Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Können Frequenzen >20kHz noch wahrgenommen werden?
Heinrich
#153 erstellt: 07. Aug 2005, 08:15
@mosley 2:
ich werfe an dieser stelle mal ganz destruktiv ein, dass in den meisten masteringstudios heutzutage ein zusätzliches tiefpassfilter bewusst auf das signal gelegt wird, üblicherweise ein relativ flaches, beginnend um 16 khz.
DIES wäre mir neu! Selbst bei Pop-Produktionen ist es doch immer vom anvisierten Kundenkreis abhängig, an welchen Knöpfen beim Mastering gedreht wird...
Gruss aus Wien,
Heinrich
mosley2
#154 erstellt: 07. Aug 2005, 15:31
die meisten pop-masterer die ich kenne machen das inzwischen. wenns nicht schon beim mix gemacht wurde.
digitale eqs habens ja nicht so mit den höhen, und bei rein digitalen mixen ist das ein effektiver (und m.m.n. durchaus legitimer) weg, die höhen wieder etwas "abzurunden".
ist sowieso ein eher subtiler handgriff. wirklich *hören* tuns die leute eh nicht. die reaktionen sind üblicherweise eher marke "klingt ein bisschen analoger", so wie man das signal vielleicht auch durch einen joemeek o.ä. (du also durch einen fairchild ;-) schicken würde um noch etwas "analogen film" auf die summe zu legen.
und, wie gesagt, ist ein sehr flacher tiefpass. auf dem analyzer nur insofern zu erkennen, dass der höhenabfall stärker ist als sonst (bzw wieder in etwa so, wie er früher meist auch war)
matadoerle
#155 erstellt: 12. Aug 2005, 14:43
Hallo @ll,
ich habe diese höchts interessante Diskussion erst jetzt verfolgt und hoffe ich habe einiges gelernt.
Erstmal finde ich, daß bukowsky mit seinem Einwand vollkommen richtig gelegen hat; hier hat Martin mit zwei/drei/vier Leuten diskutiert und die haben nicht versucht zu verstehen, warum er im Gegenzug sie nicht verstehen will. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern soll die Problematik dieser Diskussion verständlicher machen.
Ich bitte euch jetzt, mir das folgende zu erklären:
Wenn ich eine 20kHz Trägerfrequenz mit einem 2kHz Sinus moduliere, dann kommt da was raus? kann mir jemand sagen, wo ich im Netz das auch anschaulich finde?
Damit ich verständlicher werde: ihr habt das analoge Eingangssignal (dieser Diskussion) als 22,05 kHz Trägerfrequenz moduliert mit 2050 Hz aufgefaßt. Warum das und wo bitte ist die 22,05kHz Trägerfrequenz geblieben?
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand erklären kann, wo mein Denkfehler ist. Wenn ich ein 1 kHz Träger nehme und dort z.B. ein 100Hz Sinus aufmoduliere, dann bekomme ich doch kein 900 Hz Signal was 100 mal in der Sekunde an- und abschwillt? dann bekomme ich doch ein 1 kHz Signal, welches 100 mal in der Sekunde an- und abschwillt.
Ich hoffe hiermit ist deutlich geworden, daß ich fernab der Relevanz bezüglich des Threadthemas gerne die offene (und imho fair und geduldig geführte) Diskussion bereichern möchte.
Danke und Gruß
thorsten
Cpt._Baseballbatboy
#156 erstellt: 12. Aug 2005, 16:42
Moin,
das ergibt sich alles aus der von mir ausgebreiteten Mathematik.
Nochmal:
ein amplitudenmodulierter Sinus lässt sich so beschreiben:
s(t)=sin(w1*t)*sin(w2*t)
in deinem Fall mit w1=2*pi*20kHz und w2=2*pi*2kHz
Da lässt sich umschreiben in:
s(t)=1/2*[cos((w1-w2)*t)-cos((w1+w2)*t)]
Das Spektrum dieses Signals besteht also aus zwei Komponenten bei 20kHz-2kHz=18kHz und bei 20kHz+2kHz=22kHz.
Jetzt kann man das ganze natürlich auch umdrehen: das Spektrum auf der CD vor dem Rekonstruktionstiefpass wiederholt sich periodisch über der Frequenz (siehe meine Grafik weiter oben).
