HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » ifi iPower2 an Fritzbox | |
ifi iPower2 an Fritzbox+A -A |
Elac-Fan-Peter
11:02
#252
erstellt: 21. Sep 2024, |||
Guten Morgen, ich hatte eine Zeitlang das Abo "Ultra HD" von Amazon. Allerdings sind nicht alle Alben die hier angeboten werden tatsächlich in mindestens 320kb und schon gar nicht als Flac. Es liegen wohl einfach nicht alle Daten in höchster Qualität vor. Zu Spotify kann ich nix sagen, sehr wohl aber dazu das ein Stream vom Handy, egal ob über Airplay oder über Bluetooth immer eine schlechtere Lösung ist als direkt von CD. Ich habe meinen Roon Server am Anfang über Airplay an meiner Anlage betrieben und war enttäuscht. Das liegt ganz einfach daran das die Bitrate auf maximal 8 Bit reduziert wird. (So wurde mir das erklärt) Als ich das Teil dann direkt über HDMI an der Vorstufe angeschlossen habe war das eine andere Welt. Das heisst das auch meine FLAC Dateien vom Server über Airplay kastriert wurden. Von Amazon weis man das sie bei hoher Serverauslasung die Daten kompensieren. Am besten sieht man das wenn man mit Kodi einen Film über AMAzon streamt und dann mal schaut was bei einem angeblichen 4K Film an Datenmenge ankommt. Die Auflösung wird wohl mit 4K angegeben die Datenmenge liegt aber bei ca. 1- 1,3 GB pro Stunde und das dann mit einer zusätzlichen Dolby Atmos Spur... Kann nicht stimmen. Wo ich keinen Unterschied zu den CD`s oder den Daten von meinem Server höre ist bei Tidal über den Roon Server gestreamt. Aber auch hier möchte ich die Hand nicht dafür ins Feuer legen da ein Umschalten oder wechseln immer einige Momente dauert. Gruß Peter |
kölsche_jung
Moderator |
12:16
#253
auch wenn ich Gerds Auflistung eher verwirrend als erklärend finde ... ich glaube nicht, dass er da irgendwo ne BT-Strecke in den Singnalweg eingebaut hat und edit würde sich nicht wundern, wenn die amazonis bei ultraHD einfach nen EQ über die mp3 laufen lassen ... merkt doch eh keiner und solange da HD im Display leuchtet, ist der Kunde ultra-zufrieden er sieht ja sofort, dass es besser klingt ![]() [Beitrag von kölsche_jung am 21. Sep 2024, 12:21 bearbeitet] |
KarstenL
12:55
#254
MSM_C1
15:22
#255
erstellt: 10. Mrz 2025, |||
Jeder hat das Recht verarscht zu werden ![]() PS: woher diese Information herkommt würde mich trotzdem interessieren oder ist das nur ein "Einzelbericht" oder ein "Fallbeispiel" ... |
kölsche_jung
Moderator |
16:06
#256
nicht das wir uns falsch verstehen ... ich behaupte nicht, dass es so ist es würde mich lediglich nicht wundern, wenn da nachgeholfen würde |
bielefeldgibtsnicht
17:07
#257
@ kölsche jung: genau so wird eine völlig aus der Luft gegriffene behauptete Vermutung hinterher zur Tatsache verklärt. Es werden sich welche finden, die die Vermutung zur Tatsache erklären. Es sollte dir als Moderator in so einem Forum eigentlich bewusst sein, wie einfach heutzutage aus einer gestreuten Vermutung, Fake-News und falsche Tatsachen entstehen. Da schützt du dich mit der Vorbemerkung "würde mich nicht wundern...." um eine dann eine völlig unbewiesene technische Vermutung zu streuen, die du überhaupt nicht verifizieren kannst. So eine Vorbemerkung wird dann anscheinend nur gesetzt, um sich vor einer Klage wegen übler Nachrede durch Amzon zu bewahren? Oder ist dir gar nicht bewusst, was das bewirken kann? Ein Strafprozess oder, noch schlimmer, ein Schadenersatzprozess wegen Geschäftsschädigung wäre die Folge. Gegen die Anwälte von Amazon hättest du keine Chance, es könnte sehr teuer werden. Es ist mir ohnehin ein Rätsel, dass solche Behauptungen hier durch die Moderation einfach zugelassen werden. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 10. Mrz 2025, 17:09 bearbeitet] |
ostfried
17:35
#258
Geh mal raus an die Luft, ehrlich. Klarer als mit ner Konjunktivform kann man nun wirklich nicht deutlich machen, dass da grade eben nicht (!!) vermeintliche Realität postuliert wurde.
