HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound Node 2 | |
Bluesound Node 2+A -A |
*Engel*
#803 erstellt: 15. Jan 2020, 23:34 | |
Das NRG Z3 kostet auch schon einiges ... hast Du auch in eine Netzleiste investiert?
martin5783
#804 erstellt: 15. Jan 2020, 23:38 | |
Nein, diese Baustelle bin ich noch nicht angegangen. Aber sinnvoll wäre es, alleine schon dem Brandschutz zu Liebe ... |
Reinhard
#805 erstellt: 16. Jan 2020, 20:08 | |
Hallo, Martin, Du warst doch erst so begeistert vom Powernode. Und jetzt doch aufgestiegen zum M10. Was hat sich verbessert? Ich hab seit Jahren eine gefilterte Leiste von HMS und möchte sie nicht mehr missen... aber aus klanglichen Gründen, nicht des Brandschutzes wegen. [Beitrag von Reinhard am 16. Jan 2020, 20:10 bearbeitet] |
martin5783
#806 erstellt: 16. Jan 2020, 22:01 | |
Hi Reinhard! Den Powernode finde ich immer noch klasse. Es musste halt mal was Neues her und der NAD M10 gefällt mir optisch besser, da er wertiger verarbeitet ist. Das Gehäuse in schwarz pulverisiert und das Gorilla-Glas mit dem LED-Logo macht was her. Das Display ist auch recht informativ. Aber ehrlich, es ist nicht das beste Display. Schwarz ist grau und Bunt ist blass... Das gefällt mir nun nicht so wirklich, man kann es aber ausschalten. Der Naim Uniti hat das bessere Display. Der Stand auch in der engeren Auswahl, aber 2 x 40 Watt kamen mir gefühlsmäßig etwas schwach vor. Und irgendwo war dann kaufentscheidend die hohe Leistung der Hypex nCore Endstufen. Und auch der neuste Premium-DAC-Chip von ESS.... Dirac Live hatte mich anfangs gar nicht so sehr interessiert. Die Einmessung war die reinste Katastrophe. Die Software auf dem Apple Rechner stürzt ständig ab und man muss dann von vorne beginnen. Das war ärgerlich, zumal ich hier die Vollversion gekauft habe und sie nicht richtig nutzen kann. Zweiter Versuch dann mit der App für das iPad Pro hat dann endlich geklappt. Die komplette Messung hat geklappt, aber das Ergebnis klang wie verschleiert, verschmiert, wie aus einer Blechdose kommend... Ich musste lange manuell anpassen, in dem ich Nahe am Original-Freqenzgang optimiert habe. Letzendes finde ich es ein feines Tuning. Was besonders hervorsticht ist, dass jetzt beide Lautsprecher exakt gleich laut spielen. Vorher war mir die Ungleichheit nicht aufgefallen, aber so ist es besser. Aber ohne Dirac Live (man kann es ja deaktivieren) klingt der M10 jetzt nicht nach dem was man von einem Vollverstärker für 3.000€ erwartet. Ein reinrassiger Vollverstärker für 1.500-2.000 kann da locker mithalten und der ein oder andere Amp bringt vielleicht sogar etwas mehr an Feinauflösung und Transparenz in den Mitten. Aber die DAC- & Streaming-Einheit schlägt ja auch zu Buche, weshalb wohl der hohe Preis von 3.000€ zu Stande kommt. Müsste ich jetzt den Powernde 2i gegen den M10 im Blindtest erkennen, würde mir das bestimmt schwer fallen. Aber ich meine, der M10 hat mehr Druck und Bums Was die Netzleiste angeht, will ich mir mal die neue PowerQuest von Audioquest anschauen ... Mit der zweifach USB-Ladefunktion würde diese auch die Netzteile zum Aufladen ersetzen ... Mal sehen. Ist grad nicht so wichtig ... [Beitrag von martin5783 am 16. Jan 2020, 22:01 bearbeitet] |
