Toslink mit Ferritfilter ?
Macdieter
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 11:24
Ein Toslinkkabel ist ein Lichtleiter.
Was soll denn da ein Ferritfilter drauf ?
Was kommt denn noch alles für ein Blödsinn...
UweM
Moderator
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 13:32
Hintergrund?
Drexl
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 17:08
Habe das im Amazon Marketplace gefunden:
http://www.amazon.de...ecker/dp/B0010E1K7W/
Pashka
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 21:04
Lichtwellenleiter und Mantelstromfilter?
hf500
Moderator
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 21:11
Moin,
was willst du, das Mantelstromfilter funktioniert doch.
Es gibt garantiert _keine_ Mantelstroeme ;-)
73
Peter
der lieber Toslink-Leitungen verwendet, die so leicht wie moeglich sind
Pashka
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 21:18
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Du hast mich vollkommen überzeugt. Doch kein Voodoo?!
michael_1974
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 13:01
Immerhin kann man hier von belasteten Eingängen sprechen.
viele sonnige Grüße wünscht,
Michael
xutl
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 13:04
Das kann nix taugen!
Viel zu billig
Es sein denn, mann hat eine Billig-Anlage
BigMischa
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 09:28
die abzocke bei optischen kabeln hat echt neue höhen erreicht.
wenn ich bedenke mit welch "billigen" kunststofflichtleitern wir multiplexerschaltungen in unseren tk-hauptverteilern über mehrere meter patchen...
und da geht einiges mehr an info und wellenlängen drüber als über so eine einfache toslink verbindung.
sealpin
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 07:30
Datenübertragungen arbeiten aber mit Fehlerkorrekturmaßnahmen. Ggf. werden Datenpakete nochmals angefordert.
Bei der Audioübetragung mittels Toslink gibt es das soweit ich weiß nicht...
... ansonsten bin ich bei dir.
Ich habe mir mal den Spass gemacht und ein billiges opt. Kabel an der einen Seite vom Stecker befreit und habe die blanke (rot leuchtende) Seite an einen opt. Eingang gehalten.
Entweder es gab klaren Klang oder Aussetzter oder gar nichts.
Nix von wegen "subtiler Klangänderungen" oder " weniger Bühne" oder sonstwas.
Entweder es kam was, dass war dann völlig ok, oder es kam nix bzw. mit Aussetztern.
Und meine "brutale" Methode simuliert recht "große" Staubfussel oder Verunreinigungen am LWL Leiter
ciao
sealpin
BigMischa
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 07:41
ich kenne das protokoll und die codierung nicht, mit denen tos-link arbeitet, aber auf den ersten blick fällt mir jetzt kein digitales übertragungsverfahren ohne fehlerkorrektur ein.
meine optischen kabel habe alle selbst konfektioniert. restware aus den multiplexer-patchfelder der TK-hauptverteiler und einfache toslinkstecker vom conrad elektronik um die ecke. einfach die kabel möglichst gerade abschneiden, geht am einfachsten mit einer rasierklinge oder frischem teppichmesser, dann mit etwas feinem schleifpapier und wasser plan angeschliffen, stecker drauf, fertig.
funktioniert tadellos, auch über strecken > 15 m.
Drexl
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 09:54
Fehlerkorrektur auf dem physischen Medium ist eher die Ausnahme als die Regel. Diese findet höchstens auf höheren Protokollebenen statt, durch Fehlererkennung und erneuter Anforderung der Daten -- das ist aber bei Echtzeitprotokollen nicht zu machen.
  • RS-232: Selbst das Parity ist hier nur optional und wird in der Praxis kaum eingesetzt (meistens 8N1)
  • SATA/PATA/SCSI. Bei PATA (IDE) wurde CRC zur Fehlererkennung erst mit Ultra-ATA eingeführt. SCSI verwendet Parity
  • Ethernet verwendet nur eine 32 Bit CRC
  • TCP/IP: TCP, UDP und IP verwenden jeweils eine 16 Bit Prüfsumme.
  • HDMI/DVI hat für die Übertragung der einzelnen Pixel nur eine theoretische rudimentäre Fehlererkennung -- die aber in der Praxis vermutlich gar nicht zur Anwendung kommt.
usw. usw.
Unterschiede bei Toslink?
ComBros am 04.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  16 Beiträge
Ihr habt mich jahrelang belogen? (Koax/Toslink)
beehaa am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  73 Beiträge
Ausphasen von TV/PS3
B620699 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  5 Beiträge
Älterer DAC-Test in der STEREO
Deep6 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
MIT "Kästchen"
Sentinel am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  4 Beiträge
Schluss mit Kabelstreit
HIGH_END_NEWBIE am 17.03.2003  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  172 Beiträge
Eure Erfahrungen mit Blindtests
tux am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Ferritkerne
Diego_aus_Du am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit dem GaborLink
Ch_Event am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  263 Beiträge
Experiment mit C37
e.lurch am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