Große Worte im Übrigen von einem, der exakt das vier Seiten lang mit nem Routernetzteil durchgezogen hat. ![]() [Beitrag von ostfried am 10. Mrz 2025, 17:38 bearbeitet] |
Zaianagl
17:47
#259
Das erinnert mich an soooo viele Freds grad eben... ![]() |
bielefeldgibtsnicht
17:53
#260
Ich habe an keiner Stelle etwas behauptet, was sich als üble Nachrede oder Geschäftsschädigung qualifizieren ließe. Dafür hätte ich dann doch ganz gerne einen Beleg. Gerd |
Skaladesign
18:17
#261
Kann ich auch einen Beleg haben ? |
RoA
20:17
#262
Ich werde jetzt nicht nach Belegen suchen, aber es ist allgemein bekannt, daß ETLICHE SD-Quellen auf HD hochskaliert wurden, sowohl bei Audio als auch bei Video. Und das kommerziell. |
Skaladesign
20:47
#263
Ich wollte ja nur einen Beleg haben, für die massive Klangsteigerung mit einem anderen Netzteil an der Fritzbox. |
ostfried
20:50
#264
Obacht. Sonst legt AVM ihm das noch als Geschäftsschädigung aus. Nachdem sie die Buxen gewechselt haben vor Lachen. ![]() |
Skaladesign
20:51
#265
bielefeldgibtsnicht
20:55
#266
Für alle, die meinen in so einem Forum könnte man erstmal alles behaupten und vermuten, weil es sich ja "nur" um eine Meinung handelt. Und so ein Forum ist frei zugänglich und damit öffentlich! Lest einmal genau, was das StGB dazu sagt, vielleicht wird der eine oder andere dann etwas vorsichtiger und überlegter, bevor er etwas postet. Hier wurde Amazon namentlich genannt, also nicht irgendwer in unbestimmter und allgemeiner Weise. Das bringt aber ohne Namensnennung gleich pauschal eine ganze Branche in Miskredit und bezichtigt sie einer unseriösen Vorgehensweise. Belege? Fehlanzeige. Es reicht, wenn man behauptet, dies sei allgemein bekannt. Der Diskussionsstil solcher Leute lässt jeden Hauch von Reflektiertheit und Seriosität vernissen, er liegt auf iener Linie mit Fake-News Verbreitern; dazu ist die vermeintliche Anonymität des Internets dann auch willkommen. Da ist die Moderation diese Forums auch nicht besser als ein Marc Zuckerberg oder Elon Musk. Im Grunde findet mit dem Durchwinken hier genau dasselbe statt. ![]() Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 10. Mrz 2025, 21:03 bearbeitet] |
ostfried
20:56
#267
Ja dann fang doch auch endlich mal damit an. ![]() [Beitrag von ostfried am 10. Mrz 2025, 21:13 bearbeitet] |
Skaladesign
21:28
#268
Erstmal ist es ein großer Unterschied , ob ich was behaupte, oder ob ich es mit " ich habe das Gefühl"........ oder........ "mich würde es nicht wundern wenn ..... " "Ich habe das Gefühl, das du aber auch nicht die geringste Ahnung hast und das Gesetz nicht wirklich interpretieren kannst", ist keine Behauptung. Du behauptes aber, das ein anderes Netzteil Klangveränderungen hervorrufen. Auf Gegenargumente reagierst du mit Argwohn, nach dem Motto "ihr seid doch alle doof". Es wird nix helfen, mit dir darüber zu diskutieren. ![]() [Beitrag von Skaladesign am 10. Mrz 2025, 21:29 bearbeitet] |
jandus
21:30
#269
In der vorletzten Audio/Stereoplay Ausgabe wurde durch die Redaktion im Bereich Leserbriefe hinterfragt, warum ausgerechnet ein im Netzwerk völlig unnötiger zwischengeschalteter"Audiophiler Switch"klangliche Vorteile bringen soll. Es wurde von der Redaktion dargestellt, völlig unnötig... Langsam wird es ... |
rat666
21:39
#270
Komm schon, audiophile Netzteile an Netzwerkgeräten, audiophile Netzwerkgeräte und audiophile Netzwerkkabel, da sollte beijedem die Bullshitgrenze weit überschritten sein. Das ist ja noch ein ganzes Stück hinter audiophiles HDMI, Spdif oder Toslink Kabeln. Wer nur das geringste Verständnis für Digital bzw. Netzwerkübertragung hat, der lacht sich tot über den Schwachsinn. Das die meisten Streaminganbieter keine bitgenaue Kopie von CDs senden dürfte auch höchstwahrscheinlich sein. Und hirez digitalisierte Analogquellen sind in der Regel auch Schwachsinn. |
