HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » klanglicher Unterschied bei Netzleisten | |
klanglicher Unterschied bei Netzleisten+A -A |
Soundscape9255
17:18
#104
erstellt: 18. Okt 2008, |||||||
@I.M.T.: Wie unterscheidest du eigentlich zwischen einem "Verarschungsbeitrag" und einem "Echten" Erfahrungsbericht? ![]() |
I.M.T.
17:26
#105
mhh? vieleicht werde ich gerade verarscht! ![]() nein spaß bei seite. im voodo bereich erstmal immer von verarsche ausgehen, besonders dan wen von klangdimensionen/welten/vorhänge wegziehen etc.... gesprochen wird. ![]() |
kptools
17:39
#106
BlueScreeny
17:55
#107
Diese Steckleisten können was bringen. Der Sinn des ganzen ist: Sind viele Geräte an einem Stromkreislauf angeschlossen gibt es immer Spannungsschwankungen, diese Störungen und interferenzen auch Störnebel gennant, beeinflussen dehn Klang Maßgeblich und sind auch nicht zu überhören. Man merkt es manchmal nur nicht weil man nicht dehn Vergleich ohne störungen hatte. Lohnen tut sich so eine Leiste leider wirklich nur bei geräten die min 1000Euro kosten weil erst hier die Wiedergabequalität hoch genug ist das soche gennanten Störnebel auffallen, darunter lohnt es sich nicht. Das beste ist natürlich ein eigener Stromkreislauf für die Anlage mit HMS Energia 6mm Stromkabeln und Silbersicherungen. Lohnt sich aber erst für einen AV der Preisklasse eines AVC-A1HD. Wer so einen hat der sollte sowas machen, sonst können solche HighEnd Geräte garnicht ihr volles Potential ausspielen. |
-scope-
18:09
#108
Das wäre z.B. wieder einer dieser trocken gelieferten Scherzbeiträge. ![]() ![]()
Das muss ich bestätigen. Meinen CDP habe ich für 1199.- € gekauft. Daher wurde auch gleich eine hochwertige Netzleiste zu 179.- € miterworben. Nachdem dann das Gerät später überall auf 998.- € reduziert wurde, habe ich die Leiste im Internet für´n paar € versteigert. Es lohnte sich seit dem einfach nicht mehr. Der Störnebel wurde übrigens schon in den 1970ern entdeckt und 1980 sogar in Hollywood von Regisseur John Carpenter verfilmt. Da der Störnebel aber weiterhin Thema blieb, gab es 2005 sogar noch ein übles Remake. [Beitrag von -scope- am 18. Okt 2008, 22:13 bearbeitet] |
WinfriedB
18:13
#109
Schon mal überlegt, in welchen Größenordnungen diese Schwankungen liegen können?
Wenn es Spannungsschwankungen aufgrund nicht konstanter Belastung geben sollte, dann sind diese eher niederfrequent, da die Siebung im Netzteil auch rückwärts wirkt. D.h., kurzzeitige Belastungsschwankungen durch Lautstärkespitzen usw. werden dadurch ausgebügelt und haben auch keine Rückwirkung aufs Netz. Das hat nix mit hochfrequentem Störnebel zu tun. Im übrigen wird auch dieser, sofern er auftritt, durch Netzfilter in den Geräten weitgehend unterdrückt. Und zwischen zwei Geräten liegen normalerweise zwei Netzfilter.
Putzig, erst will man den (hochfrequenten) Störnebel unterdrücken, und dann werden Silbersicherungen verwendet, um Hochfrequenz besser durchzulassen. Wenn ich hochfrequente Störungen unterdrücken will, dann verwende ich Bauteile, die möglichst träge reagieren. Im übrigen ist das mit den Silbersicherungen angesichts der nicht versilberten Netzleitungen und -leiterbahnen im Gerät selbst IMHO ziemlicher Humbug.
