HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Popcorn Hour A-500 Review | |
Popcorn Hour A-500 Review+A -A |
fanatik1
#301 erstellt: 02. Aug 2020, 23:15 | |
hallo beim abspielen von filmen sind es ganz leichte ruckler kann man das beheben irgendwelche einstellungen ?
Nick_Nickel
#302 erstellt: 03. Aug 2020, 11:53 | |
Ich hätte mir den Player erst garnicht gekauft Popcorn Hour hat einen sehr schlechten Service! |
fanatik1
#303 erstellt: 03. Aug 2020, 12:05 | |
ich nutze seit jahren den poocorn habe con A110 angefangen und bis A500 alle durchgehabt Welchen player würdest du empfehlen? |
MuLatte
#304 erstellt: 03. Aug 2020, 12:30 | |
Service gibt es nicht, aber er läuft sehr gut. Ich spiele aber nur auf einen FullHD-TV und Movies aus meinem LAN. Leichte Ruckler kenn ich nur, wenn ich größere Auflösungen als FullHD abspiele und diese mehr als 30Hz haben. Sonst läuft alles flüssig aus dem LAN, auch Blurays, UHDs und 265. Kein Movie sollte HDR haben, sonst hat man verfälschte Farben. Folgendes habe ich bei Video eingestellt: 1080p 24Hz NTSC/Pal/24p Größe an TV anpassen 16:9 YCbCr (Auto) An An An Adaptive Deinterlacing An Ich hatte A100, C200, Mede8er und A500. Ich bevorzuge die Ordner-Listenansicht und mag kein Kodi. Aktuell ist interessant der neue Dune Pro 4K II: https://www.avsforum.com/threads/review-dune-pro-4k-ii.3164510/ Dann kommen neue Player von Zidoo, allerdings mit Android. |
Nick_Nickel
#305 erstellt: 03. Aug 2020, 13:20 | |
Wenn du auf Cover stehst ist der Zappiti nicht schlecht. |
fanatik1
#306 erstellt: 07. Aug 2020, 00:18 | |
Hi Leute hab den A500 jetzt aber was ich bemerke bei allen filmen die filme stottern ganz leicht also ganz kleine ruckler der film läuft net so flüssig an was kann das liegen habe jetzt mehrere filme ausprobiert sind bei allen formaten gelich ? |
MuLatte
#307 erstellt: 07. Aug 2020, 08:15 | |
Hast du meine Videoeinstellungen gesehen die ich für dich gepostet habe? Ich habe auch geschrieben, bei welchen Formaten es zu Rucklern kommt. Wenn das nicht hilft, hänge doch mal eine externe USB mit Movies dran und teste. |
fanatik1
#308 erstellt: 07. Aug 2020, 15:43 | |
ja habe ich getestet sind besser habe noch eine andere frage wie kann ich den A500 netzwerk aktualisieren jedesmal wenn ich über netzwerk (Twonky) am pc filme am auf dem A500 anschaue am nächsten tag nach pc neustart kriege ich error meldung beim A500 das er den twonky net findet muss den immer dann ganz ausschalten dann wieder einschalten gibt es da eine andere methode |
fanatik1
#309 erstellt: 07. Aug 2020, 16:34 | |
MuLatte
#310 erstellt: 07. Aug 2020, 16:45 | |
Ich denke du schaust von interner HDD. Jetzt schreibst du Twonky. Daher wird auch das Ruckeln kommen. Wenn du aus dem LAN abspielst über eine normale Winfreigabe dann ruckelt auch nix. Wozu braucht man überhaupt sowas wie Twonky? Wie erwähnt kannst du das gegentesten mit einer USB-Platte. Ich spiele nur selten von Winfreigaben ab, weil manchmal die Freigaben nicht gefunden werden auf meinem Win7-PC. Deswegen habe ich auf meinem NAS-PC Hanewin-NFS laufen, habe die Pfade zu den Movies eingetragen und diese sieht der der Poppi immer. FTP zum draufkopieren brauchst du auch nicht. Du startest am Poppi den SMB-Server und sieht ihn dann im normalen Winnetzwerk. Der A500 ist für FullHD-Material hervorragend geeignet. Manko ist das fehlende BD-Menü. Das können aber viele andere Mediaplayer auch nicht. Zudem kann er 3D. |
Rainer_B.
