Sicken oder nicht Sicken?
Ton0815
Gesperrt
#1 erstellt: 31. Jul 2023, 09:38
Tach auch.
Nun nach 2 Wochen Urlaub brauch ich (glaub ich) psychologisch-technische Betreung Da fiel nämlich schon wieder etwas auf was mir davor auch immer wieder passierte. Und diesmal hab ich sogar nicht dran gedacht und trotzdem geschah es Beschreibung des psychoesoterischen Effekts:
Wenn ich die Anlage über (grob) 1,5 Wochen nicht anmache - oder auch mal 2,5 weil entweder die Stimmung/Lust nicht hinhaut oder RL mit seinem Stress dazwischen funkt - scheint es, mir, daß sie 15 bis 30min. braucht, bis sich die Klänge wieder in gewohnt vollen Zügen entfalten. Danach ist und bleibt es gewohnt, wenn ich auch nur alle 2-4 Tage die Zeit für Musik habe.
Das steht z.B. konträr zu meiner Meinung und auch Erfahrung, daß man Neuteile erst groß einspielen müsste. Es war und ist sonst immer damit getan, daß ich fabrikneue Boxen maximal "ein Album lang" auf gehobener Zimmerlautstärke einspielte. Da hat es sich damit immer erledigt und es änderte sich auch nichts mehr weiter.
Allerdings und unabhängig davon, der zu Anfang beschriebene Effekt begleitet mich trotzdem seit Urzeiten
Nun hab ich genug Mut gefasst um in einer passenden Selbsthilfegruppe darüber zu reden Meine Frau meinte dazu, so pragmatisch sie eben immer ist, ich sollte mal versuchen die Biersorte zu wechseln...
Was meint die Selbsthilfegruppe dazu? Realität oder Spukhaus? Doch Weizen statt Pils? Oder gar Veltins?
PS:
Nein. Mit den Farbdarstellung des Fernsehers ist das nach solchen Pausen nicht so
pogopogo
#2 erstellt: 31. Jul 2023, 10:03
Ob es nur die Sicken sind
Ton0815
Gesperrt
#3 erstellt: 31. Jul 2023, 10:06
Wo steht es, daß es die Sicken sind?
pogopogo
#4 erstellt: 31. Jul 2023, 10:19
Waren die Umweltbedingungen während des Urlaubs gleichbleibend (Temp, Feuchte, Licht, ....)?
Je nach verwendeten Materialien kann es wohl mal bis zu einigen Tagen dauern, bis die Eigenschaften wieder so sind wie vorher.
DerHilt
#5 erstellt: 31. Jul 2023, 10:20
Wurde womöglich aus dem Threadtitel geschlossen
[Beitrag von DerHilt am 31. Jul 2023, 10:22 bearbeitet]
Ton0815
Gesperrt
#6 erstellt: 31. Jul 2023, 12:33
Wurde womöglich aus dem Threadtitel geschlossen :D
Ja. Einfache Naturen
@pogo
Wie oben... Ich schrieb mehr als nur vom Urlaub oder?
pogopogo
#7 erstellt: 31. Jul 2023, 12:49
Hast du ein separates Musikzimmer, welches in diesem Zeitraum anders oder auch gar nicht genutzt wurde?
Ton0815
Gesperrt
#8 erstellt: 31. Jul 2023, 13:07
Garnichts wurde genutzt. Die Bude wurde kurz vorm Rausgehen noch 1x stark durchgelüftet, dann alles komplett zugezogen und zu. Ergo auch menschenleer.
Ich such aber grad die Stelle wo ich schrieb, daß ich gleich sofort an dem Tag des Wiederkommens Musik hören wollte Und warum der zweite Absatz keine Rolle spielt. in dem sind keine Urlaube/Reisen/menschenleer beschrieben.
[Beitrag von Ton0815 am 31. Jul 2023, 13:09 bearbeitet]
pogopogo
#9 erstellt: 31. Jul 2023, 13:23
OK, also nicht menschenleer und ähnliche Umweltbedingungen bis auf die Urlaubsphase.
mroemer1
#10 erstellt: 31. Jul 2023, 13:53
@Ton0815
Ich komme aus privaten Gründen auch nur alle 2-3 Wochen zum hören im separaten Musikzimmer.
Ansonsten geht es mir genau wie dir, die ersten ca. 25-30 Minuten klingt es irgendwie nicht ganz wie gewohnt, danach ist alles wieder in Ordnung.
Ich kann auch nicht sagen was genau es ist, muss sich der Hörer, also ich, wieder einhören bzw. zur Ruhe kommen, liegt es an den harten Aufhängungen meiner Basstreiber oder muss tatsächlich die Endstufe ggf. die Quelle erst warmlaufen?
