HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Eine kurze Geschichte des Kabelklangs . | |
Eine kurze Geschichte des Kabelklangs .+A -A |
das.ohr
15:31
erstellt: 26. Sep 2008, |||
Hallo alle Kabelklanggläubige und - ungläubige ![]() dies ist aus meiner Sicht die einleuchtendeste Erklärung, die ich je gelesen habe. Dies wurde im ![]()
Und was ich noch anmerken wollte, so hat auch die ![]() Frank ![]() [Beitrag von das.ohr am 26. Sep 2008, 15:33 bearbeitet] |
KSTR
17:20
Eine mE sehr seriöse Abhandlung, die die technischen Sachverhalte gut beschreibt. Sollte man fast in die Rubrik "HiFi-Wissen" verschieben.... Fazit: das ist genau die Position der "seriösen Abstreiter" wenn man so will, d.h. es gibt keinen unabhänfigen spezifischen Kabeleigenklang (Extremfälle ausgenommen), sondern einen durch das Kabel beeinflußten Klang der Ausgangsstufe der Quelle (je perfekter diese ist umso weniger Einfluß). Und relevant sind in allererster Linie die elektrischen Ersatzparameter des Kabels (RCL-Parameter), sowie zu gewissem Anteil der Materialparameter Absorbtion. Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 26. Sep 2008, 17:21 bearbeitet] |
Soundscape9255
17:29
*gähn* Problem #1: Normalerweise baut man einen Serienwiderstand am Ausgang des OP-Amps ein, dieser dämft die Kapazitive Last soweit, dass die "Kabelparameter" kein absolut Problem mehr sind.... (Nur manche "High-End-Entwickler" und Hinterhofbastertuner verzichenten bzw. bauen diese aus, da es ja der "Jedes Bauteil im Signalweg verschlechtert den Klang"-Philosophie im Wege steht - auf jeden Fall ein gutes Erkennungsmerkmal um zu sehen, ob derjenige weiss was er tut... ![]() Problem #2: Das Problem der Dielektrischen Absorption ist nur theoretischer Natur - der hierdurch erzeugte K3 sollte für die im NF üblichen Spannungen meilenweit unterhalb der "Messgrenze" liegen... - vieleicht findet man im Whorst Case im Bereich von -140dB unter dem Nutzsignal noch was.... ![]() Nur so beiläufig: Die Dielektrika in den F-Weichenkondensatoren sind meist deutlich schlechter, als die eines Kabels, zudem sind die Spannungen um etliches größer => der Effekt der Kabels würde hoffnungslos untergehen.... [Beitrag von Soundscape9255 am 26. Sep 2008, 17:32 bearbeitet] |
WinfriedB
19:08
Daß Verstärkerschaltungen (auch diskret aufgebaute, die Gegenkopplungen benutzen) bei kap. Last zum Schwingen neigen, ist nichts allzu Neues. Mich wundert nur, daß es offensichtlich immer noch Gerätehersteller gibt, die es nicht schaffen, daß ihre Geräte bei den üblichen Kabelkapazitäten (die sooo weit nicht auseinanderliegen) stabil arbeiten. Und seltsamerweise behaupten ja die Kabelklanghörer, daß man den K.klang erst an haiändigen Anlagen hören kann. Die Schlußfolgerung daraus lautet dann ja wohl, daß die Haiändigen Geräte besonders murksig aufgebaut sind, wenn sie empfindlicher auf kap. Belastung reagieren als Billiggeräte. |
Uwe_Mettmann
14:56
erstellt: 27. Sep 2008, |||
