HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Brenngeschwindigkeit | |
Brenngeschwindigkeit+A -A |
BigMischa
#51 erstellt: 01. Apr 2006, 12:16 | |||||
das ist klar, allerdings anders herum. die cd wird von innen nach aussen beschrieben. die geschwindigkeit nimmt von innen nach außen zu, da die menge der nutzdaten pro umdreheung, mit zunehmendem umfang der spur (nach außen hin) größer wird. also wird auch die relative auslesegeschwindigkeit höher. die drehzahl bleibt dabei übrigens immer gleich. gut zu sehen mit dem nero beigelegten tool DVD SPEED und DRIVE SPEED. dort sieht man die kurven für drehzahl (gelbe linie) und auslesegeschwindigkeit (grüne linie), gestartet wird innen und nach außen gelesen. ahnlich verhält sich das auch beim brennen. es lässt sich praktisch nicht verhindern, dass die relative brenngeschwinddigkeit sich erhöht, wenn man die drehzahl nicht herunterbremst. [Beitrag von BigMischa am 01. Apr 2006, 12:22 bearbeitet] |
kptools
#52 erstellt: 03. Apr 2006, 05:33 | |||||
@BigMischa Nur noch mal zur Info. Wie in Deinem Screenshot sehr schön unter Type zu sehen: Brennmodus CAV. Und nur hierfür gilt das von Dir geschriebene. Grüsse aus OWL kp |
BigMischa
#53 erstellt: 03. Apr 2006, 08:00 | |||||
wie kann man denn an nem PC brenner CLV brennen? wüsste jetzt nicht wo man das evtl. in nero umstellen könnte. soweit ich weiß brennen laufwerke immer CAV, oder? |
GlobalPlayer
#54 erstellt: 03. Apr 2006, 08:14 | |||||
hallo, werden nicht DVD-RWs und Konsorten in CLV gebrannt? mfG |
cr
#55 erstellt: 03. Apr 2006, 09:06 | |||||
Die Plextor-Brenner brennen zB bei CDRs 4x, 8x und 16x mit CLV, darüber mit CAV, auch bei der DVD gibts beides. zB der 716er siehe hier (nach unten scrollen) http://www.plextor.be/products/px-716ufl.asp?choice=PX-716UFL |
kptools
#56 erstellt: 03. Apr 2006, 09:30 | |||||
So ist es. Und das gilt auch für die Yamaha-Brenner. Bei niedrigeren fest vorgegebenen Brenngeschwindigkeiten wird mit konstanten Datenraten und variabler Drehzahl gebrannt. Bei hohen Brenngeschwindigkeiten werden diese nur über einen gemittelten Wert aus Datenrate und konstanter (Maximal-) Drehzahl erreicht. Am Anfang könnte die benötigte Datenrate gar nicht erreicht werden, da die CD´R nicht so schnell drehen kann und am Schluß wird "aufgeholt". Grüsse aus OWL kp |
Wilke
#57 erstellt: 07. Apr 2006, 08:50 | |||||
2 Fragen an die experten: wie kann ich herausfinden, welche Laufwerk und wie schnell gebrannt wird bei Festplattenrecordern: ZB. von Yamaha oder hermstedt (hifidelio).? Wo kann man aktuell Tayo Yuden (Plextor?) cds oder Verbatim cdws günstig kaufen? Würdet Ihr die Plextor oder Verbatims bevorzugen? |
cr
#58 erstellt: 09. Apr 2006, 22:02 | |||||
http://www.geizhals.at/deutschland/?cat=cdmed Ob CDR oder RW hängt davon ab. Wenn alle deine CDPs RW lesen, kannst du auch auf RW brennen, kostet aber mehr als eine Plextor-CDR. Ich halte die Verbatim 2-4x (neuerdings nennt sie sich 1-4x und hat anderes Dielektrikum, keine Erfahrung damit) und 10-12x für dauerhaltbarer als eine CDR, kann mich aber natürlich täuschen, denn meine Erfahrung reicht auch nur 6 Jahre bisher. |
kptools
#59 erstellt: 16. Apr 2006, 13:53 | |||||
In der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes oder in seriösen Tests kann man Angaben hierzu finden, meist auch auf den Websites der Hersteller. Mein Yamaha liest mit 8-facher Geschwindigkeit aus und brennt mit 4-facher Geschwindigkeit. Es können nur Audio-Only CD-R´s oder CD-RW´s verwendet werden. Ich habe alle Marken-CD-R´s mit 700 MB (80 Min) ausprobiert und konnte bisher keine Unterschiede (nicht auf Klang bezogen) feststellen . Außerdem ist in diesem Bereich die Auswahl sowieso nicht mehr besonders groß. Grüsse aus OWL kp |
Unterschied/kein Unterschied Threads. front am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 87 Beiträge |
Klingt Kopie besser ? Schlechter ? Strike am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 38 Beiträge |
CD Ultraschallreinigung-gibts das schon lange? bud77 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Klang wirklich durch Kabel beeinflusst? Blademaster am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 13 Beiträge |
Welche Anschlüsse sind besser? DJKueh am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Besser als Voodoo, oder was? Richrosc am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 28 Beiträge |
Nachts habe ich den Super Sound Dwight am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 53 Beiträge |
Dick oder Dünn? Ist Querschnitt wirklich alles? silverin am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
klanglicher Unterschied bei Netzleisten Ruben80 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 206 Beiträge |
Gibt es wirklich den Anschein von Kabelklang? On am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.179