Wenn man jetzt annimmt, dass man einen ganz simplen Sinus von 20kHz mit 44,1kHz abtastet, dann gibt es also ein Spektrum mit Komponenten bei 20kHz--24,1kHz----64,1kHz--68,2kHz----usw.
Deswegen muss ein Rekonstruktionstiefpass geschaltet werden, um diese Spektralanteile auszublenden.
Man könnte das Signal jetzt also so beschreiben:
s(t)=sin(w1*t)+sin(w2*t)+sin(w3*t)+...
mit w1=2*pi*20kHz, w2=2*pi*24,1kHz, w3=2*pi*64,1kHz, usw.
Verkürzt man die Gleichung auf die ersten beiden Komponenten (was man streng genommen nicht darf, aber das sieht am spektakülärsten aus) dann wird daraus:
s(t)=2*sin(t*(w2+w1)/2)*cos(t*(w2-w1)/2)
Das heißt, wir haben einen Träger mit (w2+w1)/(4*pi)=22,05kHz, moduliert mit (w2-w1)/(4*pi)=2,05kHz.
(Ich glaube, ich hab bisher immer das 2*pi vergessen, ist aber auch egal)
Richtig, Du bekommst einen 1kHz Sinus, der 100mal pro Sekunde an- und abschwillt.
Nur das Spektrum sieht eben anders aus, dann hättest Du eine Komponente bei 900Hz und eine bei 1100Hz.
Ein paar Mathe-Kenntnisse helfen manchmal, gesunder Menschenverstand nicht.
Cpt.
pelmazo
#157 erstellt: 12. Aug 2005, 17:55
Ich nehme an mit Martin meinst Du martian_23 und mit den zwei/drei/vier Leuten meinst Du unter Anderem mich.
Ich kann Dir versichern, ich habe versucht, ihn zu verstehen. Ich bin mir absolut sicher, daß seine Ansicht auf einem Denkfehler beruht. Ich habe ebenso wie Andere diverse Versuche unternommen, den Denkfehler aufzuzeigen. Ich bin überzeugt, daß er den Denkfehler auch einsehen würde, wenn er sich die Mühe machen würde, die von uns allen gebotenen Argumente durchzudenken, und vielleicht auch einmal ein paar Fälle selbst durchzurechnen. Und ich habe meine Vermutungen warum er das nicht tut, bzw. warum er unsere Argumente nicht verstehen will.
Der Cpt. hat bereits die mathematische Erklärung geliefert. Wenn Dir das zu trocken ist, dann mußt Du uns wohl diese Erklärungen glauben. Eine Quelle im Netz weiß ich nicht, so etwas dürfte aber in jedem vernünftigen Lehrbuch zur Nachrichtentechnik zu finden sein.
Bei der Amplitudenmodulation eines sinusförmigen Trägers tauchen die Frequenzanteile des Modulationssignals als "Seitenbänder" unterhalb und oberhalb der Trägerfrequenz auf, und zwar die Summe und Differenz von Trägerfrequenz und Modulationsfrequenz. Ein Träger von 10kHz, der mit 1kHz moduliert wird, bekommt dadurch Frequenzanteile bei 9kHz und bei 11kHz. Wenn die Modulation nicht 100% ist, dann bleibt auch bei 10kHz noch ein Spektralanteil übrig.
Das ist der tiefere Grund, warum man zwischen zwei Sendern im Radiospektrum einen Abstand zwischen den Trägerfrequenzen braucht. Das aufmodulierte Tonsignal "verschmiert" die Trägerfrequenz, so daß der Sender einen ganzen Bereich von Frequenzen abstrahlt, die um die eigentliche Trägerfrequenz herum liegen. Die Bandbreite des Modulationssignals bestimmt dabei wie breit der belegte Frequenzbereich ist.
martian hat anhand eines Kurvenzuges dargestellt, wie eine digitalisierte 20kHz Sinusschwingung aussieht (in Beitrag #111). Aus dem Bild erkennt man daß die blaue Kurve anscheinend bei so gut wie jedem Sample einen Polaritätswechsel hat, also von oben nach unten und umgekehrt springt. Die Samplingrate ist 44,1kHz, also hätte ein solchermaßen springendes Signal eine Grundfrequenz von 22,05kHz. Da die Amplitude zu variieren scheint hat er das für Amplitudenmodulation gehalten. Die Frage war also ob die blaue Kurve nicht genausogut einen 22,05kHz Sinus repräsentieren könnte, die mit etwa 2kHz moduliert ist.