Mir fällt bei diesem Artikel wieder die übliche Vorgehensweise auf. Es werden Theorien aufgestellt, an denen durchaus etwas dran sein kann (und hier auch ist), nur wird die Schlussfolgerung, ob sie für die Praxis relevant sind, nicht sauber durchgeführt. Als exemplarisches Beispiel nehme ich mal die in dem Artikel erwähnte Verzerrung des OpAmps durch die Kabelkapazität. In dem Artikel wurde geschrieben, dass diese eine Rolle spielt, weil manche Operationsverstärker nur 2000 Ohm treiben können. Betrachten wird diese Aussage mal in der Praxis. Gute NF-Kabel liegen selten mit ihrer Kabelkapazität oberhalb von 100 pF/m. Gehen wir mal von einer Kabellänge von 3 m aus, so kommen wir auf eine Gesamtkapazität von 300 pF/m. Jetzt rechnen wir mal aus, bei welcher Frequenz diese 300 pF eine Last von 2000 Ohm darstellen. Dies ist bei 265 kHz der Fall, also eine Frequenz die um Faktor 10 oberhalb der höchsten im Audiosignal vorkommenden Frequenzen liegt. Also dieser in dem Artikel durchaus richtig beschriebene Effekt, ist für den Audiobereich gar nicht relevant, weil so hochfrequente Signalanteile im Audiobereich gar nicht vorkommen. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Der obere und auch fast alle anderen in dem Artikel beschriebenen Effekte des Artikels sind messtechnisch leicht nachweisbar. Der Autor zeigt sich sehr an dem Thema interessiert. Warum hat er dann nicht einmal Messungen gemacht, die seine Theorien belegen? Wenn er z.B. Wechselwirkungen zwischen den Geräten und den Kabel vermutetet, warum macht er dann nicht einfach eine Messung mit den Geräten und den Kabeln? Er behauptet ja sogar, dass sich eine Frequenzgangänderung im hörbaren Bereich ergibt. Dies ist nun extrem leicht messbar. Warum hat er die Messungen nicht durchgeführt und diese in seinem Artikel veröffentlicht? Das ist etwas, was mir immer in den Artikeln dieser Art auffällt. Es wird eine Theorie aufgestellt, an die durchaus auch etwas dran ist. Es wird aber (absichtlich?) darauf verzichtet, zu zeigen, dass der Effekt in der Praxis auch relevant ist. Gruß Uwe |
pelmazo
15:06
WinfriedB
15:56
Deine Schlußfolgerung, die Kabelkap. spiele im Audiobereich daher gar keine Rolle, ist nicht ganz richtig. Es kann durchaus vorkommen, daß die Lastkap. eine Verstärkerschaltung zum Schwingen bringt (eben durch die vom Autor angesprochene Phasenverschiebung, die die Gegenkopplung teilweise unwirksam macht). Nun ist dies aber keineswegs eine superneue Erkenntnis, und ich gehe mal davon aus, daß sie den Genies, die haiändige Verstärker entwickeln (und sie sind uns ja mit ihrer Geisteskraft bei weitem überlegen, wie wir am Beispiel des Ex-HaiÄnd-Entwicklers Ch...y sehen konnten) mehr als bekannt ist. Ebenso bekannt dürften diesen Leuten die Möglichkeiten sein, solche Erscheinungen zu verhindern. Im Zusammenhang mit dem immer wieder vorgebrachten "Argument", der Kabelklang trete nur bei Superduperverstärkern auf und die Anlagen der Nicht-Kabelklang-Hörer seien einfach zu schlecht bzw. zu billig, kann ich daraus nur schließen, daß die Superverstärker der Kabelklanghörer offenbar besonders zickig auf unterschiedliche kap./ind. Lasten reagieren müssen. Da fragt man sich natürlich, wofür sich die Hersteller dieser Supergeräte bezahlen lassen, wenn sie so etwas nicht in den Griff bekommen können. Seltsamerweise schaffen es ja die Hersteller von PA-Anlagen, ihre Verstärker so zu bauen, daß sie ohne Probleme mit -zig Metern noch nicht mal besonders ausgesuchtem Kabel klarkommen. Ich habe jedenfalls noch kein Konzert mit Live-Mitschnitt erlebt, wo die Aufnahmegeräte direkt an der Bühne standen - sie standen immer in der Nähe der Tonregie, und die Audiosignale hatten bis dahin -zig m Kabel hinter sich. Ein unüberwindbares Problem stellt daher die kap./ind. Last von Kabeln wohl nicht dar. |
Uwe_Mettmann
16:28