Reinhard
#807 erstellt: 16. Jan 2020, 23:21 | |
Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und dabei so offen auch kritischen Bericht zum M10, Martin. Es gibt wenig Gerätebesitzer, die das so über ein gekauftes Gerät äußern würden. Was Dich auszeichnet Ich habe mehrfach gehört, dass der Klang nach dem Einmessen kritisch bewertet wurde, was auch an der Abweichung vom Gewohnten liegen mag. Das, was ich bisher mit Einmessung gehört habe, war mir immer zu "dünn". Das klang für mich immer so, als wenn ich die Bässe beim Verstärker nahezu vollständig rausgenommen hätte. Blutleer. Dafür bauch ich keine Einmessung. Da muss ich nur den Bassregler bei meinem Verstärker zurückdrehen. So mag man ja keine Pop-Musik hören. Viele Grüße |
martin5783
#808 erstellt: 17. Jan 2020, 16:09 | |
Grade erst erschienen, ein Test zum Powernode 2i. https://www.likehifi...he-eagle-has-landed/ |
*Engel*
#809 erstellt: 17. Jan 2020, 16:12 | |
Hat jemand den Node 2i an einem externen DAC laufen und kann über Unterschiede berichten? |
martin5783
#810 erstellt: 17. Jan 2020, 16:27 | |
Ich denke, dass externe D/A-Wandler aussterbende Nischenprodukte sind. Hier würde ich nicht mehr investieren. Ein guter Vollverstärker hat heutzutage immer einen DAC mit an Board. Klangliche Unterschiede gibt es, aber das hängt ganz von der Güte (sozusagen dem Preis) ab. Aber eigentlich ist der im Node verbaute DAC schon ordentlich. Am besten, testen! |
Reinhard
#811 erstellt: 17. Jan 2020, 19:23 | |
Wie Martin sagt, man muss es selbst testen, denn es gibt gaaaanz wenig Leute, die 1.000.- Euro oder mehr für einen externen DAC ausgegeben haben und dann zugeben würden, dass es kaum was gebracht hat. |
Ungustl
#812 erstellt: 17. Jan 2020, 19:36 | |
doch, das Ego ist befriedigt, die Upgradeitis besänftigt usw... das ist auch was, oder? |
*Engel*
#813 erstellt: 18. Jan 2020, 13:47 | |
Der Node 2i hat doch auch einen digitalen Eingang ... Kann ich den DAC des Node nutzen, um darüber den TV Ton wiederzugeben? 🤔 |
Ungustl
#814 erstellt: 18. Jan 2020, 14:23 | |
ja, Mini-Toslink |
*Engel*
#815 erstellt: 18. Jan 2020, 14:25 | |
Ok, wird die Quelle automatisch erkannt, ob TV oder Streaming, und dann über den Verstärker wiedergegeben? |
Ungustl
#816 erstellt: 18. Jan 2020, 14:30 | |
ich glaub, man kann den N2i so einstellen, dass eine Toslink-Quelle automatisch abgespielt wird, wenn sie aktiv ist, sonst kannst sie in der App auswählen |
*Engel*
#817 erstellt: 18. Jan 2020, 14:49 | |
Ja, läuft ... TV Ton kommt automatisch ... wird gestreamt schaltet der Node um ... beende ich das Streaming muss allerdings von Hand der optische Eingang aktiviert werden, damit der TV Ton wieder ausgegeben wird. |
Ungustl
#818 erstellt: 18. Jan 2020, 14:53 | |
tja... die übliche Lernphase... Hauptsache es funktioniert und man weiß wo, wie und warum... |
manhattan
#819 erstellt: 18. Jan 2020, 23:10 | |
