb des CD-Players).
Speziell bei Lautsprechern gibt es keine Schmierstoffe, die verharzen könnten, und die Sicken sind normalerweise auf Dauerelastizität ausgelegt. Außerdem kann man evtl. entwichene oder zersetzte Weichmacher durch kein Mittel der Welt wieder da reinbekommen - auch nicht durch Bewegung.
"Andere Erklärung: man kennt es von den NiMH-Akkus: Memoryeffekt beseitigen mit tiefer Entleerung und anschliessendem vollständigen Aufladen. Vielleicht verhalten sich gewisse Kondensatoren ähnlich..."
Bei Elektrolytkondensatoren ist es tatsächlich so, daß sie nach sehr langer Zeit ohne Betriebsspannung neu formiert werden. Dieser Prozeß läuft aber normalerweise in maximal wenigen Sekunden ab. Eine Beaufschlagung eines Elektrolytkondensators mit (überlagerter) Wechselspannung bringt da gar nix. Und bei einer Anlage, bei der leichtsinnigerweise E.kondensatoren im Signalweg verbaut wurden, nützt auch eine Einbrenn-CD nichts mehr.
5_0_H_z_S_
#14 erstellt: 14. Dez 2007, 17:45
@WinfriedB:
Es gibt sicher nicht viele Hifi-Anlagen, die komplett ohne
Elektrolytkondensatoren im Signalweg auskommen ( auch überbrückte Emitterwiderstände sind insoweit "Signalweg" ).
Guss 5-0-H-z-S
[Beitrag von 5_0_H_z_S_ am 14. Dez 2007, 17:45 bearbeitet]
Paesc
#15 erstellt: 15. Dez 2007, 14:05
Ich wurde also eingerauscht... Kann schon sein, man spricht im Beschrieb der CD von "rosa Rauschen"... Was auch immer genau damit gemeint ist, ich kann nur Rauschen und an Science Fiction erinnernde Geräusche hören.
Also eurer Meinung nach doch nix mit der Wirksamkeit von Einbrenn-CDs. Vom "Entmagnetisieren" von CDs und bemalen mit einem grünnen (= Gegenlicht von Rot) oder schwarzen Stift brauche ich also erst gar nicht anzufangen, oder?
Habe nie daran geglaubt, ABER: Ich habe es auch nie ausprobiert. Allein schon deshalb kann ich in diesen Bereichn nur im Sinne der Logik, Physik und des gesunden Menschenverstandes argumentieren. "X-Factor: Das Unfassbare" mit James Brolin und später Jonathan Frakes lässt grüssen...
Greez
Paesc
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 15. Dez 2007, 14:50
Hallo Paesc,
Du solltest aber auch mal schauen, wann der Thread erstellt wurde.
Das "nachträglich" die Zeit zurückdatiert wurde, ist allerdings schon komisch.
Uwe
Paesc
#17 erstellt: 15. Dez 2007, 23:33
Hmm... Das hab ich irgendwie nicht ganz verstanden... Was wolltest Du genau sagen...?
Greez
Paesc
Uwe_Mettmann
#18 erstellt: 16. Dez 2007, 00:45
Hallo Paesc,
ach komm, Du hast doch längst mitbekommen, dass der Thread ein Aprilscherz war.
Uwe
Marco_Frentzen
#19 erstellt: 16. Dez 2007, 12:28
Für diese CD's habe ich eine Prima anwendung.
Sie dienen wirklich zum EINBRENNEN.
Auch als "Nobelgrillanzünder" angeboten bei Obi Baumärkten.
Ich ´nehme sie zum einbrennen meines Kaminofens.
Was Lacostet die Welt?
Was soll ich sagen:
So gut hat er noch nie gebrannt und der Rauch ist auch schön Bunt und hat den Schmelz vom Sonnenaufgang mit einem grünen Abgang an Heidelbeeren mit Buchenrauch.
Paesc
#20 erstellt: 17. Dez 2007, 11:38
ach komm, Du hast doch längst mitbekommen, dass der Thread ein Aprilscherz war. :)
Der Thread wurde am 08. Dez 2007 erstellt
Greez
Paesc
Uwe_Mettmann
#21 erstellt: 17. Dez 2007, 13:19
Der Thread wurde am 08. Dez 2007 erstellt ;)
Hallo Paesc,
ja der ja aber der andere nicht und den meinte ich.
Uwe
Klangunterschiede durch CD Rohlinge
MartyR2 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  15 Beiträge
Einfach mal wieder etwas zum Lachen.
HiFi-Tweety am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  5 Beiträge
CD-Auflage
vinylrules am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  12 Beiträge
Satelliten Voodoo Kabel - Gibt es so etwas?
.halverhahn am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  10 Beiträge
Was bringt ein Kupferboden?
hirschharry am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  35 Beiträge
Klangoptimierung bei CD!?
Tito am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  12 Beiträge
Welche Netzleiste/Netzkabel macht Sinn ???
Diditalo am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  6 Beiträge
Stimmt mit meinen Ohren etwas nicht ?
neo171170 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  51 Beiträge
Expertenfrage: CD mit Pyritstein entladen - Klangverbesserung?
hubschraubereinsatz am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  26 Beiträge
CD und das Laserlicht
f+c_hifi am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  46 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.670