Meine Schlussfolgerungen beziehen sich nur auf den zitierten Teil, also mögliche Verzerrung, weil der OpAmp die Last nicht treiben kann. Weil ich nicht den ganzen Artikel abhandeln wollte, habe ich mir nur eine Teil exemplarisch rausgesucht, um diesen zu analysieren. Und für diesen Teil halte ich meine Schlussfolgerung für durchaus richtig. Der Teil mit dem Schwingen kommt in einem anderen Teil des Artikels vor. Diesen Teil hast Du ja nun trefflich analysiert. Anmerken möchte ich aber noch, dass das Problem mit der Schwingneigung oder Frequenzgangänderung aufgrund der Reduzierung der Phasenreserve in der Praxis doch bei üblichen Kabellängen mit üblichen Kabeln recht selten vorkommt. Anders kann es aussehen, wenn extreme Kabelkonstruktionen mit sehr hohen Kapazitätswerten verwendet werden. Gruß Uwe |
Metal-Max
17:50
Der gute Mann hat leider vergessen, daß man Kabel in der Regel nicht einfach kurzgeschlossen auf Ausgänge steckt, sondern das andere Ende normalerweise in einem im Vergleich zu den Kabelwerten hochohmigen Eingang mündet. Zack, der ganze schöne Text fürn A****. |
-scope-
18:30
Jemand schrieb:
Der Account von KSTR wurde anscheinend gehackt. So eine Sauerei ![]() ![]() Wenn sowas in den Wissensbereich gelangt, dann mache ich hier den langen Schuh! Menschen die sich mit der Materie nicxht befassen, kommen durch solche Texte auf die "schiefe Bahn" ![]() Ich nehme mal einige Zitate aus dem Text, die mir besonders übel aufstoßen:
Die Analyse von Klirr und die dadurch entstehenden Höreindrücke sind für extrem verzerrende Komponenten wie Lautsprecher und manche Verstärker, sowie analoge Bandgeräte sicher ein Thema....Was und wie misst und/oder deutet man aber Kabelverzerrungen? Hier wird wie üblich nicht auf die Grössenordnungen eingegangen. Das ist unseriös.
Der Absatz liest sich so, als seien die Kabel für hörbare Verzerrungen verantwortlich. Das ist natürlich Tinnef. Der "Effekt" ist mit einem Oszilloskop leicht erkennbar. ![]() Was man DA erkennt sind die Ursachen falsch konstruierter Elektronik, die ich in 20 Jahren messtechnischer Praxis an einem Seriengerät noch nie beobachten konnte....Zumindest nicht auf einem "Oszilloskop". Zischelnde S-Laute....Kabel wechseln und gut ist´s??.... Was sollen solche Beispiele? Was soll ich davon halten? ![]()
Die "dielektrische Absorption" von Kabeln sollte man also nie unterschätzen? Ich habe sie 20 Jahre unterschätzt. Auch in diesem Fall wird in KEINSTER WEISE auf die Grösse der nichtlinearen Verzerrungen eingegangen, die man sich durch diesen Effekt bei unterschiedlichen Verbindungskabeln einfangen kann.... Liegen sie im Bereich um 0,05, oder gar 0,8% vom Nutzsignal? Wenn JA, dann sollte man wirklich mal Abhilfe schaffen....so geht´s dann ja nicht weiter. Wieso habe ich davon nie etwas bemerkt? Wer kann da weitere Infos liefern....Meine Messgeräte sind dafür viel zu taub....und ich sowieso. |
KSTR
20:22
Shice... Nein Scope, kein Hack, einfach ein am freitäglichen Feierabend aus bisher ungeklärten Umständen aufgetretener Black-Out... ![]() In der Sache bin ich Uwes Meinung (d.h. "nicht ganz falsch, aber letzlich irrelevant im Großteil aller vorkommenden Fälle"), wollte ich noch mal erläuternd gesagt haben. Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 27. Sep 2008, 20:23 bearbeitet] |
-scope-
10:44
erstellt: 28. Sep 2008, |||
Hallo liebe Hifi-Freunde, ich sehe gerade, dass es in dem Text ja doch noch eine Grössenangabe gibt.