Hallo Leute, derzeit streame ich Tidal mit der Software Lösung Audirvana, die kann auch MQA von Tidal decodieren, meine Vorstufe Emotiva PT100 übernimmt dann und wandelt in Analog um. Bitte keinen Monolog über MQA, danke. Audirvana gefällt mir nicht, Kinderkrankheiten, Unstimmigkeiten in der Bedienung, nun suche ich ein Hardware Decoder, wie den Bluesound Node2, jedoch habe ich noch den DA Wandler Pro-Ject Pre Box S2 Digital gefunden, der muss per USB vom Laptop angesteuert werden. Ich frage mich, welcher DAC von beiden musikalischer klingt, ich benötige Bühne, verzauberte Klangfarben, bla bla, ja alles subjektiv, im Sinne des Hörers. Hat jemand mit beiden Bekanntschaft gemacht und kann berichten, Danke. |
martin5783
#820 erstellt: 19. Jan 2020, 07:34 | |
Also jetzt mal Butter bei die Fische. Ein reinrassiger DAC, von hoher Güte und Qualität, der alles was reingeht auf DSD (!) hochrechnet, ja der nützt was. Und der heißt MX-DAC, klingt genial, kommt von Musical Fidelity und kostet mit separatem Netzteil (Pflicht) so um die 1.000€. Alles unter dieser Preisklasse würde ich nicht als Verbesserung einstufen. Ab 1.000€, da geht es los ... |
Ungustl
#821 erstellt: 19. Jan 2020, 09:59 | |
der MX mag spitze sein und das ist er sicher auch, ABER er kann kein MQA verarbeiten... auch an dieser Stelle bitte keine Doktorarbeit über MQA bitte... in der Preisklasse unter 1k bleiben nur der besagte Pro-Ject S2, der Mytek Liberty DAC und der Meridian Explorer²... ifi-DACs sind nur MQA-Renderer... außer der PRO iDSD, der aber ca. 2,5k kostet... ob man(n) mit einem von beiden die "Engerln singen hört" kann nur der Hörer entscheiden... ich behaupte 2 Bier bringen mehr Ich hatte beide, momentan nur den letztgenannten... beide sind MQA Fulldecoder usw... beherrschen DSD usw... Der Liberty war/ist mir lieber, er ist quasi ein Babybrooklyn, hat viele digitale Eingänge, u.a. symmetrische Ausgänge (wer so was braucht), und bietet von Haus aus die Möglichkeit, eine (bessere) externe Stromversorgung anzuschließen. ABER, der Bluesound N2(i) kann Streamen und MQA in einem Gerät... wenn man keinen Externen DAC und den laufenden Rechner daneben will... Was im Endeffekt besser ist, muss jeder für sich entscheiden, klanglich ist ziemlich alles gleichwertig... es kommt ev. auf die Features, Preis usw. an... |
Spike_muc
#822 erstellt: 19. Jan 2020, 10:31 | |
Auralic Altair G1 - liegt jedoch auch über der Marke von T€1. Gruß Spike |
Ungustl
#823 erstellt: 19. Jan 2020, 17:00 | |
los, jeder nennt einen DAC über 1k, keine schwere Aufgabe aber bitte einen mit MQA, wenn es geht... |
Reinhard
#824 erstellt: 19. Jan 2020, 18:13 | |
Es ergibt doch m. E. gar keinen Sinn, einen 500.-Euro-Streamer mit einem DAC für über 1.000.- Euro zu ergänzen. Dann kann ich doch besser gleich einen teureren Streamer nehmen |
knackwurst74
#825 erstellt: 19. Jan 2020, 18:16 | |
Kleine Ergänzung: Wenn man Netzwerkfreigaben einbinden will und als Datenquelle einen Linux-Server mit Samba 2 einsetzt, kann es passieren, dass die Vorgehensweise wie in der Bedienungsanleitung beschrieben nicht zum Ziel führt: Die Freigabe wird nicht gefunden. Wenn man statt des Computernamens die IP-Adresse eingibt, klappt es. Soeben beim Node 2 meiner Schwester bemerkt. Also z. B. statt \\Datengrab\\Musik\U-Musik besser \\192.168.1.11\\Musik\U-Musik eintragen. Vielleicht hilft das noch einmal jemandem. [Beitrag von knackwurst74 am 19. Jan 2020, 18:21 bearbeitet] |
