HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound Node 2 | |
Bluesound Node 2+A -A |
flyingscot
22:52
#1005
erstellt: 29. Feb 2020, |||
Das klingt sehr vielversprechend, ich habe fürs erste ein Node 2i und ein Pulse Flex 2i bestellt...ich bin gespannt...
[Beitrag von flyingscot am 29. Feb 2020, 23:04 bearbeitet] |
flyingscot
00:12
#1006
erstellt: 01. Mrz 2020, |||
Zum letzten Punkt: Wie nutze ich denn die Original-App z.B. von Tidal oder Qobuz mit externer Hardware? Mit Spotify geht es über Spotify Connect, bis vor einigen Monaten konnte Tidal direkt Sonos-Hardware ansteuern, aber aktuell? |
flyingscot
10:57
#1007
Ich habe eben einen Umweg für dieses Problem gefunden... die Qobuz App streamt bis zu 96khz/24bit an meinen alten Chromecast Audio, der seit Jahren eingemottet war. D.h. diesen optisch an den Bluesound Node 2 Eingang angeschlossen und man kann zumindest Qobuz komfortabel bedienen und auf alle Bluesoundgeräten wiedergeben. Gibt es für diese Analog/Digital-3.5mm-Kombi-Eingänge wie beim Node 2 auch Kombikabel, die beides einspielen können? Ich meine nicht gleichzeitig, sondern bedarfsweise mal analog und mal digital, ohne umstecken zu müssen... |
larola
15:01
#1008
Moin zusammen, mal eben eine Frage in die Runde, ob das so laufen kann wie ich es jetzt beschreibe. Ich gehe ausschließlich vom Node 2i via Toslink raus in ein Minidsp DDRC-24. Vom Minidsp mit Cinch in eine reine Endstufe. Kann ich jetzt die Lautstärkeregelung ausschließlich über den Node 2i vornehmen? Gruß Larola |
SonoriusMaximus
01:01
#1009
erstellt: 02. Mrz 2020, |||
Ich werde am Dienstag meinen Node 2i in Betrieb nehmen. Ich habe einen alten ![]() Ich plane im wesentlichen zwei Nutzungszenarien. 1) Spotify Connect über mein P20 Pro (vmtl. über die BluOS App?) 2) Flac-files vom ![]() Bin schon sehr gespannt und hoffe auf euren Rat. |
Rainer_B.
01:33
#1010
Ich würde einmal analog und zusätzlich coaxial in den Marantz gehen. Dann einfach mal vergleichen was besser für dich klingt. Spotify Connect funktioniert aus der Spotify App. Der Node wird damit an den Spotify Server gebunden. Steuerung geht dann per Spotify App. Vorsicht. Der Node kann wenn er verbunden ist auch ohne WLAN Anbindung des Smartphone gesteuert werden. Das kann dann auch im Ausland gestartet werden und sollte die Anlage laufen kann es laut werden. Oft genug passiert. Die Bibliothek aka die Musik aus lokalen Quellen wie die NAS wird aus der BluOS App gesteuert. Rainer |
JoDeKo
09:11
#1011
Es geht ja im Zweifel um eine unterschiedliche DAC Qualität - wenn es denn klangliche Unterschiede gibt. Wenn es denn welche gibt, dann steht zu vermuten, dass der neue Bluesound besser ist... aber ausprobieren. ![]() |
piercer
09:22
#1012
Angeschlossen = per Koaxkabel an eine ICE .. als volldigitale Kette ... ![]() ![]() EDIT: Beitrag durch die Moderation korrigiert. [Beitrag von OSwiss am 04. Mrz 2020, 19:17 bearbeitet] |
Moonlightshadow
11:04
#1013
Habs mal grad via Toslink an meinem externen DAC, der widerum mit einer analogen separaten Vorstufe verbunden ist, ausprobiert. Die Lautstärke lässt sich aber dann in der Tat auch regeln über den Node 2i. Dann müsste es bei Dir eigentlich auch funktionieren. In den Einstellungen muss dazu jedoch "Lautstärke fix" deaktiviert sein. |
Rainer_B.