Ich versuche es mal mit ganz einfachen Worten zu wiederholen: In den Kabeln entsteht durch dielektrische Absorbtion eine Art "Echoeffekt", der dem Nutzsignal minimal verzögert in einer Stärke von -40 bis -80 dB vom Nutzsignal folgt....Punkt. In dynamischen Passagen wird die Störung nach dem "Ausklingen" des Nutzsignals (in der darauf folgenden "stillen Passage" derart hörbar, dass sich ein Verschmierungseffekt bildet...Punkt. Interessant...Ist mir nie aufgefallen ....Und was ist mit der Ausgangsimpedanz der Quelle? An "offenen" Koaxialkabeln kann man an einem hochohmigen Messgerät z.B. auch das Mikrofonieverhalten des Kabels deutlich darstellen. Mit angeschlossener Quelle geht das aber nicht mehr. Da kann man klopfen bis das Kabel durchgeklopft ist. [Beitrag von -scope- am 28. Sep 2008, 10:46 bearbeitet] |
pelmazo
11:32
Solche Formulierungen wie diese ärgern mich auch. Es wird der Eindruck erweckt als handle sich um eine nachgewiesene Tatsache, dabei bin ich absolut sicher daß das Bülow nie in seinem Leben nachgeprüft hat oder dabei war als es jemand nachgeprüft hat. Für mich kommt das einer Lüge schon ziemlich nahe. Ich glaube, er hat noch nicht einmal die dielektrische Absorption bei Kondensatoren selbst nachgemessen, obwohl das noch ein realer, nachvollziehbarer Effekt ist, auch wenn man bei ganz normalen Folienkondensatoren schon Mühe damit haben wird. Ich schätze er hat irgendwo von der dielektrischen Absorption gelesen, vielleicht auch einschließlich der Restspannungswerte die er nennt, hat sich um die Impedanzverhältnisse und die damit zusammenhängende Relevanz für das Thema Audio einen Deibel geschert und die Restspannungswerte einfach auf dB umgerechnet. Die Angabe, der Effekt sei "nicht zu unterschätzen" ist frei erfunden, ebenso wie die Behauptung mit dem "Verschmieren". In Wirklichkeit hast Du natürlich recht: Um die Dielektrische Absorption (und genauso die "Kabelmikrofonie") zu messen braucht man hochohmige Meßeinrichtungen. Für die Messung von Kabelmikrofonie z.B. fordert ein MIL-Standard aus den USA 10MOhm Impedanz des Meßgerätes, also einen typischen 10:1 Oszilloskop-Tastkopf. Dagegen ist die Impedanz eines typischen Stromkreises bei NF-Kabeln im Bereich von 100 Ohm. Und bei LS-Kabeln sogar bei Bruchteilen von einem Ohm. Wer diesen gravierenden Unterschied bei der Betrachtung völlig übersieht oder unterschlägt, der muß sich schon fragen lassen was ihn eigentlich dazu qualifiziert zu diesem Thema überhaupt öffentlich Stellung zu nehmen und den "Experten" zu spielen. |
-scope-
11:48
Als "Argument" werden nicht selten hochkapazitive Elkos genannt, bei denen man nach abrupter Entladung wieder einen leichten Spannungsanstieg feststellen kann. Ganz grosses Kino ![]() Interessant ist imo auch der Zeitbereich, in dem das "Echo" dem Erregersignal folgt. Müsste man mal für ein normales 150...200 pF NF-Kabel ausrechnen. Ich glaube nicht, dass man sich in dieser Zeit die Schnürsenkel binden kann. ![]() [Beitrag von -scope- am 28. Sep 2008, 12:03 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
11:57
Das ist leider die Schattenseite von der Elektrotechnik: Die Thematik ist zu komplex, viele, sehr viele.., haben nur eine vage Vorstellung von den Vorgängen. Und dann haben "Experten" leichtes Spiel.. |
-scope-
12:20