Wundert mich immer wieder, daß gerade bei den (vermeintlichen) High-End-Geräten so an der Netzentkopplung gespart wird, daß (vermeintlich) nachgerüstet werden muß. Ein Porsche wird schließlich auch nicht ab Werk mit Billigreifen bestückt. |
Soundscape9255
18:40
#110
Hehe - das Wort "Störnebel" wird im HiFi-Esoterik-Bereich gerne verwendet - nur ist nirgenwo ist es definiert, d.h. niemand der es verwendet weiss wovon er eigentlich grade redet, aber ne Meinung dazu hat er trotzdem.... ![]() |
Sunfire
18:43
#111
Wie soll denn ne Netzleiste Spannungsschwankungen Kompensieren? Ist ja keine USV drinnen. Ich habe mal Testweise ne USV an die Anlage angehängt. Nicht ne Billige sondern eine für mehrere Schwere Server. Also die Bat den Sinus neu auf. Totale Trennung vom Netz. Bessere Verhältnisse gibts nicht fürn Strom. Für sowas ist im NT des AMPS ne Massive ELKO Batterie verbaut. Herausgehört habe ich auch nix. Liegt daran das das CEC Laufwerk gebraucht nicht die 1000€ Marke überschritten hat. Wenn man so ne Netzsicherung aus Silber reinmacht dann sollte man die Kupferverbindungen der Geräte rausreissen und Silbersachen reinbauen. Das ganze gilt dann auch für die Bauteile. RKT aus Silber? Das selbe ist mit den Steckern die Rhodium Beschichtet sind. Ich habe welche. Einmal an nen Accuphase E-305 und einmal bei E-Bay für 5€ das paar. Ich werde mal bei meiner DIY Endstufe Standartbuchsen reinmachen und dann mal berichten. mfg francy |
I.M.T.
20:12
#112
ist den ein vv für 800€ gut genug für so ne leiste? würde es sich lohnen das innenleben des vv durch sicherungswechel zu verbessern. ist diesmal eine ernste frage! |
andisharp
20:31
#113
Was macht eine Sicherung, weißt du das? |
I.M.T.
20:53
#114
Eine elektrische Sicherung, auch Schmelzsicherung, ist eine Überstromschutzeinrichtung, die einen Stromkreis bei zu hoher Stromstärke durch die thermische Wirkung des Stroms unterbricht und dadurch zerstört wird.(Quelle Wikipedia) aber ich frage mich trotzdem wieso es andere hihg-end sicherungen gibt die besser sein sollen als die die drin sind? |
Soundscape9255
20:55
#115
Ernstgemeinte Antwort: Nein - vollkommen Sinnlos! |
Sunfire
21:00
#116
Vom Übergangswiderstand und von den maximal verkraftbaren Kurzschlussstrom würde ich eine NH00 16A Empfehlen. Die hat wirklich dicke Anschlussklemmen. Aber der Draht ist genauso dünn wie bei einer Glasrohrsicherung. Wenns dicker sein soll dann so was ![]() |
rallyfirst
21:11
#117
Ich habe einen Kumpel. Den hatte ich wirklich versucht, alles in diesem Bereich faktisch und fachlich zu erklären. Damit war er nicht glücklich. Der ist lieber oft in einen sehr teuren HiFi-Laden gegangen und war glücklicher, wenn man ihm für viel Geld Granitplatten, Netzleisten, Netzfilter bis hin zu schwarzen Filzschreibern für den Rand von CDs / DVDs (wegen der Laserstreuung) etc. angedreht hat. Er hat auch immer Steigerungen rausgehört, die Höhen waren brillanter usw. Wenn man diesen Dingen eins wirklich bescheinigen kann, dann, dass sie einen Besitzer glücklich machen, weil sie wissen, alles menschenmögliche getan zu haben, um das optimalste Ergebnis zu erzielen. Nachdem, was ich von Dir lese und wenn ich sehe, wie ernst Du das Thema nimmst und fundierte Kritik nicht hören willst bzw. nicht begreifst, musst Du Deine Erfahrung mit diesen Dingen einfach mal machen. In Blindtests hat mein besagter Kumpel übrigens jämmerlich versagt, die Unterschiede im direkten A/B Vergleich, die ja nach seiner Aussage deutlich zu hören waren gingen gegen Null und nachdem ich ihm mal die Kosten für den ganzen Kram aufgelistet hatte und ihn fragte, was wohl klanglich passiert wäre, wenn er das Geld einfach in noch bessere Boxen investiert hätte, wurde ihm langsam klar, was er besseres mit dem Geld hätte anfangen sollen. Stromzufuhr: Man kann immer Gründe aufführen, was in dem Bereich teureres Equipment wie teure Netzleisten bewirken. Fragt man aber Leute, die es wirklich wissen, also keine HiFi-Händler sondern Elektroniker / Physiker etc. gibt es wirklich jede Menge unumstößlicher Fakten, die ganz klar aussagen, dass bei erheblichem Aufwand in dem Bereich minimalste, bestenfalls messbare Ergebnisse rumkommen, die sich klanglich Null auswirken. Das sind auch alles Dinge, die in der verwendeten Hardware schon kompensiert werden. Und wie gesagt, jeder investierte EUR in z.B. gescheite Lautsprecher macht sich hingegen wirklich bemerkbar als die EUR investiert in Sachen Stromzufuhr. Hier ist einzig darauf zu achten, dass man keine Störungen erzeugt aber wenn alles technisch in Ordnung ist, bringt mehr Geld in dem Bereich rein gar nichts! Gruß Rally Gruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 18. Okt 2008, 21:25 bearbeitet] |