bielefeldgibtsnicht
22:16
#271
Ich hätte gar nicht mehr antworten sollen. Für mich war dieser Thread am 21.09.2024 im Grunde durch. Gerd |
Skaladesign
22:20
#272
Ich habe das Gefühl, das man dir, in deinen Themen nach dem Mund reden soll. Das funktioniert hier scheinbar nicht. |
ostfried
22:48
#273
Dann halt dich doch auch endlich mal an deine Versprechen. Bevor es hier vollends zur Groteske wird. ![]() [Beitrag von ostfried am 10. Mrz 2025, 22:50 bearbeitet] |
Zaianagl
23:14
#274
Das ist genau das was du gerade tust! Du bist nicht fähig zu erfassen was @KJ ausgedrückt hat und konstruierst daraus einen Tatbestand der gar nicht existiert. Und das wirklich schlimme daran: Du gefällst dir in der Rolle des Aufklärers so sehr, dass dir nicht mal vorstellen kannst hier falsch zu liegen. Auch nicht nach all den Hinweisen. Und dann auch noch über mangelnde Reflexion zu lamentieren ist schon echt far out. [Beitrag von Zaianagl am 10. Mrz 2025, 23:19 bearbeitet] |
Yamahaphilist
09:48
#275
erstellt: 11. Mrz 2025, |||
Als Influencer für magische Produkte hat man es hier echt schwer, immer diese Kritik…. ![]() |
bielefeldgibtsnicht
11:28
#276
Zur Klarstellung: In meiner Eröffnungsfrage habe ich einen wahrgenommenen Unterschied als Tatsache und nicht als Möglichkeit oder subjektive Meinung erklärt. Das ist im Laufe des Threads deutlich relativiert worden und wird von mir in dieser Form auch seit Sptember 2024 nicht mehr aufrecht erhalten. Wenn jetzt allerdings ohne den geringsten Nachweis behauptet wird, ich sei auf gepimpte oder manipulierte Musikstreams hereingefallen, ist das eine ganz andere Fragestellung. Die Streaminganbieter werden hier einem Pauschalvorwurf der möglichen Manipulation ausgesetzt. Das ist so, als würde jemand behaupten: Alle Autohersteller haben die Fahrzeuge für die Abgastests maniuliert, was so nicht stimmt. Und die "sauberen" Hersteller würden sich zu Recht dagegen wehren, mit VW in einen Topf geworfen zu werden. Bei den Streaminganbietern ist aber nicht mal ein Unternehmen bekannt, das sich bezüglich verschwiegener Soundmanipulationen mit VW gleichsetzen ließe. Wer über Soundmanipulationen durch Streamingdienste diskutieren möchte, sollte dafür einen neuen Thread eröffnen. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 11. Mrz 2025, 11:29 bearbeitet] |
Yamahaphilist
12:43
#277
Nun, ich denke, man kann sich hier darauf verständigen, dass jeder ein Recht auf seine persönliche Meinung hat, und auch individuell wahrgenommene Dinge wären zunächst einmal als subjektiv zu werten, was nicht gleichzeitig falsch bedeuten würde. Für eine allgemein gültige Objektivierung gäbe es dann harte Kriterien, an denen sich die vorliegenden Fakten üblicherweise messen lassen müssten. Bei allen Klang Diskussionen ist es mit sicherer Faktenlage aber nun einmal schwierig, da eben die individuelle Klang Be- und Verarbeitung von wesentlicher Bedeutung ist. Mehr nicht. Inwieweit wir als Verbraucher zudem noch möglicherweise von Streamingdiensten betuppt werden, käme dann in der Klangbeurteilung noch erschwerend hinzu. Deine Eingangs gestellte Frage unterliegt also vielen Variablen, die eben wegen der individuellen Beurteilungen schwerlich abschließend beantwortet werden kann. Was sie aber nicht minder spannend macht. ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
12:45
#278
sooo ganz aus der Luft gegriffen ist die "Vermutung", dass streaminganbieter den Sound anpassen übrigens nicht. zB ![]() ![]() Die ![]()