Ich hätte Lust, der DA von Kabeln oder Folienkondensatoren messtechnisch nachzugehen. Eine spontane Idee hätte ich auch schon. Ich bin mir aber (noch) nicht im klaren darüber, ob das überhaupt so funktionieren könnte: Messaufbau: Burstgenerator mit variabler Ausgangsimpedanz und noch zu klärender Frequenz erzeugt ein paar Schwingungen. Erreicht die letzte Schwingung den Nulldurchgang (an dem der Generator auch keine weitere irgendwie gepolte Spannung mehr liefert), wird ein DSO mit hochimpedantem, empfindlichem Eingangsverstärker getriggert (single shot). Damit wäre (wenn es etwas gäbe), Der Zeitversatz und die Amplitude der Störung bei entsprechendem Kabelmaterial messbar. Zum testen könnte man einen Koppelelko einschleifen, um dessen DA-Echos darzustellen. Problem ist der genaue Triggerzeitpunkt, den ich dem arbiträren Generator als Steuerdignal über eine Schnittstelle entnehmen müsste, mit deren Beschaltung und Arbeitsweise ich mich aber bisher nie beschäftigt habe. [Beitrag von -scope- am 28. Sep 2008, 12:32 bearbeitet] |
pelmazo
12:31
Ich glaube das ist in anderen Feldern genauso. Um eine Behauptung oder Erklärung auf inhaltliche Fehler überprüfen zu können muß man oftmals einiges wissen, was nicht zum Allgemeingut gehört. Aber auch ohne spezielles Wissen kann man oft genug einen Eindruck davon bekommen ob jemand geglaubt werden kann oder nicht, denn es gibt immer wieder auftretende Argumentationsmuster, die auch durchschaubar sind wenn man vom Inhalt wenig versteht. Uwe hat z.B. schon drauf hingewiesen daß Theorien aufgestellt werden deren Relevanz für Audio dann nicht gezeigt wird. Man kann mit ein wenig Übung solche Sprünge und Auslassungen leicht entdecken, und so die Masche durchschauen. Ich glaube diese Fähigkeit ist letztlich viel wichtiger als Detailkenntnisse in solchen technischen Gebieten.
Da dürfte der "authoritative" Text ![]() Bei der geringen Kapazität des Kabels sehe ich da aber kaum Chancen. Koppelkondensatoren mit Kapazitäten in der Gegend von 1µF sollten eher Chancen bieten daß man was beobachten kann. Ich sehe nämlich die Gefahr daß schon die Leckströme im Aufbau die Messung zunichte machen könnte wenn die Kapazität zu klein ist. |
_ES_
Administrator |
12:33
@scope: Du kriegst das schon hin... ![]() Überhaupt keine schlechte Idee, bestimmte Vorgänge hier mal zu veröffentlichen. Selbiges trage ich mit mir schon seit einiger Zeit herum. Im Besonderen, was die Netzleisten/- Filter/ Trenntrafo Geschichte betrifft. Mit scope-bildern vor und nach "sauigeleien" auf dem Netz und was davon WIRKLICH im Gerät ankommt, mit und ohne Filter-Tüdelzeuch und Co... ![]() [Beitrag von _ES_ am 28. Sep 2008, 12:34 bearbeitet] |
-scope-
12:38
Hallo Pelmazo, der Link sieht interessant aus. Werde ich später durchlesen. Ich habe ebenfalls die "Befürchtung", dass kleinste (mir völlig normal erscheinende) Unsauberkeiten des Messaufbaues das Ergebnis einer solchen "Messung" mit meinen Hausmitteln ziemlich unbrauchbar machen würden. |
-scope-
12:39
Bilder gibt´s nur von meiner Katze....Nicht aber von mir. ![]() |
_ES_
Administrator |
12:51
shoot... ![]() |
pelmazo
12:58
RAP zeigt ja auch ein paar Ersatzschaltungen für Kondensatoren mit Absorption. Vorausgesetzt die stimmen halbwegs, kann man daraus mehrere Dinge erkennen: Mit anderen Worten: Schon ohne eigene Messung, bloß durch Schlußfolgerungen aus dem Text von RAP, liegt die Relevanz für Audio in einer derartigen Ferne daß man es an der Stelle auch bewenden lassen könnte. |
