HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Sinn des Vorverstärkers??? | |
Sinn des Vorverstärkers???+A -A |
fiebi
#1 erstellt: 27. Jan 2004, 03:53 | |
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen kann. Wenn es rein um dass Abspielen von Musik über CD oder PC (mit hochwertiger Audiokarte) geht, wozu benötige ich einen Vorverstärker??? Es gibt ja mittlerweile Audiokarten mit Lautstärkenregler (http://www.midiman.de/usbap.htm) bzw. man könnte den CD-Ausgang ja auch direkt an die Endstufe oder per passiven Vorverstärker betreiben!? Theoretisch müsste doch jedes Element zwischen CD/PC Wandler und Endstufe den Klang verschlechtern??? Fügt der aktive Vorverstärker dem Klang etwas hinzu, was ihn aufwertet??? |
az
#2 erstellt: 27. Jan 2004, 04:26 | |
Er fügt vor allem einen Eingangswahlschalter hinzu, wenn du den nicht brauchst, brauchst Du auch keinen Vorverstärker. Ich würde aber den Hardware-Lautstärkeregler nicht missen wollen. Wenn du schon getrennte vor- und Endverstärker für die Verbindung zum PC in Betracht ziehst, denke auch über externe D/A-Wandler nach (oder einen Vorverstärker mit Digitaleingängen) Friedrich |
cr
#3 erstellt: 27. Jan 2004, 04:41 | |
Der Vorverstärker dient vor allem als Impedanzwandler des Volume-Reglers. Nimmst du nur ein Poti als Volumeregler (passend wären hier 10 kOhm), so hast du eine relativ hohe Ausgangsimpedanz, die bei langen Cinch-Kabeln zwangsläufig zu Höhenverlust führt (bei 1 m noch unproblematisch). Bei CDPs und Soundkarten ist tw. die hohe Impedanz des regelbaren Ausgangs zu kritisieren bzw. gibt es bei digitaler Regelung wegen der bei leisen Lautstärken geringeren Quantisierung uU Einbußen. Ein Vorverstärker läßt sich auch zB durch einen guten KH-Verstärker (mit Poti) und einem Eingangswahlschalter ersetzen. Am KH-Verstärker hängt dann die Endstufe. Bei kurzer Kabelführung kann amn aber eine rein passive Lösung mit einem hochwertigen Poti durchaus in Erwägung ziehen. Ich nehme an, es hagelt jetzt gleich Einwände von Voodooistenseite. |
Albus
#4 erstellt: 27. Jan 2004, 12:47 | |
Tag, den aktiven (verstärkenden) Vorverstärker kann man im Falle einer minimalen Kombination getrost weglassen, stattdessen greife man zu einem geeigneten Potentiometer oder einem Kanalwähler mit Potentiometer, um etwa CDP mit einer Endstufe direkt zu verbinden. Z.B. verfügt manch hochgelobter Vollverstärker, Cyrus-Modelle, Creek 5350 SE, u.a., nur über eine passive Vorstufe. - Ich habe auch einen derartigen Fall, CDP an Endstufe, bestens; im Übrigen mehrfach ausprobiert und für sehr gut befunden. Vorteil eines Vorverstärkers kann eine gute Klangregelung sein, habe ich auch in Benutzung. MfG Albus [Beitrag von Albus am 27. Jan 2004, 13:12 bearbeitet] |
fiebi
#5 erstellt: 27. Jan 2004, 14:54 | |
Danke für die Antworten, Rein von meinem Gehör ausgehend würde ich sagen bei direktem Anschluss von CD an Endstufe klingt es sauberer, mehr Aufgelöst, aber auch irgendwie flacher und härter. Also "dicht" und "fett" abgemischte House/Clubmusik gefiel mir so besser, bei normaler Pop/Rockmusik war es jedoch dass Gegenteil, gefiel mir nicht so dolle. Wollte noch Fragen, was ist ein "KH-Verstärker"??? |
az
#6 erstellt: 27. Jan 2004, 17:57 | |
KopfHörer-Verstärker Friedrich |
ulf
#7 erstellt: 28. Jan 2004, 13:34 | |
Kompliment an alle hier am Thread beteiligten! So abgehandelt müsste der gar nicht mal in Voodoo verbleiben, sondern könnte unter Stereo allgemein zu finden sein Schön, wenn so objektiv Meinungen ausgetauscht werden! Nach meiner Meinung komplettiert ein Vorverstärker und fügt Optionen hinzu. Bei einer Minimalanforderung an eine Anlage ist er entbehrlich. Die Höreindrücke von Fiebi, mmit und ohne Vorverstärker bezweifle ich jedoch, sofern das Signal direkt durch den Vorverstärker geschaltet wurde. Liegen alle Regler im Signalweg, wäre so ein Hörempfinden jedoch nachvollziehbar. |
Dragonsage
#8 erstellt: 28. Jan 2004, 17:08 | |
Meine Empfehlung: wenn man keine Eingangsquelle hat wie Phono oder Tuner, dann kann man einen passiven Vorverstärker einsetzten - das reicht dann. Das Prinzip ist wie oben erwähnt: Eingangsselektor und ein fetter Poti - that's it. Oftmals bringt der Einsatz eines solchen Vorverstärkers viel, da gerade die Verfärbung von Signalen oft nicht aus der Endstufe kommt... Gruß DS |
JimSommer
Gesperrt |
#9 erstellt: 29. Jan 2004, 18:12 | |