*Engel*
#826 erstellt: 19. Jan 2020, 19:00 | |
Ich finde, dass es durchaus Sinn macht, denn es geht bei einem Streamer nicht nur allein um den Klang, sondern auch um den Komfort der Bedienung (zumindest bei mir) ... und da hat BluOS eindeutig die Nase vorn. Daher ist der Gedanke dem Node 2i einen besseren DAC zu gönnen gar nicht so verkehrt. Vorausgesetzt natürlich, dass der bessere DAC in einem Blindtest auch ermittelt werden kann 😉 |
manhattan
#827 erstellt: 19. Jan 2020, 19:04 | |
Danke für die Ausführungen, ich hab den Node2 ohne i, soeben bestellt, er kommt am Dienstag. Die Audirvana Software(Windows) für MQA Decodierung habe ich derzeit als Probe für einen Monat installiert, fällig würden dann 65 Euro, mit der Einschränkung, dass ein 3m USB Kabel vom Laptop quer rüber zur Anlage baumelt und die Softwarebedienung mir überhaupt nicht gefällt, da ist das Original von Tidal deutlich besser aufgestellt. Nun Gut, jetzt zieht der Node2 ein, ich hoffe ja, dass BluOS für Tidal besser funktioniert und ähnlich dem Original (Windows, Android) seinen Dienst verrichtet. Schön finde ich dann, dass ich zusätzlich, neben meiner Hauptanlage, mit digital (Toslink) meine Aktivboxen in der Küche ansteuern kann, hatte ein Loch in die Wand vom WZ zur Küche gebohrt und dort das Lichtleiterkabel verlegt. Bei mir werden alle Geräte mit Funksteckdosen zum Schweigen gebracht und bei Bedarf per Funkfernbedienung eingeschaltet, wenn ich den Node2 so vom Netz nehme, so hoffe ich, dass der auch wieder per Funkfernbedienung aufwacht und ich nicht jedes Mal den Node per Drucktaster am Gerät selber aktivieren muss, weiß das jemand? Wer Tidal für insgesamt 5Euro für 5 Monate ausprobieren möchte, kann das hier gerne antesten, unbedingt HIFI wählen, nicht PEMIUM, dann wird in höchster Qualität gestreamt, bis hin zu MQA, danach werde ich mich einem Familien-Abo anschließen. |
*Engel*
#828 erstellt: 19. Jan 2020, 19:32 | |
Gutes Angebot von Tidal 👍 Ich habe gerade die Testphase von Amazon Unlimited HD ... auch CD/HR Qualität ... ist schon ein großer Unterschied. |
Ungustl
#829 erstellt: 19. Jan 2020, 19:35 | |
geh was, mp3 genügt angeblich, ist ja highend |
Ungustl
#830 erstellt: 19. Jan 2020, 19:38 | |
würd ich nicht machen, außer du nimmst dein Modem auch vom Netz... |
Reinhard
#831 erstellt: 19. Jan 2020, 19:50 | |
Wer die Diskussionen im Original-Forum hierzu verfolgt, weiß, dass der Node 2 (und die Geschwister) dafür gebaut wurde, ständig NETZ AN zu sein. Denn die Idee ist, mit Smartphone oder Tablet Musik vom Streamer direkt zu starten ohne eine Taste drücken zu müssen. Daher gibt es auch keinen NETZ-AUS-Schalter. Jede Stromunterbrechung zwingt das Gerät daher zur Initialisierung und geht an der Konstruktionsideen der Hersteller vorbei. Insofern keine Zusage über das Verhalten der Geräte vom Hersteller bei solchem Vorgehen . |
Rainer_B.
