HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Klang von CD-Playern: Netzteil-Ripple und DA-Umwan... | |
Klang von CD-Playern: Netzteil-Ripple und DA-Umwandlung = Auflösungsverlust?+A -A |
andor-
22:31
erstellt: 06. Nov 2005, |||
Auf der Seite von Charles Altmann hab ich folgendes gefunden, was für mich ganz plausibel klingt. Kann das jemand bestätigen, oder hat jemand gute Gegenargumente?
Quelle: ![]() Grüße, Andor |
pelmazo
01:23
erstellt: 07. Nov 2005, |||
Was der Mann schreibt ist Unsinn. Sein Argument wäre korrekt, wenn die verwendeten D/A-Wandler eine PSRR (Power Supply Rejection Ratio) von 0dB hätten (also keine "Rejection"). Das trifft auf keinen einzigen mir bekannten Wandler zu und jemand der so einen Wandler konstruiert kann mit Fug und Recht inkompetent genannt werden. In der Praxis sind sowohl der D/A-Wandler selbst als auch die ihm nachfolgenden analogen Verstärkerstufen so aufgebaut, daß Schwankungen der Betriebsspannung (Ripple) sich nur stark abgeschwächt auf das Audiosignal auswirken. Ein PSRR von 40dB (ein noch recht schlechter Wert) bedeutet z.B., daß sich Schwankungen der Betriebsspannung nur zu 1% auf das Audiosignal auswirken. In Altmann's Beispiel von 0,001V Ripple ergäbe sich also ein Einfluß von 0,00001V auf das Audiosignal, weit weniger als das durch 16 bit definierte "smallest signal". Man erreicht solche PSRR-Werte zum Einen durch die Verwendung von separaten Referenzspannungsquellen im D/A-Wandler und durch Gegenkopplung und Konstantstromquellen in den analogen Verstärkerstufen. Alles bekannte Technik. Auf einen sauberen Aufbau der Stromversorgung muß bei hochwertigen Wandlern natürlich dennoch geachtet werden, das Problem hat aber um Größenordnungen weniger Relevanz als von Altmann suggeriert. Es ist kein Problem, die tatsächliche Auflösung (bzw. die Einflüsse von Ripple auf der Betriebsspannung) zu messen. Ein CD-Spieler, der nur 10 bit Auflösung erreicht, würde schon die Fertigungskontrolle der Fabrik nicht überstehen, es sei denn es handelt sich um ein absolutes Billigmodell, bei dem alles egal ist.
Man merkt er ist kein englischer Muttersprachler. Es heißt "resolve". |
andor-
02:51
Danke für die ausführliche Antwort! Andor |
mosley2
12:50
sowas gehört den leuten echt um die ohren gehauen. aber jede wette, das sowas dann nur unter fauxpas abgebucht wird (und aller wahrscheinlichkeit wider besseren wissens einfach auf der website stehen bleibt). |
Kobe8
15:42
Gude! Da ist doch ein Fake, oder? Ein solcher Tonarm: ![]() Ein solcher Amp: ![]() Oder dieses Produkt: ![]() Wenn der Mann Ing ist, dürfte er wohl verstehen, wass Röhrensound ausmacht. Wie will er geradzahligen harmonischen Klirr durch sowas erzeugen? Gruß Kobe [Beitrag von Kobe8 am 07. Nov 2005, 15:51 bearbeitet] |
BarFly
18:21
Tolles Projekt, das hat bestimmt einen hohen WAF. Und beim Holztonarm steht ganz unten auf der Seite: Postscript: The C37 treatment improved the sound quality of the entire tonearm to a level, that I considered impossible when I started this project. Womit wir wieder beim Voodoo wären. ![]() |
-scope-
22:48
Hallo, der tolle Verstärker für nur 750.- € ist ein Preishit! |
andor-
03:46
erstellt: 08. Nov 2005, |||
es ist teilweise schon unglaublich was man auf der seite findet... andererseits fand ich seine seite ![]() und er scheint ja einen richtig guten adc zu bauen. mit der richtigen 16-bit-messung hat er schon recht, sigma-delta ist eben nicht so das wahre. das tolle am lack ist, dass sich der klang erst nach etwa 20 tagen eingepegelt hat - da braucht man schon ein gutes akustisches gedächtnis um einen vorher-nachher-test machen zu können. ich hab dort irgendwo gelesen, dass der lack die unnatürlichen obertöne von digitalen (rechteck-)signalen rausfiltert. schlägt der lack wurzeln in die elektronik? klingt auf jeden fall gefährlich. |
pelmazo
13:48
Über Jitter erzählt er zwar viel Richtiges, aber es it auch unübersehbar, daß er die Story passend hindreht um seine extrem teuren Kistchen anpreisen zu können.
Auch das ist Unsinn. Er ist stolz darauf, keine Filter zu verwenden, das heißt er ist stolz darauf, die Voraussetzungen zu verletzen, die durch das Abtasttheorem vorgegeben sind. Schnelle Transienten enthalten Anteile hoher Frequenzen, die herausgefiltert werden müssen, um bei der Wiedergabe Spiegelfrequenzen zu vermeiden. Was Altmann macht ist nicht besser als bei anderen Wandlern, sondern schlicht falsch.