Nein, Du bekommst ein Signal das aus zwei Frequenzen zusammengesetzt ist: 900Kz und 1100Hz. Wenn die Modulation 100% war, dann bleibt kein 1000Hz-Anteil mehr übrig. Bei teilweiser Modulation hast Du ein Gemisch aus drei Frequenzen: 900Hz, 1000Hz, und 1100Hz.
Das Gemisch aus 900Hz und 1100Hz sieht übrigens auf dem Oszilloskop aus wie ein an- und abschwellendes 1kHz-Signal. Wenn Du zwei getrennt erzeugte Signale von 900Hz und 1100Hz zusammenaddierst, dann ergibt sich das gleiche Signal.
Amplitudenmodulation ist eine Multiplikation zweier Signale, und dabei entstehen neue Frequenzen. Bei einer Addition zweier Signale bleiben die Frequenzen erhalten.
Cpt._Baseballbatboy
#158 erstellt: 12. Aug 2005, 19:19
Nee, tut er nicht. Ist ganz einfach, eine nicht 100%-ige Modulation wäre nur ein multiplikativer Faktor vor dem modulierenden Sinal, also z. B.:
s(t)=sin(w1*t)*k*sin(w2*t)
Das würde sich dann so auswirken:
s(t)=k/2*[cos((w1-w2)*t)-cos((w1+w2)*t)]
Also wieder nur ein Faktor vor den Spektralkomponenten.
Bei der hier verwendeten AM handelt es sich um eine Zweiseitenband-AM ohne Träger, hätte ich dazuschreiben sollen.
Was anderes ist die Zweiseitenband-AM mit Träger. Bei der bleibt der Träger erhalten, weil der Modulation ein Offset hinzugefügt wird:
s(t)=[1+m*sin(w2*t)]*sin(w1*t)
mit w2 als Modulation und w1 als Träger, m der Modulationsindex.
Umgeschrieben wird daraus
s(t)=sin(w1*t)+m/2*[cos((w1-w2)*t)+cos((w1+w2)*t)]
Solange m<=1 ist bei dieser AM die Hüllkurve des Signals mit der Nachricht bis auf einen Faktor identisch und lässt sich somit leicht wieder demodulieren.
Der Träger bleibt aber erhalten, egal wie stark die Modulation ist (für m->unendlich nähert sich die ZSB-AM mit Träger der ohne Träger an).
Ich muss mich aber auch selber verbessern:
Der Abstand von einer Einschnürung zur nächsten beträgt natürlich nur 1/200Hz, genau wie die Nullstellen des modulierenden Sinus.
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 12. Aug 2005, 20:38 bearbeitet]
pelmazo
#159 erstellt: 12. Aug 2005, 19:59
Du hast recht. Ich bin ohne viel Nachdenken von der AM mit Träger ausgegangen, aber bei den diskutierten Fällen stimmt das ja nicht.
s(t)=[1+m*sin(w2*t)]*sin(w2*t)
Ich nehme an Du meinst:
Aber ich denke in der Hauptsache sind wir uns einig.
Cpt._Baseballbatboy
#160 erstellt: 12. Aug 2005, 20:38
Schon geändert.
Cpt.
stefle
#161 erstellt: 15. Aug 2005, 12:43
Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber hier ein anderer Blicklwinkel: Angenommen, das Original-Signal wäre tatsächlich ein modulierter 22,4kHz-Sinus - dann wänn wäre nur der untere Frequenzanteil von 20kHz überhaupt hörbar. Das heißt, der originale modulierte Sinus hörte sich für uns Normalsterbliche an wie ein tieferer konstanter Sinus. Die Wandlung als 20kHz-Sinus ist also richtig.
Cpt._Baseballbatboy
#162 erstellt: 15. Aug 2005, 12:50
Dein Beispiel verstehe ich nicht: womit wird denn der 22,4kHz-Sinus moduliert?
Aber ich denke, ich weiß was Du meinst.