[Beitrag von mroemer1 am 31. Jul 2023, 13:58 bearbeitet]
sm.ts
#11 erstellt: 31. Jul 2023, 14:07
Wahrscheinlich ein klein wenig von Allem .....
pogopogo
#12 erstellt: 31. Jul 2023, 14:24
Elektronik wird üblicherweise auch erst einmal eine halbe Stunde lang betrieben, bevor Messungen daran durchgeführt werden.
-Houdini-
#13 erstellt: 31. Jul 2023, 15:29
Wäre das Wort klein geschrieben, würde die Selbsthilfegruppe sagen: sicken, so oft und intensiv wie möglich! Das hilft einfachen Naturen immer, sowohl gegen die Realität, als auch gegen Spukhäuser.
Ton0815
Gesperrt
#14 erstellt: 31. Jul 2023, 15:33
Genau meine Denke. Wobei Warmlaufen ja relativ ist. Höre ich am Samstag vormittag 1h Musik, ist das Zeug am Sonntag abend auch sofort da.
Allgemein aber, zählt alles was du aufgezählt hast, und was ich mir auch schon überlegte, sonst zu Hifi-Esoterik Und ich selbst bin auch nicht grad wirklich anfällig dafür. Das ist also nicht etwas was ich gerne erwarte, weil das mit meinem Weltbildern einhergeht... Das Gefühl stellt sich aber mal für mal wieder ein Es ist eher ärgerlich.
Damits lustiger wird ist das mit der Anlage wo ein PM7000N immer im deep stanby steht + Minorca genauso wie mit der zweiten Anlage wo eine X-P500 samt der STA-9X hat ausgeschaltet wird (+ Bora). Ich neige das der Elektronik oder den Teilen auf den Weichen (??) zuzuschreiben als den Chassis.
Beide Boxen sind schon etliche etliche Jahre alt.
Ohrenschoner
#15 erstellt: 31. Jul 2023, 17:34
...alles Psychoakustik ...
...um DAS vom TE beschriebene blind zu testen fällt mir kein sinnvoller Testablauf ein....
...vllt. nach dem nächsten Urlaub mal ne "Vergleichshörsitzung" machen....
...Psychoesoterik halt.....
[Beitrag von Ohrenschoner am 31. Jul 2023, 17:35 bearbeitet]
pogopogo
#16 erstellt: 31. Jul 2023, 18:07
Man könnte vielleicht das Musiksignal parallel an den LSP-Anschlüssen hochohmig abnehmen und pegelgemindert einem präzisen ADC zuführen. Unter DeltaWave könnte man dann eine Analyse fahren.
kölsche_jung
Moderator
#17 erstellt: 31. Jul 2023, 19:26
Ohrenschoner (Beitrag #15) schrieb:
... um DAS vom TE beschriebene blind zu testen fällt mir kein sinnvoller Testablauf ein....
Einfach vorm Urlaub einem guten Freund den Schlüssel geben und ihn bitten, beide/eine/keine "Kette" nen Tag vor der Ankunft "warmzufahren"
Nach Hause kommen - Stereoanlagen anmachen - "erkennen" ... den Kumpel anrufen ... Ergebnisse abgleichen.
Es dürfte sich recht schnell ein statisches Bild ergeben ... dann über FUD nachdenken ...
Ton0815
Gesperrt
#18 erstellt: 01. Aug 2023, 06:37
Ich sehe selbst für -Houdini- ein recht schwieriges Thema...
Nun denn. Erfahrungen diesbezüglich hat nur mroemer zu haben (also nicht wegen gleiche, sondern überhaupt welche). Was mich eher freut. Bedeutet ja, daß ihr nie so lange Pausen einlegen musst. Schöne Sache, wenn man einem Hobby brauchbar kontinuierlich nachgehen kann
Voodoo oder nicht?
Edede am 21.02.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  21 Beiträge
Voodoo oder nicht?
lantanos am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  7 Beiträge
vodoo oder nicht?
schweppes am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  25 Beiträge
Jitter oder nicht Jitter
Rivendel am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  171 Beiträge
Besserer Klang oder nicht?
BenCologne am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
Voodoo oder nicht.
ZackZick am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  13 Beiträge
Voodoo oder nicht !!!!!!!!
am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  6 Beiträge
Regalböden Fräsen Voodoo oder nicht!?!?
SV650 am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  17 Beiträge
Kabel 6 mm oder 4 mm ? Bi Wiring oder nicht?
hörnixgut am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  4 Beiträge
Hifi Rack erden Voodo oder nicht?
SV650 am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  24 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.533