Mülleimer
21:16
#118
Meistens haben Endstufen und andere Geräte nur eine Sicherung vor dem Trafo. Alles was dort passiert, wird durch das interne Netzteil weggefiltert. Ich habe in meinen Selbstbauverstärker einen Netzfilter aus einem alten Fernseher eingebaut, mehr aus Spaß, es sieht eben wichtig aus, hat nichts gekostet und vermindert vielleicht mal Einstrahlungen durch Netzfunktelefone, Amateurfunkstationen o.ä. Am Klang ändert es nichts. Wenn extreme Störungen durch in der Nähe befindliche Radiosendestationen auftreten, dann kann man sie am besten ohne Musik hören. Wer will, kann eine Mehrfachsteckdose, falls erforderlich, nehmen, die statt eines 1,5mm^2- Kabels eines mit 2,5mm^2 hat. An meinem Schreibtisch wir immer das Licht dunkler, wenn der Drucker anläuft, da sind wohl auch mehrere in Reihe geschaltet. Sicher ist, daß man es schon aus technischem Prinzip heraus nicht hören kann, aber da hat man wenigstens etwas zu tun, was irgendwie irgendwas strommäßiges bringt. ernst gemeint ![]() |
0408SUSI
Gesperrt |
21:22
#119
Nein. Denn 800 sind ja nicht ganz 1000. ABER: Wenn du klewwa bist, tunst du "dehn" VV für 200 - besser 400 - Euro, und machst ihn dadurch Leistenwürdig. |
I.M.T.
21:24
#120
moment mal! meinste ich gebe jede menge geld für high endleisten/sicherungen/kabel aus? ![]() niemals. naja ich halt mich wieder zurück. die frage war eher zu verstehen was sich ändern soll durch ne andere sicherung. ist mir schleierhaft. und das ich schrieb das man 50€ für ne leiste ausgeben kann meinte ich schon ernst.aber ich bleib bei meiner 5 € leiste. |
kptools
21:59
#128
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Gängige Abkürzungen für HiFi-Komponenten" |
BlueScreeny
23:29
#129
@ I.M.T Ja das lohnt sich immer, egal welche Preisklasse! Die High End Sicherung garantiert absolut perfektes Impulsverhalten und produziert wie sich bei der Spektrumanalyse Zeigt keinerlei nicht harmonische Verzerrungen. Diese Eigenschaften führen zu einer enormen Steigerung der Feindynamik und Auflösung, Luft um Instrumente und Stimmen werden greifbarer, der Raum wird mit einem mehr an Sebstverständlichkeit abgebildet so, wie es bislang nicht für möglich gehalten wurde. Padis High-End Performance Rhodium Feinsicherung wäre das beste Beispiel. Kostet 19Euro und lohnt sich daher immer. @ WinfriedB Warum eine Audio-Filterleiste? Im Idealfall sollte an einer Steckdose, an der ein Audiogerät angeschlossen wird, eine rein sinusförmige Spannung von 230 Volt bei einer Frequenz von 50 Hertz anliegen. Leider ist dies nie die Realität. Die Netzfrequenz ist von vielen hochfrequenten Störimpulsen bzw. Störfrequenzen überlagert. Diese Störungen gelangen fast ungehindert durch die Netzteile der Geräte bis zum Signalpfad und mischen sich dort mit dem Musiksignal. Somit bewirken sie eine Klangverfälschung. Bemerken werden Sie dies durch eine harte und spitze Hochtonwiedergabe. Selbst die Basswiedergabe kann sich verschlechtern und an Kontur verlieren. Insgesamt fehlt es der Musik an Ruhe und Homogenität. Kauf dir eine und probier es aus wenn du keinen Unterschied bemerkst gib sie wieder zurück! @ Rallyfirst
Das muss ich bestätigen solche teuren Dinge lohnen sich einfach nicht für billige Anlagen und wenn man sie hat (Netzleisten mit Filtern, Powercords etc.) dann geben sie meist auch nur dehn Feinschliff. Ich denke man sollte sowas erst bei ner 5000 Euro anlage inverstieren. Alles was drunter ist, hätte besser angelegt werden können. Grüße Blue |
Argon50
23:32
#130
Hallo! @BlueScreeny Bitte ironische Beiträge deutlicher als solche kennzeichnen. Ein ![]() Grüße, Argon ![]() |
-scope-
00:00
#131
erstellt: 19. Okt 2008, |||||||
Jawoll....Exakt aus dem Werbetext übernommen. Wollen sie auch eine maskuline, athletische Figur ? Kein Problem. Nur 5 Minuten täglich mit dem "Bauch-Weg-Trainer" und sie sehen in 6 Wochen genau so aus, wie der "Arnold" in der Werbung Und das trotz Bierwampe und Schwabbelbeinen. ![]() Wer´s glaubt... Das ist wohl eher was für "Verwirrte".