Angenommen, das Originalsignal - also noch vor der Abtastung - ist ein mit 3kHz modulierter 20kHz-Sinus. Dann besteht das Spektrum also aus zwei Komponenten, einer bei f1=17kHz, der andere bei f2=23kHz. Bei Abtastung mit 44,1kHz verletzt f2 die Abtastbedingung, f1 nicht. Durch die Bandbegrenzung vor der Abtastung bleibt also nur f1 übrig, die Modulation ist nicht mehr vorhanden.
Cpt.
stefle
#163 erstellt: 15. Aug 2005, 22:24
Hatte mich vertippt, meinte 22,05kHz und damit das Beispiel mit Graphik von martian_23, das hier am häufigsten diskutiert wurde (mit 2050Hz modulierter 22,05kHz-Sinus). martian_23 brachte noch andere Beispiele mit niedrigerer Fraquenz, doch hier gilt das gleiche.
Cpt._Baseballbatboy
#164 erstellt: 15. Aug 2005, 22:50
Hier gilt das gleich wie schon von mir genannt: wenn das Originalsignal ein mit egal was modulierter (also z. B. 2,05kHz) 22,05kHz-Sinus ist, dann wird der obere Spektralanteil, also 22,05kHz+2,05kHz=24,1kHz herausgefiltert, der andere, 22,05kHz-2,05kHz=20kHz bleibt erhalten.
Cpt.
Uwe_Mettmann
#165 erstellt: 15. Aug 2005, 23:38
scheinbar scheint das Ganze nicht leicht verständlich zu sein, daher versuche ich es mal etwas bildlicher (und möglichst ohne viel Formeln) darzustellen.
Worum ging es ursprünglich eigentlich?
Hinter dem D/A-Wandler aber vor dem Tiefpassfilter hatten wir folgendes Signal (ohne Oversampling):
Durch den anschließenden Tiefpass wird aus diesem Signal nun ein reiner Sinus von 20 kHz.
Martians Frage, bzw. seine Behauptung war nun, dass sich auch ein reiner 20 kHz Sinus hinter dem Tiefpass ergeben würde, wenn die Sollkurve diese Hüllkurve hätte.
Nun um diese zu klären, müssen wir nun wissen, durch welches Eingangssignal sich so eine Hüllkurve ergeben würde. Um es klar zustellen, wir reden von dem Signal, vor der Erstellung der CD, was bei der Aufzeichnung, noch vor dem A/D-Wandler vorhanden ist. Wie hier schon zuvor beschrieben, würde sich so eine Hüllkurve bei einer Doppelseitenbandmodulation mit unterdrücktem Träger ergeben. Die gleiche Hüllkurve ergibt sich aber auch bei einer einfachen Schwebung. Wenn man bei Wikipedia unter Schwebung nachschaut, findet man folgendes Bild:
Eine Schwebung ergibt sich z.B., wenn sich zwei Töne gleicher Amplitude aber etwas unterschiedlicher Frequenz addieren. Vielleicht habt Ihr diesen Effekt mal gehört. Wenn die Frequenzen nur gering unterschiedlich sind, hört man ein Auf- und Abschwellen der Lautstärke.
Nun, für unser obiges Beispiel, würde sich die Hüllkurve ergeben, wenn die eine Frequenz 20 kHz und die andere 22,05 kHz (halbe Abtastfrequenz) wäre.
Nun noch etwas zum Verfahren der Analog-Digital-Umwandlung. Durch den A/D-Wandler wird das analoge Signal abgetastet. Nehmen wir z.B. mal einen Sinus von 22,05 kHz, somit würde sich bei einer Abtastfrequenz von 44,1 kHz zwei Abtastungen pro Periode also folgendes Bild ergeben:
Wäre nicht die maximale Übertragungsfrequenz festgelegt, wären Mehrdeutigkeiten möglich, z.B. auch folgendes Signal mit der doppelten Frequenz:
Daher ist es wichtig, dass alle Frequenzen, die über der maximal zulässigen liegen, weggefiltert werden. Dies geschieht durch einen Tiefpassfilter. Aber auch die obige Frequenz von 22,05 kHz liegt eigentlich außerhalb des zulässigen Bereichs. Hierzu ein Beispiel, würde die Abtastung genau in den Nulldurchgängen der Sinuskurve erfolgen, wäre kein Signal oder aber auch ein 22,05 kHz Signal mit beliebigem Pegel möglich. Daher muss die Abtastfrequenz größer sein als 2 x die Frequenz, die abgetastet wird. Aus diesem Grund ist bei der CD die maximale Frequenz auf 20 kHz definiert. Alle Frequenzen die darüber liegen, werden von dem Tiefpassfilter abgeschnitten.
