HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » CD-Spray - Voodoo oder doch nicht? | |
CD-Spray - Voodoo oder doch nicht?+A -A |
f+c_hifi
20:25
#252
erstellt: 01. Sep 2005, ||||||
Hallo Leute, ich habe mich auch mal auf das Pferd gesetzt und mir von Audiotop das CD Reinigungsmittel gekauft. Habe den Test nach Funktion nicht nur mit mir selbst sondern auch mit einigen nicht Eingeweihten gemacht: unser Ergebnis ist, das die Musik sauberer und klarer klingt. nicht mehr und nicht weniger ![]() Und: ich werde das Pferd weiter reiten. |
gangster1234
20:27
#253
Wenn man wissen möchte, ob´s Voodoo ist oder nicht : Neue CD auspacken. Einlegen. 10 * abspielen. Digitalen Datenstrom aufzeichen. Vergleichen. Per Rohde&Schwarz. Daten 10 * bitidentisch ? Gutes Laufwerk. Nun CD behandeln. Wieder 10 * abspielen. Daten wieder 10 * bitidentisch ? Immer noch prima Laufwerk. Aber : Immer noch bitidentisch mit jedem der 10 Datensätze der unbehandelten CD. Hat´s alles schon gegeben. Wissen die Kristallkugelexperten hier auch. Ihr habt echt zuviel Zeit. Irgendwas in eurer Kindheit ist echt schiefgelaufen. gruß gangster |
.gelöscht.
20:32
#254
Hallo Albus ![]()
Nun. Ich selbst besitze drei Mikroskope ( Ein Stereo-Mikroskop, ein Monokular und ein Binokular), wovon die beiden Letzteren mit Öl-Immersions-Objektiven ausgestattet sind. Die numerische Apertur der Öl-Immersions-Objektive beträgt 1,25 und kann NUR IN VERBINDUNG mit einem geeigneten Licht-Kondensor (verstellbares mehrlinsiges Licht-Bündelungssystem mit Blende, das sich unter dem sog. Objekt-Tisch befindet) UND Immersionsöl erreicht werden. (Eine numerische Apertur von 1,25 heißt, daß die maximale sinnvolle Vergrößerung bei 1250-fach liegt.) ABER: DIESES optische Thema hat REIN GAR NICHTS mit den mutmaßlichen "Eigenschaften" eines CD-Sprays zu tun. Grund: Beim Einsatz von Immersions-Öl befindet sich das beobachtete Objekt IM WASSER (oder in einer anderen Flüssigkeit, z.B. bei Dauerpräparaten)!!! Weiters: DARAUF liegt dann das sogenannte Deckglas. Und zwischen dem Deckglas und der Frontlinse des Objektivs (Arbeits-Abstand im Zehntel-Millimeter-Bereich) befindet sich dann das Immersions-Öl. Und was bedeutet das nun? Ganz einfach: In dieser Konstellation geht es DARUM, daß das beobachtete Objekt (bildlich gesprochen) mit dem Objektiv EINE OPTISCHE EINHEIT bildet, d.h., daß die Lichtstrahlen, welche das optisch durchsichtige Präparat durchdringen, IN EINER FLÜSSIGKEIT VERLAUFEN!!!! Und da die Brechungs-Indexe des Wassers, des Deckglases, des Immersions-Öls und der planen Frontlinse praktisch identisch sind, bedeutet das, daß das Licht ERST AN DER OBERSEITE des viel-linsigen Objektivs wieder an die Luft tritt. Und HIER stört das Durchlaufen des Luftweges nicht mehr. Man könnte das Ganze dann (abstrakt) mit dem Ausgang eines Phono-Vorverstärkers vergleichen (Der Eingang ist hier hochsensibel und empfindlich, der Ausgang eher nicht mehr, weil er bereits Line-Pegel aufweist.). Anders formuliert: Das in Flüssigkeit befindliche Objekt in Verbindung mit dem Deckglas, dem Immersions-Öl und der planen Frontlinse des Objektivs VERSCHMELZEN OPTISCH ZU EINER EINHEIT. Hier ist also NIRGENDS Luft dazwischen!!! Auf eine