11:46
#1014
Wenn die volle Bandbreite genutzt werden soll wäre koaxial zu empfehlen. IIRC geht es per Toslink nur bis 24/96. Rainer |
stype
01:58
#1015
erstellt: 04. Mrz 2020, |||
Ich gehe analog per Cinch vom Node 2i in eine Vorstufe. An meiner Anlage klingt es deutlich besser, wenn ich die Lautstärke über meine Vorstufe regele und im Node 2i auf "fix" einstelle. Ob das beim digitalen Ausgang auch so ist, kann ich mangels geeignetem Gerät nicht nachvollziehen. |
*fresh*
01:38
#1016
erstellt: 05. Mrz 2020, |||
Die Powernode 2i kann man jetzt in ein Surroundsystem "Home Theater Grouping" mit anderen Bluesound Lautsprechern integrieren: ![]() |
Moonlightshadow
19:35
#1017
Volle Zustimmung, an die Qualitäten einer hochwertigen Vorstufe kommt die Regelung des Node 2i nicht ran, mein Mytek DAC mit seiner wahlweisen digitalen wie auch analogen Lautstärkeregelung übrigens auch nicht. ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 05. Mrz 2020, 19:36 bearbeitet] |
GeoBremen
19:25
#1018
erstellt: 19. Mrz 2020, |||
Hallo! Kann der Node2i/Node2 eigentlich auch von Windows als "Wiedergabegerät" erkannt werden, sodass er beispielsweise den Sound eines HTPC an den Verstärker weiterreicht? |
Ungustl
21:47
#1019
das geht nur dann, wenn du den PC analog (Miniklinke) oder digital (Minitoslink) mitm Node2(i) verbindest, ansonsten PC-Festplatte im Netzwerk freigeben und im BS einbinden, dann kannst div. Audio-Files abspielen, aber nicht jeden Audio-Inhalt [Beitrag von Ungustl am 19. Mrz 2020, 21:49 bearbeitet] |
hambra
17:21
#1020
erstellt: 25. Mrz 2020, |||
Nutzt eigentlich jemand die Bluesound RC1 am Node 2i? Macht das Sinn, wenn man das Geräte nicht ausschließlich über die App steuern will oder ist das eher als "Spielerei" anzusehen? |
Ungustl
18:15
#1021
die Funktionen, die die RC1 bietet, kannst dir auf einer anderen FB anlegen... |
Rainer_B.
18:21
#1022
Die RC1 ist eigentlich nur ein Angebot für Leute die keine alte FB mehr irgendwo in der Schublade haben. Ansonsten kann man die FB in der App einfach mit allen Funktionen anlernen. Braucht man sie? Wenn man nur die App nutzt weniger, aber wenn das Telefon oder Tablett nicht immer zur Hand ist, dann ist so eine FB eine nette Alternative. Einfach mal schnell die Radiosender per FB wechseln oder die Lautstärke wechseln ist da eine einfache Übung. Rainer |
fralud
19:15
#1023
Also ich, besser meine Familie nutzt die RC1 in der Küche bei einem Flex. Und ich war ehrlich gesagt sehr froh, dass Bluesound endlich eine Fernbedienung liefert. Ich persönlich werde nie das Argument verstehen, dass man ja eine alte Fernbedienung nutzen kann. Da bin ich sicherlich zu ordentlich, als dass ich eine Fernbedienung eines Altgerätes rumliegen hab. Die Fernbedienungen der vorhandenen Geräte kann man ja nicht wirklich nutzen (bspw. die TV-Fernbedienung - wie soll das gehen?). Und Geräte, die ich wieder verkaufe, verkaufe ich natürlich mit der zugehörigen FB. Wenn man nämlich keine "alte" Fernbedienung rumliegen hat, wirds nämlich echt haarig. Es gibt ja massig lernfähige FBs zu kaufen. Aber die muss man ja erst mal auf irgendein Gerät anlernen, was man dem Node dann wieder beibringen muss. Vor der RC1 hatte ich mir daher eine Fernbedienung von Cambridge für den CXC/CXN geholt. Damit ging das ganz gut. Aber die RC1 ist eigentlich die deutlich bessere Lösung. Vor allem für die Familie am Küchentisch.... [Beitrag von fralud am 25. Mrz 2020, 19:17 bearbeitet] |
hambra
20:59
#1024
Danke schön für die Antworten. Ich habe noch eine Phonosophie-FB hier liegen. Die lässt sich natürlich nicht anlernen. D.h., wenn, dann müsste ich eine RC1 oder eine anlernbare FB kaufen, oder? Hintergrund: ich habe noch eine schöne Onkyo Integra Vorstufe und möchte die erst einmal für die Lautstärkeregelung aufpeppen. Via App mal schnell ändern ist mehr als umständlich |