-scope-
13:57
Das sehe ich nach lesen des Links und kurzer Überlegung auch so. Wenn ich demnächst -aus reiner Experimentierlust- einen Messaufbau zusammenbasteln sollte, wird sich das wohl auf das Verhalten von grösseren (Koppel)Kondensatoren anstelle 2 Metern Koaxialkabel beschränken. Ich habe nämlich ebenfalls zumindest Ansätze der "Fähigkeit", Grössenordnungen halbwegs richtig einzuschätzen. Diese Fähigkeit haben viele Menschen mangels praktischer und theoretischer Beschäftigung mit solchen Themen nie erhalten. Einigen Menschen, von denen man es eigentlich erwarten sollte, müssen sie hingegen wieder verloren haben. ![]() [Beitrag von -scope- am 28. Sep 2008, 14:12 bearbeitet] |
richi44
14:12
Verschiedentlich wurde auf die DA bei Koppelkondensatoren hingewiesen und diese mit der DA von Kabeln verglichen. Dieser Vergleich funktioniert nicht. Bei Kabel haben wir eine frequenzunabhängige Spannung, welche der Quellenspannung entspricht. Und wenn die Quelle niederohmig ist, kann sich keine nennenswerte andere Spannung als eben diese Quellenspannung einstellen. Zum Vergleich: Wenn ich einen Elko aufgeladen habe und ihn jetzt mit einem Widerstand von 10 Ohm entlade, so sehe ich eine rasche Entladung, der Funktion R und C entsprechend. Und solange ich die 10 Ohm nicht entferne, kommt es auch nicht zu einem Spannungsanstieg. Dieser ist erst möglich, wenn der Elko unbelastet ist. Den Elko kann ich (er liegt ja parallel in der Anordnung gegen Masse) mit dem Kabel vergleichen. Nur habe ich da in der Praxis einen niedrigen Quellwiderstand und einen nicht allzu hochohmigen Senkenwiderstand. Also kann sich da durch die DA kaum eine Spannung bilden, bezw. es bildet sich die Entladekurve entsprechend R und C. Eine DA-Spannung wäre messbar, wenn das Kabel NICHT an der Quelle angeschlossen wäre, nur macht ein solches Kabel keinen Sinn. Nehmen wir einen Koppelkondensator, so liegt an ihm möglicherweise eine Gleichspannung (darum wird ja der Koppelkondensator eingesetzt). Die Wechselspannung ist aber vergleichsweise klein, wenn die Grenzfrequenz dieser Konstruktion tief angesetzt ist. Und eine DA-Spannung kann ja nur ein Bruchteil der normalen Spannung am Kondensator sein. Das bedeutet doch, dass die DA-Spannung beim Ausschalten des Gerätes eine rolle spielen könnte, weil die verhältnismässig hohe Gleichspannung abgeschaltet wird. Nur interessiert diese DA-Spannung am ausgeschalteten Gerät nicht mehr. Und im eingeschalteten Zustand ist nur die recht kleine Spannung über dem Kondensator massgebend, da es sich ja nur um den Spannungsabfall als Folge von F, C und R handelt. Und weiter ist die DA-Spannung als Folge der eigentlichen Kondensatorspannung frequenzabhängig. Wenn also diese DA-Spannung zu einem "Verschmieren" führt, so tut sie dies bei tiefen Frequenzen, weil da die grössere Kondensatorspannung möglich ist. Ob allerdings bei einer tiefen Frequenz ein "Verschmieren" überhaupt nachgewiesen werden könnte, ist eine andere Frage. Und bei hohen Frequenzen ist die Kondensatorspannung kleiner und damit auch die DA, sodass ein "Verschmieren" kaum mehr nachgewiesen werden kann. Wenn man also einen Koppelkondensator mit einem Kabel vergleicht, so kommt generell nicht gescheites dabei heraus, weil der Koppelkondensator in Reihe mit dem Nutzsignal liegt, die Kabelkapazität aber parallel. Die DA