#832 erstellt: 19. Jan 2020, 20:22 | |
Bluesound bietet immerhin ein abschalten per Tastendruck an. Der Unterschied zu der harten Methode ist sicher das herunterfahren des Gerätes. Das sind kleine Computer mit Betriebssystem. Ich würde den Teufel tun einen PC einfach per Netzschalter zu killen. Das ist Risiko. Russisches Roulette mit Geräten. Meine Harmony schaltet die Geräte auf Standby. Das erwartet die FB auch beim Start. Per Netzschalter aktivierte Geräte verhalten sich alle anders. Mal starten sie durch, mal gehen sie nur in Standby. Das macht nacher eigentlich nur mehr Arbeit. Rainer |
_Sinuswelle_
#833 erstellt: 20. Jan 2020, 06:15 | |
Der Aries Mini der hier vorher war, wurde genauso wie der Node 2i der ihn ersetzt hat immer über die Smart Steckdose ausgeschaltet wenn die Wohnung verlassen und eingeschaltet wenn die Wohnung betreten wird. Spart trotz allem ein paar Euro die ganzen Geräte nicht im Standby zu haben. Hatte damit bisher keinerlei Probleme, weder mit dem Node noch mit dem Aries Mini. Da die Musik auf den NAS und früher auf der internen Festplatte gelegen ist, wird da auch nicht viel initialisiert am Anfang. Ein gescheites Betriebssytem kann das ab wenn man ihm den Strom hart weg nimmt. Nicht jedes Gerät ist für einen sanften Shutdown gebaut |
DerMicha
#834 erstellt: 20. Jan 2020, 12:46 | |
Hallo Gemeinde, ich bin/war seit längerem auf der Suche nach einem Multimediaplayer und bin nun, das hoffe ich zumindest ganz stark, fündig geworden. Nachdem ich fast beim Cambridge Audio zuschlug, bekam ich den tollen Tip des Node 2 und muss sagen, daß mir alles, was ich hier so lese, gefällt. Mich würde die App-Oberfläche interessieren. Quasi was sehe ich auf dem Tablet, wenn ich auf mein NAS zugreife. Ich hab, wie sicher sehr viele von Euch, 1000de Alben auf dieser NAS und hab Angst, das es zu "wirr" wird. Ich nutze auf dem Rechner MusicBee, was mir sehr gefällt. Ist die App ähnlich? Micha |
Rainer_B.
#835 erstellt: 21. Jan 2020, 13:01 | |
Ich hätte mal eine Frage die ein Kollege mir gestellt hat weitergegeben. Man soll die Amazon HD App mit Bluesound verwenden können. Allerdings werden dort keine Alben oder Künstler Cover angezeigt. Hat hier jemand schon damit Erfahrungen gesammelt? Rainer |
*Engel*
#836 erstellt: 21. Jan 2020, 13:26 | |
Moin Du kannst Dir in der Amazon App Playlisten erstellen, die dann über die Bluesound App ersichtlich sind ... inkl. Cover. Das was Du Dir in der Amazon App erstellst, wird übernommen (allerdings keine Songtexte). Befindest Du Dich aber in der Bluesound App und suchst Songs in Amazon HD, kannst Du sie zwar direkt abspielen, das Cover wird allerdings nicht in der Bluesound App gezeigt. Auch ist es in diesem Fall nicht möglich, den Song in bereits vorhandene Playlisten zu bringen ... das funktioniert nur direkt in der Amazon App. |
Rainer_B.
#837 erstellt: 21. Jan 2020, 13:35 | |
Danke. Das hilft schon weiter. Ich habe mich eben mal für den Probemonat angemeldet und werde es später auch noch einmal testen. Eigentlich blöd wenn man nicht in der Bluesoundapp das ganze mit Covern sehen kann. Da wäre so eine Art Amazon Connect schon besser. Rainer |
Reinhard
#838 erstellt: 21. Jan 2020, 19:29 | |
Ich konnte die Cover problemlos in der Bluesound App sehen. Dafür war aber die Bedienung, das Suchen etc. unterirdisch. Die Einbindung ist nur rudimentär. Ganz anders, als z. B. die Einbindung von TIDAL in die Bluesound App... |
*Engel*
#839 erstellt: 21. Jan 2020, 19:34 | |
Das stimmt, sorry, hatte ich falsch in Erinnerung ... gerade noch mal getestet ... Die Cover sind sichtbar 👍 Ich finde so schlimm ist die Suche nun auch nicht ... |
martin5783
#840 erstellt: 21. Jan 2020, 19:44 | |
Ich finde die Apps alle nicht wirklich durchdacht. Was die Bedienung angeht, komme ich mit Apple Music am besten zurecht. Da find ich immer was ich in meiner Mediathek habe, weil beim Hinzufügen von Alben auch automatisch die Titel und der Interpret angelegt werden. Diese Funktion fehlt mir in Tidal. |
Rainer_B.