Schon wieder Werbetexte mit drag & drop übernommen. Dazu noch mit technischem Unsinn durchzogen. Muss das sein? ![]() |
Soundscape9255
00:12
#132
Mit einer Sicherung kannst du anstellen was du willst, sei wird zu keinem Zeitpunkt "nichtharmonische Verzerrungen" erzeugen.... ![]() ![]() ![]() |
BlueScreeny
02:13
#133
*lol* ![]() |
Argon50
02:52
#134
Na also, es geht doch. ![]() Grüße, Argon ![]() |
I.M.T.
07:45
#135
die einführung des = ![]() ist sehr hilfreich gewesen. hätt schon fast was bestellt. ![]() |
Sunfire
09:38
#136
Wie soll denn so ne Blöde Sicherung, die Spannung Stabilisieren oder die Frequenz. Wir reden hier von nen Silberdraht und keinen FU der Spannung und Frequenz neu macht. Können mir das die gläubigen von der Technischen seiter her aus arklären? Also ich als Elektriker verstehe da kein technisches Prinzip oder Zusammenhang. Also übelster Schwachsinn. mfg francy |
WinfriedB
09:57
#137
Kann sein, daß das bei High-End-Geräten so ist, wo an jedem Cent gespart wird. Ein vernünftiger Entwickler vermeidet Probleme bei der EMV-Prüfung (bei der sowohl leitungsgebundene, d.h. direkt auf die Netzleitung eingespeiste HF, als auch auf die Netzleitung eingestreute verwendet wird) von vornherein durch den Einbau eines Netzfilters mit einem Großserien-Stückpreis von schätzungsweise 5 EUR. Eine Endstufe, die 1000 EUR kostet und bei der an der Netzfilterung gespart wurde, sodaß sie noch nachgerüstet werden muß, würde ich mir nicht in die Wohnung stellen. Schließlich brauchst du bei einem Porsche auch keine hochwertigen Stoßdämpfer nachzurüsten, damit die Straßenlage besser wird. |
-scope-
10:25
#138
Ich habe über die Jahre hinweg wirklich viele Endstufen "gesehen". Japanische, deutsche, amerikanische, australische und englische. Ein auf der primärseite befindliches Netzfilter (oder das was ich darunter verstehe) ist dort nur in sehr seltenen Fällen zu finden. Yamahas B6 kam z.B. nicht ganz ohne ein paar L´s und C´s vor ihrer Primärregelung aus. Möchte man keine Endstufe ohne Netzfilter kaufen, wird die Auswahl wohl so klein, dass man sich das später vielleicht nochmal überlegt. ![]() Bei mir ist sowas nicht verbaut. Wüsste auch auf Anhieb nicht wozu. Komme seit vielen Jahren ohne aus. ![]() |
0408SUSI
Gesperrt |
10:33
#139
Vielen Dank für diesen Beitrag; befreit er mich doch von meinen Gewissensnöten. Ich habe bisher nämlich auch nur sehr wenige (annähernd Null) Filter gesehen (aber ich kenne nur altes Gelumpe), und noch weniger in meine Geräte gebaut. Gut zu wissen, das nicht nur ich alles falsch gemacht habe. |
WinfriedB
12:03
#140
Das wollte ich damit nicht sagen. Mit einigem Gehirnschmalz kann man die EMV-Prüfung auch ohne separates Netzfilter schaffen. Bei Großseriengeräten wird sowieso auf jeden Cent geschaut. MIT Netzfilter ist es aber wesentlich einfacher, wenn auch nicht immer kostengünstiger, Netzstörungen fernzuhalten. Mich wundert nur, daß gerade die Besitzer von (angeblich) hai-ändigen Geräten so auf Netzleisten mit irgendwelchen esoterischen Filtern schwören. Wenn die Entwickler