Richtig, da wird nämlich nix verschwiegen, diese "Manipulationen" werden zB ![]() Das ein Anbieter dann - je nach Ausgabeformat - eine andere oder zB auch keine Anpassung wählen könnte, halte ich nicht für abwegig. |
AusdemOff
13:36
#279
Es gibt Manipulationen am Original welche reversibel sind und solche die als irreversibel zu betrachten sind. Reversibel sind die Beispiele vom kölsche-jung. Man dreht einfach die Lautstärke am Wiedergabegerät höher oder herunter. Irreversibel sind hingegen viele Audiokompressoren die die Datenrate dramatisch verkleinern sowohl als auch sogenannte Dynamikkompander. Letztere haben es in sich. Hier ist das Ziel leise Passagen innerhalb eines Musikbeitrages in der Lautstärke gezielt anzuheben um das Musikstück, z.B. im Auto, besser hören zu können. Über die Bedeutung "besser" im vorangegangenen Satz mag jetzt nicht diskutiert werden. Selbst in D, mit seiner immer noch minimalistischer Internetversorgung, ist es mir ein Rätsel weshalb Streaminganbieter bewusst Musikstücke klanglich anpassen sollten. Ein Umkodieren zwecks Datenminimierung und einer Lautstärkeanpassung jetzt einmal außen vor. Wenn natürlich bei der Umkodierung übertrieben wird, ... Dynamikkompander oder gar EQs bedürfen des menschlichen Eingriffs. Viel zu aufwändig und zu teuer. Könnte man sich erstmal in der weiteren Diskussion darauf einigen das Lautstärkeanpassungen gemäß ITU-R BS.1770-4 keine Manipulation am Musikstück darstellt? |
Elac-Fan-Peter
22:41
#280
Und das Amazon "nur noch" in Dolby Digital sendet ist auch bekannt. DTS und andere höhenwertige Tonformate sind vom Tisch. Also werden auch hier die Tonformate komprimiert, bzw. verändert/ Vereinfacht.. wie auch immer. Aber jetzt hier mit der Keule durchzugehen und behaupten das die Mods hier Straftaten begehen... Ui das ist schon weit hergeholt. Ich sehe Aussagen hier im Forum als Meinungsfreiheit, soweit das überhaupt noch möglich ist. Deine Meinung hast du ja auch kundgetan, mit ziemlichem Gegenwind der auf technischem Wissen und Erfahrungen bestanden hat, aber das kannste hier jetzt echt nicht vergleichen. Wer sich öffentlich äußert kann verbal eine verpasst bekommen, wer das nicht abkann soll sich ruhig verhalten.. Gruß an alle Peter [Beitrag von Elac-Fan-Peter am 11. Mrz 2025, 22:43 bearbeitet] |
frank60
21:55
#281
erstellt: 14. Mrz 2025, |||
Das betrifft ja praktisch jeden Deiner Threads der letzten Jahre. Wie z.B. diesen hier. |
MSM_C1
22:29
#282
Schade eigentlich dass die so sparsam damit umgehen ... um ein geflügeltes Wort aus der Diplomatie zu nehmen: "Wer nicht mit am Tisch sitzt landet im Teller". [Beitrag von MSM_C1 am 14. Mrz 2025, 22:30 bearbeitet] |
Siemens gegen Fritzbox Kommerzialrat am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 8 Beiträge |
Klingendes Netzwerk.... Pigpreast am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 1022 Beiträge |
Wo fängt Voodoo an? ehemals_hj am 24.08.2002 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 49 Beiträge |
Anschluß an HMS Energia markush am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 10 Beiträge |
Frage an die Experten booomer am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 9 Beiträge |
Danke an Hörzone Sailking99 am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Messungen an Hifi-Verstärkern .gelöscht. am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 41 Beiträge |
Frage nur an Informatiker Earl_Grey am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 80 Beiträge |
Drei Fragen an KKH Vul_Kuolun am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
Schwarzer Lack an TD160 dlareg am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.638