#841 erstellt: 21. Jan 2020, 20:16 | |
Ich habe es jetzt mal mit dem IPAD und meinem Android Handy getestet. Alle Cover da. Suche ist so lala. Was mich stört ist das man nicht gezielt nach HR Titeln suchen kann oder habe ich da was übersehen, Ansonsten muss man im Wiedergabefenster immer auf das CD oder HR Logo achten. Rainer |
hightower2
#842 erstellt: 21. Jan 2020, 23:10 | |
Suche ist echt umständlich. Bei der Suche muss ich auch noch zwischen "Meine Musik" und "Amazon Music" wählen. Das kann noch besser werden. Tipp: Als Suchbegriff UHD eingeben. Sind tolle Playlisten dabei Gruß Michael |
manhattan
#843 erstellt: 22. Jan 2020, 00:24 | |
Mein Node 2 sollte heute ankommen, konnte nicht zugestellt werden, also morgen mit der Karte zur Post. Ok, soweit so gut. Den Node2 werde ich per analog Cinch mit der Vorstufe/Verstärker verbinden, wegen MQA von Tidal. Nun dachte ich mir, um den DAC vom Verstärker mit dem Dac vom Node2 zu vergleichen, (keine MQA), nehme ich den digitalen Ausgang vom Node2 und gehe damit in die Vorstufe, welche Art von digitaler Verbindung ist besser geeignet, Coax oder optisch? Man könnte dann ja hin und her schalten und testen/hören. [Beitrag von manhattan am 22. Jan 2020, 00:25 bearbeitet] |
Rainer_B.
#844 erstellt: 22. Jan 2020, 01:01 | |
Das mit der Suche ist mir gerade auch beim Sonos PC Controller aufgefallen. Da muss man bei Amazon Music auch zwischen den beiden Möglichkeiten wählen. Das wird wahrscheinlich von Amazon vorgegeben. Rainer P.S.: Um die digitale Frage zu lösen: Ich würde koaxial vorziehen. Man spart 2 Wandlungen und der optische Anschluss ist bei einigen Geräten nur bis 96kHz ausgelegt. |
manhattan
#845 erstellt: 22. Jan 2020, 22:03 | |
Hallo, der Node 2 ohne i läuft seit ner Stunde und spielt sich warm, wenn ein MQA Titel abgespielt wird, geschieht die Decodierung automatisch im Node (Cinch Node2>Vorstufe)? |
Ungustl
#846 erstellt: 22. Jan 2020, 22:11 | |
ja |
manhattan
#847 erstellt: 22. Jan 2020, 22:14 | |
Ah, ok danke, hätte gedacht, das dass irgendwie optisch (LED) oder Visuell (Symbol) angezeigt wird, da sich da nichts tat, fragte ich einfach mal nach, nochmals DANKE |
hazel-itv
#848 erstellt: 23. Jan 2020, 08:43 | |
Das sieht man ja in der App. Werden MQA Dateien abgespielt, steht das links unter dem Cover. |
Phonat41
#849 erstellt: 23. Jan 2020, 18:39 | |
Nach den vielen guten Berichten über den Node 2i habe ich mich nun auch entschlossen, vom Handy-Bluetooth-FireStick-Icybox-Gefrickel zu verabschieden und habe mir einen Node 2i gegönnt. Leider bringt mich das Gerät so langsam in den Wahnsinn: zuerst hat er meine Freigaben nicht verarbeiten wollen (NSA325 und Platte an der Fritzbox). Dann wollte ich umsteigen auf eine USB-Platte, da brach ständig die Indizierung ab. Jetzt habe ich mit Hilfe diverser Beiträge hier 3 Freigaben hinbekommen: 1. NAS-Platte an der Fritzbox 2. Zyxel NSA 3. (zum Test) ein Ordner im Windowsrechner 3. funktioniert 2. indexiert er überhaupt nicht, hatte zuerst nicht mal eine Bibliothek erstellt 1. (meine favorisierte Platte) beginnt er zu