hat also höchstens bei einer Parallelkapazität einen Einfluss, weil da die volle Quellenspannung an dieser Kapazität liegt. Und es gibt da nur einen Ort, wo diese DA eine Rolle spielen könnte, das ist bei Filtern, weil da R relativ gross ist, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen, die ja auch beabsichtigt ist. Wenn man sich also dies überlegt, so wäre die DA eines Kondensators dann von Einfluss, wenn der Kondensator Teil eines Filters ist, also etwa bei Entzerrschaltungen. Nur hat sich eigentlich niemand wirklich Gedanken um Entzerrer-Kondensatoren gemacht. Aber über DA eines Koppelkondensators oder eines Kabels (das ja mit den R von Quelle und Senke einen Tiefpass mit sehr hoher Grenzfrequenz bildet) wird diskutiert... ![]() |
Soundscape9255
14:53
#25
Ich hab mir mal den Spass gemacht, und die Verzerrungen in Folger der DA bei Lautsprecherfrequenzweichen zu messen - da gabs nichts, worüber sich zu diskuiteren lohnt.... ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
18:38
#26
Ja, die böse DA ... Dabei ist es eigentlich ganz einfach: 1.) Die Signallaufzeit ist bei NF-Kabeln völlig irrelevant. Das heißt, dass man die Kabeleigenschaften (L, C, R und G) in einem zusammengefasst betrachten kann. 2.) Einen realen Kondensator mit DA kann man ersetzen durch durch einen idealen Kondensator (keine DA) und ein (oder mehrere) parallel geschaltete(s) RC-Glied(er) (R und C in Reihe, Zeitkonstante R*C ziemlich groß). Die Frage nach dem Einfluss der DA einer Kabelisolation reduziert sich dann darauf, wie der Ausgang des Verstärkers auf solche (wie gesagt recht hochohmigen) RC-Glieder reagiert. In der Praxis (Überraschung!): Gar nicht. Und: solche RC-Glieder (sog. "Boucherot-Glied", die allerdings niederohmiger als die DA sind) findet man in vielen Leistungsverstärkern am Ausgang ... Seufz, Thomas |
Gelscht
Gelöscht |
20:39
#46
erstellt: 06. Okt 2008, |||
Der zitierte Text ist Mumpitz, weil er entweder völlig an den - durch Hörtests nachweisbaren - Realitäten weit vorbei geht, oder sogar völligen Unsinn behauptet (Eine Art Echo durch DA :"l. Dabei ist aber zu beachten, daß das Störsignal zeitlich verzögert zum Nutzsignal auftaucht, d.h., der Übergang von lauten zu leisen Musikpassagen kann durch diesen Speichereffekt deutlich „verschmiert“ werden"). Wie - bitteschön - soll man sich mit diesem Unsinn auseinandersetzen? Das ist einfach nur falsch und die Hüter des audiophilen Grals können und/oder wollen nicht verstehen, warum. Gruß, Thomas PS: Warum hat eigentlich nie jemand einen Hall/Echo-Generator mit Elektrolytkondensatoren (die Könige der DA) gebaut? Komisch ... Edit kptools: Bezugslosen Teil entfernt. |
richi44
17:26
#47
erstellt: 07. Okt 2008, |||
Das Problem bei diesen wie vielen anderen Behauptungen ist einmal die Grössenordnung, andererseits werden auch Fakten verknüpft und daraus Funktionen und Veränderungen hergeleitet, die es so gar nicht gibt oder die zumindest in Grössenordnungen liegen, die unhörbar bleiben. Ich könnte doch die Tatsache hernehmen, dass am Freitag mehr Fisch gegessen wird. Und ich könnte die Tatsache hernehmen, dass die Tage im zweiten Halbjahr laufend kürzer werden. Jetzt brauche ich für diese letztere Behauptung nur einen Zeitrahmen anzunehmen, z.B. eine Woche, und einen Stichtag, ab welchem ich die Woche starte, etwa den Freitag. Aus diesen bewiesenen Fakten könnte