Servus! Ich hab aber noch keinen überzeugende Passiv-Vorstufe gehört ... Du? Von der Theorie teile ich auch Dein Meinung aber in der Praxis ist das leider immer anders. Es gibt aus dem Grund nur super wenig Passiv-Vorstufen. Wer kann das Problem ggf. mal technisch auflösen? Gruß JimSommer |
ulf
#10 erstellt: 29. Jan 2004, 19:13 | |
Und gerade habe ich die Sachlichkeit gelobt! @ Jim, wie ist denn das, wenn man gar keinen Verstärker oder eine Anlage hat? - Mit den Kabeln? - Wie Du? [Beitrag von ulf am 30. Jan 2004, 16:43 bearbeitet] |
fiebi
#11 erstellt: 29. Jan 2004, 19:45 | |
Also eine passiv-Vorstufe dürfte ja nicht viel anders klingen als ein CD-Player direkt an die Endstufe! Und da klingt es meist so als ob was fehlt. Es ist zwar mehr Auslösung da aber es fehlt irgendwas, das bild ich mir nicht ein. Und selbst zwischen passiven Vorstufen gibt es angeblich klangliche Unterschiede, normalerweise müssten doch grad die so gut wie gleich klingen. Wer kann mir denn eine gute passive oder aktive Vorstufe bis 500Euro gebraucht nennen? Sollte möglich neutral klingen und gut auflösen. |
TT
#12 erstellt: 29. Jan 2004, 23:32 | |
Hallo fiebi, wenn es auch was neues sein darf: Funk Lap 2, ca. 500.- Euro: http://www.funk-tonstudiotechnik.de/ Gruß TT |
JimSommer
Gesperrt |
#13 erstellt: 30. Jan 2004, 13:24 | |
Lieber Ulf, Du bist auch ein lustiges Kabel - sprich verständlich und lies bitte zuvor noch mal meinen Text. Danke! JimSommer [Beitrag von JimSommer am 30. Jan 2004, 13:26 bearbeitet] |
JimSommer
Gesperrt |
#14 erstellt: 30. Jan 2004, 13:35 | |
Richtig, warum willst Du also noch weiter mit passiv-Vorstufen rum testen. Stabilisiere den CD-Player Output oder kauf Dir eine aktive Vorstufe über ebay. AVM spielt für keines Geld echt super. [Beitrag von JimSommer am 30. Jan 2004, 13:36 bearbeitet] |
ulf
#15 erstellt: 30. Jan 2004, 16:46 | |
@ Jim, NEIN! "AVM spielt für keines Geld echt super." Hmm, genauso teuer wie Deine Anlage? PS: In Foren schreibt man und spricht nicht! |
Dragonsage
#16 erstellt: 30. Jan 2004, 17:41 | |
Yes, hab sowas noch zuhause rumstehen ... sollte ich mal ins ebay stellen... Gruß DS |
JimSommer
Gesperrt |
#17 erstellt: 30. Jan 2004, 22:26 | |
Nun lieber Ulf, wir erinnern uns alle gut daran, dass für dich Beipackstippen Referenzmaßstab sind! Ich würde sagen, Du und deine tolle Hobby-Anlage habe sicher eins gemeinsam: Beide machen viel Wind, ohne Substanz! Ich hab mal eine AVM-Vorstufe zum test bei mir angeschlossen und war beeindruck, was das unscheinbare Teil ungetunt konnte. Verglichen mit deiner billig Mehrkanal-Vorstufe ist schon als High-End zu bezeichnen! Die AVM löst auch schon sehr deutlich Kabelunterschiede auf, wenn der Rest stimmt und man nicht wie Ulf Watte auf dem Ohren hat. Bitte Dragonsage, lies ggf. ab und an mal wovon wir hier sprechen! Du hast bei Dir kaputte AVM-Endstufen rum stehen - sorry. Zurück zum Thema ...
Also Fiebi ... mit einer Passiven Vorstufe kannst Du nicht glücklich werden. (es kann nur schlechter werden, weil nur noch mehr Verluste dazu kommen) Bei einer aktiven Vorstufe, ist über eBay immer mal was nettes zu finden. Guck mal was Du interessant findest und frag einfach mal konkret nach. Viel Glück! JimSommer |
CD-Spieler direkt an Endstufe aninga am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 17 Beiträge |
Besserer Klang der CD? f+c_hifi am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 83 Beiträge |
MP3 Klang von HDD oder CD ??? Nitram am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 5 Beiträge |
Klingt der SACD-CD-Layer schlechter als eine CD? cr am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 19 Beiträge |
Klangunterschied CD-Player vs. Disc-man Ignatz_der_I am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 33 Beiträge |
CD-Spray - Voodoo oder doch nicht? hifiaktiv am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 276 Beiträge |
Anlage über Akku betreiben?! MC_Marek am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 13 Beiträge |
Hochwertiges Brillenputztuch verbessert CD-Klang ! Klanggott am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 43 Beiträge |
Interpolation eines CD Players auswerten ... sealpin am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 111 Beiträge |
Bendini CD Clarifier oder Bedini Flauto_Magico am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 99 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
