Welcher Stecker für Koaxkabel?
Timotheus
#1 erstellt: 19. Mai 2005, 10:17
Hallo zusammen,
auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden: möchte als Koaxverbindung zwischen DVD und Verstärker ein RG 59 - Koaxkabel verwenden aber welche Stecker? Sind das "normale" Cinchstecker oder gibt es spezielle Koaxstecker. Abgesehen davon gehe ich richtig in der Annahme, dass die Koaxverbindung die beste Audioverbindung zwischen DVD und Verstärker ist (wenn man keinen HDMI oder Firewireanschluss hat), also besser als Lichtleiter? Könnte man auch das "beste Stereoplaykabel der Welt" RG 142 verwenden oder eignet sich das wegen des 50 Ohm Widerstandes nicht?
Gruß Timotheus
P.S.: Verbindungslänge höchstens 1 Meter
[Beitrag von Timotheus am 19. Mai 2005, 10:20 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 19. Mai 2005, 10:26
Hallo!
Also bis 2Meter (Obergrenze) kanst du ein normales unspezifiertes Coaxkabel nehmen,aber es ist kein Fehler ein 75 Ohm Kabel (z.b. Hochwertiges Antennenkabel für SAT)
zu verwenden. Allerdings gibt es z.z. meinens Wissens keine 75 Ohm RCA Stecker (Cinchstecker ) Nimm einfach einen Guten Stabilen Cinchstecker aus dem Electronicshop ( Ich denke so was um 2,50 bis 5 Euro das reicht auf jeden Fall aus.)Das die Optischen Verbindungen schlechter sind als die Elektrischen kann ich nicht bestätigen meiner Ansicht nach sind sie schlicht und ergreifend genau so gut
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 19. Mai 2005, 10:29 bearbeitet]
Timotheus
#3 erstellt: 19. Mai 2005, 10:57
Hi Hörbert,
ich denke ich werde mir noch einen Satz Neutrik-Stecker holen (die billige Variante für 1,49), ich hab gestern einen Satz für Cinch Kabel geholt und die machen einen hervorragenden Eindruck. Vielen Dank erstmal und Gruß Timotheus
50 / 75 Ohm Koaxkabel??
Cashman4 am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  17 Beiträge
Black Forrest Audio Stecker
Fussel_804S am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
2 verblüffende Feststellungen zum Koaxkabel Sommer Magellan
LaVeguero am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  22 Beiträge
Viablue-Stecker
many am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
Bananen-Stecker vs. Kabel
Itanium am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel,Cinch kabel,stecker
junior_audiophylist am 16.03.2003  –  Letzte Antwort am 16.03.2003  –  3 Beiträge
Welcher CD Spieler
akkumagier am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  41 Beiträge
Netzkabel mit C7 /Euro 8 Stecker gesucht
Langenberg am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  38 Beiträge
75 Ohm Stecker am digitalem Ausgang
veloelox am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  26 Beiträge
Oyaide / Furutech Stecker Top Line.
turnbeutelwerfer am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  55 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