indexieren bricht aber dann immer irgendwann bei 70 000 oder 90 000 Titeln ab. Die ersten Alben (nach Alphabet geordnet) kann ich schon abspielen, der große Rest ist aber leer in den Ordnern. Hat jemand einen Tipp für mich? Habe schon einen einzelnen Ordner im Hauptverzeichnis erstellt und da alles reingeschoben, es bleibt beim Abbruch... Kann es an der Größe der Platte liegen, es sind knapp 2TB flac. auf NTFS? Ich bin für jede Hilfe dankbar! NS: heute hat er gar keine Lust zu indexieren [Beitrag von Phonat41 am 23. Jan 2020, 19:01 bearbeitet] |
Reinhard
#850 erstellt: 23. Jan 2020, 19:29 | |
Du musst Dich leider intensiv mit dem Thema beschäftigen. Die Freigaben wurden bei mir noch nie automatisch gefunden und mussten immer händisch eingegeben werden. Aber auch da lauern Stolpersteine Sieh mal meinen Beitrag hier https://helpdesk.blu...436510158a394#p21389 Das Original-Forum und die Help-Seiten sind eine gute Fundgrube. Im Zweifel helfen die Admins dort direkt und schnell und freundlich per Mail. |
Reinhard
#851 erstellt: 23. Jan 2020, 19:33 | |
Meine NAS-Funktion mit einer 1TB-USB-3.0-Platte funktioniert an der Fritz! Box butterweich und perfekt. Es soll aber nur mit den neuen Fritz! Boxen geschmeidig laufen. Ich hab ne 7590. Aber "nur 300 CDs" (FLAC) drauf. |
manhattan
#852 erstellt: 23. Jan 2020, 20:13 | |
Hallo Jungs, über LAN funktioniert alles bestens, jedoch, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind, klackt ein Relais in der Endstufe oder Vorverstärker alle Minute, wenn ich das LAN Kabel vom Node2 abziehe ist das Klacken weg. Jetzt versuche ich immer und immer wieder das WLAN in BluOS einzurichten, der Node wird nicht gefunden und wenn ich die SSID und Passwort händisch eingebe, merkt sich BluOS die Einstellungen nicht, echt seltsam. Jemand eine Idee zum Klacken und wegen dem WLAN, Danke? Gruß |
manhattan
#853 erstellt: 25. Jan 2020, 15:56 | |
Edit: Hab den Node2 wieder retour zum Händler geschickt, siehe mein Beitrag über mir, desweiteren ist BluOS murcks, wenn ein Titel von z.B. Top 100 abgespielt wird, werden zwar Album und Künstler in Tidal daneben angezeigt, jedoch sind die nicht als LINK zur Weiterleitung der selben hinterlegt, im Original von Tidal oder auch in Audirvana ist das möglich, um sich somit weiter zu verzweigen. Bluesound ist also raus aus meinem Beuteschema, denn das was der kann, bzw nicht kann, ist er viel zu teuer, dann bleib ich erst mal bei Audirvana für 65 statt 430 Euro, mal sehen, vielleicht wird es dann eine Pro-ject pre box s2 digital. |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Bluesound node 2 vinyl-gekko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation Holzohrwascherl2 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 MQA Wandler jackerino am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Bluesound Node - ARC TV Scriper am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario? p4z1f1st am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Neuer Bluesound Node theshifter am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.646