Ungustl
22:52
#1025
guggst du hier: ![]() da kannst irgendeine IR-FB nehmen, bei der du einige Funktionen (Tasten) nicht benötigst, z.B. Play, Pause, Vor, Zurück beim TV... Das Anlernen geht über BluOS, nicht über die FB selbst... extrem einfach durchzuführen!!! [Beitrag von Ungustl am 25. Mrz 2020, 23:29 bearbeitet] |
*fresh*
20:54
#1026
erstellt: 02. Apr 2020, |||
Hab seit ein paar Tagen eine Powernode 2i und habe heute das erste mal die Quelle Bluetooth verwendet. Dabei ist mir aufgefallen, ich kann mich einfach verbinden und da nichts weiter machen. Kann man das irgendwie ändern? Mit einem Code oder so? Weil so kann sich meine Nachbarin ja auch einfach verbinden und der Ton wird sofort abgespielt.... |
Ungustl
20:55
#1027
das hab ich auch schon bemängelt... ![]() am besten/sichersten BT nur bei Bedarf ein/ausschalten... auch wenns auf Dauer fad wird... [Beitrag von Ungustl am 02. Apr 2020, 20:58 bearbeitet] |
martin5783
03:56
#1028
erstellt: 03. Apr 2020, |||
Bei mir hab ich am M10 Bluetooth deaktiviert, wobei ich mir demnächst Kopfhörer kaufen werde um diese dann dort "anzuschließen". Also wie ich es verstehe, muss ich Bluetooth erst wieder aktivieren und dann braucht man keinen Kopplungscode? @ fresh Wie zufrieden bist du mit dem Powernode 2i? |
*fresh*
15:30
#1029
erstellt: 04. Apr 2020, |||
@martin5783 bin bisher sehr zufrieden. Sehr unkompliziert. Und eigentlich viel zu schade, in einem Sideboard zu verschwinden. Macht ja optisch auch auf einem Sideboard echt was her und hat den Vorteil, die Lautstärke regeln zu können. Nutzte bisher die Powernode 2i über HDMI ARC für den Fernsehersound und Airplay / Spotify. Die LEDs habe ich ausgeschalten. Was ich bisher etwas störend finde ist, dass die Lautstärkeregelung etwas verzögert passiert über die App. Habe 2 B&W 706er angeschlossen und betreibe sie bei 10-25% Pegel maximal. Bin jetzt dabei, mal Tidal mal auszuprobieren (im Vergleich zu Spotify) und auch den Netzwerkshare zu testen. |
martin5783
07:56
#1030
erstellt: 05. Apr 2020, |||
Ich finde den Netzwerkshare etwas umständlich .... USB-Stick rein und fertig, gefällt mir besser! Auch klanglich. Irgendwie "smoother". Die verzögerte Reaktion bei der Lautstärke kann ich bei meinem M10 nicht bestätigen. Das hat aber sicherlich nichts mit den Geräten zu tun, sondern ist auf die WLAN-Reaktion daheim zurückzuführen. Manchmal hab ich auch eine Latenz im WLAN, aber bei anderen Dingen. Deswegen hängen bei mir daheim wenn möglich die Geräte am Kabel. |
Peer_Teer
11:11
#1031
erstellt: 25. Apr 2020, |||
Moin, bräuchte mal etwas Hilfe beim Node 2i Ich kann bei Qobuz nichts abspielen. Anmeldung und Titelsuche funktioniert. Es kommt immer wenn ich etwas abspielen möchte Fehler Bad Request mit unterschiedlichen Fehlernummern dahinter. Verbunden ist der Node per LAN-Kabel. Router Neustart und An und Abmeldung bei Qobuz hab ich schon mehrmal probiert. Bringt alles nichts. Hat jemand ne Idee? |
JoDeKo
22:13
#1032
Mal mit einem vollständigen Reset versucht? |
Reinhard
10:48
#1033
erstellt: 26. Apr 2020, |||
Nicht ganz so heftig: Erstmal Qobuz abmelden und dann Qobuz bei Musikdienste neu auswählen und Zugangsdaten neu eingeben ![]() |
JoDeKo
11:07
#1034