CD übertragen würde das aber bedeuten, daß der Zwischenraum zwischen CD und Laser-Optik mit einer Flüssigkeit ausgefüllt sein müßte (Es müßte sich also ALLES IN einer Flüssigkeit abspielen.) Noch etwas: Würde der CD-Spray "von öliger Art" sein, so würde er die Angelegenheit VERSCHLIMMERN. Die technischen Spezifikationen einer CD sind seit langem bewährt, und auch der Brechungs-Index des CD-Trägermaterials ist GENAU SO BEMESSEN, WIE ER SEIN MUSS. Der Brechungs-Index einer CD ist SO bemessen, daß der Strahldurchmesser von 0,8mm (auf der CD-Oberfläche) hernach auf 1,7 Tausendstel Millimeter (in Höhe der Informations-Schicht) gebündelt ist. Übrigens: Das System "Licht-Mikroskop" ist ein ANALOGES, während das System "CD" insgesamt EIN DIGITALES ist. Anders formuliert: Bei Mikroskopen geht es um die Bild-QUALITÄT, während es bei einer CD NUR DARUM geht, ob ein JA oder ein NEIN detektiert werden kann. Und bei einer CD sind ja die Toleranzen eigentlich riesig groß: Toleranzbereich hier (ca.): 0,6 bis 1,2 Volt RF-Spannung (Eye-Pattern). Zum Schluß noch: Wenn so ein "klangverbessernder" CD-Spray nach dem Aufsprühen abgewischt werden muß, so entspricht das ja eigentlich EINER REINIGUNG. ![]() Und über eine REINIGUNG sprechen wir hier ja NICHT. ![]() Herzliche Grüße von Christian Böckle ![]() [Beitrag von .gelöscht. am 01. Sep 2005, 20:34 bearbeitet] |
f+c_hifi
20:37
#255
gegen so viel trockene Realitäsbetrachtung kann man schwerlich etwas entgegensetzen, Schade eigentlich... ![]() |
bukowsky
23:16
#256
nur zur Info am Rande in Bezug auf die von mir genannte Beschichtung von Mopped-Visieren:
@.gelöscht. mit einem Deiner Mikroskope könntest Du Dir doch einmal die Oberfläche einer CD ansehen, ggf. sogar hier ein Bild einstellen. Mich – und vielleicht auch den einen oder anderen – würde interessieren, ob in "üblichen" CDs überhaupt Risse zu erkennen wären. |
Albus
09:10
#257
erstellt: 02. Sep 2005, ||||||
Tag, der Ertrag dieses langen Threads wäre um Stufen zum Fortschritt gesteigert, käme es zu wenigstens laborartigen Untersuchungen an Objekten der Problematik. MfG Albus |
pelmazo
09:27
#258
Eine Fehlinterpretation vor der Fehlerkorrektur produziert schlicht ein falsches Bit. Ein Bit kann 0 oder 1 sein, da gibt's sonst wirklich nichts mehr. An der Stelle ist digital wirklich digital ![]()
Ich mach ja nicht extra die Augen zu, um keinen zu sehen ![]() Wenn ich geschrieben hätte: Es gibt keinen Mechanismus, wäre Deine logische Frage gewesen: "Wie kannst Du das wissen?" ![]() Sagen wir mal so: Wenn es es einen Mechanismus tatsächlich gäbe, dann müßte er schon ziemlich verschlungene Wege gehen. Da gehe ich nur suchen wenn ich einen guten Grund dafür habe. Jede Suche hört da auf wo man sich nichts mehr davon verspricht.
scope hat dazu ja schon einen Beitrag geleistet. Wenn Du weitere konkrete Vorschläge für Versuchsaufbauten hast: Nur zu! |
Albus
10:19
#259
Tag erneut, dann liefere ich hier den Untersuchungsvorwurf: Titel: LABORUNTERSUCHUNGEN VON CD-SPRAYS Untertitel: Qualitätsbezogene Untersuchungen und Ermittlungen an materiellen Einheiten mit den Mitteln eines Labors, nebst Untersuchungen vom Einsatz von Produkten in Nutzersituationen. MfG Albus |
.gelöscht.