der ach so superhochwertigen Endstufen usw. tatsächlich solche Superfähigkeiten haben, dann sollten sie es auch noch gebacken bekommen, Netzstörungen fernzuhalten, sooo schwierig ist das nun auch wieder nicht. Aber die Hai-Ändis lassen sich trotzdem noch ein paar schöne teure Netzleisten und abgeschirmte Netzkabel verkaufen. Warum bauen sie sich eigentlich nicht ihre eigenen Endstufen, wenn sie die Entwickler bezüglich Netzstörungen für so inkompetent halten? |
speedhinrich
12:19
#141
@Ralley
Da bist Du nicht alleine. Auch ich habe bei einem Kumpel bei der Beratung versagt;) Sein Händler fragte nach der Problemschilderung (mit dem Klang unzufrieden) als erstes nach dem CD-Player ![]() ![]() ![]() |
Sunfire
13:18
#142
Also der meine hat auch nur 30cm Kantenlänge. Ist aber auf keinen Fall ein Subwooferechen *gg* mfg francy |
speedhinrich
13:38
#143
Ein so kleiner Subwoofer, der besagte B&W, in geschlossener Bauweise mit gerade mal 200 Watt kann keine Bäume ausreissen. Die Bassgewalt ähnelt dem Geräusch, wenn mein 2-Jähriger ein Kissen an die Wand wirft, da bin ich mir sicher ![]() ![]() ![]() |
I.M.T.
14:08
#144
war das der b&w 610? den hab ich mal kurz im film betrieb getestet und fand den für die größe ganz nett. was hat der kumpel sich den sonst noch für "unnütze sachen" andrehen lassen? |
0408SUSI
Gesperrt |
15:36
#145
Dann ist alles klar, und wir sind uns einig. Ich hatte deine Beiträge tatsächlich so verstanden, als wären sämtliche Geräte ohne Filter verdammenswürdiger Abschaum. Hab mal wieder zu oberflächlich gelesen. |
Sunfire
16:08
#146
Also ich bin mit meinen Sunfire True Subwoofer zufrieden. Zieht zwar auch nur um die 200-300 Watt aber schiebt an wie ein großer Kostet aller dings mehr als 500€ mfg francy |
speedhinrich
16:22
#147
Ja, der 610. Für die Größe ganz nett mag er ja sein. Für´s Geld gibt´s aber sicher woanders mehr Druck. Sonst gab´s keine für mich offensichtlich unnütze Sachen. ![]() Für einen Subwoofer, der nur als Subwoofer fungieren kann, bin ich zu geizig. Einen ausgewachsenen Beistelltisch sollte er schon zusätzlich abgeben können ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt aber "back to Steckdosenleisten" ![]() [Beitrag von speedhinrich am 19. Okt 2008, 16:32 bearbeitet] |
Sunfire
16:29
#148
![]() Also ich bin kein Elektroniker aber sieht das nicht aus wie ne Filterung mit Standartbauteile die max 10€kosten? vlt noch ein bisschen ein Überspannungsschutz aber sonst auch nix mfg francy [Beitrag von Sunfire am 19. Okt 2008, 16:31 bearbeitet] |
-scope-
17:14
#149
10 € komen bei Stückzahlen etwa hin. Incl. Platinchen. |
Sunfire
17:18
#150
Ich habe mal ein Geöffnetes Chinchkabelkästchen gesehen. Ich glaube eh von HMS. Da waren auch ein paar Kondis und Mantelstromfilter drinnen. Mein Onkel der ist Tischler und der macht ja auch Edelste Zigarrenhumidore. Den Frage ich mal ob er mir so ein Kästchen aus nen schönen Holz macht *gg* dann alles mit Geflechtsschlauch der schützt ja bekanntlich gegen Mikrofonie. Sowas muss ich haben ![]() ![]() ![]() mfg francy |
I.M.T.