Kommen wir nun zurück zu unserer Schwebung, bestehend aus 20 kHz und 22,05 kHz. Die 22,05 kHz liegen außerhalb des zulässigen Bereichs und werden deshalb schon von dem Tiefpassfilter beseitigt, bevor sie überhaupt zu dem A/D-Wandler kommen. Daher kann dass 22,05 kHz Signal gar nicht in digitaler Form auf der CD aufgezeichnet sein.
Das von Martian vorgeschlagene Signal liegt außerhalb der Spezifikation, daher erübrigt sich die Frage, ob es von dem CD-Player wiedergegeben werden kann oder nicht.
Martian hätte also das Beispiel anhand einer Schwebung mit Frequenzen stellen müssen, die beide unterhalb von 20 kHz liegen. In diesem Fall lägen beide Frequenzen im Durchlassbereich des Tiefpassfilters vor dem A/D-Wandler und im Durchlassbereich des Tiefpassfilters nach dem D/A-Wandler. Somit gibt es keinen Grund, weshalb der CD-Player die Schwebung nicht korrekt wiedergeben sollte.
Nun, dann will ich hier auch mal kurz darauf eingehen. Dies beschreibe ich an einem Signal, das üblicherweise als Amplitudenmodulation verstanden wird (also mit vorhandenem Träger). Wie wir ja festgestellt haben, ist die Hüllkurve einer Schwebung identisch mit der einer Doppelseitenbandmodulation (DSB) mit unterdrücktem Träger. Zwischen einer Schwebung und einer DSB mit unterdrücktem Träger gibt es allerdings einen keinen Unterschied, daher ist die nachfolgende Erklärung genau genommen nicht ganz korrekt, aber egal. Also nehmen wir eine Schwebung mit 18 kHz und 22 kHz und packen einen 20 kHz Träger dazu. Dann hätten wir eine normale Amplitudenmodulation, die wie folgt aussieht:
Von den 3 Frequenzen liegt die 22 kHz außerhalb des zulässigen Bereichs und wird somit weggefiltert. Also kann das Signal vom CD-Player nicht mehr korrekt wiedergegeben werden. Anders sieht es aus, wenn ein 18 kHz Signal mit 2 kHz moduliert wird. Da alle Frequenzanteile im Durchlassbereich der Tiefpassfilter liegen, wird das Signal korrekt von dem CD-Player wiedergegeben.
Viele Grüße
Uwe
P.S. Manche Bildchen sind mit Erklärungen verlinkt, also klickt einfach mal drauf.
pelmazo
#166 erstellt: 15. Aug 2005, 23:55
Sehr gute Erklärung, danke für den Aufwand!
Einige kleine Haarspaltereien, die nichts an der grundsätzlichen Aussage ändern:
Das ursprüngliche Beispiel sehe ich eher als Schwebung zwischen 20kHz und 24,1kHz. Entsprechend weiter ist die obere Frequenz außerhalb des Erlaubten.
Das ist eine treffende Formulierung meines zentralen Punkts. Martian's Behauptung war ja, es gäbe Fälle einer Amplitudenmodulation innerhalb der Nyquist-Grenzen, die durch das Rekonstruktionsfilter bei der D/A-Wandlung falsch rekonstruiert werden. Ein konkretes Beispiel dafür fehlt bislang.
Theoretisch sind 22kHz gerade noch im erlaubten Bereich, da kleiner als 22,05kHz. Es würde aber ein sehr steiles Rekonstruktionsfilter erfordern, das in der Praxis ein nachteiliges Phasenverhalten hätte, so daß Deine Aussage trotzdem stimmt:
Uwe_Mettmann
#167 erstellt: 16. Aug 2005, 01:44
Hallo pelmazo,
ich weiß jetzt nicht, was Du als ursprüngliches Beispiel meinst. Bei der Zeichnung oben ist die Frequenz der Hüllkurve 1/10 der Sinusschwingung, die ja bei 20 kHz liegt. Die Frequenz der Hüllkurve beträgt also etwa 2 kHz. Will man eine entsprechendes analoges Eingangssignal erzeugen, muss die zweite Frequenz um die Frequenz der Schwebung höher liegen. Für die zweite Frequenz ergibt sich somit etwa 22 kHz.