Ich höre überwiegend analog und beschäftige mich nur am Rande mit digitaler Wiedergabe. Dabei habe ich festgestellt, dass in meinen Ohren (kein Anlass zu einer Grundsatzdiskussion ![]() Konkret habe ich an meinen Teufel Connector einen Musical Fidelity V90 DAC angeschlossen und es klingt deutlich besser als ohne DAC. Einen MX DAC - um mal die Steigerung auszuprobieren - habe ich auch bestellt und bin gespannt. Nun habe ich weiter festgestellt, dass es auch eine kleinere Steigerung gibt, wenn ich meinen uralten Sony CDP ebenfalls über den DAC laufen lasse, also Steigerung im Verhältnis Streamer mit Spotify im Vergleich zu CDP, beides über DAC. Die Steigerung hängt sicher auch mit dem höherwertigen Format der CD zusammenhangen. Lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls das zur Einleitung. Ich stelle mir nun die Frage, ob es Sinn macht, den Streamer ebenfalls upzugraden, also klanglich. Wenn ja, dann finde ich die Bluesound Sachen optisch ganz smart. Man kann sie auch gut ins Regal zwischen die Platten stellen. ![]() Hat also jemand Erfahrung mit dem Bluesound Node als Zuspieler für einen externen DAC? ![]() |
Moonlightshadow
15:02
#1035
Ich höre so ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 26. Apr 2020, 15:14 bearbeitet] |
Ungustl
15:06
#1036
ja, bei mit geht der BS N2i über einen Mytek Liberty DAC, könnte ich mir aber sparen... aber aus anderen Gründen lauft alles Digitale (BS, CDP) bei mir über den Mytek-DAC... |
Peer_Teer
15:16
#1037
Hab den Node resetet. Hat leider nichts gebracht. ![]() |
Peer_Teer
15:19
#1038
Was den Sound betrifft, der Node hängt bei mir am Accuphase DP500 . Angeschlossen über Coax. Klingt über den Accu Wandler nochmal ne Spur besser. |
JoDeKo
15:33
#1039
Danke für die Hinweise. ![]() Probiere jetzt erstmal den neuen DAC aus und dann schaue ich vielleicht mal nach einem neuen Zuspieler Bluesound. ![]() |
SonoriusMaximus
19:23
#1040
erstellt: 28. Apr 2020, |||
Hallo, ich habe heute meinen Node 2i bekommen und eingerichtet. Her hängt optisch an meinem Marantz SR4200. Wie handhabt ihr es mit der Lautstärke? Ich habe ebenfalls einen CD-Player angeschlossen. Ich habe jetzt mal auf feste Lautstärke eingestellt. Stelle fest, dass ich hier leiser drehen muss als beim CD-Player. Wie macht ihr das? |
aiza
10:10
#1041
erstellt: 01. Mai 2020, |||
Gerade moderne Receiver haben die Möglichkeit, jeden Eingang (und diese auch noch untereilt nach analog/digital) in Ihrem Pegel anzupassen, bei Denon/Marantz im Menü Einstellungen > Eingänge > Eingangspegel (es muss dabei jeweils die Quelle aktiv angewählt sein, die man einstellen mag). Falls Dein SR4200 das noch nicht hat kannst Du doch alternativ den Ausgangspegel Deines 2i leicht anpassen und absenken... |
Nils-Fidelity
04:07
#1042
erstellt: 06. Mai 2020, |||
Moin. Bei mir gibt es jetzt im Wohnzimmer auch einen Node2i und ich bin soweit zufrieden. Das Wohnzimmer ist durch eine geöffnete große Schiebetür mit dem Esszimmer verbunden. Nun soll das Multiroomsystem erweitert werden. Meine Frage an euch: Was taugen die BS Lautsprecher und sind sie ihr Geld wert? Sind 2 Flex einem Mini vorzuziehen? Lohnt eher der große Pulse? Oder am besten gleich einen Powernode kaufen? Es geht hier vornehmlich um Hintergrundbeschallung ohne festen Hörplatz. Stereodreieck lässt der Raum nicht zu. Wenn ich richtig Musik hören will, dann setze ich mich im Wohnzimmer auf mein Sofa. Aber wenn Gäste da sind, sitzen wir meistens am Esszimmertisch. Und einmal im Jahr sind auch mal ein paar mehr Gäste da und dann darf die Musik auch im Esszimmer lauter aufspielen. [Beitrag von Nils-Fidelity am 06. Mai 2020, 04:08 bearbeitet] |
martin5783
05:39
#1043
Der Flex ist für seine Größe erstaunlich gut. Verglichen mit Sonos kommt hier kein vordergründiger Bass, sondern der Flex bietet ausgewogenen satten HiFi-Klang. Mein Vater hat den für die Küche. Ich möchte mir für mein Wohn/Esszimmer auch noch zwei Flex holen und in Verbindung mit dem NAD M10 für Filmsound dann sozusagen 4.0 Surround nutzen. Ich weiß nur noch nicht ob hier Dirac Live zur Raumanpassung unterstützt wird und wie die Handhabung ist, wenn ich normal Musik höre. Ob ich dann jedes Mal neu gruppieren muss oder ob das automatisch funktioniert. |