10:36
#260
Hallo Albus ![]()
Pelmazo hat einen Vorschlag erwartet, keinen VORWURF! ![]() Herzliche Grüße von Christian Böckle PS.: Ich persönlich könnte ja mit einem Auswurf dienen. ![]() |
-scope-
12:49
#261
...und ich wäre für einen Rauswurf ![]() |
speedhinrich
13:07
#262
Bitte definieren, wer "normal" ist: a) jemand der sagt, Kabel, CD-Player, Verstärker, alles eine Soße, im BT erwiesen b) "Sprays, Kable, Schälchen reissen Vorhänge auf" c) weder a, noch b, beide haben einen Sprung |
-scope-
13:36
#263
Hallo, Wenn man Ausnahmefälle in der "Hardware" ausklammert, dann kreuze ich jetzt mal "C" an. |
speedhinrich
13:47
#264
Neben Magazinen von zweifelhaftem Ruf (Audio, STP, Stereo) ist so ein Spray übrigens von einem Wissenschaftsmagazin einwandfreiester Reputation empfohlen worden: dem Playboy ![]() |
dr.matt
13:50
#265
Auf jeden Fall "C". Liebe Grüße, Matthias |
speedhinrich
13:55
#266
David, dürfte ich Dich auch bitten? ![]() |
hifiaktiv
14:00
#267
@speedhinrich schrieb:
Zu a: dessen "Sprung" ist eigentlich nicht vorhanden, denn er ist Jemand, der zumindest einmal nüchtern denkt. Wenn er dann noch beweist (sich selbst oder jemand anderen), dass es im Blindtest keinen Unterschied gibt, ist anzunehmen, dass er vernünftig handelt und sich nichts einreden lässt. Zu b: wie lächerlich solche Aussagen sind, haben selbst schon die verbohrtesten Voodooisten eingesehen. Somit stimmt "c" grundsätzlich nicht. Gruß David |
speedhinrich
14:02
#268
Keine weiteren Fragen Euer Ehren:D ![]() |
hifiaktiv
14:10
#269
Ergänzung: dass ein "Vorhang weggerissen wird", habe ich beim Tausch von Elektronikkomponenten (ich spreche nicht von Schrottgeräten!) überhaupt noch nie gehört! Wenn überhaupt, dass trifft das bestenfalls bei Boxen zu und selbst dann nur, wenn man auch große Preissprünge macht. Gruß David |
speedhinrich
14:14
#270
Hat ja niemand behauptet. Bitte nicht a) und b) vermischen;) |
hifiaktiv
14:24
#271
@speedhinrich War auch nur eine allgemeine Aussage. Gruß David |
f+c_hifi
14:30
#272
Hallo Leute, ich glaube ich verabschiede mich hier mal schnell wieder. Ich habe das Gefühl, dass der Thread nicht mehr um die Sache geht, sondern viel mehr um die, die dazu eine Meinung haben. Sorry. Also, ich werde weiterhin meine CD´s reinigen, denn ich habe es gerade bei einer nagelneuen nocheinmal "getestet" und meine, die Musik ist nach dem Reinigen einfach besser/schöner anzuhören. Vielleicht reinige ich aber garnicht, sondern schmiere irgend etwas drauf. ![]() |
-scope-
15:11
#273
Zum Glück hast du ja wesentlich MEHR als lediglich deine "Meinung" zum Thema beigetragen. Somit stehen wir kurz vor der Lösung des Rätsels ![]() |
dr.matt
15:18
#274
Hallo David, ich kann das Gefassel vom Blindtest nicht mehr hören/lesen. Weite Teilbereiche unserer Cortex sind weder hinreichend erforscht, noch im Blindtest evaluiert worden. Trotzdem kannst du Denken, oder etwa nicht ? Liebe Grüße, Matthias |
hifiaktiv
15:56
#275
@dr.Matt schrieb:
Das verstehe ich sogar, denn dieses Thema verfolgt uns schon seit Jahren und trotz tausender Postings in diesem Zusammenhang ist eigentlich noch nichts wirklich Brauchbares dabei herausgekommen.
Keine Frage, ich verstehe nur nicht, was das mit Blindtests zu tun hat. Aber fangen wir nicht schon wieder damit an.
Schön, dass Du mir das zugestehst, nachdem......na Du weisst schon. Bekommst heute noch eine PM von mir. Gruß David |
MusikGurke
16:03
#276
*heul* es behaputen leute, ich hätte einen sprung. dabei ist mir doch so wichtig, was die strippengläubigen von mir halten. ![]() |
hifi-privat
16:05
#277
Genau! Zu! |
CD-Spray Perfect sound! minus2dB am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 75 Beiträge |
Doch nicht alles Voodoo ? Rainair am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 156 Beiträge |
Anti Statik Spray ? haye81 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 52 Beiträge |
Voodoo oder nicht. ZackZick am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 13 Beiträge |
Voodoo = Voodoo bukowsky am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 37 Beiträge |
Voodoo oder nicht? Edede am 21.02.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 21 Beiträge |
Eben doch kein Voodoo? Lord-Senfgurke am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 40 Beiträge |
Ist Schwärzen einer CD! Voodoo? Fredoman am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 312 Beiträge |
stromversorgung, filter: voodoo oder doch nicht driesvds-1 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 64 Beiträge |
Voodoo HerEVoice am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.577