Genau, so verhindert man einen A/B-Test, und überläßt alles der Autosuggestion. Prima Methode, um Wirkungsloses an Leichtgläubige zu verkaufen. |
Kobe8
14:21
Gude! Wobei ich das mit dem 'The AMM - JISCO is a JITTER SCRAMBLING DECORRELATOR' auch nicht so richtig verstehe... Aus mathematischer Sicht macht das m.E. keinen Sinn. Gruß Kobe |
andor-
18:09
Mir gehts nicht ums Filtern, sondern darum dass eine Folge von 1-Bit-Messungen ein anderes Ergebnis liefert als eine echte 16-Bit-Messung. Bei Sigma-Delta misst man quasi den Anstieg und integriert diesen dann. Nur bei unendlicher Samplerate käme da das selbe raus. |
andor-
20:57
Allerdings kann man mit Sigma-Delta durch die höhere Samplingrate genau die Synchronisationsfehler ("beat") vermeiden die er unter ![]() Kann dazu jemand was sagen? |
pelmazo
21:15
Ein paar Lesezeichen: ![]() ![]() Die interessanten Diskussionen fangen nicht gleich zu Beginn dieser Threads an. |
Gelscht
Gelöscht |
00:18
erstellt: 09. Nov 2005, |||
Hallo, angesichts der Bauweise des Plattenspielers und des Verstärkers, denke ich das IKEA eine Marktlücke verpasst hat ![]() Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet ![]() |
andisharp
01:13
Super Seite, da gibt sich aber einer so richtig Mühe die Voodooisten zu veräppeln ![]() |
CK][
18:47
erstellt: 25. Feb 2007, |||
Das Thema über den verwendeten Lack auf Instrumenten finde ich hingegen ziemlich gut. ![]() Er meint zwar, das es auch auf nichtakustische Instrumente (E-Gitarre: Stratocaster) hörbar auswirken würde, was ich mir nicht vorstellen kann, aber sonst relativ interessant. Die Theorie, dass alles aus reinem Holz deswegen gut klingt weil es der Struktur der menschlichen Gehörmembran ähnlicher ist als andere Stoffe klingt auch einleuchtend. mfg Chris |
pelmazo
18:56
Wie bitte? Meinst Du das ernst oder fehlt da ein Smilie? Edit kptools: Quoting berichtigt. [Beitrag von kptools am 26. Feb 2007, 00:52 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
22:02
Moin, ich habe ja schon immer zugegeben, dass ich Holzohren habe... ;-) Und jetzt haben wir den Beweis, dass die doch highendiger als andere Ohren sind... ;-) 73 Peter |
CK][
01:48
erstellt: 26. Feb 2007, |||
Ok ok, das nächste mal mach ich den smiley hinter ![]() mfg Chris |
KSTR
23:46
erstellt: 28. Feb 2007, |||
![]() E-Gitarren aus ungünstigem Material (z.B. Tischlerplatten, Massiv-Aluminium oder -Plexiglas) sind musikalisch nur bedingt einsetzbar und praktisch komplett vom Markt verschwunden, nebenbei. Über den Rest der Altmann-Seite habe ich ein Meinung die ziemlich klar sein dürfte, aber in dem einen Punkt hat er wirklich keinen Unfug geschrieben. Grüße, Klaus |
CK][
02:16
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Ja so bin ich eigentlich auch der Meinung. Und nehmt das mit Holzohren nicht so genau. Holz, bzw Lacke aus Cellulose sollen nach Theorie deshalb gut klingen weil Holz nunmal organisch und damit der menschlichen Gehörmembran ähnlicher als Aluminium, Kevlar, Polypropylen oder anderen exotischen Materialien ist. Und meiner Meinung nach ist die Theorie einleuchtend. Denkt mal darüber nach: Eine gute Akustikgitarre aus vernünftigen Holz in Plastiklack eintauchen, da kann man sie auch gleich aus Plastik fertigen. Und es wird mir mit Sicherheit jeder bestätigen können noch nie eine gut klingende Gitarre aus Plastik gehört zu haben. Nur nebenbei: Ich spiele kein Instrument und kann es deswegen auch nicht genau sagen, ich finde nur, dass es einleuchtend ist. Altmann sagt auch, dass das ideale Membranmaterial Papier ist. Da kann ich wiederum was zu sagen. Egal wie, Papiermembranen haben mich klanglich bisher immer am meisten überzeugt. Auch wenn sie messtechnisch Nachteile haben sollten klangen sie bis jetzt immer am angenehmsten und brauchten auch daher nicht viele Weichenteile. OT@KSTR: Spielst du Gitarre? Wenn Altmanns Lacktheorie richtig ist, reizt es mich geradezu billig eine Stratocaster zu kaufen, die umzulackieren, andere Pickups rauf und sich das anzugucken. Ich wollte eh schon immer mal ein Instrument spielen ![]() mfg Chris [Beitrag von CK][ am 14. Mrz 2007, 02:23 bearbeitet] |
KSTR
03:44
Grüße, Klaus |
CK][
19:29
Ok, ich werds mir mal anschauhen, danke für die Info. ![]() mfg Chris |
Klangunterschiede bei CD-Playern tux am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 128 Beiträge |
Klang von CDPs MH am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 27 Beiträge |
Besserer Klang der CD? f+c_hifi am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 83 Beiträge |
Wurstbroht für Fetten CD klang ! H. am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 9 Beiträge |
MP3 Klang von HDD oder CD ??? Nitram am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 5 Beiträge |
Hochwertiges Brillenputztuch verbessert CD-Klang ! Klanggott am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 43 Beiträge |
Unterschiedlicher Klang bei CD-Rohlingen? chipart am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 139 Beiträge |
weiße CD-Scheibe für besseren Klang? 18.09.2002 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 16 Beiträge |
schwärzen von cd´s majordiesel am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 66 Beiträge |
unterschiedlicher klang bei digital? zor am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.403