Aber auch bei dem Bild oben sind die 22,05 kHz erkennbar. Eigentlich werden die 20 kHz ja mit der Frequenz von 44,1 kHz abgetastet, wobei ein Abtastwert einen positiven und der nächste einen negativen Wert hat. Dies wiederum halbiert die Frequenz und es ergibt sich eine Art Rechteck von 22,05 kHz. Im Spektrum treten die 22,05 kHz nur deshalb nicht oder kaum auf, weil die Breite der Rechteckimpulse sehr schmal ist. Die 24,1 kHz treten auch auf, nur sind sie gespiegelt von den 44,1 kHz, sind also nicht die eigentliche Frequenz der Schwebung.
Der Übertragungsbereich ist bis 20 kHz definiert, also wird der vor dem A/D-Wandler vorgeschaltete Tiefpass praktisch bei 22 kHz schon eine deutliche Dämpfung aufweisen. In mehreren Stellen im Internet habe ich gefunden, dass der Frequenzbereich 5 Hz bis 20 kHz beträgt.
Viele Grüße
Uwe
Uwe_Mettmann
#168 erstellt: 16. Aug 2005, 08:44
Hallo pelmazo,
Hallo pelmazo,
nun habe ich noch mal darüber geschlafen und mir ist klar geworden, dass das Ganze davon abhängig ist, wie man das Signal mit der Hüllkurve erzeugt.
Erzeugt man es durch eine Schwebung, ergeben sich als Frequenzanteile 20 kHz und 22,05 kHz. Erzeugt man es mit Hilfe einer Doppelseitenbandmodulation mit unterdrücktem Träger (z.B. durch einen Ringmodulator) so erhält man 20 kHz und 24 kHz.
Ursache ist der kleine Unterschied, von dem ich in einem Posting zuvor geschrieben habe. Bei der Doppelseitenbandmodulation mit unterdrücktem Träger ist im Nulldurchgang der Hüllkurve ein 180° Phasensprung in der Sinuskurve (Kurve ändert schlagartig die Richtung). Bei der Schwebung hingegen ist dies nicht, es ändert sich nur die Amplitude der Sinusschwingung in Abhängigkeit von der Hüllkurve.
Viele Grüße
Uwe
stefle
#169 erstellt: 16. Aug 2005, 08:47
Hab mich ein bißchen über die Graphik gewundert. Ich dachte, die Hüllkurve einer Schwebung sieht immer aus wie zwei um 180° phasenversetzte Sinuskurven.
stefle
#170 erstellt: 16. Aug 2005, 08:51
Hi Uwe,
da haben sich unsere Postings überschnitten. Jetzt hat sich wohl alles geklärt.
Ist natürlich auch für die anderen Beispiele (mit tieferen Trägerfrequenzen, zB. 15kHz) von martian_23 bedeutend, daß es sich um Schwebungen handelt (also kein Anteil der "Trägerfrequenz" vorhanden ist).
Cpt._Baseballbatboy
#171 erstellt: 16. Aug 2005, 10:11
Zwischen einer AM ohne Träger und einer Schwebung gibt es mathematisch keinen Unterschied.
Cpt.
Uwe_Mettmann
#172 erstellt: 16. Aug 2005, 21:36
Hallo Cpt.,
dann will ich mal versuchen mathematisch darzustellen, so wie ich die Sache verstehe. Teile mir doch bitte mit, falls irgend etwas falsch ist.
Viele Grüße
Uwe
Cpt._Baseballbatboy
#173 erstellt: 16. Aug 2005, 22:19
Der Fehler liegt in der Zeile:
wh=Omega2-Omega1 (4. Formel)
Warum soll das so sein? Da könnte man auch schreiben
4,7wh=Omega2-Omega1
Es ist nur eine Annahme. Das wh der Schwebung hat nichts mit dem wh der AM zu tun, das sind in der Rechnung zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Setz mal Omega1=Omega-wh und Omega2=Omega+wh.
Daraus ergibt sich dann über Omega2-Omega1 dass 2wh=Omega2-Omega1 ist.