ich also schliessen, dass bei längeren Tagen mehr Fisch gegessen wird als bei kürzeren. Ich habe ja den Freitag (an dem viel Fisch gegessen wird) und alle darauf folgenden Tage sind kürzer. Das ginge auch mit jedem anderen Stichtag. Aber ich habe mich auf den Freitag festgelegt, also stimmt meine Behauptung, nur habe ich da zwei Dinge verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben und sobald ich einen anderen Stichtag wähle, stimmt die Aussage der Verknüpfung nicht mehr. Und genau so ist es hier. Da wird die DA für etwas hergenommen, das sie nicht liefern kann, das unter normalen Bedingungen (niedrige Quellimpedanz) keine Bedeutung hat. Den selben Unsinn bekommt man vorgesetzt, wenn man nach Verstärkerklang sucht. Da sind es die "militärtauglichen OPAs, die den Klang bestimmen und die deutlich hörbare Unterschiede zu den normalen Ausführungen bieten (nur weiss niemand, nicht mal Charly und schon gar nicht die OPA-Hersteller, wie diese Differenz zu stande kommen soll). Oder man liest von Anstiegszeit, Slew-rate und ähnlichem, obwohl diese Dinge untrennbar mit der Grenzfrequenz verknüpft sind. Untersucht man die Grenzfrequenz der Musikquellen (CD, SACD), so ist ganz klar, welche Signale noch wiedergegeben werden können (wobei die Mikrofone normalerweise oberhalb 25kHz dicht machen), ob sie nun auf der CD drauf sein sollten oder nicht. Und genau so abstrus sind dann die Erklärungen irgendwelcher Tuner, die glauben, schlauer als die Konstrukteure zu sein. Da werden Dinge gewechselt, die keinen nachweislichen Unterschied hervorrufen. Alle diese Behauptungen und Massnahmen gehen doch einfach davon aus, dass die Entwickler und Käufer Idioten sind. Nur die Tuner sind die wahren Kenner der Physik und es ist eine Affenschande, dass ihnen der Nobelpreis bisher vorenthalten wurde. Und nur die Kabelbastler haben die tatsächlichen Verhältnisse begriffen. Nur sie sind in der Lage, Unterschiede im Millionstelbereich zu hören, Unterschiede, die nicht wahrnehmbar sind und wenn sie wahrnehmbar wären, würde MP3 nicht funktionieren. |
kptools
12:47
#57
erstellt: 09. Okt 2008, |||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Philosophie verschiedener Foren zum gleichen Hobby" |
Kurze Zusammenfassung... front am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 98 Beiträge |
Ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Thema Kabelklang Killkill am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 353 Beiträge |
Kabelklang nun messbar - Das Ende aller Spekulationen Alfred_Schmidt am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 5 Beiträge |
Eine kleine Anekdote -scope- am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 29 Beiträge |
Länge des Lautsprecherkabels Andy_Y am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 51 Beiträge |
Richtung des Netzsteckers LM324 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
ein Erfahrungsbericht zum Thema Stromversorgung / mit sündhaft teuren Netzkabeln thomgoo am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 51 Beiträge |
Die Ergebnisse des Kabeltests Hörzone am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 362 Beiträge |
Sinn des Vorverstärkers??? fiebi am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 17 Beiträge |
Entkoppeln des CD Players Hiandyonder am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.271