Ungustl
07:20
#1044
ich würde auch den BS-Flex empfehlen, hab ja nur 3 Stk. ![]() sehr guter, ausgewogener Klang für das Mini-Format. @Martin...: die Gruppierung sollte bleiben, bis du sie selbst aufhebst bzw. die BS-LS anders umgruppierst... ![]() |
Nils-Fidelity
17:54
#1045
Und habt ihr den Pulse 2i, den Pulse 2, den Mini 2i oder den Mini 2 mal im Vergleich gehört? Das Esszimmer hat immerhin ca. 30 Quadratmeter Fläche bei 3,3 m Deckenhöhe. |
martin5783
04:50
#1046
erstellt: 07. Mai 2020, |||
Die Größeren sind wahrscheinlich besser. Ich würde das testen wollen. Habe Pulse und Pulse Mini aber noch nicht gehört. Allerdings war ich mal von der Dynaudio Music 7 schwer beeindruckt. Bei 30m² würde ich ggf. sogar besser zwei Kompaktboxen mit Powernode betreiben. Schwierige Frage, da ich mir ein so riesiges Esszimmer gar nicht vorstellen kann. |
Al1969
09:17
#1047
Servus, Kenne sie alle! Der Flex ist für mich ein Urlaubsbegleiter oder wird dann verwendet wenn man schnell mal irgendwo eine Musikquelle benötigt - für 30m² und Hintergrundgedudel reicht er - für Parties eindeutig nicht. Meine Wahl wären zwei Pulse Mini 2i, jeweils im Stereobetrieb an diagonalen Eck-Positionen in der Küche - ergibt in der Praxis guten Sound in der Küche und eine unkomprimierte Lautstärke, die Unterhaltungen stark einschränkt (also mehr als ausrechend). Zur Hintergrundbeschallung reciht in der Küche einer. Wenn architektonisch nicht störend kannst Du natürlich auch die Integration einer Soundbar andenken - die gehen schon alleine sehr gut (mit dem gut versteckbaren kabellossen Sub noch besser)! Kann man relativ gut unter/über Bildern oder über Türrahmen integrieren. Nur Gutes Alexander |
Ungustl
10:30
#1048
das kann ich bestätigen, 2x Flex sind laut genug für Hintergrundberieselung und auch für ne moderate Lautstärke, auch in einem größeren Raum... aber wenn es richtig laut sein soll, kotzen sich die Flex höchstwahrscheinklich an... |
Al1969
12:44
#1049
Die Küche ist zum Flüchten da... ...wenn es im Wohnzimmer richtig laut wird!! :-)) |
Nils-Fidelity
16:49
#1050
Vielen lieben Dank für eure Einschätzung. An einem Probehören führt aber wohl kein Weg vorbei. Schön, dass die Hifi-Händler wieder geöffnet haben. |
Al1969
17:03
#1051
Ist natürlich immer das Beste! |
schraini
21:22
#1052
erstellt: 09. Mai 2020, |||
Ich habe seit gestern einen Node 2i und mir die RC1 dazugekauft. Eigentlich soll die ja ohne Konfiguration direkt laufen, tut sie aber nicht. Ich habe in der App die BluOS Fernbedienung aktiviert und auch mal den Kanal auf 1 geändert, inkl. der Programmierung auf der FB durch gleichzeitiges Drücken von Standby und Taste 1, bis die LED der FB grün blinkt. Nützt aber nix. Im Bluesound Forum finde ich auch nix. Habt ihr eine Idee? |
JoDeKo
22:38
#1053
Was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen Node 2 und 2i? |
Ungustl
23:00
#1054
ein kleines i ![]() (sorry, musste sein ![]() [Beitrag von Ungustl am 09. Mai 2020, 23:04 bearbeitet] |
hazel-itv
23:17
#1055
Siehe Post #764 und #765. |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Bluesound node 2 vinyl-gekko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node Icon (N530) - Erfahrungen Litefor am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 16 Beiträge |
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation Holzohrwascherl2 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 MQA Wandler jackerino am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Bluesound Node - ARC TV Scriper am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario? p4z1f1st am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