Und durch (Omega1+Omega2)/2 erhalten wir wieder das ursprüngliche Omega zurück.
Schwebung und ZSB-AM ohne Träger sind mathematisch identisch, nur die Bezeichnungen sind unterschiedlich.
Cpt.
P.S.: hast Du das mit *TeX gemacht? Sollte ich mir auch mal wieder angewöhnen
Uwe_Mettmann
#174 erstellt: 17. Aug 2005, 00:23
Hallo Cpt., hallo pelmazo,
ich habe noch ein bisschen rumrecherchiert und folgendes gefunden:
Nun, da habe ich mal wieder etwas dazu gelernt. Aber genau dies ist ja das Interessante in solchen Foren. Besten Dank für Eure Erklärungen.
Nein, das habe ich mit MS-Word gemacht, dann umgewandelt in PDF und anschließend in eine Grafikdatei.
Bei diesem Beitrag habe ich einfach mit der Tastenkombination STRG+Druck den Bildschirminhalt (Word-Text) in die Zwischenablage gepackt und in einem Grafikprogramm wieder eingefügt.
Viele Grüße
Uwe
Cpt._Baseballbatboy
#175 erstellt: 17. Aug 2005, 10:13
Ah, jetzt weiß ich endlich wozu das Schnappschuss-Werkzeug des Acrobat Readers ist
Übrigens benutze ich für Formeln lieber OpenOffice (auch wenn die mit *TeX noch schöner aussehen). Mit ein bisschen Übung lassen sich da Formeln direkt in einer Art Code hinschreiben, bei Word habe ich noch keine Möglichkeit außer zusammenklicken gefunden.
Mir schwirrt im Kopf herum, dass die Grenzfrequenz des TPs ~10% unter der halben Abtastfrequenz gewählt wird. Da würden bei der CD 20kHz schon hinkommen.
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 17. Aug 2005, 11:36 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#176 erstellt: 17. Aug 2005, 19:14
Cpt. schrieb:
Ah, jetzt weiß ich endlich wozu das Schnappschuss-Werkzeug des Acrobat Readers ist ;)
Hallo Cpt.
wusste gar nicht, dass das Teil so eine Funktion hat. Ich habe es mit dem Writer gemacht, der die Möglichkeit hat, Dateien nicht nur im PDF-Format, sondern auch in diversen Grafikformaten abzuspeichern.
Für einen Bildschirm-Schnappschuss braucht man kein Programm, das geht grundsätzlich auch einfach mit der Tastenkombination STRG + DRUCK-Taste. Das dann in der Zwischenablage befindliche Abbild kann man dann in ein Grafikprogramm kopieren und weiter bearbeiten.
Word bietet einen Formeleditor, mit dem sich Formeln ganz passabel erstellen lassen. Da ich das nicht häufig mache, ist Word für mich ausreichend.
Viele Grüße
Uwe
Cpt._Baseballbatboy
#177 erstellt: 18. Aug 2005, 12:07
[quote="Uwe_Mettmann"][quote="Cpt."]wusste gar nicht, dass das Teil so eine Funktion hat.[/quote]
Ich wusste, dass es die gibt, aber nicht wofür die ist. Jedenfalls kann man damit einen Bereich im Dokument markieren und dann in ein Bildbearbeitungsprogramm einfügen. Finde ich komfortabler als diese STRG+DRUCK-Gefummel.
Cpt.
HiFi Geschäftsethik - Wird Betrug als Kavaliersdelikt wahrgenommen?
max120209 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  238 Beiträge
Warum hohe Frequenzen?
TurboELK am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  33 Beiträge
fiese Frequenzen für besseren Klang
kastorRex am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
Brücken - Was bringen die wirklich?
the_descendant am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  17 Beiträge
Zahnscheiben können Netzbrummen erzeugen
noise08 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  61 Beiträge
Können Kabelstecker klingen!
skyranger73G am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  91 Beiträge
Hilft der ´´APC Line-R 1200VA´´ den klang zu verbessern?
KabelKlang84 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  14 Beiträge
Können Kanal A/B anders "klingen"
Menzoberranzan am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Gebt mir zweifelsfreie Fakten und ich konvertiere!
raw am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  238 Beiträge
Wie werden Voodooartikel verkauft.
ZeeeM am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.709