#311 erstellt: 07. Aug 2020, 17:30 | |
Ich halte es beim Popcorn nach dem KISS Prinzip. Keep It Simple Stupid. Mein Videoordner auf der NAS ist per SMB eingebunden. Abgespielt wird über den Filebrowser. In den Ordnern wird intern Ordnung gehalten. Movies sind im grossen Movieordner untergebracht. Jeder Film hat seinen eigenen Ordner. Dazu noch ein folder.jpg. Dann hat man immer das passende Filmcover. Filme sind als mkv abgelegt. Ich habe alle meine ISOs der DVDs und BDs in mkv gewandelt. Nur noch der Hauptfilm mit den nötigen Tonspuren. Der Film startet dann immer sofort und nicht nach gefühlten Ewigkeiten. Ausserdem spart man eine Menge Platz. Serien haben einen eigenen Ordner und jede Serie ist getrennt nach Seasons in entsprechenden Ordnern untergebracht. TVRename sorgt für die passende Beschriftung. Bis jetzt keine Beanstandungen. Diese Movieposterfunktion habe ich aufgegeben. Einmal ist die Auflösung recht grob und eigentlich läft die Funktion intern nie wirklich gut. Man muss da schon das PC Programm nutzen und das ist einfach nur lahm. Der Filebrowser ist einfach schneller zu bedienen. Rainer |
fanatik1
#312 erstellt: 08. Aug 2020, 00:16 | |
Samba SMB wie geht das nochmal weil bin ein alter FTP ler Samba läuft auf dem Poppy aber bei Win 10 wie krieg ich den als normales Laufwerk angezeigt |
MuLatte
#313 erstellt: 08. Aug 2020, 00:57 | |
Ich lege es auch ordentlich in Ordnern ab und bevorzuge die einfache Listenansicht. Eine remux-mkv bevorzuge ich auch, aber BDs sind auch kein Problem. Win10 soll es einem schwerer machen mit den Freigaben. |
fanatik1
#314 erstellt: 15. Aug 2020, 02:00 | |
MuLatte
#315 erstellt: 16. Aug 2020, 21:11 | |
AC3 ist DD und das hast du auf durchreichen/weitergeben gestellt. Der AVR der danach kommt gibt das aus. |
arkill
#316 erstellt: 21. Aug 2020, 20:03 | |
Hallo, ich habe mir auch eine Popcorn Hour A500 besorgt, ich suche eine firmwar mit full BD support. Ich habe schon gegoogelt aber nichts gefunden. Gruß arkill [Beitrag von arkill am 21. Aug 2020, 20:04 bearbeitet] |
Sledgehamma
#317 erstellt: 21. Aug 2020, 20:35 | |
Es gibt keinen Support für Full BD menu auf der A-500 Serie. |
Rainer_B.
#318 erstellt: 21. Aug 2020, 20:39 | |
Mein Netgear NT550 hatte es, der Poppie nicht. Vermissen tue ich es nicht. Die BDs sind als MKV gespeichert. Starten und den Film schauen. Der im Vergleich zur Menüführung dann schon fast durch ist. Rainer |
MuLatte
#319 erstellt: 19. Mrz 2021, 09:02 | |
Es gibt doch dieses Atmos-Light EAC3 (DD+ Atmos) bei Streamingmovies. Wenn ich so ein File abspiele bekomme ich kein Atmos angezeigt. Bei TruHD-Atmos wird mir Dolby Atmos angezeigt. Wie ist das bei euch? |
Popcorn Hour A-500 jbit. am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 15 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Pro Roadrunner35578 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour A-110 dagobert_90210 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 60 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 Popopinsel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 17 Beiträge |
Popcorn Hour A-400 aroaro am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 359 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Max. Festplatten Kapazität Trizep am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
popcorn hour a-110 Hilfe Tomanfredi am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour A-410 Pro Sledgehamma am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 14 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 defekt? werlechr am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
PopCorn Hour - Zusammenfassung jjules am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPapaPain
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.793