17:51
#151
die leiste sieht aber richtig gut aus! besser als meine 5€ leiste. für 20 euro würde ich sie kaufen. |
Sunfire
17:56
#152
![]() Mit 190€ ja fast noch günstig. ![]() Kostet 120€ und mit der Spannungsanzeige sieht das Teil richtig Wichtig aus Hier ne Standart LC Filterung ![]() Die Kondis und Drosseln kosten nicht mehr als 5 € Preis 140€ Wesentlich teurere Netzleisten sind auch nicht besser bestückt mfg francy |
-scope-
20:53
#153
Das Ding habe ich schon ein paar mal gesehen....Sieht nett aus....Wo kann man das kaufen (ist mein Ernst ![]() |
Sunfire
21:37
#154
Hallo Hier mal das Teil. ![]() Habe ich mir auch schon Überlegt. Aber ich bau mir sowas selbst. Aber mit Amperemeter und Überspannungsschutz. Anscheinend ist da kein Schutzleiter dran. ![]() mfg francy |
kptools
21:56
#155
Hallo, doch, aber er findet bei dieser Leiste bei Benutzung der US-Steckerbuchsen keinen Kontakt zu unserem Schukostecker. Diese Leiste darf nach wie vor so nicht bei uns verkauft werden. Grüsse aus OWL kp |
Sunfire
22:06
#156
Achja jetzt sehe ich es erst da sind ja hinten auch US Stecker drauf mfg francy |
Sunfire
22:13
#157
Ich werde mir sowas mal selbst basteln. Habe im Netz mal nen Schaltplan für Überspannungsschutz gesehen. Sowas kommt auch rein. Vorne sind Taster dran und hinten die über Schütz Geschaltete Schukos. Spannungs, Frequenz und Stromanzeige wäre auch was. Einfach zwecks der Optik mfg francy |
AlmGandi
20:08
#158
erstellt: 21. Okt 2008, |||||||
Servus Hab ich mich hier jetzt verlesen oder gehts hier wirklich um STECKDOSENLEISTEN!!!!! ![]() ![]() das ist ja echt Hammer! Da hört sich das mit den Kabeln ja noch plausibel an ![]() ![]() Leute wir reden hier von Strom...der kommt nachher auch noch in den Verstärker rein und DA passieren dann die ganzen tollen Dinge ![]() ![]() Oder gibt es wirklich richtige Unterschiede bei dem Zeug was aus der Steckdose kommt! Wird der Strom vlt. bei der Steckdosenleiste gefiltert und nur der GUTE Strom darf passieren und der BÖSE Strom muss draußen bleibn und sich wieder in die Steckdose zurückziehn ![]() ![]() ![]() Einfach eine Steckdosenleiste die alle Zertifikate hat alle Prüfungen usw. das sollte eigentlich vollkommen reichen ![]() ![]() ![]() @ Sunfire Gute Idee! So ne "Profi" Steckleiste schaut ja wirklich auch gut aus! ![]() |
speedhinrich
20:50
#159
Das ist doch noch garnichts. Beim Workshop in der aktuellen Stereo wird mit unterschiedlichen Netzsteckern spielend der Kland der Anlage eingestellt. Von hell bis dunkel, alles ist möglich ![]() |
I.M.T.
21:08
#160
ich habe meine ohren tunen lassen.hab mir verschiedene hörgeräte genommen und das was den klang am besten wieder gibt hab ich genommen.den auch ohne ls zuhause mag ich es wen mein gegenüber eine volle kräftige stimme hat die aber trotzdem warme und sanfte nuancen im grundton aufweist. |
-scope-
21:21
#162
Ist das wirklich wahr? ![]() Was sind das bloß für Menschen, die auf solche Züge aufspringen? [Beitrag von -scope- am 21. Okt 2008, 21:53 bearbeitet] |
Netzleisten Star_der_Woche am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 4 Beiträge |
Netzleisten/Netzkabel spartaner am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Phasen bei Netzleisten??? Duckman am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 62 Beiträge |
Brennenstuhl Netzleisten! HarmanJBL1986 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 57 Beiträge |
Netzfilter und Netzleisten!?!?!?!? HarmanJBL1986 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 33 Beiträge |
Unterschied/kein Unterschied Threads. front am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 87 Beiträge |
Unterschied Cinch - LS Kabel Frosty04 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied Coaxial-Digital & Cinch? Bass-Depth am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 91 Beiträge |
Kabelklang - mal anders rum Heinrich am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 34 Beiträge |
Wenn es doch (k)einen Unterschied gibt... Chrissi1 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.846
