HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Ist Schwärzen einer CD! Voodoo? | |
Ist Schwärzen einer CD! Voodoo?+A -A |
audioinside
06:12
#306
erstellt: 17. Sep 2009, |||
Da wärmt einer einen 5 (!) Jahre alten Fred wieder auf und beschwert sich dann das er nicht geschlossen wurde. Ich fasse es nicht... ![]() |
ZeeeM
13:11
#307
Ähem.... Wellenlänge = Geschwindigkeit/Frequenz Was ist hier die Konstante? ![]() |
WinfriedB
14:07
#308
Das kommt davon, wenn man mit zwei Arbeitsgebieten zu tun hat und eins normalerweise in Wellenlängen, das andere in Frequenzen rechnet. Sorry, das war etwas daneben! |
die_Kante
20:44
#309
Nu ma Butter bei die Fische: Wenn der Laser 680-690 nm Wellenlänge hat (in Vakuum/Luft), macht das in Polykarbonat (Brechzahl 1,56) eine Wellenlänge 506 nm. ![]() ( ![]() Wenn der Laserstrahl jenseits des sichtbaren Lichts im Rot angesiedelt ist, wird er in Polykarbonat zu dem, was in Luft Grün ist. Folglich kann der Farbstift am besten wirken, der das richtige Grün trifft. Schwarz wird so erzeugt: Kohlenwasserstoffe (Öl) werden mit gezielter Steuerung der Sauerstoffzuführung so verbrannt, daß die Rußbildung eine maximale Oberfläche bekommt. Ein richtiges Schwarz hat (nach Gedächtnis) etwa 120 qm Oberfläche pro Gramm. Die generelle Absorption ist maximal. Der Strahlanteil, der quer durch die CD wandert, trifft nicht wieder auf Luft, sondern auf die Aussenkante, die nun angestrichen ist. Folglich muß der Anstrich auf die Wellenlänge des Lichts im Medium Polykarbonat abgestimmt sein. |
cr
21:13
#310
Der CD-Laser hat aber 780, also am unteren Ende des sichtbaren Spektrums |
_ES_
Administrator |
21:17
#311
Ist das in dem Fall wirklich wichtig ? ![]() |
cr
21:24
#312
Logo! Weil 780/1,56 = 500 (exakt) = an der Grenze zu blau Und vorher war zwar die Prämisse falsch, aber das Ergebnis wegen Rechenfehler fast richtig 680/1,56 ist nämlich 435 = königsblau [Beitrag von cr am 17. Sep 2009, 21:25 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
21:30
#313
Deswegen díe blauen LEDs ab und an.. Soll nochmal was bewirken ? Abtastsicherheit, weniger "Fehler".. Als ob es darauf ankäme. |
cr
21:35
#314
Ich habe ja den Edding-Test längst gemacht, weil es ja immer heißt, man muß jeden Unsinn im Voodoo-Bereich auch praktisch machen, damit man mitreden kann. Die C1-Zahlen haben sich natürlich nicht geändert und waren vor- wie nachher um den Faktor 100 unter der zulässigen BLER-Rate (also ca. 2/sek oder 7200 je 60-min CD) |
_ES_
Administrator |
21:37
#315
Ich auch, bei meinen damaligen Lieblings-CDs. OST Captain Future und Oxygene von J-M-Jarre ![]() Ich hatte sogar den SSC-Trick ausprobiert.. |
cr
21:48
#316
Da muß dann eben der Datenjitter herhalten.
ZeeeM
07:05
#317
erstellt: 18. Sep 2009, |||
Bitte Jokes auch Kennzeichnen. ![]() Wenn du im Wasser tauchst und ausserhalb des Wasser etwas siehst, ändert sich da die Farbe? Nein. Die Wellenlänge ist wurscht, die Frequenz und damit die Energie zählt und die ändert sich nicht. |
schwärzen von cd´s majordiesel am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 66 Beiträge |
Nochmal: CD schwärzen breitband am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 12 Beiträge |
Kanten schwärzen ??? Hansolo am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 187 Beiträge |
Erfahrung: "Kanten schwärzen" sth am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 55 Beiträge |
Nachtrag zu Kanten schwärzen irchel am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 25 Beiträge |
mein persönliches Voodoo bicilindrico am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 15 Beiträge |
Voodoo = Voodoo bukowsky am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 37 Beiträge |
IST VOODOO wirklich VOODOO? frankbsb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
Voodoo HerEVoice am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 15 Beiträge |
Voodoo? TFi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.534
